wiggerd
24 -
Berichten die geplaatst zijn door wiggerd
Het is me niet gelukt met de import van channels.conf. wel deels via "Channel Editor -> Zender Scan" echter lang niet alle zenders, ik ga verder stoeien.
bij 9.10 moest ik het volgende doen;
touch ziggo-dvb.conf
echo C 514000000 6875000 NONE QAM64 > ziggo-dvb.conf
scan -5 -n ziggo-dvb.conf > channels.conf
en vervolgens de channels.conf gebruiken bij de myth-setup
Is dat nog steeds zo of kan het nu wel via de Channel Editor -> Zender Scan" ? , was daar de 2e patch voor?
vreemd, opnieuw copy-paste gedaan en nu start hij met succes...
zo, na een nachtje compileren verder gegaan met de howto. De upstart zet ik wel terug. loop nu tegen het volgende probleem aan;
root@mythserver:/opt/oscam/src/trunk/Distribution# /etc/init.d/oscam start
/etc/init.d/oscam: regel 32: $'[\302\240!': opdracht niet gevonden
Starting Oscam daemon
* Success [ OK ]
/etc/init.d/oscam: regel 103: $'\302\240': opdracht niet gevonden
root@mythserver:/opt/oscam/src/trunk/Distribution# /etc/init.d/oscam stop
Stopping Oscam daemon
Success
/etc/init.d/oscam: regel 111: $'\302\240': opdracht niet gevonden
heb alles nog doorgelopen maar volgens mij heb ik geen fouten gemaakt met copy/paste. hier in Hoorn is het ook 0604.
bij jou start hij toch maar 1x op? je hebt toch geen mythbuntu maar een basic server installatie? en ja, ik geloof je zeker!
wat betreft de loop? durf ik niet te zeggen. helaas.
2x de backend opstarten leidt volgens mij alleen maar tot meer instabiliteit. In mijn oude mythbuntu 9.10 heb ik ook een script gebruikt om de backend te killen, sasc te killen, newcs te killen, newcs te starten, sasc te starten en de backend te starten. die verliep/verloopt prima.
ps het compileren duurt natuurlijk een eeuwigheid. kan ik de *.deb niet gewoon bewaren, indien ik weer opnieuw een schone installatie moet doen?
ik ben met een nieuwe installatie begonnen, de eerste stappen gaan vlekkeloos. hij is nu de kernel aan het compileren. Ik heb mythbuntu geinstalleerd. Om te voorkomen dat de backend 2 keer gestart wordt (via jou script keurig na sasc-ng!) heb ik de startup van mythbuntu eruit gehaald;
sudo update-rc -f mythtv-backend -remove
bleek dat hij alsnog werd opgestart dus;
sudo mv /etc/init/mythtv-backend.conf /etc/init/mythtv-backend.conf.old
Op zich start alles nu wel, maar sasc crasht wel. en dan blijven de virtuele adapters bestaan.
floris@mythserver:/dev/dvb$ ls
adapter0 adapter1 adapter2 adapter3
floris@mythserver:/dev/dvb$ sudo su
[sudo] password for floris:
root@mythserver:/dev/dvb# /etc/init.d/sascd stop
* Stopping SASC-NG Descrambler
stop: Unknown instance:
Stopping Descrambler: SASC-NG
sasc-ng: no process found
Unloading dvbloopback.
[ OK ]
root@mythserver:/dev/dvb# ls
adapter0 adapter1
ik was de
esac
exit 0
vergeten te kopieeren, nu wel gedaan. en de enabled op 1 gezet. ik zie nu de virtuele adapters, echter is sasc nog niet gestart.
enabled 1 staat nog op 0, maar ik kan hem toch gewoon starten met;
/etc/init.d/sascd start
zolang ik de server nog niet helemaal geconfigureerd heb?
# # Number of real adapters installed in your system
# # Count starts at 0 (zero), so if you have 2, choose 1
ADAPTERS="1"
# # Number of adapters dedicated to sasc-ng
# # Maximum is 4 because max 8 adapters are permitted in your system.
# # (4 real + 4 loopback) If you need more, recompile your kernel.
# # So if you have 2 adapters, you need to set "-j a:c -j b:d" in JOIN=" "
NUMADAPTERS="2"
# # Number of seconds delay you need before (re)loading dvbloopback and other components.
# # On Debian Squeeze 2 or 3 should be fine.
# # On Ubuntu Precise however, 5 seems to be good to go.
DELAY="3"
