Robmighorst
29 -
Berichten die geplaatst zijn door Robmighorst
Ik heb de volgende instellingen in mijn Xtrend ET9X00:
Verbindings editor:
Actief: Activeren
Lokale gedeelde map Harddisk ET9X00
Type verbinding NFS of CIFS share wat moet ik hier instellen, bij cifs moet ik ook een wachtwoord en
user name instellen
Server IP 192.168.178.21
Server share harddisk
Gebruik als hardeschijf vervanging: nee
Verbindings opties rw,nolock,soft staat default ingevuld.
Net geprobeerd te pingen via het dosscherm met de 192.168.178.21, dit ging prima!!
En nu krijg ik ook weer verbinding!!
Tot Later.......
Ik ga het vanavond eens bekijken,
volgens mij heb ik onder netwerk instellingen een ip adres staan.
Moet ik nog ergens speciaal op letten?
Wat bedoel je precies Gratje?
Ik wil graag via mijn A.C.Ryan multimediaplayer via het netwerk de Xtrend benaderen.
Als het niet via de pc lukt dan ook niet via de AC.
ik heb trouwens in mijn router alle mac adressen een vast ip adres gegeven!!
Nou moe, gisteren deed hij het nog..........
Als ik nu op de pc of laptop in de verkenner op netwerk druk dan vind hij de ET9X00,
indien ik erop klik krijg ik de melding: Geen toegang tot \\ET9X00 etc.
Merk nu dat ik ook niet via het netwerk op de laptop kom!!
Via uitvoeren en dan 192.168 enz. krijg ik wel verbinding.
Moet via het netwerk de harde schijf van de Xtrend niet gedeeld zijnen zo ja, hoe doe ik dat??
Oeps, nu ineens opgelost.
Zag dat ik via de laptop wel contact met de Xtrend kreeg en nu via de pc ook,
via de mediaplayer kan ik nu ook op de xtrend!!
oorzaak???
Heren bedankt voor de ondersteuning!!
Oké, netwerkgroep is ingegeven.
ik zie nu de xtrend in mijn netwerk maar als ik erop klik
krijg ik de melding: geen toegang tot \\ ET9X00 controleer spelling etc.
Mijn AC Rijan mediaplayer ziet nu ook de Xtrend maar hier krijg ik een netwerk login scherm
waar ik een Netgebruikers-ID en Netwachtwoord moet ingeven???
Als ik onderstaande codes uit topic .http://www.sat4all.c...aar-in-netwerk/ waar Gratje naar verwijst ingeef bij uitvoeren dan herkend hij ze commando's niet. :
Telnet naar je box en geef de volgende commando's eens in om te controleren of de Samba service draait
ps aux | grep "smbd"Er moet zoiets terug komen ( nummers zijn random )
466 root 6896 S smbd -D
479 root 6896 S smbd -D
Om te kijken of het package geinstalleerd is doe je
opkg list-installed | grep "samba"
Mocht je niets hebben, dan zou je hem hier kunnen installeren met
opkg install samba -
Hey Sjaak,
heb het doorgelezen, bedankt.
ga er vanavond mee aan de slag.
Wat me wel ineens te binnen schiet,
is dat de box nooit binnen mijn "thuis" netwerk heeft gezeten.
Ik zag hem altijd buiten het netwerk om,
heb volgens mij ook noooit wat in hoeven stellen.
Dus ik had "thuis"en "Xtrend 9200" naast elkaar.
Heren bedankt voor het meedenken.
Nog een, misschien wel domme, vraag, hoe kom ik via telnet in de root/etc/samba/smb.cfg??
Gratje65 als ik het ip nummer in geef van mijn box dan kom ik in: Open Source Web Interface for Linux set-top box.
Hier kan ik dan vanaf mijn pc het geluid en de zenders instellen,
maar kom ik niet in de root.
Ik ben zaterdag met mijn Xtrend naar de sat boer geweest, deze heeft er nieuwe software opgezet en
nu doet hij het weer goed.
Met dien verstande dat ik mijn XT9200 niet meer in mijn netwerk tegen kom!!
Hij hangt wel aan internet, als ik het ip adres ingeef dan kan ik in de Open Source Web Interface for Linux set-top box komen.
Op de xtrend kan ik mijn lokaal net werk en de XT9200 zien via de webbrowser.
Firewall is uitgeschakeld!
