49 -
Berichten die geplaatst zijn door mrbievers
geef de box een fixed ip adres en dan heb je in de webif steeds datzelfde adres.Weet verder niet hoe je tv kijkt en naar wat.Heb je een betaal abo dan zal je ook een cccam moeten installeren of starten om je kaart te laten decoderen.weet niet of de fabrieksinstellingen ook je zenderlijst niet heeft verwijderd of aangepast.
Ps: had eigenlijk in deel VU moeten staan
Beste bedankt voor je antwoord.
* geef de box een fixed ip : Kan je mij vertellen hoe dit moet ?
* De ccam is geinstalleerd en voorzien van de juiste settings .
Momenteel moet ik de tuner configratie terug instellen , ik heb een Duo lnb ( Tv vlaanderen )
Ik heb Tuner A nu op 19.2 E staan , met welke settings moet ik verder rekening houden ? en op welke settings moet ik Tuner B zetten ?
* De zenderlijst ben ik idd ook kwijt die kan ik via de plugins normaal terug vinden.
Kan een admin mijn topic aub verplaatsen ? , mijn excuses voor het verkeerd plaatsen
Beste,
Ik ben in het bezit van een vuduo met openpli.
Deze wordt bediend via de webbrowser openwebif . ( Het toestel staat achter een muur dus dit is de enigste manier om deze te bedienen )
Nu gebeurt het regelmatig dat er plots geen verbinding kan gemaakt worden met openwebif, Ik merkte op als ik open pli update dat ik een nieuw adres kreeg en dat mijn vriendin dan weer de tv kon bedienen.
Eenvoudige oplossing die ze zelf kan doen als ik met shiften aan het werken ben. En zo moest ik niet verder gaan uitzoeken waar dit probleem aan lag .
tot vandaag dus .... want in de plaats dat ze een update heeft gedaan heeft ze de box terug naar fabrieksinstellingen gezet, met als gevolg een gefrustreerde vriendin die haar programmas niet kan zien/opnemen .
Ik merkte net op dat er blijkbaar nog openpli op staat maar dan met fabrieks settings
Daarom dus de volgende vragen :
1 ) Wat moet ik juist instellen om terug tv te kunnen zien ?
2 ) Hoe kan ik in de toekomst vermijden dat openwebif steeds niet meer werkt.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Alvast bedankt voor de antwoorden , Ik ga het eens bekijken hoe ik dit juist moet nakijken
Hoi iedereen,
Achtergrond :
Nadat ik enkele maanden geleden Ts panel probeerde te installeren en dit meermaals mislukte,was ik het even beu om aanpassingen aan de vu+duo te doen.
Mijn opnames gebeurden toen op mijn Netgear ultra nas , omdat mijn modem stuk is gegaan heb ik dit moeten uitschakelen en ben ik terug gebruik gaan maken van mijn interne HDD.
Nu heb ik een nieuwe modem en sneller internet vdsl2, Wanneer ik mijn Nas weer wou inschakelen gaf hij een verbinding aan, maar ook een melding met een rood kruisje.
Wanneer ik de Nas probeerde te bereiken via mijn mediaspeler kan ik naar de nas gaan maar er komt geen share map te staan.
Omdat toch niet alles naar behoren werkte heb ik Open pli geupdate naar 4.0.
Met opnieuw hetzelfde probleem.
Maar nadat ik de Bonjour plugin heb geïnstalleerd, en deze probeer op te starten kom ik in een oneindige error loop waardoor enigma2 crashed en constant herstart ... en het enigste wat ik kan doen is openlpli terug opnieuw flashen via usb.
Erg frustreren omdat ik telkens alles moet instellen/installeren en al de timers kwijt ben.
Ik denk dat het ook al bij het opstarten van andere plugins is voorgekomen maar dit weet ik niet meer zeker...aangezien ik heer de nacht mee heb lopen klooien.
Dus ik heb de volgende problemen :
- De vu duo vindt mijn nas maar geeft de shared mappen niet weer ( dlna op de nas is geactiveerd )
- Bij het opstarten van Bonjour crashed de enigma2 en geraakt hij in een oneindige crashloop. die enkel op te lossen is door de image terug te flashen.
Vreemd nu heb ik gedeeltelijk terug epg ....
Hoi iedereen,
Ik heb nu al 3 dagen geen epg meer voor CANAAL DIGITAAL, Voor Tv vlaanderen heb ik deze wel.( Maar wel beperkt )
Nou denk voor zeker dat hij dat niet bedoelt ;-)
@ seninha ik wou eigenlijk jouw voorgaande post citeren .... en merk net op dat ik mijn eigen post heb geciteerd :s .
Je bedoelt toch dat je een sky uk kaart / abbo nodig hebt voor de codering te ontcijferen he ?
Of bedoel je nog iets anders ?
Beste,
Ik heb bv een vu duo op OPEN PLI is er dan bv geen plugin dat deze codering wel doorkomt ? of is het gewoon onmogelijk om sky uk te zien in belgie ?
Of met codering bedoel je het abbonement zeker ?
Zeker. Sky krijg je gewoon binnen alleen heb je een zwart beeld ivm codering.
Beste,
Hoi iedereen,
Zou je op deze manier dan ook SKY UK kunnen ontvangen ? of enkel de FTA ?
( Uiteraard indien je een abbo kan bemachtigen voor sky uk )
Dat is een oud programma.
