HansvW
51 -
Berichten die geplaatst zijn door HansvW
31 minuten geleden, Frans B zei:
Je kan gewoon die stream pakketten op de client box (slaapkamer) installeren. Als je IP settings in orde zijn, kan je direkt streamen. Dreamboxedit kan je zo gratis van hun site downloaden. Ik heb hier 2 boxen met dezelfde kanalenlijst. Streamen op de 2de box gaat probleemloos. Je kan dus ook met dreamboxedit de lijst van de main box lezen, en dan in de client box installeren.
Ik ga er mee aan de slag.
4 minuten geleden, HansvW zei:
Ik beschik niet over dreamboxedit en ook niet de kennis om er mee te werken.
Ik zou het wel willen.
m.vr.d. Hans
Het enige wat ik wil is, wat ik op de master doe: ok, pijl omhoog, blauwe toets, pijl 2x rechts, dan naar Stream NL regionaal & Lokaal, enter, 137 intikken en Rijnmond openen en dan krijg ik Rijnmond te zien. Dit zelfde doe op de Cliënt slaapkamer en dan komt er geen beeld (No Data).
Ik hoop dat ik nu duidelijk genoeg ben.
m.vr.gr.
Hans
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
streams die via het internet opgeroepen kunnen worden (LAN of WLAN) werken niet altijd en ook werken die niet in elk enigma2 image
die URL's die opgeroepen worden zijn veelal tijdelijk van aard en daarnaast worden HTTP of HTTPS poorten nog wel eens foutief opgenomen in de settings
natuurlijk heeft een stream te maken met oscam indien dat via die softcam server als emu wordt aangeboden
Hetgeen illegaal is.
Ik zie veel teveel foto's in je afbeeldingen en veel te weinig informatie over de settings / streams kun je met dreamboxedit qua info en url gewoon tonen.
m.vr.d. Hans
9 minuten geleden, Frans B zei:
volgens mij kan je een stream niet doorstreamen. Maar je kan die streams gewoon in je slave decoder plaatsen en die streamen dan rechtsreeks.
Dreamboxedit kan je helpen om de lijst te maken.
Met de vorige set Vu+ ultimo plus Mut@nt HD11 ging het wel. Maar ik weet de instellingen niet meer en ze doen het ook niet meer.
Vandaar dat ik nieuwe sets heb gekocht i.p.v. laten repareren.
38 minuten geleden, John van Dreumel zei:
Ik zie nu pas dat dit in de groep softcams staat maar ik zie de relatie niet tussen streamen en een softcam. Misschien handig als een moderator dit topic verplaatst naar de juiste sectie. Of zie ik iets over het hoofd? De cliënt moet toch gewoon alles streamen vanaf de master incl. de streams? De streams hoeven mijns inziens niet via de master te lopen want box 2 heeft immers een vaste internetverbinding en geen eigen tuner. Oscam doet in dit verhaal niet ter zake.
Hallo John, je hebt gelijk ik ook niet. Alles wordt weergegeven wat via de satelliet binnen komt. In mijn geval 13, 19, 23 en de 28 graden. Maar de streams niet.
Ik weet het niet meer wat ik moet doen.
Groetjes Hans
1 uur terug, Frans B zei:
Je moet beide boxen met een vast (static) IP instellen. Dan dmv de softcam (OSCam ofzo) in de box met kaart een user account aanmaken, en dan in de client een client account aanmaken.
Hallo Frans, is het mogelijk om telefonische ondersteuning te krijgen in deze, want ik snap dit niet zo goed wat ik moet doen.
Dit is ook de reden, dat ik foto's heb gemaakt van wat ik op het scherm zie.
Bij voorbaat dank
Hans
Ja dat klopt. Alleen heb ik nog geen oplossing om mijn probleem op te lossen.
Ik gebruik geen WiFi, het is een vaste verbinding.
1 uur terug, HansvW zei:
Hallo , wie kan mij helpen.
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb twee satelliet tuners t.w. GigaBlue UHD IP 4K en de UHD QUAD 4K.
De laatste staat in de huiskamer via de schotel als master en de eerste als slave in de slaapkamer via WLan.
