68 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door capncook
Dit is toch wel de lijst der lijsten voor mij, en ik bedank eigenlijk nooit.. (wel een aantal keren, maar zeker niet iedere keer)
Dus bij deze bedankt! - voor alle updates de afg. tig maanden!
Wat ik me afvroeg.., is er ook ergens een repository die kan worden toegevoegd voor enigma2 ?
Zou helemaal handig zijn als de lijst via die weg update.. Het nadeel is natuurlijk dat niemand je dan meer hoeft te bedanken
Groet
- 1
met parameter -p 512 vergroot je de pending-queue en verdwijnt deze melding.
Vraag blijft waarom je queue zo hoog is, ik zie dit eigenlijk alleen bij "heavy-loaded" oscams.. heb je veel (honderden) requests tegelijkertijd ?
Ja, je user staat op "disabled"
disabled = 1
Dat kan zijn, maar in de huidige SVN is dat niet zo, en zou mijn inziens ook niet zo moeten zijn.
Alleen CSP cache (binnengekomen via oscam's UDP CSP poort) is globaal, nu nog steeds. Ik denk dat de genoemde tekst daarop slaat.
Tussen 89xx en latest-svn is daar niets aan gewijzigd.
Yep, local cache is groep afhankelijk.
@capncook
Door jouw opmerking ben ik nog eens geheel door http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en/Config/oscam.conf#lb_nbest_readers gaan lopen en kwam in het begin bij de global section al op "simple block same". En inderdaad deze stonden standaard op "yes". Na deze (block_same_ip en block_same_name) op "no" gezet te hebben werkt het weer correct. Deze mogelijkheid was er nog niet op de (zeer) oude versie die ik eerst gebruikte. Super en bedankt!!
;-) Graag gedaan.
User "media", connect die toevallig vanaf hetzelfde IP als waar reader "mythbackend-oscamserver" naartoe connect ?
strak plan ;-) update to latest.ik gebruik deze versie OSCAM 1.20-unstable_svn build r8347
Enig idee ? Een andere versie erop zetten ?(op de dm800hd)
Dat heb ik allemaal al gelezen.
Ook de oscamconfignew.zip
van jou die werkt hier niet, v.w.b.t. auto update
Als je DVBAPI gebruikt, zorg dan dat AU=1 is gezet in oscam.conf
Dan in de user die de EMM ontvangt: AU=1
En in de reader die moet worden ge-update: emmcache = 1,3,2
en: auprovid = 00006A
Meer is t niet.. should work. Zo niet, welke oscam build ?
Hmm... probleem heeft zich zelf opgelost. De kaart heeft nu een update gekregen en de kanalen komen door. Dus mijn probleem moet een oude Oscam versie zijn geweest, vermits mijn kaart geen updates meer kreeg. Sorry voor de lange post hierboven.
Maar toch vreemd dat ik heel andere instellingen heb dan de getoonde config in deze post. Toch werken de kanalen...
Bovenstaande config is optimaal, dus die zou ik dan ook gebruiken.
Wel even 00006C veranderen in 00006A in het voorbeeld hierboven. (als het om CD ipv TVV gaat in jouw setup)
thx
en de user wel ?
Welk antwoord ik ook geef.. het blijft speculeren omdat je totale config niet bekend is.
Daarbij, services worden zelden gebruikt in combinatie met cache-ex. Dus.. wat is het plan ? :-)
Nee
moet een cache-ex3 reader ook de services toegewezen worden ?
Kortgezegd: nee.
Jullie weten dat de oscam.srvid en .services ook gegenereerd kan worden m.v.b. kingsofsat data ?
Zijn scriptjes te vinden (google) waarmee dat vrij gemakkelijk gaat..
probleem is er nog steeds
Alleen wel met NG Wild DUT
Zonder bijhorende log die dat daadwerkelijk laat zien.. kan niemand daar wat mee natuurlijk.
Ik vermoed dat Comedy Central ook in dat rijtje met simulcrypt coderingen thuishoort.. (?)
Als ik het goed begrijp moet je CSP naast oscam hebben draaien?
Want als ik in de laaste oscam kijk en probeer met de CSP instelling 2 oscam met elkaar te laten verbinden gebeurt er niet veel...
Nee je hebt geen CSP nodig.
Zowieso raad ik iedereen aan die met cache-ex aan de gang wil, de allerlaatste release van Oscam te gebruiken.
Ik heb ooit een uitgebreide tuturial geschreven op een ander forum, maar deze is inmiddels ook al niet meer up-to-date.
Zal hem binnenkort bijwerken, en ook op dit forum posten.
gr
Het zou dan natuurlijk wel helpen als je de volledige config (oscam.user /.server /.reader / .dvbapi hier post...
De AES keys van TNTsat zijn gewijzigd een paar weken geleden.
Daardoor openen alleen nog de SD zenders op de TNTsat kaart.
Je hebt een config nodig met de juiste key voor de SD zenders.
Als het goed is vind je die config is deze thread: http://www.sat4all.com/forums/topic/329875-oscam-en-tntsat-als-local-op-dreambox-7020/
succes.
Het probleem is volgens mij zoals je zelf al schetst..
Beide cam's (oscam en cc-cam) proberen bij startup je kaartlezers te initialiseren,
In jouw config slaagt CC-Cam daar als eerste in, waardoor oscam de lezer niet meer kan claimen.
Ik zou dus in je startup een delay inbouwen van 10 seconden, waarbij Oscam eerst start.. en 10 sec. later CC-Cam.
Op dezelfde plek.. Als ie niet bestaat, even aanmaken..
Maar als je gewoon via de webinterface configureert dan gaat dat helemaal vanzelf... -
Probeer het zo eens, en de services pas toepassen als het werkt..:
oscam.conf:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
reopenonzap = 1
decodeforever = 1
user = lokaal
oscam.user:
[account]
user = lokaal
allowedprotocols = dvbapi
group = 1,2
au = SRG,CD
oscam.server:
[reader]
label = SRG
protocol = internal
device = /dev/sci0
group = 1
caid = 0500
ident = 0500:040810
ecmwhitelist = 0500@040810:30
detect = CD
mhz = 480
cardmhz = 480
ident = 0500:FFF430,040810,040820,040830
emmcache = 1,3,2
auprovid = 040810
[reader]
label = CD
protocol = internal
device = /dev/sci1
group = 2
mhz = 480
cardmhz = 500
caid = 0100
ident = 0100:00006A
detect = CD
auprovid = 00006A
ratelimitecm = 4
ratelimitseconds = 11
emmcache = 1,3,2
Los van het protocol, want dat maakt in dit voorbeeld niets uit, moet de LB altijd aanstaan bij meerdere readers, omdat anders bij iedere request _alle_ readers worden aangesproken.
Simpele kort door de bocht setup;
LB mode = 1, Re-Open mode = fastest reader, rest op default laten..
Hier een goede uitleg, mijn ecm tijden op de server onder gemiddeld rond de 280ms en boven rond de 300ms met c+ cache-ex mode3
Deze uitleg is op zoveel punten incorrect, dat ik niet zou aanraden hem te gebruiken...
Verschil in grootte zelf gemaakte en geDLde binary?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
./simplebuild debinstall
en dan nog eens de compress-functie proberen ?, want daar ligt de sleutel.
