51 -
Berichten die geplaatst zijn door isoefian
Sprietje,
Het ging om de volgende coax-kabel.
Per meter te bestellen en f-connectoren zelf te plaatsen. De Belden HH-125 Coax kabel is ook op rol (100M) te bestellen.
Topkwaliteit coaxkabel.
* satelliet coax 75 ohm
* kernophanging in foam
* dubbele afscherming
* binnendiameter 1mm koper
* diameter kabel 6.8 mm
* hoogwaardige kwaliteit.€ 0,69
Ik wordt er ook niet wijzer van, of ze nu de Belden HH 125 of de HH 125 Al dat staat er niet bij.
Dat geloof je toch zelf niet zeker als een rol van 100 meter slechts €27,50 kost.
Kijk nu eens goed en skrol eens een beetje omlaag. Wat zie je daar staan:
Een keurige afbeelding en wat staat er bij de middenader: CCS ofwel verkopert ijzerdraad.
En wat een bla bla verhaal staat er bij:
"Galaxy coax kabel 130 dB. 4 keer afgeschermd. 100M Coax kabel op rol. Met deze kabel is het signaalverlies nagenoeg nihil."
Alsof een overdreven afscherming iets met signaalverlies heeft te maken.
Bij deze winkel speelt maar één zaak een rol. Weinig verstand van zaken en zoveel mogelijk verdienen.
"Galaxy coax kabel hoge kwaliteits kabel gecombineerd met de nieuwste technology" ja, het gebruiken van ijzerdraad en dat verkoperen met een laagje van een paar micron. De nieuwste technologie om de satellietkijker te beduvelen en met veel problemen op te schepen.
Sprietje,
Ik belde voor een vraag over Belden H125, en er wordt meteen gezegd dat ik beter de Galaxy coax-kabel kan nemen want die is vele malen beter.
Ondanks dat de belden duurder is, dus ik dacht ik slinger die vraag hier zo.
Blijkbaar wordt je belazerd waar je bij staat.
Sprietje,
Hoe zit het met Galaxy coax-kabel deze schijnt ook zeer goed te zijn klopt dat?
(Galaxy coax kabel 130db 100M hoge kwaliteits kabel gecombineerd met de nieuwste technology)
Oke bedankt voor jullie antwoorden.
Ik denk dat voor Hirschmann Koka 9 TS ga.
Hoi allen,
Wat is een geschikte coax kabel om voor onder de grond te kunnen plaatsen.
25 meter lang waarvan 8 meter onder de grond en de rest onder het huis kruipruimte.
Ik zelf dacht aan coax 12 - PE of zijn er betere alternatieven?
Ik hoor graag van jullie.
dankje het is gelukt zoals he hierboven hebt beschreven.
Oke mooi dat het gelukt is.
oke, dat wist ik niet .
Gaan we dat ook proberen.
dankje
Op je dreambox via plugin dreambox TuxCommander installeren
Die staat in var/etc: de passwd die er alstond kun je verwijderen.
Het originele is met een streepje erachter dus passwd-
Die hernoem je naar passwd. dit kun je wijzigen met de afstandbediening
Zo hoef je de dreambox niet te flashen of naar naar fabrieksinstellingen terug te zetten.
Nu hoef je alleen via FTP gebruikersnaam in te vullen root.
succes.
Nee Terradon,
De aston cammetjes doen het prima in mijn Samsung tv's, maar de LG blijft hardnekkig zwart gecodeerd beeld geven op die drie zenders.
Jammer, maar ik denk dat de oplossing moet komen van de ingenieurs van LG.
Heb nog géén zin en tijd om daar naar te mailen.
Bedankt in ieder geval voor het proggen van mijn cammetjes!
Groeten Dunhans
Hoi,
Dat kan kloppen LG tv's zijn niet gecertificeerd.
Waardoor je continu een melding krijgt of dat bepaalde zenders niet open gaan.
