Cybirian
19 -
Berichten die geplaatst zijn door Cybirian
heb alles geflashed en na dat ik de OSCAM config die waterpas me heeft gegeven erop heeft gezet deed niets het meer , zelfs niet de Solo2. Heb er weer CCCAM op staan en nu weer het probleem van het begin, een ZERO blijft hangen. Ga verder maar onderzoeken met CCCAM, al een bericht in het juiste forum deel geplaatst.
Nou na het flashen van alle 3 de ontvangers heb ik weer voor cccam gekozen met OSCAM ben ik niet verder gekomen. Op allecccam 2.3.0
De Solo2 en Zero nummer 1 werken prima, de Zero nummer 2 blijft hangen........
De twee Zero's zijn gelijk aan elkaar, heb ook geen IP conflict.
Beide laatste stabiele OpenPli versie geinstallerd.
Er is wel een verschil, Zero nr 1 hangt bekabeld aan LAN en Zero nr 2 middels Wifi aan LAN
Ik zal van de weeg een lange UTP kabel opzoeken en kijken wat er dan gebeurd
Met dank aan Mimisiku, maar zet dit uit de bijlage er eens in, en laat weten of het werkt.
Helaas ik heb nu ook geen beeld op de Solo2
zal ik doen, bedankt
Goedemiddag allemaal,
Het volgende:
Aangezien ik al een tijdje problemen met CCCAM heb op een VU+ Zero met de laatste OplenPli en hier in het forum naar een oplossing aan het zoeken was kreeg ik het advies om op OSCAM over te stappen.
De opstelling is als volgt:
1. VU+ Solo2 met OpenPli en OSCAM, CD kaart erin
2. VU+ Zero met OpenPli
3. VU+ Zero met OpenPli
Alles is eigen LAN en benaderbaar vanaf laptop via Browser en DCC ect.
Nu ben ik begonnen op de Solo2 OSCAM in te stellen en heb per ZERO een reader aangemaakt en een user, passwords voor het gemak maar weggelaten
Op de ZERO's geprobeerd met CCCAM te connecten zonder succes, toen OSCAM geinstalleerd zonder succes.
Heb op beide ZERO's OSCAM info en CCCAM info app geinstaleerd.
Als ik OSCAM gebruik en de krijg ik bij de OSCAM info app een error maar daar heb ik net wat over gevonden
Ik vraag mij af waar ik de fout maak met installeren om in ieder geval beeld te krijgen: Client of Server
Ik maak gebruik van de webconsole om OSCAM te configureren.
Groet,
Cybirian
Allen,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb OSCAM op de Solo geinstallerd wat moet er nu gebeuren op de clients, ook OSCAM installeren (denk ik)?
Ja ga ik proberen, eerst ff een paar dagen onderweg
Die regel (ik neem aan dat je prio bedoelt) heb ik nooit gebruikt!
Netwerkt heeft geen probleem, geen conflicten oid.
Heb ondertussen de nieuwe Zero geflashed met de laatste openpli, werkte eerst met de mee geleverde versie.
CCCAM naar 2.3.0 gezet.
Nu hangt alleen nog de nieuwe zero!
Ok Ik heb nog eens gechecked de Server heeft 2.3.0 en de 2 clients 2.0.9.
Ik heb het prio bestand aangemaakt met i: 0500:32920 erin en op de server gezet en alle ontvangers een herstart gegeven.
Heb daar voor nog de nieuwe Client (VU+ Zero) versie 2.3.0 geïnstalleerd maar om de een of andere redenen krijg ik die niet te zien ook naar diverse herstarts.
Ik zie nu dus op beide clients ook niet meer versie 2.3.0 beschikbaar om te installeren.
Na enkele minuten lopen alles weer vast en moet ik de server herstarten
Goedemorgen allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb gisteren een nieuwe Vu+ Zero met Openpli geplaatst en CCCAM 2.0.9 geinstallerd
Als deze geconnectd is met de CCCAM server in huis , een VU+SOLO2 met Openpli en CCCAM 2.0.9 dan lijkt het alsof CCCAM hangt op de VU+SOLO2, ik moet deze herstarten en dan werkt het weer (als de nieuwe VU+Zero uit staat)
Ik heb nog een VU+ Zero staan die werkt zonder problemen (CCCAM 2.0.9) samen met de SOLO.
