skutter
91 -
Berichten die geplaatst zijn door skutter
ik verwijderde het altijd eerst via het menu
Hopelijk is het probleem verholpen. Voorlopig even afwachten en testen.
Ik laat het later nog wel weten. Bedankt!
EPG.dat wordt altijd netjes aangemaakt als je officieel afsluit (shutdown) per menu
Moet ik het bestand epg.dat wel eerst verwijderen of is een keer netjes afsluiten en opstarten voldoende? Thanks!
beste skutter
gebruik je cccam of oscam?
grtz Philip
Hoi Philip,
Ik gebruik oscam. Denk je dat het verschil kan maken?
Gr.
kun je ook kijken of de menu animaties ingeschakeld zijn?
indien ja, schakel die eens uit
en,
het komt voor dat indien de epg.dat corrupt raakt door vaak onderbreken / hard reboten vooral bij zappen de spinner zichtbaar wordt
p.s. met VTI 9.0.x heb ik tot ik de solo2 verkocht nooit een spinner gezien
Menu animaties stond inderdaad aan. Ik heb nu de hdd opgeschoond en animaties uitgezet. Ben benieuwd!
Kan ik ook iets met dat epg.dat bestand doen? Die zal inmiddels wel corrupt zijn geworden. Wordt het bestand automatisch opnieuw aangemaakt als ik hem verwijder?
Als je schrijft dat dit gebeurd bij het oproepen van een opname herken ik de problematiek, mocht je enkele extra informatie willen leveren kun je wellicht de oorzaak vinden,
#ciao
mocht je zo iets tegenkomen als enigma2 gebruiker dan kijk naar het volgende
welk Filesystem is op de harddisc
a - ext2 ext3 ext4 fat32 ntfs of gebruik je NAS en/of extern opname medium zoals de windows pC
b - indien extern medium kijk naar je verbindingssnelheid
b1 - via wlan kun je problemen krijgen als de opname lijst erg groot is
b2 - via wlan kan een verbinding tijdelijk " idle" zijn en in slaapstand geschakeld zijn
b3 - je hebt je DNS verkeerd en gaat naar WAN zet de DNS van de router erin
c - je ingebouwde harddisc is nagenoeg vol, bij 75% beginnen vaak problemen mede gezien de opnamelijst en of covers etc
c1 - gebruik je speciale mediaplayers zoals EMC of VMC die film covers ophalen via internet en ook Film beschrijving kan bij een extensieve lijst heel wat data opgeroepen worden
c2 - zelfs ondertitels kunnen problemen geven indien men een opname wil afspelen
mocht je ooit hebben geknutseld aan de opnames door cutedit of andere filmsnij proggies kan in bepaalde gevallen de receiver het niet meer aan
d - dit komt vaker voor bij receivers wiens werkgeheugen nagenoeg op is door teveel plugins en te complexe skins
dus zeg het maar
Heej Tonskidutch,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. In mijn geval is het alleen met zappen. Afspelen gaat altijd goed.
Wat wel een goed idee is om de hdd op te schonen, die was voor 65% vol.
Die andere punten zijn niet van toepassing, ik gebruik geen extra plugins, complexe skins of doe opnames via het netwerk.
Thanks!
@Moderator
Graag onderwerp sluiten.
Zucht..... Ik begrijp het al. Bij elk probleem doen jullie zeker gelijk een clean install.
Dus je hebt een probleem en gaat doodleuk de backup terug plaatsen, en dan verwonderd zijn dat het probleem aanhoud.
Inderdaad. Ik heb een probleem en vraag om hulp en niet om commentaar. Alsof een probleem altijd aan je backup ligt.
Sinds kort loopt mijn ontvanger regelmatig vast als ik tijdens een opname wil zappen. Ontvanger loopt vast en komt een klein rondje links boven in. Ik moet de ontvanger dan helemaal spanningsloos maken en opnieuw opstarten. Crashlog wordt niet aangemaakt.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ontvanger is helemaal up to date met de laatste openpli firmware.
Ik heb al geprobeerd de ontvanger opnieuw te flashen en autoinstall gelijk de backup terug te plaatsten. Nog geen clean install gedaan (laatste optie).
Verder loopt de ontvanger als een zonnetje.
Hier ook hetzelfde probleem.
Iemand al een oplossing gevonden?
Probeer eens een film met lagere resolutie waarschijnlijk moet er te veel data voor je netwerk worden verstuurt.
Wat voor netwerk configuratie heb je.
Mijn netwerk is volledig 1gb uitgevoerd. De maxdigital heeft helaas maar een 100mb netwerkpoort.
De bekabeling is cat5e.
Als ik een opname met de maxdigital bekijk die op de HDD van de vu+ staat dan kan hij wel hele grote bestanden (10gb+) zonder problemen aan. Dit zijn dan geen MKV bestanden.
Dus lijkt het toch geen netwerk probleem te zijn.
Zou de hardware van de maxdigital gewoon tekort komen of misschien firmware bugs?
Zou het overclocken misschien helpen? Heb je daar ervaringen mee? Ik las zoiets op internet dat je kan overclocken naar 600mhz en 751mhz.
Als ik MKV bestanden afspeel op mijn maxdigital dan zie je dat het niet soepel loopt, vertragende beelden enz.
De mkv bestyanden zijn ongeveer tussen de 8 en 12gb en staan op mijn Synology NAS.