Dat heeft me recht die LG niet heeft voor de satelliet zenders.
Isoefian
Ja, lijkt mij ook het beste, de Megasat Multifeed vervangen door een Inverto Black Ultra twin.
Als je even opgeeft in welke regio je woont, zal ik je de afstellingen geven.
Sprietje,
Opgelost schotel zat niet goed vast nu afgesteld 91% signaal
Bedankt voor jullie hulp.
Beste isoefian
Je hebt het over een schotel van 88cm. Bedoel je een Triax 88 van 85cm breed en 95cm hoog op de spiegel gemeten?
Sprietje,
Heb nu op astra 23.5 50% signaal Dunne LNB dat is erg storings gevoelig als het maar even regent dan heb ik stotterend beeld.
Zou ik met de schotel van 88 cm 4 smart titanium LNB's kunnen gebruiken waardoor ik beter signaal heb of moet ik voor astra 23.5 een dunnere lnb blijven gebruiken doe ik iets verkeerds?
Ik hoor graag van je.
Ik hoor graag van je wat ik over het hoofd zie.
Beste isoefian
Sprietje,
Ja 88 cm breedte en 95 cm hoogte. schotel is gekanteld op 31.
beter inverto black ultra lnb's pakken die passen er perfect op
Ik gebruik nu 3 smart titanium LNB's en 1 megasat Multifeed LNB Twinvoor astra 23.5.
Dus ik dacht als ik nu 4 smart titanium LNB's dat siginaal op astra 23.5 beter wordt?
Ik heb nu op astra 23.5 50% op astra 19.5 70% op astra 28.5 70% Hotbird 55%. signaal, terwijl ik met mijn vorige schotel van 72 cm rond de 98% signaal had.
Ik vind het vreemd dat ik nu op een schotel van 88 cm zo'n laag signaal heb.
Beste sat-leden
Ik heb een schotel van 88 cm bij regen heb slecht signaal,vooral bij astra 23.5 dunne lnb 50%
Is het mogelijk met lnb houder om 4 smart titanium lnb op de schotel van 88 cm te plaatsen?
Of kun je dan geen astra 23.5 meer ontvangen?
Ik hoor graag jullie advies.
Een vu duo2 heb je niet tussen de 225 en 325 die is een heel stuk duurder sprietje
Dat wilde ik net vertellen volgens mij wordt er gesproken over een bedrag tussen 235.
Of even rondneuzen op de bekende site eventueel 2e hands.
- Opnemen en tegenlijk tv kijken op een andere zender met een aansluiting (is dit mogelijk met VU+?) dit is het belangrijkste!
Dit zal dus niet gaan.
Met 1 coax kun je niet twee zenders benaderen (tegelijk 1 opnemen & 1 kijken).
Natuurlijk moet je een twin lnb hebben met 2 coax-kabels hebben om via een VU DUO twin te kunnen kijken en meerdere zenders op te nemen.
Hallo Isoefian,
bedankt voor je snelle reactie.
Wat ik er mee wil gaan doen:
- Hoe meer functie zoals multimedia, internet etc etc zou mooi zijn maar de prijs en kwaliteit moet wel goed blijven.
Op dit moment heb ik een standaard philips ontvanger standaard van canal digitaal gekregen aka gekocht.
Ik wacht jou/jullie regenreactie af.
Bedankt alvast.
Groeten Ron
Ron,
Met een VU DOU twin kun je opnemen meerdere zenders tegelijk met harddisk.
ben hier nieuw en toch wil ik zeggen dat jullie een superforum hebben en zeer uitgebreid met veel info.
welke hd ontvanger met opneem mogelijkheid is de beste? en deze ook geschikt is voor canal digitaal.
Zijn er ontvangers die de mogelijk bieden om te kijken en andere zender op te nemen en dat je maar een aansluiting (coaxkabel) achter in je kast hebt?
