satty40
25 -
Berichten die geplaatst zijn door satty40
Ik heb inderdaad de ci module zoals afgebeeld in de reactie van sprietje.
Heb voor de zekerheid inmiddels cd gemaild of ze kunnen garanderen dat het werkt als ik het startpakket met het witte logo aanschaf icm met mijn oranje smartcard. Ik wacht af....
Oke, bedankt voor je antwoord, hoef ik ook niets meer te proberen.
Dan maar orienteren op een nieuwe satelliet ontvanger.
Onze satelietontvanger heeft het na blikseminslag opgegeven. Nu overweeg ik als tussen oplossing rechtstreeks via de tv te kijken.
We hebben een Samsung UE40ES8000 tv. De ene site geeft aan dat het toestel wel CD gecertificeerd is, de andere niet.
In ieder geval kan het toestel de ci module niet vinden.
Nu heb ik een ci module zonder wereldbol. Het is zwart rood. Bovenaan staat official product, daar onder canaal digitaal satelliet, tv vlaanderen digitaal, vervolgens Mediaguard licensed.
P/n 904120 rev 1.2.
Is deze module nog bruikbaar of verouderd en moet ik dan toch een andere aanschaffen?
De instellingen op de Inverto waren niet te wijzigen.
Inmiddels andere ontvanger aangeschaft en alle satellieten werden meteen gevonden.
Lag dus aan de ontvanger.
Heb inmiddels een nieuwe ontvanger aangeschaft.
Instellingen waren niet aan te passen.
Heb n.a.v. de reacties op mijn vraag toch maar besloten om een interne hd te plaatsen.
Al een paar keer wat opgenomen, 1 keer melding gehad van "onjuist file formaat!", de andere keren ging het wel goed.
Bedankt voor uw reacties.
Dank voor uw reactie.
Had zelf ook al gegoogeld, maar kwam er toch niet uit.
Had op de HDMI MHL poort de laptop al aangesloten zitten.
Omdat het dus niet uitmaakt welke ik gebruik, heb ik de ontvanger nu aangesloten op de HDMI ARC.
Bedankt.
Ik ben bezig met het aansluiten van de satellietontvanger op de tv via HDMI.
Nu zitten er 3 HDMI aansluitingen op mijn tv nl. HDMI ARC, HDMI MHL en HDMI DVI.
Op welke moet ik mijn ontvanger aansluiten?
Heeft iemand ervaring met een externe HD voor deze ontvanger i.p.v. een interne HD?
We hebben een inverto IDL 7000m pvr en een triple lnb.
Heb op de astra 1 een signaalkwaliteit van 70% en kunnen ook alle zenders ontvangen.
Heb op de astra 2 een signaalkwaliteit van 62% maar kan geen zenders laden en kijken.Bij de astra 3 geen signaalkwaliteit, dus ook geen zenders.
Bij de Astra 1 staat als frec. 11720 H en bij de Astra 3 staat achter frec: 12565 H.
Nu heeft iemand op het forum mij al verteld dat de frec. niet kloppen, maar ik heb geenidee hoe ik dat moet wijzigen. Als ik transponder wil toevoegen krijg ik de
melding "transponder bestaat al". Heb al van alles geprobeerd en
gewijzigd maar kom niet verder. Heeft iemand misschien enig idee hoe ik e.e.a.
werkend kan krijgen?
Dan nog een vraagje:Achter installatietype staat "dubbel" maar ik weet niet meer zeker of dit
ook zo was of dat dat misschien per ongeluk gewijzigd is.Er gaat een kabeltje van tuner 1 naar tuner 2, maar zie dat ik ook kan kiezen voor
"doorlus".
Dit is destijds zo gedaan om ook op te kunnen nemen, maar omdat dat in de meeste
gevallen toch niet werkt mag dat evt. wel vervallen.
Alvast dank voor uw evt. suggesties.
Op de bijlage staat hoe het nu staat ingesteld.
Alvast dank voor uw reacties.
Bedankt voor alle informatie tot nu toe.