# # How nice we are. (must be positive or 0, we don't run as root
# # Setting it to a positive value makes sure that your system will be
# # accessible, even when things go wrong.
NICE="3"
# # Run as <username>, don't run as root.
# # USER must be member of the video group in order to get access to adapters
# # Do: usermod -a -G video <username> to add USER to the video group.
USER="mythtv"
# # Combine (some of) your real adapters with loopback adapters
# # Example: assuming you have 5 real adapters installed in your system
# # The first two of them are in use with Tvheadend or some other program
# # Number 3, 4 and 5 will be used by MythTV
# # Then you should set: -j 2:5 -j 3:6 -j 4:7
JOIN="-j 0:2 -j 1:3"
# # The directory in which you have placed the cam files needed
# # to communicate with Oscam or other cardserver
CAMDIR="--cam-dir /etc/camfiles/"
# # Other options to pass to SASC-NG
OPTS="--daemon --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache --sid-filt 20 --buffer 16M"
# # Pid dir
PIDDIR="/var/run/sasc"
# # Pid file
PID="sasc-ng.pid"
# # Set this to 1 once you are done configuring.
zo dus. Ik heb 2 kaarten. Bij mijn oude config moest ik 2:0 en 3:1 doen, heel raar, probeer dat ook nu even.
geen foutmelding, echter zie ik geen virtuele adapters in /dev/dvb/ alleen adapter 0 en 1
Het schiet steeds meer op, nu stuit ik op het volgende probleem;
root@mythserver:/usr/src/Sasc-ng/sc/contrib/sasc-ng# /etc/init.d/sascd start
/etc/init.d/sascd: line 64: syntax error near unexpected token `then'
/etc/init.d/sascd: line 64: ` if ! DriverLoaded; then'
zo te zien is de copy-paste hetzelfde, maar misschien zelfde euvel als de patch?
ik heb een 'sudo debian/rules clean' gedaan en daarna de 'debian/rules updateconfigs' en lijkt nu wel goed te gaan. ik ga vrolijk verder.
(ik zie nu dat ik beter een fakeroot ipv sudo had kunnen doen, maar daar kom ik wel uit).
Het patchen is met pastebin gelukt! thanx!
volgende probleem;
floris@mythserver:/usr/local/src/kernel/ubuntu-precise$ debian/rules updateconfigs
dh_testdir;
dh_testdir: cannot read debian/control: No such file or directory
make: *** [updateconfigs] Error 2
Hmzzzzz....
het lukt met nog steeds niet... de 2e patch even geprobeerd, maar die geef ook een foutmelding. (wellicht omdat de eerste patch niet lukte?)
patch: **** malformed patch at line 4: enum dvbfe_algo algo;
Ik wil heel graag doen wat in de tuto staat, alleen ik heb via de updates een 3.2 kernel en niet de 3.4 kernel. :-/
Ik heb wel de 3.2.x kernel van mythbuntu 12.04 en niet de 3.4.x kernel. is dat al waar het fout is gegaan? je hebt toch gewoon de generetic kernel gepatched?
nope... het is lijkt wel een kernelversie probleem.
okee. ik zal het hier neer zetten.
nu kom ik met het volgende probleem...
Hunk #1 FAILED at 83.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.c.rej
sorry, ik bedoelde ook /usr/src.
Doe je dit elke keer na een kernel update of hou je deze gepatchte kernel?
Ik ga vandaag een start maken. Ik moet eerst nog een zooi backuppen, en alles zo instellen dat mijn oude vertrouwde myth voor het gezin nog draaiende blijft.
die 2e patch, die doe ik na de eerste patch in de zelfde directory neem ik aan? ik neem aan dat ik de kernel-dir in /etc/src/ zet voor de netheid?
Super! helemaal geweldig. dank je wel.
HOW-TO mythtv 0.26 in Ziggo gebied op Ubuntu Precise 12.04 LTS (Nieuw)
in Linux & Co.
Bij mij crashte sasc als ik van kaart wisselde. probleem is nu verholpen bij mij;
Het is me gelukt! Ik heb in /etc/default/sascd gekeken en de opties van sasc vergeleken met mijn oude. die had een buffer van 8M. deze gewijzigd en nu kan ik switchen tot ik een ons weeg, maar sasc blijft stabiel! Jihaaaaahhh. Kan nu weer verder.
OPTS="--daemon --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache --sid-filt 20 --buffer 16M" # dit was het, werkte bij mij niet...
OPTS="--daemon --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache --sid-filt 20 --buffer 8M" # dit is het, en werkt bij mij super!
Ik ga nu verder met de handmatige scan van de frequenties, aan de hand van mijn verkregen channels.conf.
