anelka
46 -
Berichten die geplaatst zijn door anelka
Ik gebruik een Gibertini op 100 (95 bij 100). Nu lukt het me om de hotbird en astras te ontvangen behalve de badr4 erbij. Ik gebruik hiervoor Inverto black ultra twin lbs's op een vaste opstelling. Maar ik krijg geen beeld op de badr4 26 wel op de 28 (astra 2) icm de astra 1,3 en hotbird. Hoe kan ik de schotel zodanig afstellen dat er ontvangst is op de Hotbird,Badr en Astra 1,3?
Met een gibertini op 125 heb ik geen tot zeer zwak signaal op de volgende fequentie
7.0°W Nilesat 102 11900.00 V 10 Egypt (V) DVB-S QPSK 27500 5/6 42.2 Mbps NID:2048 TID:16Eigenlijk heb ik bijna geen beeld op de nilesat 102.
De volgende komt heel goed binnen:
Ook heb ik gezien dat er een nieuwe beam is:
Eutelsat 8 West C Komen er op zeer korte termijn kanalen op deze beam?
Op deze beam (201) komt er helemaal niets binnen, misschien komt het door de middle-east beam?
Ik gebruik een nieuwe inverto black ultra twin lnb.
Is er een mogelijkheid om op in ieder geval de 102 goed signaal binnen te krijgen.
Ik heb het geprobeerd, op de coax kabel zit teveel spanning. Zoveel dat hij schokken afgeeft. Het beeld is ook zeer slecht, alleen wat raar is dat er op 1 kanaal heel goed beeld is. En je moet volgens mij ook geen versterker gebruiken van dan kan je tv kapot gaan. Het is het niet waard ik ga toch maar voor de satelliet:)
Inderdaad het is allemaal binnenshuis. De kabel loopt via de cai naar boven. Maar wil geen andere gat maken . Dus vroeg ik mij af hoe dit te doen?
Een coax kabel waarin volle signaal in zit open snijden en daar tussenin een andere coax zetten. Zit hier spanning op? En hoe kun je dit het beste en veiligste doen? treed er ook veel signaal verlies?
Kost dit serieus €140?
*** link naar webwinkel verwijderd ***
Zijn deze ook voor consumenten beschikbaar. Wat kost dit? En waar is het te krijgen?
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar de beste LNB voor de nilesat. Ik heb de laatste tijd wat ruis en slecht beeld op sommige kanalen. Ik heb een gibertini op 125 schotel met een inverto black premium lnb. Maar ik ben wel opzoek naar een LNB met vier uitgangen. Ontvangst in omgeving rotterdam
Bedankt allemaal. Probleem is opgelost.De multifeedhouder heb ik gedraaid naar rechts waardoor de koppen schuin zijn komen te staan Ik ontvang op alle koppen minimaal 11db. Is misschien wat weinig maar er zijn totaal geen problemen. Ook niet als iemand oor de schotel staat. Ik denk er wel over om de black premium te vervangen voor een inverto black ultra quad. Of zijn er betere lnb's met vier uitgangen?
Beter afstellen vrees ik. Ik heb een 88cm Triax
Astra1=14,9 dB
Astra3=14,4 dB
Astra2=16,8 dB
Hotbird=13,3 dB
Oke toppie dus op alle transponders moet ik met mijn aluminium schotel minimaal 15db pakken... 15db hoeveel procent is dat eigenlijk? ik weet niet of je het weet maar kan er nog een kop bij voor badr4 (hoorde dat het niet mogelijk is)?
Maak eens een foto.
Een foto van de opstelling buiten?
de hotbird goed afstellen
de rest is toch een prima resultaat?
Oke maar moet ik dan alleen de koppen afstellen of ook de schotel.....ik heb dit allemaal laten doen.......ik heb namelijk niet zoveel geduld om een schotel af te stellen(doordat in verleden nooit is gelukt).... want ik vrees alles kwijt te raken...
Ik heb een vaste opstelling met een gibertini 100cm (op100x) en daarbij een rail met vier koppen van inerto black premium (ultra low noise 0,2db).
Ik ontvang de volgende satellieten :
Hotbird 13E (4b maar helemaal geen beeld op alle kanalen)
Astra 1 19E (ontvang ik 13,5 db)
Astra 3 23E (ontvang ik momenteel 14db)
Astra 2 28E (ontvang ik momenteel 12,5db)
Wat is het maximale aantal db's wat ik kan ontvangen op deze satellieten?
En wat moet ik doen om de ontvangst te maximaliseren? (alleen de koppen afstellen of heel de opstelling)
Oke ja uitzending gemist en RTL xl en YouTube geven problemen. Ze lopen vaak vast of mijn dm geeft een groen scherm en start vanzelf weer op.
Hoe kan ik gebruik maken van hbbtv op mijn dm800?
Haha nee totaal niet maar vroeg me gewoon af of ze hier ook tegen die prijs te krijgen zijn
Oke weet iemand op het forum of hij in de regio rotterdam ook zo goedkoop te krijgen is?
Dan wordt het een stuk makkelijker met een Triax-rail. Eigenlijk wel jammer dat je daar van te voren niet over nagedacht hebt voordat je een schotel ging kopen.
haha de schotel is al meer dan 10 jaar oud, die had mijn vader destijds gekocht. Oke is zijn er met mijn wensen ook andere mogelijkheden dan de triax (en dan bedoel ik goedkopere want de tds 110 kost €99)
Oke gaan er meer mogelijkheden voor mij open als ik de schotel vervang voor een triax 110?
Nee dus
1- voor 23,5 oost geen puntkop nemen zoals boven aangegeven.
2- 23,5 en 26 samen gaat niet zoals sprietje aangaf
edit: zie dat sprietje al reageerde tijdens mijn 2 vinger type-werk.
Oke het is mij nu duidelijk
Ja dat klopt heb het net even opgemeten en hij is indd 90 breed en 99 hoog dis de dj90! Nee hiervoor heb ik geen rail..... Wordt dit dan een probleem ? moet ik specifiek opzoek naar een rail voor de dj90 ?
Dus als ik het goed begrijp komt alles er zo uit te zien
Mogelijkheid 1
Gibertini 7w
Archsat 28e ,23e puntige kop(heb ik dan ook ontvangst als hij nat is?) en voor de hotbird en Astra 1 19,2 ronde koppen
Mogelijkheid2
Archsat 23,5 , 26 ,13e met ronde koppen mis ik alleen Astra 1&2
Oké het is mij duidelijk.
Dat gaat ook niet want 23,5 en 26 is ook maar 2,5 graad orbit ofwel 3 graden azimuth.
Je moet de Badr gewoon op de Gibertini 125 ontvangen.
Gaat dat dan icm 7w?
Ontvangst Hotbird, Astra 1, Astra 3 en Badr4
in Schotelpark
Inderdaad de astra 2 komt te vervallen, de schotel is nu goed uitgericht, Hoe kan ik met toch met die 40mm lnb van inverto de schotel uitrichten? Kan ik eerst de badr4 zoeken? En moet ik daarvoor ook de hoek verstellen want zo als hij nu is ingesteld heb ik volle ontvangst op de overige 3 sats(Astra1,3 en hotbird)
I