De satelliet uitzendingen gaan prima, geen probleem maar de internet verbinding gaan alleen goed op de master en niet op de slave.
Hoe moet ik het instellen zodat ze alle bij het zelfde weergeven los van elkaar?
De QUAD draait op OpenPli 8.3 en de IP op voorgeïnstalleerde software van GigaBlue (zie foto's).
Bedankt voor het advies.
Hij doet het prima.
Hans
Hallo, welke softcam is het beste voor de gigablue UHD QUAD met OpenPli 8.3
b.v.d.
Hans
51 minuten geleden, Sprietje zei:
Mooi dat alle vier de satellieten het nu doen.
Alleen kloppen de tijden niet die je aan geeft. Deze waren voor jou locatie voor vandaag:
Astra 2 11:10 uur
Astra 3 11:30 uur
Astra 1 11:49 uur
Hotbird 12:17 uur
Ik denk dat dit een gunstiger beeld geeft voor de Astra 23,5 wat betreft de dakkapel. Ook moet je bedenken dat de zon vandaag al 0,37 graad hoger stond dan de satelliet, dan geeft de schaduw een iets gunstiger beeld t.o.v. de schotel.
Verder zie ik dat voor transponder 12188H waar o.a NPO 1 en 3 op zit is gestegen van 82% naar 86% signaalkwaliteit. De schotel is dus beter uitgericht.Ik bedoel te zeggen dat er vanaf 11:12 geen schaduw meer op de schotel is.
Op 27-2-2021 om 13:07, Sprietje zei:
Laat je nog weten hoe nu de kwaliteitscijfers zijn bij dezelfde zenders als je de eerste keer gemeten hebt en nieuw natuurlijk de Astra 19,2?
Hallo Sprietje,
ik snap er niets meer van. Ik heb de afgelopen dagen ontzettend veel last gehad van blokvorming op de transponder 12188H 29900 2/3.
Dat zijn de zenders NPO1, NP3, Veronica, Net5, één HD, CanvasHD, BBC FirstHD, 24Kitchen, Omroep Brabant, TV Gelderland, TV Drente, TV Oost, TV Noord en Omrop Fryslan.
Ik heb vanmorgen m.b.v. de zon gekeken of de vier satellieten vrij zicht hebben. Het is toch bijna sun outage dus die kun je nu goed gebruiken.
Hier heb je de tijden voor vandaag en de komende paar dagen. De zon beschijnt de schotel volledig vanaf de volgende tijden:
Astra 23,5 op 11:12 uur
Astra 19,2 op 11:12 uur
Hotbird 13 op 12:12 uurIk kwam er wel achter, dat er vorig jaar bij de buren een grotere nieuwe dakkapel opgezet is en de rechterbovenkant van de dakkapel geeft tot 11:12 uur een schaduw van rechts onder naar links boven gedurende de tijd hiervoor. Ik kan de beugel wel iets omhoog en naar achteren plaatsen om dit probleem op te lossen.
Verder heb ik de waarden gemeten en tijdens het meten gaf hij een melding bij tuner A geen tuner en geen waarden. Wel bij B.
Ik heb de vu+ opengemaakt en de 2 tuners omgewisseld om te kijken of tuner B niet gezien werd.
Tot mijn verbazing werden allerbij de tuners nu wel gezien. Vraag me niet waarom en om te kijken of het een blijvertje was de stroom er afgehaald en op weer opnieuw opgestart. Ja hoor het was een blijvertje.
Toen naar de signaal zoeker gegaan en kwam tot de volgende waardes:
Tuner A B 23,5E Astra 3B Transponder 12188 H 29900 2/3
SNR: 86 % 86 %
AGC: 84 % 74 %
en schrik niet geen blokjesvorming meer. Rara hoe kan dit?
Ik blijf nu overal vanaf.
Nogmaals bedankt.
Ps alle 4 de satelieten doen het.
Hallo Sprietje,
bedankt voor de tijd die jij aan mijn probleem hebt besteed. Het technische probleem heb ik uitstaan bij OpenPLiforum en hoop daar ook uit te komen.
