180 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door josse
Powertech diseqc dg-240.
onder tussen tabel met schaalverdeling gezien.
ga morgen proberen, afstellen.
bedankt voor info.
Mvg j
dag, oude rotor vervangen door nieuwe motor rotor..
nu, de ophanging van de oude motor heeft twee graden verdelingen, dit om de breedtegraad te bepalen, dit voor
Europese en niet Europese Satellieten.
nieuwe rotor heeft maar één graden verdeling niet Europese.
op hoeveel gr moet ik deze afstellen, als latitude Europees 51 gr is?
gr
klopt, het gaat er om wat de persoon zelf wilt. kwestie welke SATS hij, wil ontvangen??
vergeet niet wat CeesV, ook al aanhaalde dat de originele rail vervangen is door huisvlijt omwille van het kantelen.
maar goed zie dat de ontvangst van schotel goed is en daar gaat het toch om.
bij deze heb ik, ook altijd beweerd dat, CAS 90 een prachtschotel is..
krijg nu pas laatste foto binnen .4 originele LNB'S van kathrein in het midden. zitten volledig tegen elkaar.
dan wordt het natuurlijk een hoog prijskaartje
De bovenstaande foto's komen van een Duitse site. En zo ze zien zijn ze daar minder geïnteresseerd in de 28.2° maar voegen ze wel de 9° toe en proberen ze er de 16° nog tussen te krijgen.
Dat wist ik niet. ik ben maar uitgegaan van foto's op het internet. Op de onderstaande foto staan zelfs nog meer LNB's
Hoe hoog moet eigenlijk het rendement zijn om nog een perfect beeld te krijgen?
als foto's juist zijn is signaalsterkte perfect.
als er voldoende signaal binnen komt ga je, aan de perfectie van het beeld geen verschil zien.
bv: 75 percent of 85 percent beeldkwaliteit geen verschil, 75 percent mogelijk rapper storing met slecht weer.
Beste josse
Als die Duitse firma schrijft dat je maximaal 3 vaste LNB's op de rail mag plaatsen, vind ik dit erg ongenuanceerd.
Als lnb's uit het brandpunt van de schotel worden geplaatst, wordt de ontvangst minder. Maar hoeveel de ontvangst minder wordt, wordt bepaald hoe ver de lnb's uit het midden komen te staan en dat wordt bepaald door welke satellieten je wilt ontvangen.
Duitsers zullen zelden voor de Astra 23,5 kiezen want daar zit niks interessants voor hun op. Het zal meestal gaan om de Eutelsat 9 en 13 en de Astra 19,2 en 28,2. Maar zonder aan de schotel te modificeren kun je echt niet de Hotbird 13 en de Astra 19,2 en 28,2 ontvangen. Dit komt door het feit dat de rail niet schuin gezet kan worden, een groot manco van Kathrein.
Terecht dat ze zeggen maximaal 3 lnb's maar dan wel lnb's die ongeveer tegen elkaar gemonteerd staan.
Ga je de zaak modificeren en de rail wel schuin zetten, dan kunnen de lnb's gerust een stuk verder uit elkaar geplaatst worden zonder dat er veel signaalverlies optreedt.
ben het helemaal met je, eens.
ik citeer maar; kan ook niet achterhalen om welke 3 SATS, de Duitsers voorkeurgeven, neem aan dat ze, dat principieel weten, net als wij onze voorkeur hebben?
bij deze wil ik, ook niet beweren dat, CAS 90, met 4 LNB'S, onvoldoende werkt.
louter dat, mogelijk koper onvoldoende ingelicht wordt door verkoper?
dag JOZELITO, fijn te horen dat, ontvangst op de Sats voldoende is.
bij deze wil ik, opmerken dat; verkoper niet voldoende inlichtingen geeft aan koper.
dat CAS moest dienen voor 4 vaste LNB'S??
als Duitse firma die deze schotel aan de man brengt, zelf schrijft.
citeer: CAS 90 maximaal 3 vaste LNB' S mogen geplaatst worden, en dit voor het hoogst rendement te verkrijgen.
daar en tegen blijft de CAS, een prachtschotel en wens je alle plezier met nieuwe hobby.
kan het zijn dat, xt-9500 nu in aankoopprijs gaat zakken??
Tot tegen de LNB arm. Dat begrijp ik niet zo goed. Ik heb de 23.5 ongeveer gelijk met de hoek gezet zoals ik dat op een andere foto gezien had. Wat me opviel toen ik in een winkel was waar ze schotels opgezet hadden, was dat de 4 LNB's precies meer in het centrum van de schotel gemonteerd stonden terwijl ze hier meer naar rechts staan. Zou dat de reden kunnen zijn dat de hotbird ondermaats presteert en heeft het zin als ik alles een beetje naar links zou schuiven waardoor de hotbird meer naar het centrum toe komt?
dag joselito,
als ik, de foto's zie,staat LNB 23.5 niet links haaks met LNB-arm, maar pal + - in midden LNB-arm.
als je voor de schotel staat, moet je , 23.5 haaks buitenkant zetten van LNB-arm; bv door middel van een winkelhaak.
daar plaats je, dan rechts 19.2 volledig tegen
dan klopt je stelling dat alles naar links opschuift.
vergeet niet in eerste instantie 23.5 op het hoogste signaal af te stellen en schotel vast te zetten.
anders moet je, eens contact opnemen met de verkoper.
of deze, 23.5 of 19.2 als vast punt neemt, vermoed 23.5.
moest het 19.2 zijn dan moet je, deze haaks rechts plaatsen en daar dan links 23.5 tegen.
