aoor0708
33 -
Berichten die geplaatst zijn door aoor0708
freq 12692 H 22000 5/6 .Dit is DVB-S. ,deze freq zit er iets onder.Als je dat gebruikt om fine te tunen dan werkt die 12722 ook en is er iets mis met de DVB-S2..
Deze rail ben ik aan het zoeken ivm met de verschilllende elevaties,je kan evtl de lnb wat L & R adjusteren.
Bedankt. Ga morgen weer verder oefenen in het ""africhten "".
Heb me vanmiddag nog een kwaad gemaakt op de schotel.
Alle LNBs herpositioneerd. Alle Astra's geven 80+% alleen HB zit tegen 70%
Krijg echter met geen mogelijkheid signaal op Astra1 op de frequentie 12.722.( en ook niet op (12662-12692-12574-12699-12728-11641-11170)..
TVV gebeld- na lang wachten - advies- LNB connectie losmaken en weer vast maken- Geen resultaat...
Heeft iemand nog een goed idee ?
Bij mijn buurman was de ontvangst op alle Astra 1 zenders ook meer dan 80%,behalve de TV Vlaanderen transponder op 12.722 waar er geen ontvangst was,heb de schotel nog wat meer nauwkeuriger moeten uitrichten. Uiteindelijk dan toch bijna 85% signaal gevonden op genoemde frequentie.Nu geen problemen meer.
Denkelijk staat je schotel dan toch niet zo goed uitgericht,dit is de reden dat je geen ontvangst hebt op Vier,Vijf, 2B en de andere Ketnet op 12
Dacht dat alles goed stond - met 4 LNB's, maar blijkbaar kan het nog beter.
Hopelijk gaan de andere niet lager.
Moet ik ook aan de lnb iets draaien om de goede transponder te krijgen ?
Normaal zou een fastscan voor TVV moeten volstaan.
Neem aan dat U hiermee bedoelt het opnieuw laden van de zenderlijst HD voor TVV ?
Op deze ontvanger is alleen deze mogelijkheid aanwezig, buiten het laden van de SD lijst.
Bedankt voor de reactie, maar hoe kan ik die veranderen in een M7 801 ?
Bedankt voor de reactie.
Heb 4 LNB's op rail staan voor A1-2-3 en HB en kan dus alle sats perfect afregelen. Alleen misschien niet perfect genoeg ?
Op Astra 1 signaal is quasi NUL ( 12%) voor de frequentie 12722 waarop Vier/Vijf/2BE etc staan. Volgens frequentielijst TVV
zit ik goed ??
Andere frequenties op A1 zijn 80+%
Wat nu ?
Uitrichten is gedaan.
Wat opvalt is dat Hotbird niet echt goed doorkomt. Ene keer krijg is Astra 1 goed en HB niet en dan weer andersom.
Iemand een idee ?
Heb nog een vraag :
Kan momenteel alles ontvangen via ontvanger M7-801 en 4 losse LNB's op rails.
De signaalkwaliteit loopt van 86% op A3 , 78% op A2, 74% op A1 en 80% op HB
Wat ik echter NIET krijg is Vier-2BE-Vijf van TV Vlaanderen.
Wat doe ik fout ?
Hoe kan ik dit verhelpen ?
Kan ik een Monoblock Twin gebruiken voor Astra 1 en 3 ?
Veel vragen........
Dank voor hulp
TV Vlaanderen
Heb geen ontvangst op M7-801 receiver van 5 , Ketnet etc. die op 12722 h 3/4 22000 zitten.
Heb gelezen dat ik Qpsk naar 8psk moet omzetten.
Weet iemand hoe ik dat doe op voormelde ontvanger ?
De signaalkwaliteit op Astra 1 is 80%, me dunkt ruim genoeg om alles te ontvangen, maar 4 of 5 zenders willen niet.
graag hulp
Bedankt voor de reactie...maar ikheb geen Philips, maar een M7-810
Mischien is die ook slecht??
Bij mijn zoon werkt alles wel naar behoren en heeft ook een M7
Nog iemand een idee ??
Geen beeld op Vier - 2BE - Vijf Ketnet - Nat.Geo(SD) ....
Deze staan allen op Astra1 19.2, en Horizontaal gepolariseerd.
Signaalkwaliteit Astra 1 = 82% , lijkt me toch wel goed..
Wie helpt ?
Ontvanger M7 - 810
Separate LNB's voor A1-2-3 en HB
TV Vlaanderen
Krijg bij de "inlading" van de HD zenders een ongebruikelijke volgorde, nml eerst NL1 HD - NL2 HD- NL3 HD - ipv de Vlaamse HD zenders.
Kan ook andere Vlaamse zenders niet onvangen zoals VTM-Vitaya-8 etc.
Waar ligt dit aan ?
Heb op Astra 3 en 1 circa 75% kwaliteit
Iemand een idee ?
Dank voor de uitleg. Ga voorlopig maar beginnen met 3 of 4 LNB's.
Ken de ontvanger ( M7 ) niet - nog niet aangesloten en weet niet of erinstellingen met de diseqc mogelijk zijn.
Dus voorlopig - KISS -
Het is er een die al op een schotel heeft gestaan.
Maar nu komt er een nieuwe schotel van 88 cm wegens mager signaal en Hotbird.
Via een splitter heb ik weinig vertrouwen omdat de impedantie aanpassing niet juist is.
Dat blijft een knutsel oplossing, hoewel ik van knutselen hou ( radioamateur).
Morgen of overmorgen weten we meer.
Bedankt alvast.