Download het programma: dcce2_146 (speciaal voor de enigma2 ontvangers)
I
Good to now
Telnet naar je box en geef de volgende commando's eens in om te controleren of de Samba service draait
ps aux | grep "smbd"
Er moet zoiets terug komen ( nummers zijn random )
Wanneer ik dit doe krijg ik : ps: invalid option - - 'a'
Busybox v1.19.4 (2012-12-26 05:32:40 CET ) multi-call binary
usage: ps
show list of processes
w wide output
466 root 6896 S smbd -D 479 root 6896 S smbd -D
Om te kijken of het package geinstalleerd is doe je
opkg list-installed | grep "samba"
Mocht je niets hebben, dan zou je hem hier kunnen installeren met
opkg install samba
- Vervolgens met deze command samba geinstalleerd
- Na de installatie de eerste command nog is geprobeerd met hetzelfde gevolg
Euh.. hoe?
Ik gebruik hier een programma voor genaamd dcc282 ( even googlen ) .
- vervolgens kan je naar de juiste map ( ik geloof dat het in de map ETC staat )
Voor Het flashen van je box vindt je voldoende info op het openpli forum , Ik heb het zelf gisteren voor de eerste x gedaan en het is enorm simpel.
1: download een nieuwe bootloader
2: Formateer een usb stick naar fat 32 en zet het bestand er op
3: stop de usb vooraan in je vu en herstart hem ( de vu geeft op zijn display aan wanneer hij klaar is , dit gaat erg snel )
4: download je nieuwe image van de openpli download sectie ,en zet deze op je usb ( verwijder wel de bootloader eerst )
5: steek de usb in de voorste usb aansluiting en herstart.
6: De box geeft aan wanneer hij klaar is en is voorzien van de nieuwe image
Misschien in etc/samba/smb.conf de werkgroep aanpassen naar de windowsnaam, waarschijnlijk WORKGROUP (of WERKGROEP)
Dit heeft niet gewerkt voor mij
Ik ondervindt net hetzelfde nadat ik een update heb gedaan naar de nieuwe pli image
Een lnb op voorraad hebben liggen, al is het maar een single-uitvoering om even wat uit te testen, kan je heel wat werk en ergernis besparen. Fijn dat het na ruim 70 berichten dan toch is opgelost.
Ja dat klopt , maar als je nog maar 1 jaar kijkt via sateliet en kabel gewoon bent denk je daar niet aan
Ik heb op dit moment specifiek problemen met de zender EEN en CANVAS HD of SD geen verschil ( tv vlaanderen ) freezes
Hej iedereen,
Na toch wel nog enkele uren te zoeken met iemand erbij met meer kennis zijn we tot de conclusie gekomen dat de LNB toch stuk is
(hij kon enkel sat aribia nog ontvangen ) .
Ik heb een nieuwe LNB geplaatst en ben op dit moment weer tv aan het zien , via mijn oude kabels dus opnieuw wegwerken hoeft niet meer .
Nogmaals bedankt voor de vele hulp die ik ontvangen heb en van iedereen die dit topic is blijven volgen.
nu maar hopen dat het goed komt veel sucses
Ik post het resultaat hier zo snel mogelijk op , hij komt zaterdag langs.
Dan kan de vriendin terug tv kijken
Alvast bedankt voor alle reacties en hulp dat ik gekregen heb !
dat vind ik ook wel vrij duur
je woont wel een heel stuk van mij zie ik helaas anders wipte ik wel eens binnen (+- 85 km)
Dat is idd een beetje ver , ik heb een nr gekregen van iemand die 40 euro vraagt of het nu 10 minuten duurt of 10 uur ... ik ben benieuwd
De winkel hier in de buurt vraagt 60 euro per uur voor zijn technieker plus verplaatsingskosten ( 25 euro ) in mijn geval. en 50 euro voor een offerte ... , is dit niet een beetje veel ? of is dit de gemiddelde prijs ? , er zijn namelijk niet zo heel veel satelietwinkels in mijn buurt
ik denk dat je de schotel moet verdraaien vb:naar west
zet met een stift een markeer punt op je schotel en ok je buis zodat je hem gewoon daar terug op kan zetten voor dat je hem verdraait
dan zet je hem op bvn en begin je te zoeken tot je beeld hebt
veel sucses
Ja ik ga idd toch eens moeten proberen met de schotel te draaien , want ik heb net nog eens een nieuwe kabel gekocht ( A kwaliteit ) , en hij doet het nog steeds niet ...
Bij het aandraaien van de kabel is de lnb wel een beetje verschoven ik heb deze geprobeerd terug in positie te zetten ... maar ik weet niet of deze terug 100 procent hetzelfde staat
Inmiddels een maand verder en het werkt nog niet, misschien tijd om een expert erbij te halen i.p.v. door te "modderen"?
Ik snap wel dat je het liefst zelf het probleem wilt tackelen, maar dit schiet niet echt op..
Kost misschien een paar centen, maar zelf dingen aanschaffen om iets te proberen
die je straks weer in de kast kan leggen omdat het niet nodig was helpt ook niet.
Just a thought..
- Nee dat klopt het is stilletjes aan wel genoeg geweest ...
Als Mr.bievers nu eens zijn woonplaats op geeft ,dan kunnen we evt iets regelen.
Ik ben van Maria ter heide ( Belgie ) , Dat is tussen Breda en antwerpen ( heel ruim genomen )
heb je echt nergens een kleine kortsluiting op jou coax want dan gaat het zeker niet bollen
ps :staat jou schotel wel goed uitgericht
heb je de disceq instelling wel goed staan
De disceq instelling heb ik hetzelvde staan als hiervoor vermeld ( zie foto ) , en bij mijn vriend op zijn schotel opstelling werkte hij uitstekend
Vriendin heeft vuduo terug naar fabrieksettings gebracht, en enkele vragen
in Vu Plus
Hoi,
Het was dus enkel :
* de tuner confugratie terug instellen
* cc cam instellingen
* Zender lijst ingeladen
En nu kan de vriendin terug tv zien
@ bellejt toevallig niet van Antwerpen ?
