22 -
Berichten die geplaatst zijn door videcom
Ben een heel stuk verder ik heb een oudere open pi 4.0 gevonden die lijkt te werken
Hulp zeer welkom.
Ik ben zeker geen specialist en heb me nu een probleem op de hals gehaald.
Mijn VU+ Ultimo met open pli 2 was niet meer vooruit te branden en speelde bijna geen film meer af.
Ik heb daarop een im age gedownload vuplus-image-vuultimo-20171108003511 een recente dus.
Tot mijn verbazing een compleet nieuw uiterlijk.
Geen cccam meer en slot 1 common inteface blijft leeg
Ik kan alleen nog 1 FTA zender zien en geen enkele canaaal digitaal zender meer
Ik kan ook geen cccam of zoals ik wel lees op dit forum oscam vinden nog installeren
Ik kan best een beetje hulp gebruiken of wordt het tijd afscheid te nemen van het beestje.
Wie heeft advies en of kan mij verder helpen.
Ik zal hem nu eens downgraden naar open pli 4 misschien werkt dat.
Ik zou graag op mijn VUUltimo eens kijken of IP tv wat voor me is.
Ik heb diverse filmpjes gezien maar ik heb geen ip tv player bij mijn plugins
Ik heb er een paar gedownload en via usb proberen installeren maar dan begint de upload en stopt voordat het balkje aan het eind is
0 fouten 0 geinstalleerd 0 verwijderd
Kortom ik zal wel wat fout doen.
Kan iemand met kennis van zaken mij op weg helpen
Oh ja ik heb open pli 4 en enigma 2 als ik het goed zeg.
Eureka dank je Tonskidutch via filezilla gaat het echt veel beter.
Misschien nog een vraag.
Mijn disk is nu ext3 volgens VUultimo
ik heb gezien dat die omgezet kan worden naar ext4
Heeft dat zin en blijven de bestanden in tact of kan ik dat beter vergeten.
Hallo
Ik heb sinds kort een hd in mijn Ultimo
Nu wil ik films (gedownload van internet) naar de inter schijf zetten.
Dit gaat echter zo rete traag dat het bijna niet te doen is.
Ik haal hooguit 800 kB/sec
Een film van de ultimo terughalen naar de pc gaat wel razend snel
Het resultaat: film ( 6 gig ) van pc naar ultimo zetten 2 tot 3 uur en anders om misschien net 5 minuten.
Alles zit via een bedraad gigabit netwerkwerk.
Iemand een idee.
Hallo
Kan iemand mij adviseren
Ik heb een VU zero die nagenoeg het zelfde te bedienen is als de Ultimo die ik heb
Maar nu een netwerk share aanmaken bij voorbeeld ik kan met de ab geen letters invoeren neem de 3 die zet alleen maar drietjes neer en geen letters wat doe ik fout ??
Hopelijk kan iemand helpen
Mooie test, dan k jullie voor de moeite.
Flash blijkt niet goed te gaan. Probeer eens een andere stick, sommige sticks durven al eens moeilijk doen.
Grtz Philip
Hallo dat had ik al gedaan zonder resultaat
Ik heb nu uiteindelijk een oude versie van 16-10 terug gezet dat werkte wel
Gelukkig is alles nu weer oke
Ik ga alleen op zoek naar een mogelijkheid om alles te backuppen zodat ik dit niet meer mee maak.
Dank u voor de reactie.
Ik probeer hem te flashen maar dat lukt ook niet
Er gebeurt niets na het flashen
hij blijft op de oude firmware staan
Ik heb een probleem.
Ik heb gisteren mijn VUultimo laten updaten met 64 updates
Daarna speet hij geen video files meer af
Wat nu het gekste is dat een DVD.ISO gaat wel goed maar dvd files uit een map laat het vast lopen.
Video files als jpeg en wmv laten de Ultimo vast lopen er komt wel een crach log
Ik heb een update geprobeerd naar open pli 3.0 kernel 3.1.1 zonder resultaat
Ook updaten naar 4.0 heeft geen resultaat.
In de info blijft staan open pli 3.0 kernel 3.1.1
Nu lees ik zaken over vers flashen maar dat zegt me niks volgens mij heb ik dat gedaan door de image op een stick te zetten en te re-booten
De display geeft dan aan files gevonden druk een toets en na 2 minuten is hij gereed
Ik heb zelfs de ontvanger al terug gezet naar fabrieksinstellingen zonder resultaat
Ook raar dat daarna de fabrieksinstellingen wel blijven bestaan
Ik ben radeloos en he dringend hulp nodig wie durft
Wie kan eruit het crash log wat duidelijkheid verschaffen.
Ik heb de knoop maar doorgehakt en het volgende gedaan
Alle shares verwijderd
De opnamelocaties verwijderd
Het netwerk verwijderd en de VU opnieuw opgestart
Daarna alles van weer voor af aan gedaan
Netwerk zoeken en shares aanmaken etc.
Nu gaat de prullebak naar de root van mijn mediamap op mijn Nas
dit is zoals het zou moeten.
