11 -
Berichten die geplaatst zijn door jean1403
De homeshare procedure die ik, na het verkrijgen van alle goede tips, heb doorlopen:
Wat ik gebruik: 2 x ontvanger SAB Titan II Combo en 3 x TP-link (draadloos WIFI verbindingspunt 300 mbps).
Je verbindt een TP-link met de router en elkeen van de andere TP-link met een ontvanger. Je maakt een groep aan door de draadloze WIFI
verbindingspunten met elkaar te schakelen (zie de handleiding: bij TP-link is het 1 seconde drukken op een knopje bij een ingeplugd draadloos WIFI
verbindingspunt en binnen de 2 minuten drukken op het knopje bij deze die je wenst te verbinden).Master ontvanger (= deze waar de kaart insteekt)
Je gaat naar MENU – INTERNET – NETWERK LOKALE INSTELLINGEN. Zet DHCP op aan om het IP-adres op te halen. Druk op de knop MENU en ga naar HOMESHARE – HOMECAMD. Noteer het IP-adres. Ga SERVER POORT en stel deze in (ik heb deze op 10000 laten staan). Druk op ACTIEF om deze te activeren (je ziet het bolletje ernaast groen oplichten). Kies bij PROTOCOL voor HOMECAMD 1.0. Sla de ingestelde gegevens op met de rode knop.
Klant ontvangerHier heb ik ook in MENU – INTERNET – NETWERK LOKALE INSTELLINGEN op aan gezet maar hiervan ben ik niet 100 % zeker dat dit noodzakelijk is. Ga naar SERVER INSTELLINGEN en druk op de gele knop (WIJZIGEN). Tik hier het IP-adres in dat je hebt genoteerd. Je kan na het intikken deze verifiëren door op de rode knop te drukken. Druk op de rode knop om te bevestigen. In SERVICE POORT tik je het nummer van de poort in die je wenst te gebruiken (bij mij dus ook 10000). Ga naar ACTIEVE SERVER en druk op OK. Het groene bolletje wordt groen. Kies in
EMULATOR voor HOMECAMD (in de handleiding stond HomecamD 1.0 maar deze staat niet in mijn lijst). Sla de instellingen op door op de rode knop te drukken. De ontvanger maakt verbinding met de master ontvanger en als je het volgende ziet is de verbinding geslaagd: Server 1 :
connect ok working en daaronder: CW ok. Je moet al geluid horen. Je kan het menu verlaten met de EXIT knop en je zou beeld moeten hebben op de gecodeerde kanalen die in je abonnement vervat zitten.
Enkele zaken die ik heb ondervonden- De master ontvanger moet blijven aanstaan want anders valt na een tijd het doorsturen van de kaartcode weg en komt het beeld
op de klant ontvanger stil te staan.
- Het beeld op de klant ontvanger ging in hakken en stoten. Ik heb daarna een reset gedaan van de modem (waarschijnlijk was die over kop gegaan door tests die ik op een PC had gedaan) en de procedure voor de klant ontvanger opnieuw doorlopen. Ik heb niets aan de instellingen moeten veranderen, enkel de ACTIEVE SERVER terug moeten activeren zodat het bolletje terug op groen stond en op de rode knop gedrukt om de instellingen op te slaan. In enkele seconden had ik terug verbinding.
Heb gevonden wat er fout liep en als volgt opgelost: de masterontvanger aan de router gekoppeld met een internetkabel, de klant verbonden met de router door middel van een draadloze verbinding over het elektriciteitsnet. Eerst de IP gegevens vastgelegd op de master in het menu "Netwerk lokale instellingen" en dan de verbinding met de server uitgezet. Het IP-adres genoteerd en de procedure in het menu "homeshare" doorlopen. Daarna de procedure doorlopen bij de klant in het menu "server instellingen". Bijna onmiddellijk had ik verbinding. Daarna heb ik de draadloze verbinding over het elektriciteitsnet vanuit de router ingeplugd in de hoofdontvanger in de plaats van de internetkabel en deze in de klant laten zitten. De verbinding met de klant bleef behouden. Tot nu toe heb ik nog geen enkele onderbreking gehad.
Heb geprobeerd de homeshare tot stand te brengen maar zonder succes. Alle richtlijnen gevolgd, wat goed ging, tot aan "U kiest HomecamD 1.0 in het Emulator menu". Deze staat er niet tussen. Wel HomecamD en daarna HomecanD 2. Wat ik verwachtte gebeurde dus: met de keuze HomecamD kwam dus geen connectie tot stand. Ik heb nochtans volgende software geïnstalleerd vanaf USB met de optie "software zonder zenderlijst": ALI3602_06000400_sab_300_ps_xwindow_1.4.96.abs (4 MB). Heb ik deze op een verkeerde manier geïnstalleerd of is dit de correcte software niet? Hoe kan dit worden opgelost?
