22 -
Berichten die geplaatst zijn door cabo2000
Bedankt Ed weer een mooie lijst ga er zeker van genieten
enkele kleine aan passingen heb niet zoveel LNB dus enkele satelieten
ga ik verwijderen. zodat deze compacter is voor mij.
ps. Vrolijk Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar 2016
Bedankt Ed
Heb het een beetje laat gemerkt dat je een
nieuwe lijst had gemaakt maar ga hem lekker benutten.
Mvg
Bedankt Ed wederom een mooi lijstje weet dat het enorm
veel werk vraagt om dit steeds weer opnieuw te doen.
Bedankt Satje voor dit wederom mooie lijst die je steeds weer maakt
Bedankt Ed weer een mooie lijst maak er steeds gebruik van is ook een enorm succes en een plezier om hem steeds opnieuw door U gemaakt te zien.
Bedankt Ed zit er weer in
bedankt Ed zit er weer in
lijstje geplaatst werkt weer perfect
bedankt Satje
Bedankt Satje07 deze zit er dan ook weer op mooie lijst zeer netjes gerangschikt.
Bedankt Satje heb de nieuwe zenderlijst er weer op zitten
Bedankt voor je nieuwe lijstje zal er zeker van genieten en zou zggen neem het er ook eens van een goede rust periode.
Eind goed al goed ga de nieuwe lijst er dadelijk inzetten
bedankt Satje voor het mooie werk
Bedankt voor dit mooie werk dat je gedaan hebt.
Alles werkt perfect zoals het hoort te zijn.
mvg.
cabo2000
Zoals iedereen hier mis ik ook jouw zenderlijsten het meest. Heb ook al eens andere uitgeprobeerd met veel tegenslag.
Zodat ik telkens terug val op jouw zenderlijst die voor velen de de beste is hopelijk volgt er gouw een aangepast lijstje.
Dan kan ik en iedereen er weer eens van genieten.
Niet alleen ik maar vele anderen missen deze ook.
Groetjes
cabo2000
Ik gebruik een gewone Splitter 4 uitgangen en 1 ingang.
Werkte altijd perfect 1 reciever open andere gesloten.
Ben met deze spitter gestart reeds een jaar of 8 geleden.
Tot op heden maar hier zit het probleem niet dacht ik.
Maar zoals gezecht moet ik de schotel nog eens bijregelen misschien dat het dan terug werkt
de laatste tijd heeft het nogal wat gewaait in europa dus bedankt.
Groetjes
cabo2000
Ok zal ik zeker nog eens proberen om deze beter uit te richten.
En dan hopen dat alles terug perfect werkt.
Bedankt voor de reacties.
Groetjes
Cabo2000
Deze zijn beiden aangesloten op Usals doch wanneer de ene werkt staat de andere uit dus werken niet op hetzelfde moment.
Dank je voor deze nieuwe lijst
Schotel is redelijk goed afgesteld vroeger kon ik via Usals perfect alles zien maar sinds kort heb ik hier problemen mee.
zoals nu vandaag 17/02 werk ik terug met Usals maar op de Hispasat vind ik nog niet de helft van wat er moet zijn.
ik bezit 2 boxen van het merk Dreambox DM800HDSE waarvan 1 met Enigma 2 Peter Pan Neverland en de andere met
Newnigma2.to met deze vind ik wel alle zenders op Hispasat en werk met positielijst van deseqc 1.2 volgens het boekje.
Heb de software al opnieuw laten installeren in de winkel waar ik deze heb aangekocht maar probleem blijft aanhouden
daarom deze vraag om een volledige positielijst zoals deze hoort te zijn.
Bedankt voor de reactie en het antwoord.
Cabo2000
Wie kan mij een “Satelliet positielijst” bezorgen voor instellen van DM 800 HD SE .
Zodat ik elke satelliet handmatig kan afstellen en op slaan op de juiste positie van de dreambox.
Ik vermoed dat deze gelijk moet zijn aan die van Usals ? of niet mag ik hier zelf kiezen welke
positie nummer ik geef. Als ik dit nu instel en opslaan dan is er de andere dag niets te vinden.
Hoe ik het doe zie hieronder ?
Bij Usals geeft deze problemen daardoor wil ik handmatig afstellen.
Handmatig instellen rotor DM800SE
Hoofdmenu (ok)
Instellingen (ok)
Tuner configuratie (ok)
Configuratie modus (geavanceerd)
Selecteer een (satelliet)
Geef deze satelliet een (LNB nummer) voorbeeld Hotbird LNB1,
Astra LNB2, enz.Deseqc mode op (1.2 zetten)
Dan helemaal onderaan (usals uitschakelen)
Geef deze satelliet een positie nummer (eventueel idem LNB nummer of positie lijst Rotor)
Deze handelingen herhalen voor elke toe te voegen satelliet alvorens op te slaan
Daarna opslagen door op (ok) te drukken
Menu afsluiten en naar (rotor posities gaan)
Selecteer hier (tune en geef hier een fta te ontvangen zenderlocatie in (voorbeeld voor hotbird 10815 H 27500 5/6)
Druk op (ok)
Dan selecteer (rotor draaien naar west of oost)Wanneer satelliet gevonden selecteer dan positie nummer
ingeven (idem LNB nummer of positielijst rotor)
Zo verder met elke ingevoegde satelliet.
Sluit dit menu af en ga naar handmatig zoeken single
transponder en geef hier nogmaals de fta zender locatie in zoeken naar zenders
op deze locatie. Daarna opslaan door op (ok) te drukken.Dan terug laten zoeken naar de overige zenders door ipv
single transponder de single satelliet te selecteren. Daarna opslaan van deze
zenders druk op (ok)Al vast bedankt
Cabo2000
Bedankt Satje07 mooi werk
Settings for Enigma2 (DVB-C/T/S) Receivers 12-02-2016
Geplaatst: · aangepast door cabo2000
Wederom bedankt Ed