Eigen best simpel alleen wilde ik liever niet alles opnieuw moeten instellen
Dank voor jullie spupport
Overigens mijn Time shift bijft nog steeds na enkele minuten stoppen na het zelfde aantal minuten naar live sprngen
ook nu de time shift locatie naar de root staat van de nas, ik moet er maar mee lerennleven denk ik.
Mag ik bij dit topic aansluiten met een iets andere vraag
Ik heb dit al eerder aangekaart maar toen kwam er geen oplossing
Ik gebruik ook een qnap nas voor opname en time skipping
ik heb twee tuners in de ultimo maar dat daargelaten
bij mij start ik tim skipping door op pause te drukker
Ik zet hem dan bijv. 4 minuten stil
Daarna druk ik weer op play of pause kan beiden en de opname speeld af
Echter na 4 minuten gaat hij dan plotseling op live en mis ik de rest
Als ik de opname 1 minuut stil zet en vervolgens afspeel gaat hij na 1 minuut alweer op live
Dit zou volgens berichten ergens in een menu in te stellen zijn maar ik kan in geen enkel menu iets vinden opver time skipping
Wat ik nu doe is geen time skipping maar op record drukken dat kan ik dan wel correct afspelen maar ik moet achteraf de opname altijd wer verwijderen, niet helemaal de bedoeling als je timeskipping hebt dacht ik.
Overigens is alles bedraad en werken opnames prima zelfs meer dan 3 programma's opnemen en een kijken werkt goed.
ik moet er misschien nog bij vermelden dat er ook een ET5X00 gebruikt maakt van de nas maar deze staat op de getetse momenten niet aan.,
Om te beginnen iedereen de beste wensen.
ik heb een ultimo met een nas drive voor de opslag
Nu werdt in eerste instantie alles opgeslagen op een externe usb disk aan de nas gekoppeld.
ik wil deze externe schijf nu niet meer gebruiken en heb alle download opslag locaties aangepast naar de nas drive
De prullebak wil nu echter alleen de externe schijf gebruiken.
resultaat is nu als de externe schijf er niet aan zit kan ik geen bestanden verwijderen.
Ik krijg dan de melding dat dit alleen via de prullenbak kan.
Hoe en waar kan ik de prullenbak locatie wijzigen.
Het domweg aanmaken van de prullenbak (map met de naam .trash) werkt in elk geval niet.
Ik moet ooit hebben aangegeven dat de trash op de externe drive moest komen maar ik kan dit niet terugvinden of aanpassen.
iemand een idee ????
Yep, ik wél ...
Mijn 80cm polyesther schotel leverde een slecht rendement. En met het geblok ben ik genoodzaakt "iets" te vervangen. Begonnen bij de schotel, dat leverde alleen een beter signaal op.
Vanmiddag nog maar even een frisse LNB opgehaald. En de blokken zijn bij mij nu helemaal weg!
Marko
Ik hoor veel over de LNB ik denk er maar een nieuwe te proberen
iemand een idee welk merk of type ik het beste kan kiezen ?
ik heb nu een 80 cm schotel en een dual lnb van een onbekend merk.
Overigens heb ik nu net nog iets ontdekt
Mijn vaste kop staat gericht op de astra 19 en de wat verdraaide kop staat naar de astra 23
Kan dat wel kloppen :confused:
Het is namelijk zo dat het vedraaien van de kop alleen op de astara 19 kanalen te zien is
misschien dom van mij maar hoe weet een kop nu voor welke satteliet hij aan de slag moet
Moet ik in de ontvanger niet ergens aangeven welke kop hij moet gebruiken of is dat ding slimmer dan ik ( niet zo moeilijk ) en vindt hij dat zelf uit
PFF nog veel te leren kom ik nu achter
Zou het kunnen dat een screendump van het beeld iets meer duidelijk maakt
ik voeg er een bij misschien zoeken we wel verkeerd.
25% van de tijd ziet het beeld er zo uit de rest van de tijd is het perfect
elke minuut is er wel een aantal seconden dat het er niet uit ziet
het lijkt mij iets met dé coderen te maken hebben maar ik kan het mis hebben
Nog iets zit er kwaliteisverschil in LMB's
ik heb een oude model de goedkoopste die er was
Zou dat een punt van aandacht kunnen zijn
zo ja welek adviseren jullie
Is afstellen met een zogenaamde satfinder beter dan met de signaalmeter van de VUUltimo
Zo ja welke satfinder adviseren jullie
T.a.v. de vermelde SRN waarde is er absoluut niets mis mee alhoewel ik schommelingen van 10% wel teveel vind want dit moet toch wel binnen de 2% blijven.
Wat ik niet begrijp is de opmerking aangaande de schuinstelling van de DUO LNB.
Als de ASTRA1 LNB in de houder van de schotel is gemonteerd en dus de ASTRA3 LNB zich dan links bevindt (vanuit de satelliet gezien) dan moet de DUO LNB circa 10 graden met de klok mee verdraaid zijn (zie bijlage).