Stel de vraag over m'n ontvanger even in een nieuw topic, want mijn vraag over het instellen klopt inmiddels niet meer met de titel.
Misschien dat ik dan meer kans het op reacties.
Kloppen de frequenties van de andere 2 astra's wel, want op lijsten met freq. op internet staan hele andere frequenties.
BBC staat ook niet tussen mijn gevonden kanalen, die zou ik toch op de astra 2 moeten kunnen krijgen?
We hebben nu nog de een inverto IDL-7000m PVR.
Hij is al niet zo nieuw meer en is destijds geïnstalleerd door iemand van de winkel waar we hem toen gekocht hebben.
Het enige wat ik heb kunnen vinden om aan te passen is via geavanceerd zoeken, maar dan nog krijg ik de gegevens in het scherm met de satellietinstellingen nog niet gewijzigd.
Het is de bedoeling dat we deze t.z.t. gaan vervangen door een HD ontvanger anders hebben we natuurlijk ook niks aan onze nieuwe schotel
Nu dachten we, laten we eerst eens kijken of we de schotel werkend krijgen en ons daarna gaan oriënteren op een nieuwe ontvanger, want van de gratis in bruikleen verstrekte ontvangers va CD lees ik ook niet veel goeds.
Dus als we de schotel werkend hebben gaan we door naar de volgende stap.
Vast een domme vraag, maar hoe doe ik dat?
Heb al in handleiding van de ontvanger gezocht en op internet maar kan het niet vinden.
Als ik geavanceerd zoeken doe en ik selecteer de astra 3 staan er achter de freq. wel een ander getal als wat u doorgaf en ook staat er hoz. ipv vert. maar het geeft wel een signaalkwaliteit aan van 71 %. Daarmee zou ik toch goed beeld moeten hebben. Zie bijlage.
Als ik dan transponder toevoegen doe krijg ik de melding "transponder bestaat al".
Hoe krijg ik e.e.a. gewijzigd?
Ik heb de hierboven vermelde stappen uitgevoerd.
Hebben nadat we ontvangst hadden op de 19.2 en BVN konden ontvangen naar kanalen laten zoeken.
(Is het normaal dat die lijst begint met nr. 20 Nickelodeon? Als ik de SD lijst van CD download begint die met 1 en staat daar ook Nickelodeon op 20. )
Daarna de diseqc-1.o weer ingesteld zoals hierboven vermeld.
Daarna geprobeerd de 23.5 te vinden, maar zodra die een klein signaal bij kwaliteit aangeeft (10-11%) zijn we de 2 andere weer kwijt.
Hebben nu in ieder geval wel weer de zenders die we hadden voordat we deze schotel en lnb plaatsten, maar hadden ook graag wat zenders van de 23.5 b.v. de regionale zenders.
Ik heb een bijlage toegevoegd met de gegevens zoals ze nu staan.
Moet er nog wat anders ingesteld worden of moeten we toch met draaien proberen ontvangst op de 23.5 te krijgen?
Even een aanpassing.
Ben er achter dat die zenders op de astra 2 zitten en de signaalkwaliteit nu op die astra 60% is.
Andere 2 nog geen beeld.
We hebben inmiddels de schotel hangen, maar het vinden van de zenders wil nog niet lukken. We hebben de schotel zo goed mogelijk proberen te richten.
We hebben via de ontvanger opnieuw kanalen gezocht en ingeladen.
Astra 3 geeft aan signaalsterkte 67 , signaalkwaliteit 39.
De andere 2 satellieten geven geen signaal kwaliteit.
We kunnen wel wat zenders ontvangen nl. op de hoofdlijst onder nummer 3154 de zender BID, 3153 QVC Style 3147 Africa C..
Maar de normale zenders wil niet lukken.
Iemand enig idee wat ik moet doen om in ieder geval eerst de 23.5 goed te krijgen?
Is een zuurvrije sanitair kit misschien een oplossing?
Wat zijn de gevolgen als ik er niets opdraai?
