ries
42 -
Berichten die geplaatst zijn door ries
En toch kan zo'n ding stuk gaan
13 minuten geleden zei henkje75:
Ben ik geen expert, maar kan (verkeerde) afstelling van de schotel en /of de grootte ("regenreserve"?) van de schotel er misschien ook mee te maken hebben?
In mijn geval niet, zie mijn eerste post.
Ik een twin. Was dik 4 jaar oud.
Ik heb een zelfde effect gehad met een inverto black ultra, gedurende een jaar steeds slechter ontvangst bij regen. Uiteindelijk gewoon stuk gegaan.
In dezelfde LNB houder een oude inverto IDLP-40SL gestoken en weer uitstekende ontvangst.
Waar op te halen?
Google eens op:
CX-12 T CX-12 RBereik 1000 meter
ff gekeken... je hebt gelijk, ik pas de regel verkeerd toe
140-90 = 50db = 5x10 = 10x10x10x10x10 = 100000 keer zo goed als heel erg goed (het is maal en niet plus)
En dan ga ik uit van 10dB = 10x en 3dB = 2x (10 en 3 dB regel die we met wireless gebruiken)
Heb je toch nog wat geleerd van dit draadje.
Dan zou ik toch aan die DSR7141 gaan twijfelen. Misschien levert ie niet genoeg spanning...Ik zou de meter erop zetten om het probleem te lokaliseren....30 meter is niet veel. Of het diseqc signaal uit die ontvanger is niet geheel conform de voorschriften.
Misschien is de diseqc switch niet erg tolerant.
Bij sommige ontvangers kun je de spanning wat verhogen of het diseqc signaal 2x zenden.
Ik twijfelde ook aan de DSR7141. Het is een Philips, dus je kunt dus geen spanning verhogen, of iets anders instellen .
De oplossing was tweeledig, een vol koperen kabel erbij getrokken, waarop de DSR7141 wel schakelde, en vervolgens de DSR7141 weg gedaan.
Dat is nou precies waar ik me nou zo over erger. 80% van de satellietkijker in NL zit te kijken met zo´n Triax pisbakken-stalen klungelschotel, met die waardeloze zwabberarm, (door Sprietje in de hemel geprezen... ) die je op zijn positie buigt in plaats van draait. Hoe goedkoper hoe beter. Juist hier komt het op aan: Een vormvaste schotel en LNC van hoge betrouwbaarheid en kwaliteit.
En dan krijg je dag in dag uit op dit forum de vraag over de coaxkabel en de connectoren. Dat moet dan het allerbeste zijn wat er wereldwijd te koop is. Hoe duurder hoe beter. Alsof hiermee de zwakste zender op Nilesat & Co mee te voorschijn getoverd kan worden. Ewige discussies of de kern al dan niet van ijzer moet of mag zijn. Alsof koper of verkopert niet oxideerd als het nat wordt. Prullebak LNC´s die bij het minste of geringste schijnen te oversturen behoren tot het beste materiaal wat je voor weinig geld kan kopen.
Nou ja...ik heb mijn hart weer even kunnen luchten vanochtend. :D :D
@Sprietje...mijn opmerking was als steek onder de riem bedoeld....ik hoop dat je er om kunt lachen.
Maar je kan ook pech hebben met CSS kabel door een combinatie van apparatuur.
Mijn Triax diseqc switch in combinatie met 30 meter CSS kabel schakelt niet met een DSR7141, terwijl een VU+ solo, Dreambox 500 en een Samsung tv er geen probleem mee hebben. De kwaliteit van het signaal is voor de rest gewoon goed.
Of gewoon simpel van de bewuste kabel mantel en kern met elkaar verbinden en op het dak ohms meten.
Bedankt duidelijk.
je behoud geen enkele instelling, ook niet via backup (omdat je nieuw image dat niet meer ondersteund)
Dank je voor je reactie.
Ik behoud dus ook mijn instellingen niet als ik met dezelfde image flash?
Want deze zal nog steeds alle instellingen moeten kennen.
Ik heb een vraagje.
Ik ben mijn password kwijt van mijn Vu+ Solo, met de volgende geïnstalleerde image:
Image: 2010-07-28-vuplus_experimental
Firmware Experimental 2010-10-02
Web interface: 1.6.2
Als ik nu dezelfde image weer in mijn Vu+ flash behoud ik dan al mijn instellingen, of moet ik dan alles op opnieuw instellen?En ik neem aan dat dan mijn password weer op default staat.Of is er een eenvoudigere oplossing?Ries -
Tip 1
Ook zo'n hekel aan al die spinnen in je DISEQC regenkapje?
Als je wat wasem/afzuig-kapfilter gebruikt om hem af te dichten blijft hij lekker spin vrij.
Tip 2
Handig is om van een oud openklapbaar videobanddoosje de achterkant te verwijderen en het overblijvende deel met de rugkant aan de muur te schroeven boven het regenkapje van je DISEQC switch, als extra regenkapje.
