jteeuw
12 -
Berichten die geplaatst zijn door jteeuw
Hoi,
Ik heb mijn ET-8000 nu een maand op OpenATV draaien en alles werkt naar wens.
De HbbTV functie icm. UPC heb ik nog niet kunnen testen (plug-in nog niet geïnstalleerd)maar het HbbTV icoontje gaat op de zenders NPO1 t/m NPO3 branden.
@Sjaak(k)
In het volgende artikel staat de juist UPC de enige kabelaar is die Hbbt doorgeeft :
http://tweakers.net/nieuws/97714/upc-voorlopig-enige-grote-tv-aanbieder-met-hbbtv-ondersteuning.html
Hoi Kabeltje87 ,
Dank voor de info, inmiddels zijn alle kanalen voorzien van EPG , na een herstart van de ET-8000 was het probleem verholpen.
Ik kan bevestigen dat XMLTV werkt op een ET8000 met OpenATV 4.1 , beide plugins (xmltvimport en xmltvimport-rytec) via de plugins menu geïnstalleerd.
Ik heb nu EPG voor 7 dagen , mis nog wel een aantal kanalen , deze zullen handmatig moeten worden toegevoerd.
Coolepg en Crossepg zijn twee verschillende dingen.
Coolepg is gewoon een grafische schil om de bestaande EPG weer te geven. Heb je nu 2 dagen dan zul je met Cool EPG ook maar 2 dagen EPG hebben.
Crossepg (en XMLTV van rytec) is een mogelijkheid, maar heeft zo zijn problemen.
Beter is XMLTV import (of EPGimport zoals het in sommige gevallen genoemd wordt) te installeren. Hiermee krijg je zeker 5 dagen EPG, en meestal 6 dagen EPG.
Willy
PS: ff nagekeken OpenATV ondersteunt geen van beiden crossepg of XMLTV import
oke das is balen dat OpenATV dat niet ondersteund, welke image raden jullie aan?
7 dagen zit er standaard al in dus wat wil je nog meer, ik gebruik hier de standaard EPG van open pli dat bied mij alles wat je maar van EPG mag verwachten. Cool EPG heb ik er gauw af gegooid veel te druk ik hou het liever simpel.
Dank voor de info, maar ik heb echt maar 2 dagen EPG , ik gebruik OpenATV4.1 icm. DVB-C UPC.
Coolepg wordt afgeraden is crossepg mischien een optie?
Weet iemand hoe ik 7 dagen EPG op mijn xtrend kan krijgen ik gebruik OpenATV4.1
Hoi Ik heb de Sundtek MediaTV Pro (DVB-C/T/T2) werken op mijn ET-8000.
Deze deed het in eerste instantie niet omdat de ET-8000 niet werd herkend door de control center van sundtek, maar na wat communicatie met de support afdeling hebben ze de driver ook compatibel voor de et-8000 gemaakt.
( de ET-9500 wordt al wat langer ondersteund door sundtek )
Dank alle voor de info, heb inmiddels een splitter er tussen zitten zoals jerpsx had omschreven en vind nu nu 247 kanalen.Ik mis alleen nog een aantal frequnties , kan ik deze handmatig toevoegen ?
Op het pli forum heb ik daar al een reply op gegeven, de maximale signaal sterkte is 38% meer kan niet maar ruim voldoende voor goede ontvangst. Na een kabelscan heb ik hier iets van 269 zenders maar een deel daarvan is data die ze gebruiken om allerlei merken ontvangers te kunnen updaten. Hoeveel zenders scant hij dan bij jouw als je voor HD lijst kiest?
Ik heb een scan gedaan met HD list aan en krijg 152 kanalen
@ jerpsx dank voor de tip zal eens proberen met een splitter er tussen
Zit je in een UPC gebied?
Ik zit inderdaad in een UPC gebied
Hoi ,
Ik heb een Xtrend ET-8000 met OpenPli 4 2014-06-29 en een DVB-C tuner er in.
Tijdens een cable scan worden niet alle kanalen gevonden en als in kijk naar de kwaliteit van het signaal wordt het volgende weergegeven:
Tuner Type: DVB-C
Tuner signal Quality SNR: 7
Tuner signal Quality SNR_DB:7
Tuner signal Power AGC: 0
Tuner Bit Error Rate BER: 0
Instelling die ik voor de cabel scan heb gebruikt :
Freuentie: 164000
Modulatie: 64QM
Symboolfrequentie: 6900
Netwerk ID : 43144
Als ik dezelfe kabel in mijn TV doe kijg ik een signaal kwaliteit van ~80%
Zou het kunnen zijn dat de tuner niet goed is of ondersteund openpli de TDA10024 (DVB-C) module niet goed?
gr,
Jeroen
Nieuw ontworpen Picons Metall look
in Ziggo
Dank ! ga ze uitproberen