Dit punt heb ik hierboven bij #80 ook al aangegeven en ik meende Sprietje ook al.
De lnb-houders zijn te breed. Daardoor lijkt de Hotbird extra de dupe.
Mar als je uit de losse pols de schotel verder oost gaat draaien, draai je de Astra 2/28,5 er weer uit.
Draaien is geen oplossing. Je zult smallere lnb-houders moeten maken of aanschaffen.
het is daarom dat je, een merkteken moet plaatsen.
als je, uit de losse pols 1 a 2 mm draait, dan weet je, tenminste waar de fout zit.
schotel netjes terug draaien en kan 19.2 bijgewerkt worden.
smaller LNB-houder of bestaande LNB-houder wat bijslijpen.
denk dat er een stukje kan afgeslepen worden wat ik, op foto kan zien????
ik heb een andere tuner. Het ziet er al een stuk beter uit. Alleen the hotbird is nog niet in orde. Het signaal is nog te zwak.De 23,5 en 28.2 zijn het beste. De 19.2 blijft een beetje achter. (Misschien heeft Josse een punt)
Voor de rest is het beeld op tv super en zelfs gedurende storm blijft het zo.
De tuner die in mijn tv zit werkt alleen als ik er de DiSEqC tussenuit doe. Toch staat er in de handleiding dat hij tot 4 lnb’s aankan met een DiSEqC. Maar ik heb geen zin meer om nog te proberen. De andere tuner is veel gebruiksvriendelijker.
fijn te horen, dat het werkt.
als je, nu schotel effe los zet, en draai 1 a 2 mm richting 23.5 oost; dan zie je of 19.2 meer signaal geeft.
mijn vermoeden is van wel, dan kan je kiezen voor smalle LNB-houder of mogelijk iets afslijpen van deze wat er op staat.
vergeet niet merktekens te plaatsen mast schotel..
MVG j
Afhankelijk van de ontvanger schotel en lnb's en daarbij is geen enkele ontvanger hetzelfde met signaalwaardes ,ik heb hier met mijn vu ultimo en een E85 schotel 15.5 db op de 19.2 en 16.2 op de 23.5'verder dan 16.2 gaat de meting hier niet,dat de 19.2 minder signaal geeft komt omdat ik daar een smalle lnb moest gebruiken een alps,de 23.5 maakt gebruik van een inverto,het lijkt mij dat deze waardes ook gehaald moeten kunne worden door joselito met de schotel die hij heeft ?
die waarden zijn goed.
maar lees dat er ook een smalle LNB tussen staat en dit dat je , er met een brede niet komt(te weinig ruimte)
ALPS gebruik ik, ook niks mis mee.
weet momenteel niet wat de waarden van joselito zijn??
maar met dat materiaal moet dat zeker lukken...
de afstanden zijn precies zoals Sprietje ze berekend had. De middelpunten van de voorkant van de LNB's 19.2 en 23.5 staan juist 47 mm van elkaar. (met schuifmaat gemeten )
hoeveel DB'S ontvangst geeft ontvanger op astra 1en 3??
volgens mijn, bescheiden mening.
staat LNB 19.2, niet kort genoeg tegen LNB 23.5, en dit door de LNB-houder van de cas-schotel wat zeer goed materiaal maar iets te breed.
en dit om het maximale er uit te kunnen halen???
6 dB op de Hotbird op een CAS90 kan nooit kloppen!
Het is een superschotel, geen Multytenne....
klopt de CAS90, is een prachtschotel.
scoort zeer hoog in verschillende testen; wat ontvangst aangaat.
Ik ben aan het proberen geweest. Ik heb de satelietzoeker aan de hotbird gehangen en heb de schotel gedraaid tot ik daar een sterker signaal kreeg. Daarna gaf mijn tuner 6 db aan op hotbird.
Het resultaat is wel dat de andere ongeveer hetzelfde hebben. ( ze zijn dus verzwakt) Maar ik ben blij dat alles werkt. Het ligt dus niet aan de diseqc-switch. Ze werken allemaal maar het signaal is nog te zwak
Wat kan nu de reden zijn dat als ik de 23.5 voorang geef, de hotbird wegvalt? Heeft dat iets te maken met de afstand van de LNB’s ten opzichte van elkaar?
beste joselito, als je, 23.5 op het hoogste signaal afstelt. dan schotel vastzetten als je de schroeven aanhaalt in kruisverband stukje voor stukje heel voorzichtig en tegelijkertijd signaal blijven controleren, want de kans bestaat dat schotel met vastzetten iets wat scheef getrokken wordt, enkele mm is al voldoende om heel wat signaal minder te hebben.