Tip3
Vergeet niet het regenkapje van je LNB open te trekken.
Ries schrijft;
“Stel dat je gelijk hebt met deze theorie, dan is het wel vreemd dat bij de meeste schotelopstellingen de alps lnbf's het brandpunt dichter bij de schotel hebben staan dan de gewone lnbf's.”
Dat ben ik niet met je eens.
De meeste lnb-klemmen zijn 19-20mm breed. De nek van een ALPS is 30mm lang dus als je de zaak goed uitrekend, dan kan de voorzijde van de lnb maximaal 53mm vóór de klem uitsteken, zie bijlage.
Bij een Inverto Black Ultra single kan de voorzijde van de lnb 80mm voor de klem uitsteken en de Inverto Black Ultra twinn en quad 58mm. Dat is een stuk meer dan de ALPS. De voorzijde van de ALPS kan dus helemaal niet verder naar voren steken dan normale lnb’s.
Sprietje,
Als ik in de bijlage kijk en "foucus" betekent focus, dan ligt het brandpunt van de Alps 25 mm achter de voorkant.
Bovendien zou het met een Black Ultra wel lukken om hem voor de Alps te laten uitsteken, maar met bijvoorbeeld een Inverto's IDLP-40SL+ SilverTech lukt dat nooit.
Ik vind het wel typisch dat op internet alleen maar foto’s van gesmolten lnb’s te vinden zijn van het merk ALPS.
De enigste verklaring die ik daarvoor kan geven is de volgende:
Bij een normale lnb met volwaardige feedhorn (2 lambda = 60mm), ligt het brandpunt (dat je kunt beschouwen als een knikker van 25mm diameter) in de kelk van de feedhorn, dus achter de beschermkap.
Een ALPS-lnb heeft slechts een feedhorn van 1 lambda. Het brandpunt (de knikker van 25mm) ligt dus precies op de beschermkap van de lnb.
Je kunt het vergelijken met een brandglas. Als je de afstand van het vergrootglas precies op de juiste afstand van een stukje papier houdt, krijg je een heel scherp bundeltje licht dat makkelijk een gaatje in het papier kan branden. Hou je het vergrootglas iets te dicht bij, dan wordt de lichtbundel groter en brand je geen gaatje in het papier.
Met deze beredenering zouden dus ook andere smalle lnb’s gevoeliger moeten zijn voor het smelten van de kap dan gewone lnb’s.
Hallo Sprietje,
Misschien is het gewoon het materiaal van de Alps?
Van Cahors is nu een handige app verkrijgbaar voor zowel Android als Ios.
Met deze app kun je heel handig je SMC, Bisat of Bigsat schotel opstellen.
Ook handig voor andere schotels.
O ja app heet Quicksat.
- 1
Laatste update.
De Samsung tv blijft merkwaardig genoeg nu gewoon Astra 23,5 doorgeven.
Wat betreft deze schotel met de DISEqC van Triax in combinatie met de DSR7141 heb ik het opgegeven.
Dit vooral omdat ik de DSR7141 toch niet zo'n fijne ontvanger vind. Ik heb nog een Visiosat liggen, zal daarmee met de DSR7141 verder experimenteren.
Uiteindelijk Inverto Black Ultra Single (eigenlijk een twin) gebruikt voor Astra 28,2 voor de engelse HD kanalen, wat een duidelijke verbetering opleverde t.o.v. de Inverto IDLP-40SL+ SilverTech.
Wat bedoel je precies met het iets kleinere broertje? Heeft die een kleinere kop? Eén van 50mm i.p.v. 60mm?
Potverdorie Sprietje ben je met de helm op geboren?
Die IDLP-40SL+ SilverTech heeft inderdaad een kop van 50mm, ik zag het pas nu ik de Inverto Black Ultra heb gehaald.
Ik kan niet bij jou thuis kijken hoe groot de klus is om coax te vervangen. En dan is de suggestie van een degelijke antenneversterker die je op een laag pitje zet (regelbaar) toch niet zo raar? Next best, zou ik zeggen.
Vandaar de smiley.
Maar die is er wel. De GHV41 M
Wat is duur als je een probleem als dit wilt oplossen? Het gaat toch om een goede oplossing van de oorzaak?
Goede coax kost ook geen dubbeltje.
(Bovendien: je kunt toch tweedehands kopen?)
Ik ga dan liever om iemand te citeren over symptoombeschrijding voor andere coax . Vandaag lijkt alles op de Samsung tv te werken, maar ja het is niet zo warm, dus nog even afwachten.
Heb je mijn suggestie in post #40 wel gelezen?
Echt wel, ik vind het alleen een beetje dure oplossing
En ik zie net dat hij niet retour geschikt is.
En de DSR7141? Heb je die toen ook weer getest?
Ja functioneerde heel even bij aanzetten, en vervolgens weer de niet werkende situatie.
VU Zero 4K Voor Satelliet
in 2dehands
Laat maar
