22 -
Berichten die geplaatst zijn door MoeWat
Wat houd mounten in ??
Ik was dus bezig met wat mij als laatste is voorgesteld..
Op de laptop ermee en kon m niet aflezen waarschijnlijk omdat ik vooraf or ongeluk via de box de HDD heb geconverteerd naar evt4..
Heb daar à partition magic gedownload en na de installatie wou die niet starten het programma zelf.. Dus weer verwijderd maar bleek dat ook mijn 2e schijf verdwenen was !!! Die al aangemaakt was al heel lang..
Gezocht naar een oplossing via internet zonder succes nadat ik de laptop weer keer wou restarten ging mijn laptop niet mee aan!!
Dus nu ben ik veel en veel verder van huis ... Ik ga de laptop aan iemand geven die er wel verstand van heeft, ik heb iig mijn best gedaan..
Ik heb weer op initialiseren gedrukt en daarna opnieuw gestart maar het lukt maar niet.
Nadat ik het heb geïnitialiseerd krijg ik het volgende bericht : Geen weer te geven bestanden op dit medium gevonden!
Ik heb openPli 3.0
Iemand nog idieeën ?
Heeft niemand hetzelfde probleem gehad met z'n VU+ Solo en weet er een oplossing voor ??
@ Ambrus
Ik heb precies hetzelfde probleem, als ik op de rode knop druk krijg ik ook : Ontbrekend, Geen harde schijf gevonden of HD niet geïnitialiseerd
ik heb de HDD helemaal leeg gehaald en weer aangesloten en meteen geïnitialiseerd.. Zonder succes helaas
Bij de instellingen voor de opnamepad bij mij staat er dan: opnamelocatie als ik het goed heb staat er dit :
Standaard opnamelocatie: /hdd/movie/
Timer recording location: < Standaard opnamelocatie>
Instant recording location: < Standaard opnamelocatie>
Timeshift-locatie: /media/hdd/
Geen van alle kan ik de opnamepad wijzigen of moet ik ergens anders zoeken ??
dat gaat naar mijn weten niet op een andere manier,je kan wel alle data even overzetten op een andere HD en daarna initialiseren en dan weer terugzetten,ik heb een nieuwe vu ultimo gekocht en moest de HD ook even initialiseren en na een paar minuten en een roboot werkte alles perfect,mijn HD was leeg ik weet daarom niet of die tijdens het initialiseren alles gaat wissen
Oke bedankt voor de informatie, ik zal even al mijn data ergens anders op zetten en het opnieuw proberen, hopelijk werkt het dan wel
@ stevie-v
Als ik die laat initialiseren dan ben ik alles kwijt wat op mijn HDD staat ( heel veel films, muziek documents ) en dat wil ik niet.
Is er geen ander manier ?
het probleem is dat ik niets kan opnemen..
als ik op de rode knop druk voor opnemen zegt die: Geen harde schijf gevonden of de harde schijf is niet geïnitialiseerd!
Wat kan ik nu het beste doen zodat ik wel gewoon kan opnemen?
Kan ik dat doen zonder dat ik de HDD initialiseer ( alles verwijderen wat erop staat ) ?
Ik heb het verkeerd verteld, de VU herkent de HDD wel en geeft ook de benaming van de harde schijf..
Als ik op Initialiseren druk dan krijg ik de vraag: Wilt u het apparaat initialiseren? Alle gegevens worden dan verwijderd! U kunt TV enz. blijven kijken terwijl deze actie loopt.
wat bedoelen ze met initialiseren? want heb nog al wat data erop en wil dat niet verliezen..
Er staat ook een knop waarop je kunt klikken met : Convert ext3 filesysteem to ext4 .. ??
- Op mijn laptop werkt de harde schijf wel gewoon zoals toe behoren, zet er vaak films en muziek erop..
- image Openpli 3.0
Bij gedecteerde harde schijf staat: Packard Bell 1000.204 GB, 716 GB vrij
alvast bedankt voor jullie hulp
hallo,
Ik heb een externe harde schijf van Packar bell ( 1 TB) behuizing en erin een harde schijf van het merk Seagate
bij type staat dit: Barracuda 7200.12
Als ik 'm via de usb aansluit op mijn VU+ Solo dan herkent hij 'm niet..
Hoort die 'm wel te herkennen of doe ik nu iets verkeerds?
alvast bedankt
Oké, bedankt voor je informatie !
Oké hartelijk bedankt..
Nog een klein punt wat mij stoort nadat het gelukt is.. Als ik zap dan hoor ik een scherpe tik uit de speakers komen..
Ligt dat aan de speakers of aan de instellingen ?
Alvast bedankt voor de hulp !
Oké ik heb via instellingen - systeem - À/V settings en dan bij AC3/DTS Downmix op NEE gezet.
Nu doet mijn Home cinema het wel!
Er staat ook dit bij in dat rijtje :
General AC3 delay -------- 5
General PCM delay -------- 5
Wat houden die cijfertjes in ?
de av-settings op de solo moet je even wijzigen daar staat wellicht nu dolby digital default nee en dolby downmix ja
met de instelling dolby digital default Ja en dolby downmix NEEN komt via sp-dif geluid aan bij de av--receiver / home cinema set
daar moet natuurlijk de av-receiver / home cinema set dan op het sp-dif ingangskanaal staan en afhankelijk van je surround instelling moet er dolby surrondpro logic2 of direkt gekozen worden
het laatste is een beetje afhankelijk van die samsung ht dm150 (dat kan ik zo niet zeggen.
ciao
hallo,
Ik heb de vu solo al aangesloten via een S/PDIF kabel maar zonder resultaat
@ Jurgen
Wat bedoel je met: ik bedien het geluid via AB van de HCS ?
Ik kan op mijn vu geen instellingen zien waarmee ik het geluid door kan geven aan mijn home cinema
terwijl dat wel het geval is op mijn playstation
beeld en geluid heb ik nu gewoon via de HDMI
maar heb graag het geluid apart via de toslink ( S/PDIF kabel )
Dus jurgen: hoe heb je dat met de instellingen gedaan? of herkende jou vu de jou Sony HCS meteen en gaf het geluid meteen door?
Hallo allemaal,
Ik heb een Samsung dvd home theater system ht-dm150
en wil via de digital output ervan met de VU solo laten communiceren.. Dat het geluid van de Vu+ uit de home cinema set komt.
Als ik 'm aansluit gebeurd er niets..
Als ik naar de instelingen kijk van Vu solo dan kan ik ook nergens kiezen hoe ik mijn geluid wil vekrijgen in dit geval via mijn home cinema set.
Via mijn playstation doet die het wel en heb die ook handmatig gewijzigd bij instellingen van de Playstation.
PS. Het beeld en geluid van de Vu naar de tv gebeurt dmv een HDMI kabel
Weten iemand hoe ik dat moet doen ?
alvast heel erg bedankt voor jullie hulp
mvg MoeWat
EPG sport1 voetbal
in CanalDigitaal
Klopt inderdaad, bij mij ook precies hetzelfde probleem..
Wie heeft er een oplossing hiervoor ?
alvast bedankt
mvg