Enig idee wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Ter info, de nieuwe ZERO is ter vervanging van een DM600 (IVM. HD beeld) die werkte altijd prima.
Voor dat ik alles overhoop haal wil ik toch eerst hier gaan checken
Groet.
wel raar dat
Cybirian niks meer zelf laat horenen box ook terug herstart na dat je een andere waarde hebt ingegeven
Ja beetje druk dan lukt reageren niet altijd.
Ik heb jou advies opgevolgd en nog geen negatief effect gehad maar dat duurd soms even.
Verder ben ik van plan de HDD te formatteren ( als iedereen in het huishouden alles heeft gezien)
Ik lees jullie reactie met interesse en zal zeker het advies opvolgen.
Groet,
Cybiria
Schijf al eens gecontroleerd op inconsistency?
Goed idee!
stel je harde schijf hier in vb 500gb of meer
bij pli software is de standaard 40gb ..vind ik persoonlijk wel weinig .dat mochten ze wel eens aanpassen naar onbeperkt of zo
Hallo smetje,
Bedankt voor je reactie.
ik zal die instelling vanavond eens aanpassen.
Groet,
Cybirian
Ik heb al enige tijd het volgende probleem:
Ik neem geregeld iets op met mijn Vu+ Solo 2, dubbele tuner, beide aangesloten en intere hardeschijf.
Open PLi 4 geinstallerd.
Nu gebeurd het geregeld dat als ik een opname terug kijk deze hapert.
En dat word tijdens de opname steeds erger,
Box herstart
Opnames stoppen , opnieuw beginnen ect, niets helpt.
En wat gek is is dat bv. een opname goed word afgespeelt en een paar dagen later de zelfde opname blijft hangen!!!!
Zeer frustrerend aangezien deze box ook geregeld hangt als je een paar keer kort achter elkaar zapt!
Heeft iemand een idee????
Groet
Bedankt Tonskidutch!
Ik heb Kaffeine geinstallerd, moet alleen nog uitvinden hoe ik deze in de 'Openen met' krijg.
Verder heb ik mijn issue opgelost, poort op router opengezet
Groet,
Cyb
Goede morgen!
Met de vakantietijd in zicht wilde ik mijn HP mini laptop mee nemen om eventueel wat TV te kijken vanuit mijn vakantie adres waar ik wifi heb.
Nou heb ik het volgende probleem (uitdaging ):
Als ik de OpenWebif van mijn receiver open en dan op het icoontje click om een stream af te spelen krijg ik met VLC de error :
Uw invoer kon niet worden geopend
VLC kon de MRL
'http://IPAdres box:8001/1:0:1:6FF0:42A:1:C00000:0:0:0:'niet openen. Controleer het logboek voor details.
!!! Met een Windows laptop werkt het zonder problemen !!!
Ik moet erbij zeggen ik heb niet zoveel ervaring met Linux, weet wel hoe ik Putty en nano moet gebruiken en wat commandos!
Heeft iemand er een oplossing voor?
****UPDATE***** Lijkt een router issue, ik had mijn forwarding adres gebruikt die deed het dus niet, intern IP adres werkt wel.
Bedankt!
Ik heb een Vu+ Solo 2 met enigma 2 erop.
Middels dreamboxEDIT heb ik geprobeerd mijn IP cameras als kanaal toe te voegen.
Theoretisch zou dat moeten werken
Ik gebruik Blue Iris software om de beelden te streamen.
Heeft iemand ervaring en is het ook gelukt?
Groet,
Cyb
OSCAM client?! Vu+ Zero
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Geplaatst: · aangepast door Cybirian
Dit lijntje mag gesloten worden, ik ga toch voor als nog verder met cccam.
Bedankt voor alle hulp, oh ja het eigenlijke probleem is nog niet opgelost