Niet wat betreft de CAS90, de vergelijking is inderdaad wel van toepassing bij andere rails.
net wat opzoek werk gedaan . voor CAS90 wordt de voorkeur inderdaad 23.5 oost als vast voorgeschreven.
zeker voor 4 genoemde SATS.
De 23,5 is zwakker dan de 19,2.
Bij de CAS90 zit er een lnb OP de schotelarm, dus uitrichten op de 23,5 als satelliet voor de Nederlandse (HD-) zenders lijkt me dan aan te bevelen.
Bij schotels met multirails waarbij geen lnb OP de arm komt, maar erbuiten/ernaast, maakt het in principe niet uit.
CAS 90 met LNB op schotelarm klopt.
voor mezelf, zou beide uitproberen, zowel 19.2 als 23.5 kwestie best signaal.
brengt werk mee maar ja...
net het zelfde uitrichten met rotor voor mezelf 5gr oost het beste andere verkiezen 7 gr oost.
zelf geef ik, de voorkeur 19gr oost vast te leggen .
bij deze zeg ik niet wie 23 gr oost voorkeur geeft verkeerd bezig is .
manier van te werk te gaan.
beste joselito, voor mezelf ga ik, zo te werk afstellen schotel met 4 LNB's.
als je voor de schotel staat schuif dan LNB 19 gr oost rechts op de rail helemaal tot tegen LNB arm.
deze moet je, nu afstellen op het hoogste signaal en dan schotel vastzetten en afblijven.
schuif nu LNB 23 gr oost links op de rail tot helemaal tegen LNB 19 gr oost, deze zou nu moeten goed staan wel LNB goed afstellen skew +voor en naar achter voor het hoogste signaal.
schuif nu links 28 gr oost en rechts 13 gr oost rustig signaal zoeken + lnb juist afstellen.
als u met de 4 LNB'S gemonteerd, nog met de schotel gaat draaien zal je, nooit het maximale er uit krijgen.
als je, tunerconfiguratie doet .
en je, gebruikt knop exit.
melding afsluiten zonder opslaan.
ja nee , selecteer nee en druk op ok ???
klopt, 23.5 op zijn hoogst rendement afstellen, vervolgens schotel definitief vastzetten daar moet je, normaal niet meer aankomen.
Dat is nou juist wat menige bonafide tweedehands-site wel degelijk doet: de koper ervoor waarschuwen dat hij zelf in eerste instantie verantwoordelijk is voor wat hij doet.
Waarmee ik een oneerlijke verkoper allerminst wil vrijpleiten!
"Leergeld" heeft iedereen ooit wel eens gegeven. Dat hoort bij voortschrijdend inzicht van iedereen en beperkt zich natuurlijk niet tot het kopen van een Dreambox.
Een gezonde portie achterdocht is onmisbaar bij een aankoop, vooral bij een dure.
En bij twijfel op safe spelen. Goedkoop is regelmatig duurkoop.
helemaal mee eens E, zal van af nu op men passen letten, maar deed dit al.
hoop bij deze dat de pittige discussie van , enkele dagen geleden hier mee van de baan is??
Mvg j
Om iemand meteen het woordje trol op te spelden vind ik ook wat ver gaan.
De smoes,ik kon het niet weten dat het een clone was is ook wat kort door de bocht.
Als je een dreambox dm 8000 aan gaat schaffen neem ik aan dat je de kennis bezit om met dit apparaat te werken en je dus voor een uitgaaf van iets minder dan €1000 jezelf echt wel goed gaat voorbereiden om dus het vele geld niet zo maar op de eerste de beste toonbank te deponeren.
Ik heb nu 6 orginele dreamboxen, tot volle tevredenheid in mijn bezit gehad en heb me bij elke aankoop terdege voorbereid.
Ik zeg niet dat je nooit belazerd kan worden maar je kan dit risico wel tot een minimum beperken en heb niet het idee dat ieder clone bezitter dit heeft gedaan.
wat de aankoop aangaat van je, 6 originele DRB'S, kan ik, je, alleen maar feliciteren voor je, kunde en voorzichtigheid.
en dat meen ik, oprecht.
wat de aankoop aangaat voor mezelf, enkele jaren geleden, ging het niet om een 8000.
wel de aankoop van een originele??
als je, dan als leek een aankoop doet en je, wordt belazerd geeft een zeer wrang gevoel.
en ja, je, bent totaal niet op de hoogte van allerhande zaken .
zelf noem ik, het maar leergeld.
maar het kan toch niet zijn dat, de verantwoordelijkheid van de verkoper, weerlegd wordt naar de koper.
breedtegraad rotor
in Schotelpark
gereed gekregen, bedankt