Dus wat bedoel je nu met deze opmerking?
Oke duidelijk dan is het denk ik wel goed want de mijne staat net zo
Ik bedoelde dat als ik de een draai de andere ook schuin staat
Het zal dus niet het draaien zijn maar het ietswat omhoog zetten wat het verschil maakt denk ik
Nu de wind wat is gaan liggen is de schommeling wat minder geworden maar de blokken bliven
ik zal toch morgen eens bij de dealer het apparaat aan de schotel hangen om te controleren of het daar ook zo is.
Dat is veel info
ik ben dus maar het dak mop geweest.
FF duidelijk hij staat niet zo hoog omdat ie dan dichter bij de satteliet staat maar da's tegen de ballan van het voetbalveld
Op de signaalmeter zag ik 87% bij SNR
Ik ben gaan draaien en de hoogte verzet zonder esultaat het bleef 87%
Maar na de lmb's enkele graden scheef te zetten zag ik verbetering op de signaalmeter
Op de signaatmeter zie ik de volgende waarden
SNR 98% op nederland 1 en rtl 4 hij varieerd wel sterk soms wel 10% en de schotel zit echt goed vast
AGC 78%
BER 0%
Ik meende dat het scheef zetten voor astra 19 nodig was en stelde vast dat ze recht (horizontaal naast elkaar stonden )
In mijn geval zitten ze echter recht naast elkaar vast dus niet te verstellen
Wat ik ook doe de storing blijft met name ned1 RTL 4 en SBS 6 zijn niet om aan te zien
Af en toe stokt zelfs het geluid.
Welke schotel hebt u. 60 cm met canaldigitaal kop. Ingelust op 19 graden. Dan zou u kunnen overwegen om hem in te lussen op 23 graden, goed afstellen. Dit omdat 19 graden sterker is.
Dank je voor je reactie
Ik heb een grote schotel zeker meer dan 60 cm maar die hangt zo hoog dat ik er zo niet bij kan.
Het is een dual lmb met quad aansluiting
Ik ga met twee kabels naar de Ultimo en een naar de ET5X00
De probleemzenders gebruiken volgens mij allemaal de astra 23 satteliet
Het heeft sinds augustus goed gewerkt en dat sloeg vorige week ineens om
iemand vertelde me dat het in de atmosfeer zat maar dan moet iedereen er toch last van hebben dacht ik zo.
Dan heb je een heel snel te verhelpen probleem.
De Nederlandse CD HD zenders zijn gewijzigd.
Normaliter zou de Ultimo dit automatisch moeten aanpassen maar schijnbaar is dit dan niet gebeurd.
Als je op je even afstemt op NED1HD, dan even Menu -> Instellingen -> Zenders Zoeken -> Handmatig Zoeken kiest. Verander QPSK in 8PSK en zet de FEC op 2/3. Druk op OK en hij doet het dan ook weer.
Herhaal dit eventueel met de andere zenders die het daarna nog niet (goed) doen.
Hoi dank je voor je reactie
Ik heb het gadaan zoals je zegt echter zonder resultaat
Ik moet ebij zeggen dat de instellingen die je doorgaf 8psk en FEC 2/3 al zo stonden ( geen idee wat dat betekend )
Hij melde dat ie 11 zenders had gevonden ( de zenders die de problemen hebben )
Vervolgens zet hij ze bij mijn lijst als last scant
Zowel deze zenders als de originele blijven blokken geven
Soms blijft de helft van het beeld stil staan en gaat de rest door
Nog even bij te vermelden
Mijn ET5X00 doet het zelfde
ik ben er zeker van dat aan de schotel niets is veranderd.
Ik wordt er naar van dat ik het niet kan oplossen ben al een weekje bezig
kleine aanvulling
Het blijkt alleen om de HD zenders te gaan
De niet HD werkt wel oke
ik ben sinds enkele maanden de bezitter van een VUUltimo en een ET5X00
De kaart zit in de VUUltimo en die share ik met de ET5X00
Beiden ben ik heel tevreden over
Ik draai pli 2 geloof ik en een softcam V2.3.0
Ik had van het begin af zo nu en dan blokken op SBS 6 maar de rest was oke op alle overige kanalen
Sinds maandag 19 november heb ik nu op alle kanalen blokken op beide tuners
ook het geluid stottert soms
Ik heb niets veranderd dus voor mij een raadsel wat er mis kan zijn
ik heb kabels en schoten bekeken maar daar is niets aan te zien
ik heb gelezen dat er soms automatisch updates worden geinstalleerd,
kan dit de oorzaak misschien zijn
Heeft iemand een idee
VU plus zero gaat spontaan uit
in Vu Plus
Mijn tuner vu plys zero gaat ineens vanzelf uit
Ik kan hem dan weer aan drukken en dan gaat hij weer door.
Het lijkt eropdat er een timer na 4 uur in stand by schakeld.
Dit is spontaan ontstaan.
Iemand een idee?