Iemand een idee??
Voorkeursinstelling stond op auto!!
Wat ik zo raar vind is dat als ik bv Ned. 1 opneem dan heb ik gewoon beeld op 1,
er staat een groene A rechtsonder.
Ned. 2 en 3 hebben geen beeld,, rechts onder een oranje A en een groene B
RTL vier weer wel beeld met groene A
RTL 5 en SBS 6 weer geen beeld met oranje A en groene B
Allen op Asat 23.5!!
Oké Sjaak,
bedankt voor je antwoord.
Ga ik vanavond meteen proberen!
Ik heb tuner A ingesteld op eenvoudig,
dan op A de asat 19 en B niet aangesloten,
vervolgens tuner B: A op niet aangesloten en B op asat 23.
Geen verandering, ik bellef maar een paar zenders ontvangen.
Hierna op allebij de tuners A: alleen A ingesteld en B op niet aangesloten,
ook geen resultaat.
Wie weet wat nu??
Gisteren helaas geen tijd gehad,
wordt vervolgd.....
Meen dat ik dat gisteren ook geprobeerd had,
maar ga het vanavond nog eens proberen.....
Hallo Gratje65,
de box is nu hopelijk weer in orde, bleek trouwens vaker voor te komen,
er stonden nog 7 9200's met hetzelfde probleem.
Het heeft altijd goed gefunctioneerd,voordat ik hem wegbracht,
misscien een verkeerde instelling?
Ik heb 2 coax kabels aangesloten. elke tuner heeft zijn eigen coax.
Tuner B is gelijk aan A Bij A staat op A asat 19 en op B asat 23 ingesteld.
Wat ik dus vreemd vind is dat je bij de ene zender A en B ziet staan waarin
de zenders die ik kan zien alleen een groene A hebben en de zenders die op zwarte staan een gele A en een groene B,
terwijl ze op de zelfde sateliet zitten.
Inmiddels de xtrend terug.
Het security board was kapot.
Nu heb ik ineens een ander probleem,
als we iets opnemen valt op verschillende zenders het beeld op zwart
En krijg ik de melding: geen data op de transponeer.
Verder valt mij op als ik van zender naar zender zap dat de zenders die ik wel krijg rechtsonder een groene A staat,
terwijl bij de zenders die ik niet kan ontvangen een gele A en een groene B staat.
Wat kan dit zijn??
Nou mannen,
even een update, de satboer kon er ook niets mee.
Apparaat wordt opgestuurd naar de leverancier.
kan 2 tot 3 weken duren.
Wordt vervolgd......
Er zit een interne harde schijf in,
moet ik dus het apparaat helemaal slopen....
Ik ga zaterdag naar de de winkel waar ik hem gekocht heb.
Heeft inmiddels bijna mijn hele zondag middag gekost.
Heren, hartelijk dank voor de feed back!!
Een nieuwe open PLi erop gezet,
blijft weer hangen in booting........
Zoals hierboven geschreven, kan ik via de pc iets opstarten in de extrend??
Heb inmiddels bootloader 2.6.31 gedownload,
maar kom niet verder dan: filesystem already rw, not remounting.
Wat mij trouwens nu wel opvalt is dat ik via de pc in de root van de Xtrend kan komen.
Kan ik hier nog wat doen??
Ha Cobus, waar kan ik de laatste bootloader vinden?
Ik heb openspli 2.1 op de stick gezet,
kom nu wat verder, er kwamen de twee eendjes op het scherm en daarna allemaal tekst,
totdat hij weer bleef hangen.
Apparaat opnieuw opgestart zonder stick, nu start hij door, eerst de twee eendjes en dan komt:
....: version 2.86 booting
Please wait: booting........
..t filesystem already rw, not remounting.
En blijft hij weer hangen.
De tekst helemaal links kan ik niet helemaal lezen, valt buiten te scherm.
Op de stick staat het zip bestand, dit heb ik uitgepakt.
Naast het zip bestand staat een map et9x00 en in die map staan 4 bestanden:
imageversion 1kb groot
kernel.bin 4.019 kb groot
noforce 1 kb groot
rootfs.bin 55.808 kb groot.
nieuwe 9200 blijft hangen tijdens booten...wat te doen
in Xtrend
Hey Sjaak,
daar moest ik inderdaad zijn!!!
Is nu ingesteld.
Hartstikke bedankt allemaal!!