Als je naar de mediamarkt of een sat winkel komen er veel met de M7 omdat deze geschikt is voor canal digitaal en die anderen niet zeggen ze.
De revieuws die ik lees over de m7 zijn niet echt positief dus die zal ik dan ook niet kopen.
Wat betreft de prijs zat ik te denken tussen de 225 en 325 euro
Heb op het forum al wat rondgekeken en veel zijn de spreken over dreambox alleen prijs techinsche zijn deze wat aan de dure kant
Ik hoop dat jij/jullie mij advies kunnen geven.
Alvast bedankt.
Met Vriendelijke Groeten,
Ron
Ron,
Ligt er aan wat je er mee wilt gaan doen, maar ik zou voor een VU+ gaan.
misschien dan even vermelden wat die partnerbox plugin wel kan :
- op box A timers zetten/clearen op box B (of omgekeerd)
- op box A in de epg lijsten timer-icoontjes tonen van opnames die op box B ingesteld staan (of omgekeerd)
- op box A kijken naar een zender die door box B naar box A gestreamd wordt (of omgekeerd)
- en als ik me niet vergis kan je op box A ook de epg.dat van box B opladen (of omgekeerd)
dus je stelling dat je in de slaapkamer kunt kijken naar een zender die door je box in de living gestreamed wordt, is mogelijk. op voorwaarde natuurlijk dat die box nog vrije tuners beschikbaar heeft om te streamen.
Bedankt voor je info duidelijk.
Beste Sat leden.
Volgens mij heb ik wat gevonden over de pluging partner box werkt.
Stel je hebt een Xtrend 9000 in je woonkamer en een Xtrend 5000 in je slaapkamer.Als je nu in de woonkamer iets opneemt en je wilt daarnaast naar een andere zender kijken dan kan dat normaal gesproken niet (tenzij die op dezelfde tp zit), met Partnerbox kun je dan dus de tuner van de Xtrend 9000 in de slaapkamer gebruiken en zo toch in de woonkamer naar die andere zender kijken.
Onafhankelijk kijken gaat niet werken dus, opnemen in de slaapkamer en kijken in de woonkamer
Beste leden.
Ik heb een vraagje over de plugin partnerbox, is het mogelijk om met deze plugin om 2 ontvangers onafhankelijk van elkaar te laten communiceren?
En indien dit mogelijk is zou iemand met kunnen vertellen hoe dit moet.
Ik krijg de partnerbox wel werkend maar alleen niet onafhankelijk,
Groeten,
isoefian
Ik heb een xtrend 9000 en xtrend 5000 op de xtrend 5000 heb ik de plugin partnerbox staan, mijn vraag is is het mogelijk om zowel in woonkamer als op de slaapkamer de ontvangers met deze plugin onafhankelijk met elkaar te kunnen communiceren?
Je vermeldt geen merk, geen type en je plaatst je vraag waarschijnlijk ook nog in het verkeerde forum. Dan is het niet zo vreemd dat je geen reacties krijgt.
Ja hebt gelijk ik moet duidelijker aangeven voor welke ontvanger ik de vraag stel, en natuurlijk in de juiste topic
oezo vlc voor youtube weergave?
is toch een mytube plugin voor...!
ciao
Oke bedankt ga ik proberen, maar hoe werkt VLC vanuit de ontvanger?
Beste leden.
Groeten,
isoefian
Kan niemand op het bovenstaand een antwoord geven?
Of vraag ik het onmogelijke?
Beste leden.
Ik krijg plugin VLC niet werkend op mijn Xtrend 9000.
Om youtube te bekijken via VLC plugin moet ik een server toevoegen.
Wat zijn hiervan de instellingen?
Kan iemand me vertellen hoe ik dit moet doen?
Isoefian
Geschikte coax kabel voor onder de grond.
in Algemene vragen
Sprietje,
Mee eens Koka 9 TS ben ik meteen klaar.
Bedankt voor je reacties.