Seniorsatter, ik heb even de handleiding wat grondiger gelezen, daarna een internetkabel aangesloten en de lokale netwerkscan uitgevoerd. IP-adressen werden gevonden. Daarna naar Homeshare-HomecamD gegaan en de server-IP opgeslagen. Ik denk dat als ik deze inbreng in de client ontvanger de homeshare tot stand moet kunnen gebracht worden. Zo niet kom ik wel terug in de lucht.
seniorsatter, heb ik net getest en het werkt ... was de gele knop. Hartelijk bedankt voor alle correcte informatie die ik tot op heden mocht ontvangen.
Ik ga straks proberen om homeshare in te stellen. Ik heb al gekeken naar de instellingen op de ontvanger die ik als master wil gebruiken. Daar staat mijn Server IP op allemaal nullen en deze kan ik niet handmatig wijzigen. Is dit normaal? Zo niet, wat moet ik doen om een bruikbaar IP-adres te verkrijgen zodat ik dit kan gebruiken op de client ontvanger om de homeshare tot stand te brengen? Moet ik de master ontvanger eerst koppelen aan een modem?
Bedankt seniorsatter. Harde schijf aangesloten en werkt perfect. Is een 60 GB i.p.v. 30 GB, dus aangename vaststelling. Kan je met deze ontvanger ook, zoals met een DVD-recorder, programma's die je wenst op te nemen op voorhand programmeren? M.a.w. datum, begintijd, eindtijd en kanaal instellen?
De algemene handleiding in het NL van de receiver heb ik inmiddels al ontvangen van leo1949, waarvoor dank. Graag nog jullie ervaringen/aanraders betreffende op de specifieke vragen.
Hallo. Ik heb momenteel 2 SAB HD Ultimate Super plus die verbonden zijn (waren) door middel van zigbee. Om één of andere reden werkt dit niet meer en een rs-232 kabel trekken wordt een omslachtige operatie. Ik heb nu van de winkel een SAB Titan II HD Combo in leen en op het eerste zicht lijkt dit mij een heel handig toestel. Blijkbaar zou de homeshare goed werken, alsook het opnemen via USB.
1. Waar kan ik een duidelijke NL handleiding vinden hoe deze homeshare werkt (rechtstreeks tussen de master en de client of via een thuisnetwerk via de modem) en hoe de homeshare op een eenvoudige manier in te stellen is?
2. Ik heb een harde schijf (30GB) uit een oude laptop in een hard cover gestopt waardoor ik deze via USB 2.0 als backupschijf kan gebruiken op een andere PC. Kan ik deze ook gebruiken als opslagschijf voor het opnemen van een programma met deze SAB Titan II HD Combo?
3. Gebeurt de update van de zenderlijst automatisch of moet deze ook gedownload worden en via USB worden geïnstalleerd?
Ter informatie: Ik werk met een 80 cm schotel met 3 afzonderlijke LNB's (afgesteld op Astra 1, 2 en3).
leo1949 van harte bedankt voor de NL handleiding van de receiver maar kan je ook antwoord geven op de specifiek gestelde vragen? Natuurlijk zijn de antwoorden van andere forumgebruikers ook welkom.
SAB Ultimate HD - RS232 en zigbee
in SAB
Heeft iemand ervaring met het aan elkaar koppelen van 2 x SAB Ultimate HD door middel van zigbee en/of RS232.
Voorheen had ik deze toestellen met elkaar verbonden door middel van het zigbee systeem maar nu krijg ik dit niet meer voor elkaar. Dit heb ik gekregen na het opvoeren van een nieuwe software d.d. 01/12/2011 en de nieuwe zenderlijst d.d. 09/04/2013.
Welke software moet worden geïnstalleerd want ik denk dat ze ergens in een nieuwere software een rem hebben ingelast om dergelijke koppeling tegen te gaan. Ook de verbinding door middel van een RS232 lukt niet. Ik krijg wel goede signaal- en kwaliteitsweergave van vb. kanaal één maar de melding dat het een gecodeerd signaal is m.a.w. de code van de kaart van de master wordt niet naar de klant 1 gestuurd. Volgens mij gaat het hier dus puur over iets softwarematig en kan de goede software hiervoor niet op de officiële site van SAB worden gevonden..
Wat ik ook heb ondervonden is dat op bepaalde zenders (vb.: 2BE, Vier, Vijf) er een synchronisatieprobleem is tussen het beeld en de klank. Op mijn SAB HD Combo II heb ik dit niet en de verbinding tussen deze 2 ontvangers verloopt vlekkeloos (zie forum: wie heeft een SAB HD Combo II en wat vind je er van?).