Ik laat het nog wel weten als je daar in geïnteresseerd bent.
Groetjes Hans.
Ja zo heb ik het gedaan.
Beste Sprietje,
ik heb goed nieuws. Ik heb eerst de lnb-houders tussen de 19,2 en 23,5 wat afgevijld zodat ik ze op de afstand van 44,5 mm kon afstellen.
19,2 vast laten zitten en alleen de 23,5 verschoven. Daarna moest ik de schotel weer wat verdraaien en heb hem uitgericht op maximaal SNR en AGC op NPO1.
Daarna op NPO1 een gezet een geen blokjesvorming meer. Toen heb ik via de CD lijst 111 enz. gekeken en ja beeld van de duitse zenders.
Vanavond als mijn vrouw op de slaapkamer kijkt, ga ik de 13 en de 28,2 controleren.
Alleen heb ik nog een technisch probleem waar ik nog niet mee om kan gaan.
Ik heb een Vu+ Ultimo met OpenPLi 7.3 er op draaien met 3 plugin tuners (2 DVB-S2 en een DVB-T) zie laatste foto.
Als ik voor het probleem op de OK van de AB drukte, dan kwam aan de onderkant van het beeld de zenderinfo voor 3 sec. In die info zag je ook de tuners A, B en C staat.
In de kleur groen welke tuner actief was en oranje inactief. Nu zie ik alleen de actieve in groen.
Misschien weet jij waar ik moet wezen om er achter te komen wat er aan de hand is.
groetjes
1 uur terug, Sprietje zei:
Ik snap er niets van dat het niet werkt.
Sluit hem nu eens aan op de Canal Digitaal manier dus 19,2, 23,5, 28,2 en 13,0
Ga ik morgen doen en dan hoor je het wel. Kan het niet aan de Vu+ liggen?
8 minuten geleden, HansvW zei:
Ja zoals hierboven.
2x het zelfde voor de 2 uitgangen op de lnb.
Goede middag Sprietje.
Ik heb de diseqc-volgorde nagekeken en indien nodig gecorrigeerd. Hier volgt de connecties. (zie ook foto6)
Tuner A Linkse aansluiting van de lnb S0 Astra 2 via diseqc Links 1 naar A via tuner instellingen 28,2
" S1 Astra 3 " 2 " B " 23,5
" S2 Astra 1 " 3 " C " 19,2
" S3 Hot Bird " 4 " D " 13
Tuner B Rechtse aansluiting van de lnb S0 Astra 2 via diseqc Rechts 1 naar A via tuner instellingen 28,2
Dit alles heeft niet geleid tot verbetering. Ik ben voor meerdere info te bereiken op 0655877676 of wil jou terugbellen als je dat liever wilt.
Ik hoop dat je mij hiermee verder wilt en kan helpen.
Ik ben er hypernerveus van geworden.
Groetjes
Ik heb toch af en toe blokjesvorming bij de zenders NPO1,NPO3,Veronica,Net5,BRT1,BRT2.
Houdt dat in dat ik de schotel uit moet richten via een van deze zenders, om het SNR niveau naar minimaal 86% te krijgen.
Moet ik de lnb houders tussen de 19,2 en de 23,5 wat afvijlen, zodat de afstand 34mm wordt ipv 46mm nu.
Dat is misschien de oorzaak dat de 19,2 niet ontvangen wordt.
Alles is gedaan via jouw beschrijving en heb geen meetapparatuur gebruikt. Ook heb ik geen lnb's verschoven.
Hoe komt het dan dat ik dan op de 19,2 lnb geen zenders zie zoals de duitse zenders ARD, ZDF enz.
Master Slave instelling
in Vu Plus
Hallo Frans,
ik heb toch weer je hulp nodig. Ik heb het programma gedownload en geïnstalleerd, maar het werkt niet. Moet er niet eerst instellingen gedaan worden?
Ik heb op de client naar de instelling gekeken. De volgende waarden zijn:
Host 192.168.1.78
HTTP 80
Streamingpoort 08001
Kunnen we niet telefonisch in kontakt komen, dat gaat waarschijnlijk sneller en direkter?
