bertw
10 -
Berichten die geplaatst zijn door bertw
Hierbij, het werkt. Dus:
- kabel aansluiten op tuner B
- tuner B configureren
- tuner A doorlussen naar tuner B
- loopthrough plugin installeren
Dank voor de hulp!
@RS2000 dank voor deze verwijzing naar de handleiding. Ik zal de zaak omgooien. Kost uiteraard wat tijd met een sat configuratie van 8 LNB’s achter een switch. Ik laat het horen als dit is gelukt.
@allen, dank voor de suggesties. Dat van die 2e coax vraagt nog 25 meter graafwerk, leidingen boren door een vloer, extra wcd doorgang maken, etc. Liefhebbers om dit te doen..... ?
mvrgr,
Bert
Hallo allemaal,
Ben zojuist geswitcht van DUO (OpenPli 4) naar SOLO2 (OpenPli 7) en nu krijg ik 1 ding niet meer werkend.
Op Tuner A heb ik een 8 LNB configiratie. Werkt prima.
Tuner B doorgelust naar Tuner A. Werkt niet.
Als ik voorkeurstuner op B zet heb ik op geen enkele zender signaal.
Heb tuner B getest. Dus coax aan Tuner B en Tuner B gelijk aan Tuner A. Voorkeurstuner op B. En beeld!
Wat ik wil bereiken, en zo had ik het ook, is dat tijdens een opname nog kan kijken naar andere zenders, de enkelen op dezelfde transponder als die waar van opgenomen wordt, met voorkeurstuner op auto, maar dat werkt dus niet.
Wat doe ik fout? Zit het in het verschil tussen de box (duo, solo2), tussen de openpli versies (4,7) of ergens anders?
Hulp wordt zeer gewaardeerd.
Mvrgr,
Bert
Helaas, iets langer drukken helpt niet.
Besten,
VU+ DUO met OpenPli reageert na (lang?) in standby te hebben gestaan niet altijd op de aan/uit knop van de originele afstandsbediening en de Logitech Harmony Companion. Er zit geen verschil in gedrag in de afstandsbedieningen. Pas na 2 tot 4 keer de aan/uit knop start het ontwaken.
Naar standby gaat de DUO altijd wel met 1 knopdruk.
Is er een instelling die ik kan aanpassen? Zijn er meer met dit probleem?
Graag jullie hulp.
Mvrgr,
Bert
Tip: Voor wie €1,50 te duur vindt, kijk even op een oud PC moederbord, zit er vast wel een op. Even los solderen et voila. (Mijn buurman had nog een printplaatje of wat liggen, ik kon er wel 10 oogsten).
(kleine kaping van dit topic)
2 dagen geleden 'overleed' mijn VU+ DUO. Ook na 36 uur zonder stroom niet meer starten (voorbij rode led). Zojuist C807 vervangen. Guess what? Hij doet het weer. Super tips hier.
Dank voor deze reacties. Ik heb even kort geluid gehad, nadat ik met mytube een filmpje had gekeken. Even zappen naar tv en vervolgens weer naar radio en het bleef weer stil. Rara?
Ik probeer RMF classic te ontvangen op 13 Oost. Freq 12284, Sym 27500 Horizontaal FEC 5/6 op VU+ DUO. Stemt prima af, alleen geen geluid. Heb al naar de PID instellingen gekekeken, maar die komen overeen met die ik vind op satindex punt de.
Hoe krijg ik muziek?
Mvrgr,
Bert
VU+ DUO niet altijd na 1 druk op de knop uit standby
in Vu Plus
Heb de DUO na een aantal jaren gebruik vervangen door een Solo2. Kan bevestigen dat het probleem zich ook daarop en nog steeds (na al die jaren) voordoet. Gebruik meest recente OpenPli. Heeft er inmiddels iemand een oplossing?