De maxdigital is ook gemount met mijn VU+ solo2 waar een hdd is ingebouwd, dat gaat vlekkenloos. De HDD van de VU+ gebruik ik alleen voor timeshift en opnames die ik dan weer met de XP bekijk.
Zou de maxdigital die mkv bestanden vanaf 8gb gewoon niet aankunnen of zit er bij mij iets in het netwerk fout? Kleinere MKV bestanden heb ik niet geprobeerd, dus werken misschien ook niet soepel.
De VU+ solo2 kan alle MKV bestanden (ook gemount naar SYNOLOGY) zonder moeite aan, ook bestanden van 30gb.
Heeft iemand ervaringen met het overclocken van de maxdigital? Ik heb zoiets gelezen dat je het aantal MHZ kan overclocken. Zou hij dan wel die mkv bestanden afspelen?
Ik gebruik openpli 4.0 met alle laatste updates.
Iemand tips?
Heb hem geïnstalleerd en heb beeld. Kwaliteit vind ik echter matig (ook bij HD zenders) en bij zappen in de app stottert het beeld op de tv zelf heel even.
Welke box heb je en welke image heb je geïnstalleerd als ik vragen mag?
Misschien handig om je profiel aan te passen en in je handtekening wat info te plaatsen.
Ook geprobeerd, maar bij mij werkt ie ook niet. Mss omdat ik nog op Pli fw v2 zit ipv v4? Of werkt ie alleen op de nieuwere modellen
Ik draai op openpli 4.0. Werkt ook niet helaas!
Wie heeft de nieuwe app "vu+player HD" al op zijn tablet geprobeerd.
In de AppStore is hij gratis.
Ik heb hem zelf gisteren op de ipad air geïnstalleerd maar ik krijg geen beeld. Met de niet HD versie (vu+ player) heb ik wel beeld.
Iemand wel beeld met deze nieuwe app?
Hoi Skutter,
Geen probleem, bijgaan mijn config die ik van een andere gebruiker, die mij heeft geholpen (toppers), heb gekregen.
Sla voor de zekerheid eerst even je eigen config op.
Bij mij loopt dit helemaal goed.
Hoi Rayman,
Bedankt voor de files!! Werkt goed!
Bij mij was het probleem voornamelijk dat mijn canal digitaal kaartje niet meer goed was. Ik heb daarvoor een nieuwe ontvagen, en nu geen freezes meer.
Daarnaast heeft Toppers me een config gegeven, die het ook goed doet.
Mijn kaart is verder goed. Zou je anders mij ook de juiste configs willen sturen? Alvast bedankt!
Onlangs heb ik openpli 4.0 erop gezet.
Nu kan ik alleen oscam niet updaten. Dat doe ik normaal gesproken om het oscam bestand in var/bin te overschrijven.
Via filezilla lukte dat voorheen wel. Nu geeft hij fatala bestandoverdracht aan. Rechten op het bestand is 777.
Iemand een idee??
Zijn jullie hier nog uitgekomen??
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Je kan meen ik in /etc/samba/smb.conf ook rechten zetten op de share.
[homes] comment = Home Directories browseable = no read only = no create mask = 0700 directory mask = 0700
Kijk eens of read only = yes staat en wat de create mask en directory mask voor een waarde hebben in smb.conf. Directory mask zou op 0755 moeten staan zodat je er op mag lezen en schrijven.
Ik heb even gekeken naar deze waardes. create mask en directory mask kan ik helemaal niet terug vinden in SMD.conf.
read only staat wel op no
Met filezilla heb ik nu volledig toegang. In ieder geval bedankt voor het meedenken en de tip!
Probeer het eens met een FTP Tool zoals b.v. FileZilla of met de Tool DCC E2
Met FileZilla heb ik volledig toegang!! Top bedankt!
Als ik via de windows verkenner de harde schijf van mijn solo2 benader dan kan ik sommige bestanden niet verwijderen of wijzigen/hernoemen.
Ik krijg dan deze melding:
U bent niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren.
U dient door Unix User\root gemachtigd te worden om wijzigingen aan dit bestand te kunnen aanbrengen.
Het enige wat ik ooit heb gedaan is bij de user root een wachtwoord aangemaakt. Lijkt me dat dit de administrator is toch?
Heeft iemand een idee hoe ik volledig toegang krijg tot mijn bestanden?
Een paar keer per uur loopt het programma waar ik naar kijk vast. Na 30 a 60 seconden word dit automatisch herstelt of na een handmatige oscam restart krijg ik gelijk weer beeld.
Ik heb Oscam al geupdated naar de laatste versie (oscam 1.20 unstable build r8917) maar het probleem blijft.
Tijdens het vastlopen staat er onder andere in het log:
rejected group (no matching readers)
[dvbapi] demuxer #0 decoderrequest on all 2 ecmids !
[dvbapi] Demuxer #0 trying to descramble PID #1 caid .....................................enz...........
En dan ineens:
.....................:found (445 ms) - Sport1 Live HD
Dan heb ik weer beeld!!
Wie kan mij hierbij helpen??
Dit staat onder het kopje [dvbapi]
Deze functie is niet aanwezig bij mij.
Als de regel decodeforever = 1 toch aanmaak in files, werkt dat dan wel?
Loopt regelmatig vast als ik zap tijdens een opname
in Vu Plus
Helaas hebben alle tips niet geholpen. Ontvanger loopt nog steeds vast.
In ieder geval bedankt voor alle tips!
