elponchis
5 -
Berichten die geplaatst zijn door elponchis
Je zou het beste de Alps op 19.2 zetten. Deze satelliet is het sterkst en bij 23.5 wil je graag naar de HD zenders kijken zonder blokken bij een flinke bui.
Volg verder de afmetingen en instructie van Sprietje op want die klopt als een bus!
Ja dat wilde ik dus weten, hij zei namelijk dat 23,5 zwak is maar of dat absoluut of relatief is maakt uit
Thx!
Beste elponchis
Ik heb het volgende voor Tilburg voor je uitgerekend:
Plaats de schotel met de skew op precies nul graden, d.w.z. op 90 graden van de schaalverdeling.
Leg een waterpas over de rail en zet de bouten van de rail nu goed vast.
Om zo min mogelijk verlies op de buitenste lnb's te hebben, is het verstandig om niet de lnb van de Astra 19,2 in het midden te zetten maar er voor te zorgen dat de twee buitenste lnb's beide even ver van het midden af staan.
Stel hiertoe de houder van de Astra 19,2 zodanig af, dat het midden van de lnb 17mm uit het midden van de arm staat.
Zorg er voor dat alle lnb-koppen 5-6mm vrij staan van de lnb-klem.
De afstanden van de lnb's moeten nu als volgt worden afgesteld:
tussen de Astra 19,2 en 23,5 is 51mm
tussen de Astra 23,5 en 28,2 is 54,5mm
tussen de Hotbird 13 en Astra 19,2 is 76mm
Zoals je ziet kunnen er niet overal normale lnb's met koppen van 60mm gemonteerd worden. Om de lnb's op hun ideale plaats te laten staan, zou het het beste zijn om voor de Astra 23,5 een ALPS-lnb te nemen. Dan kun je voor de overige satellieten gewone lnb's gebruiken die precies op hun plaats staan.
Als je voor de zwakkere Astra 23,5 toch liever een gewone lnb wilt gebruiken, dan zou je die ALPS op de positie van 19,2 kunnen zetten. Maar zoals je ziet moet de lnb van de Astra 28,2 dan wel 3,5mm naar buiten geschoven worden omdat die afstand ook maar 54,5mm is. Nu zal dat weinig problemen opleveren voor het signaal want de Astra 28,2 is toch sterk genoeg in Tilburg.
Stel nu de elevatie van de schotel in op 29,3 graden en zet de skew van de schotel op 10,3 graden, dat wil dus zeggen instellen op 100,3 graden.
Nu de schotel draaien totdat je de Astra 19,2 gevonden hebt.
Je kunt nu de schotel afstellen op maximale signaalkwaliteit van de Astra 19,2 maar je kunt dat ook doen op de Astra 23,5.
Stel als laatste de skew van de lnb's af. De berekende waardes zijn:
Hotbird 13 op 6 graden
Astra 19,2 op 4 graden
Astra 23,5 op 7 graden
Astra 28,2 op 10 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, dus niet t.o.v. de rail. Controleer of de skew van elke lnb maximale signaalkwaliteit geeft.
Hey heel erg bedankt! Ik heb even 1 van mijn normale LNB´s teruggestuurd en zo een alps besteld. Maar wat ik dus begrijp is dat de astra op 19,2 sterkere signalen heeft; dus als ik 23,5 én 19,2 goed wil ontvangen de alps op de 19,2 moet gebruiken?
Of betreft het een ´óf de één óf de ander´ situatie?
Beste Rod05
Ik heb het volgende voor je uitgerekend:
tussen de Astra 23,5 en 28,2 is 54mm
tussen de Hotbird 13 en Astra 19,2 is 75,5mm
Als je voor de zwakkere Astra 23,5 toch liever een gewone lnb wilt gebruiken, dan zou je die ALPS op de positie van 19,2 kunnen zetten. Maar zoals je ziet moet de lnb van de Astra 28,2 dan wel ruim 4mm naar buiten geschoven worden omdat die afstand ook maar 54mm is. Nu zal dat weinig problemen opleveren voor het signaal want de Astra 28,2 is toch heel sterk in Rotterdam.
Stel nu de elevatie van de schotel in op 28,8 graden en zet de skew van de schotel op 10,6 graden, dat wil dus zeggen instellen op 100,6 graden.
Hotbird 13 op 7 graden
Beste Sprietje,
Ik heb onlangs de zelfde schotel aangeschaft en ben op zoek naar instructies om deze 4 satellieten te kunnen instellen hier in Tilburg. Ik heb hiervoor een single-feed schotel gehad en weet dus niet zelf aan deze waarden te komen. Jouw uitleg voor Rod is heel duidelijk, zou jij dit ook voor mij voor Tilburg kunnen uitrekenen?
Werken de kaarten van EDP ook in ontvangers van KPN?
Dus zowel de externe kastjes als de module?
ligt er aan welke model je hebt. De samsung modellen sowieso niet, de TF6000COK ook niet, de TF6500COK en de rebox modellen wel.
de modules voor de tv werken allemaal, aangezien het decoden ervan samen met de software in de tv gebeurt en daar kan KPN geen software blokkade op loslaten.
zie deze lijst: http://dvbt4all.nl/digitenne/software-versies/
de ene model TF6000cok zou het volgens deze lijst moeten doen, maar je krijgt daarvoor geen over the air update, en hoe dat dan met de kabel moet is voor mij een raadsel. Het gaat dus in feite over het al dan niet hebben van een update die de laatste versies van smartcards laat lezen.
Quadrifeed 13,19,23 e 28 East
in Schotelpark
Ik heb zelf een blueqon ed85 maar het is me bij de eerste poging niet gelukt om deze in te stellen. Heb al wel 1 satteliet aan de praat gekregen maar niet 4 tegelijk. De schotel heeft namelijk geen skewinstelling (de maximum heeft dat blijkbaar wel). Is het mogelijk om zonder skew toch een multiontvangs te creeeren?