Bedankt voor de adviezen. Morgen ga ik "africhten " en hoop dat alles goed komt.
OK Bedankt voor het advies. Dan zal ik er nog een paar bij kopen.
Moeten zeker smalle zijn ??
Gr
Wil op 88 cm schotel ontvangst van Astra 1-2-3 en Hotbird.
Heb Duoblock Astra(single output) en 2 losse LNB's plus losse Disecq switch ( 4 ingangen)
Plus LNB arm voor de schotel.
Wie kan mij advies geven over de opstelling ?
Ontvanger : M7
Met dank
Aoor,
Zou die defekte condensator misschien meer schade hebben aangericht dan je hebt gevonden ?
Mogelijk zijn er meerdere, soortgelijke condensatoren ook aan het eind van hun latijn.
Is het beeld tijdens het scannen wel stabiel ? (de weergave van het scanproces dus !!)
Hallo alle helpers,
Na vruchteloze pogingen om signaal op mijn TV te krijgen, heb ik met een andere sat-receiver gevonden dat mijn Scena5 geen signaal meer doorgaf aan de tv. Alle zenders werden opgeslagen, maar niet doorgegeven. Heb nu met een nieuwe M7 ongeveer 80% signaal en 85% kwaliteit!
Iedereen bedankt voor de hulp en de suggesties.
Vr.gr.
- 1
Installatie : Off-set schotel 82 H en 77 B
LNB - Single-Duo ( Astra 1 en 3)
Ontvanger : Inverto Scena 5 - Abonnement TV Vlaanderen.
Na een paar weken verlof, deed de ontvanger niets meer - Heb die gerepareerd, voedingsdeel bleek kapotte condensator te hebben.
Opgestart en beeld was niet stabiel - met uitval op de HD zenders ( Astra 3)
BVN prima en enkele Duitse zenders.
Heb getracht schotel beter te richten, maar gaf geen verbetering, integendeel beeld viel compleet weg.
LNB vervangen omdat dit mogelijk oorzaak was.
Bij het richten was signaal rond 80% op Astra 3 - kwaliteit 0 -
LNB hangt met AstrA3 in het midden en 1 met 14 graden gekanteld.
Ben er nog niet in geslaagd om naast een sterk signaal oo kwaliteit te krijgen.
Heb connectors opnieuw na enkele cm inkorten.
Kan het aan de kabel liggen ?
Satfinder fluit om nn oren , maar geen kwaliteit
Wat bedoel je met "zie ik dat er veel opkomen als hij langs Astra3 komt"? Laat je effectief de box Astra3 volledig scannen? (heb je dat al geprobeerd?)( ...daarmee bedoel ik een manuele scan en niet een fastscan)
volhouden he....
JA, IK WORD ER EEN BEETJE ( VEEL) moedeloos van.
Heb een volledige scan laten doen, geen snelle, en alle kanalen met HD zitten er in.
Weet niet meer wat nu te doen.
Ik ken jouw ontvanger niet maar je moet aangeven met welk diseqc commando je wil werken. Je kiest voor 1.0; ok. Maar je moet hem ook vertellen op welke uitgangen precies welke lnb zit.
Dus zoiets van Astra1 op 1, Astra 2 op 2 en Astra 3 op 3(afhankelijk van jouw situatie)
Kan je de 3 sats niet afzonderlijk kiezen en afzonderlijk vertellen op welke positie ze te vinden zijn?
Astra1 prim 1.1/1/0
Astra 2 prim 1.1/2?/0 of 1.1/3/0
Astra 3 prim 1.1/3?/0 of 1.1/2/0
ik vermoed dat je voorlopig enkel naar Astra1 kijkt (de zenderlijsten worden geladen), maar de andere sats worden niet geschakeld.
Sorry maar 't is een gok he....
nu bij het lezen van jouw eerste bericht; je hebt de bekabeling toch niet geswitched van de 2 lnb's? heb je aan de instellingen iets veranderd?
De LNB zitten op de juiste plaats. Heb hem gericht met Astra3 als prime en Astra 1 met 14 graden gedraaid.
Bij het inladen van de zenders zie ik dat er veel opkomen als hij langs Astra3 komt. Trouwens in de lijst staan alle HD zenders( en die zitten op A3).
Voor wat de diseqc betreft, in feite moet ik niets doen omdat hij automatisch switched....
Het blijft een raadsel .....
Dit is nu gebeurd. De eerste zoals voordien en de tweede uitgeschakeld.
Er verandert echter niets...
Ik vind het vreemd dat ik wel alle zenders kan laden en de TV Vlaanderen lijst in de juiste volgorde staat.
Aan de TV mankeert niets, want krijg "menu" op het scherm. Er is aan de TV instelling helemaal niets gewijzigd.
De secondaire Diseqc moet op uit staan.
De primaire diseqc moet op aan staan.
De automatische bandomschakeling staat op UIT
Primaire DISEqC = 1.1/1/0
Secondaire DISEqC = 1.1/2/0
Nog steeds geen beeld op Astra 3 en ook op 1 en 2 niet.....
Geen signaal meer op VIER, VIJF, 2be
in TV-Vlaanderen
Heb inderdaad "afgericht " . Op de freq 12692 had ik 76% kwaliteit. Schakelde ik naar 12722 dan viel dat terug tot 13%, dus quasi geen signaal.
Heb er nog een andere receiver aangehangen, maar bleef hetzelfde fenomeen.
Na een ingeving, heb ik de LNB vervangen en ziedaar.....78% . Alle zenders zijn nu vlot "verkrijgbaar ".
Dank aan allen die mee hebben gedacht.