Omdat het er niet naar uitzag dat de triple lnb in de oude houder paste hebben we ook een nieuwe schotel aangeschaft. We hebben gekozen voor de 78 cm Triax.
We willen nu de schotel vervangen maar ik heb toch nog een paar vraagjes.
Het aantal graden elevatie heb ik inmiddels op internet opgezocht. Maar hoe kan ik nagaan of de schotel de goede kant op wijst t.o.v. de mast. Is dat het zelfde als bij de oude schotel (vandaar de markering aanbrengen zoals Emekli aangeeft?) die op de 19.2 was gericht?
Aan de triple zitten 4 aansluitingen, ik heb er 2 nodig. Moet ik de overige 2 aansluitingen met iets afsluiten? Heb hier al op gegoocheld maar de antwoorden wisselen nogal.
Ik had ook al opgezocht dat ik de instellingen in de ontvanger moet wijzigen.
Ik heb de twee nieuwe astra's toegevoegd. Zie de bijlage.
Is het voldoende dat bij de twee nieuw toegevoegde satellieten achter Primaire DiSEqC komt te staan "1.0/B/0" en "1.0/C/0" of moet ik nog meer aanpassen?
Op welke zender kan ik de tv het beste zetten om te kijken hoe de ontvangst is?
Alvast dank voor uw antwoorden.
We hebben op dit moment een single lnb op een 60 cm B&R schotel. Nu willen we de kop vervangen door een triple LNB. Kan dat of moeten we ook een nieuwe schotel aanschaffen? En dan de 64 cm of toch de 78 cm. Las dat alleen de kop vervangen en uitrichten wel te doen is zonder speciale apparatuur. Is het vervangen van de schotel ook zelf te doen of moet je daar iemand voor inschakelen die speciale apparatuur heeft om de boel goed uit te richten?
Alvast dank voor uw informatie.
Inmiddels de firmware er opnieuw opgezet maar hij doet het nog steeds niet. Zo te zien zit het IR ledje ook niet los, zal dus wel stuk zijn:(
Heb de firmware versie inmiddels opgezocht via de PC suite van Inverto. Er staat inderdaad de laatste firmware al op, maar krijg nog steeds geen verbinding met de afstandsbediening.
Waarschijnlijk staat de nieuwste firmware er al op, want hij is altijd in gebruik geweest en er is de laatste jaren geen nieuwe firmware meer uitgekomen.
Kan hem niet updaten via sat., want ik kom niet in het menu.
Is er geen andere oplossing?
Ik heb een inverto pvr satelliet ontvanger van iemand overgenomen, vervolgens aangesloten op de tv en ik heb beeld.
Alleen kan ik niet met de afstandsbediening van de Inverto van zender wisselen of het menu oproepen. Alleen het lampje op de tv flikkert, verder gebeurt er niks.
Kan wel met de knoppen op de Inverto van zender wisselen.
Iemand enig idee hoe ik dit op moet lossen?
Het ligt niet aan de afatandsbedieningen want ik had een zelfde pvr en voordat ik ze verwisselde werkten allebei de afstandsbedieningen op m'n vorige Inverto IDL 7000PVR.
Oude CI module?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Heb inmiddels antwoord van cd, maar ze kunnen niet garanderen dat het werkt. Het zou o.a. afhangen van het signaal en de instellingen van de TV.
Ze bieden hierop geen ondersteuning, alleen op de de door hun verstrekte stand-alone ontvangers.
Maar omdat ik daar niet zo veel positiefs over lees heb ik me inmiddels ook verdiept in andere satellietontvangers.
Nu kwam ik uit bij deze: Amiko Alien 2 en de edison os mini dvb-s2.
Wil graag opnemen en tegelijkertijd een andere zender kijken en een niet te ingewikkeld toestel.
Is dit een goede keus of is er een beter alternatief in dezelfde prijsklasse?
Werken deze met alleen de oranje card van Canal digitaal?
We hadden de Rebox 8500PVR maar die liep steeds vast, dus liever een ander merk.
