13 -
Berichten die geplaatst zijn door unica
Kan idd nog steeds geen live TV kijken.
Ik ga ff bellen.
Gr Unica
Ik zie dat ik niet hoef te bellen.
Allemaal bedankt.
Zit het probleem niet bij mij.
Gr Unica
Van af vandaag geen beeld (alle zenders) op mijn Philips 65" 4K OLED TV (65OLED854/12) via de app van Canal Digitaal.
Geeft bij alle zenders (C004) Fout opgetreden.
TV gereset, CD app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, router gereset niets help.
Op de laptop krijg ik de melding: Er is een fout opgetreden, afspelen is niet toegestaan in huidige regio.
Ik ben gewoon thuis in Nijmegen.
Op de Samsung telefoon kan ik wel alle zenders kijken zonder problemen.
Waar kan dit aan liggen.
Van af de dag dat de app van Canal Digitaal uit kwam heb ik geen problemen gehad.
Gr Unica
Een Triax 64 stelt wat makkelijker af omdat de triple-lnb daar ook voor gemaakt is. Normaal gesproken heb je daar voldoende aan alleen bij erg slecht weer kunnen de zenders iets eerder wegvallen. Je moet dan met name denken aan de zenders op de Astra 23,5 en in het bijzonder Eurosport HD en History HD
Hartelijk dank Sprietje voor de professionele hulp en geweldige adviezen
GR Unica.
@Sprietje, is het misschien beter om een Triax 63 te bestellen?
Een triple-lnb is prima op een Triax 78 te gebruiken. Het vergt echter wel een hele goede afstelling dus je moet er je tijd voor nemen. Een triple-lnb koop je voor €89,- bij een hele grote satellietshop in Nederland.
Hartelijk dank voor alle medewerking Sprietje.
Je heb mij geweldig geholpen.
Schotel en triple-lnb worden besteld en idd voor de prijzen die je hebt aangegeven
Mvrgr
Unica
Idd Sprietje de Triax 78 koop je al voor €22,50.
Omdat ik al een paar uur aan het lezen, heb ik de volgende definitieve oplossing gevonden.
De Multytenne wordt vervangen voor een Triax 78 met een Triple-LNB voor 19.2-23.5-28.2. met 4 uitgangen.
Ik twijfel alleen nog aan de afmeting van de schotel omdat ze schrijven dat de Triple-LNB voor 19.2-23.5-28.2. met 4 uitgangen optimaal moet zijn voor een schotel van 64 cm.
Gr Unica
Beste unica
Een CanalDigitaal duo-lnb is totaal ongeschikt voor een Triax 88. Daar moet een duo-lnb op voor een 80-85cm-schotel.
Voor een Triax 64 en 78 is deze duo-lnb wel geschikt.
De schotels kunnen elkaar niet beïnvloeden maar je moet een tweede schotel wel een stukje boven de multytenne zetten zodat de lnb-arm niet precies boven de Multytenne komt te hangen. Hierdoor zou de Multytenne minder signaal kunnen krijgen. Je moet je
bedenken dat de signalen onder een hoek van 30 graden binnen komen.
Helemaal duidelijk Sprietje,
Het wordt dus een Triax 78 met een CanalDigitaal duo-lnb.
Ik heb deze al zien staan voor € 39,00 en de lnb voor € 49,00.
Alternatieven voor zijn welkom, budget laat dat toe.
Bedankt Sprietje
Gr Unica
Hartelijk dank edbe voor de zeer snelle rectie.
gr Unica
De ontvangsthoek tussen de Astra 19,2 en 23,5 graden oost is voor Nederland een vast gegeven. In het algemeen kun je stellen, dat als de schotel twee maal zo groot is, de lnb (kop) ook twee maal zo ver van de schotel af staat. Hierdoor moet ook de afstand tussen de twee koppen twee maal zo groot worden om beide satellieten goed te kunnen ontvangen.
Er bestaan verschillende type monoblocken (een monoblock is een dubbele kop tot één geheel samengebouwd).
Voor de ontvangst van twee satellieten die 4,3 graden orbit uit elkaar staan , z.g. duo-lnb’s in de uitvoering:
-voor schotels van ongeveer 60cm
-voor schotels van 80-85cm.
Monoblocken voor de ontvangst van twee satellieten die 3 graden of 6 graden orbit uit elkaar staan voor 80-85cm-schotels.
Voor elke schotel is meestal wel een monoblock (dubbele kop) te gebruiken. Als je een keuze hebt gemaakt welke schotel je wilt hebben, kan ik wel voor je uitrekenen welke dubbele kop het beste past.
Gaat het om de ontvangst in Nederland?
@sprietje, ik wil graag een nieuwe schotel gaan kopen.
Met de Multytenne 4 in 1 lukt het niet om op mijn dreambox NED2 en SBS6 te ontvangen.
Alle zenders op mijn Rebox zijn wel goed met de Multytenne.
Als ik nu boven de Multytenne een Triax plaats met een Duo Twin LNB 19.2 + 23.5 van CD moet de schotel dan 64 cm zijn of mag het dan eventueel een 78 cm schotel zijn, is misschien beter?
Kunne deze 2 schotels invloed hebben op elkaar?
Gr Unica
Geen beeld Canal Digitaal smart TV
in CanalDigitaal
De tv app doet het weer, kunnen weer live tv kijken.
Bedankt allemaal voor de support.
Gr Unica
