edtbonep
38 -
Berichten die geplaatst zijn door edtbonep
De GT-MDT43 die ik al heb is bedoeld voor grotere schotels dan die van CD.
Dan staan ze toch ook verder uit elkaar?
Dat zou toch moeten uitmaken of is dat nu niet meer zo?
En aanschaf van een signaalmeter is dat beter dan die van de M7 801?
Ik kan natuurlijk zien of deze firmware er al op staat, en indien niet, dan kan ik het op een usb stick zetten en meenemen naar Tenerife.
De M7 801 komt van CD. Moet ik dan de firmware installatie alsnog uitvoeren?
Overigens vraag ik me af wat wijsheid is, de Duo LNB die ik al heb of die ik nu van CD kan krijgen.
Hallo allemaal.
Het is van mijn kant even stil geweest in dit topic.
Mijn afgelopen vakantie had ik geen tijd om mij met deze materie bezig te houden vanwege de afwikkeling van een inbraak in mijn appartement (gelukkig niets weg).
Had een hoop schade aan twee schuifpuien en dus een hoop geregel.
Maar goed, alles is weer piekfijn in orde.
En nu weer verder met het CD verhaal.
Eind november ga ik weer naar Tenerife.
CD stopt met het SD signaal van NED 1, 2 en 3 en nu worden we verplicht om over te stappen op HD.
Ik heb een sterk aanbod gekregen van CD inzake de M7 801 en overweeg om deze receiver aan te schaffen.
Nu kan ik er gratis de DUO LNB Quad van CD bij krijgen, maar volgens mij heb ik daar niet zoveel aan omdat deze LNB bedoeld is voor een 60 cm schotel.
Ik heb natuurlijk al een Duo LNB op Tenerife dus dat is geen probleem (zie mijn eerdere bericht omtrent het type Duo LNB).
Moet ik nog een signaalmetertje kopen of lukt dat voldoende met de signaalmeter van de M7 801?
Als ik dat moet aanschaffen, welke raden jullie mij aan?
Deze goed genoeg?
Grtx,
Ed.
Vandaag maar heel weinig last van uitval op 19.2 gehad (dankzij de grotere schotel?).
Net nog even gekeken op 23.5, maar daar wel uitval. De boel moet echter nog goed uitgericht worden.
We hebben vandaag alleen 19.2 aan gehad.
Het is hier op Tenerife noodweer geweest.
We hebben vandaag wel af en toe even wat uitval gehad, maar veel minder dan met de oude schotel.
En we hebben beeld en (radio)geluid op de Astra 3...
Nieuwe schotel hangt. Goed signaal op 19.2, maar (nog) niets op 23.5.
Nu eerst even lekker de zon in. Kijk in de namiddag als de boel in de schaduw staat wel weer.
Nog geen idee. Morgen eerst maar eens in elkaar zetten.
Nou ja, 95 cm breed....
Ja. We hebben een Televes schotel van 1 meter bij Chris gehaald.
Beste Ed, P***
Lees eens terug naar #43.
U heeft toen niet gereageerd maar het aanbod blijft nog even geldig.
Grts
P.S. sprietje
Belgen die klooien niet, die liggen te klooooten , dus het is wel degelijk een Nederlander Hé Ed!!lol
Helemaal niet meer bij stil gestaan, mijn excuses.
Zou wel mooi zijn als we samen even kunnen kijken.
Jij zit momenteel in LB?
Wij zijn hier tot 20 december.
Nog even aan het klooien geweest.
Als ik de lnb (19.2 in de houder) draai krijg ik geen verandering van signaal. Op 23.5 krijg ik dus geen signaal.
Als ik vervolgens de lnb in de houder wissel naar de 23.5 lnb krijg ik wel een sterk signaal, maar na kanalen zoeken zie ik o.a. BVN.
Ik denk dat ik dus het signaal van de Astra 1 op pik.
Op de 19.2 lnb krijg ik dan geen signaal meer, hoe ik hem ook draai.
Ik denk dat ik er dus niet aan ontkom om de hele schotel te gaan draaien, maar zonder apparatuur heb ik daar niet zo veel trek in.
Het gaat mij alleen om de radiozenders via 23.5, dus de ontvangst hoeft niet top te zijn.
Ik maak nog gebruik van een Philips DSR 2211, een oudje maar wel hiervoor geschikt.
Maar, als ik dus de 23.5 kop in de houder plaats, moet ik dan de stand van de schotel aanpassen t.o.v. de huidige stand welke is afgesteld op de 19,2 kop?
En dan zit ik dus nog steeds met de instelling van de ontvanger. Die heeft dus geen mogelijkheid voor het instellen van diseqc. Op de vorige pagina heb ik wat gegevens geplaatst.
Als ik de 23.5 kop in de houder plaats heb ik helemaal geen ontvangst meer met de 19.2 kop, hoe ik deze ook draai.
Schotel is groot genoeg en professioneel uitgelijnd met de oude lnb.
Overigens heb ik met de 19.2 kop in de houder wel een betere ontvangst dan met de oude kop (ongeveer 4,4 van 5).
Stil hier.
Nou, ik ben er mee aan de slag gegaan. Nieuwe GT-MDT43 duo-lnb geplaatst. Wat opviel was dat wanneer ik de Astra 1 in de houder monteer heb ik een goed (groen, meer dan 4) signaal. Ik heb echter geen ontvangst van Astra 3 kanalen. (rood blokje). Overigens, wanneer ik de Astra 3 in de houder monteer, dan krijg ik helemaal geen signaal op de Astra 1of op de Astra 3.
In de ontvanger heb ik bij de antenne-instellingen bij overige gekozen voor schotelnummer 2, KU band, freq. 9750, LO LNB 10600, polarisatie horizontaal, schakeling (22khz) Ja, symbol rate 27.8 en convolution code 3/4.
Als ik dan bij signaalsterkte kijk zie ik geen signaal.
Heb ik nu een instelling verkeerd?
Ik heb een abbo via CD, dus met een card. Dit betreft SD-uitzendingen. Dus als ik een HD-ontvanger met en duo-LNB aanschaf kan ik met deze card gewoon alle SD-uitzendingen welke gecodeerd zijn blijven bekijken.
Daarnaast kan ik als ik het goed begrijp ook alle vrije HD-zenders ontvangen zonder dat ik een HD abbo moet gaan afsluiten. Dus zowel via 19.2 als 23.5.
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/Content/Others/canaldigitaal-hd-zenderlijst-tv-radio.pdf
Ja, wat ik al eerder aangaf, een SAB Titan I HD en de duo LNB waar jij het over had.
Ik vraag mij af, als ik geen HD pakket neem bij CD dan kan ik toch gewoon met de HD ontvanger en duo LNB de HD tv zenders en radio zenders ontvangen welke vrij zijn zoals de Duitse zenders?
Voor mij gaat het nog beginnen in december.
Binnenkort even een sat ontvanger en duo-lnb kopen die ik mee ga nemen.
Dus dat wordt richten met die schotel...
O ja, en natuurlijk mijn abbo omzetten naar HD.
Hallo Abuelo,
Jij gebruikt toch de GT-MDT43 LNB?
Het beste is om hem aan de schotel te bevestigen met de HD kant.
Nu vraag ik mij af of dat op de duo-LNB zichtbaar is.
Weet jij dat?
Grtx,
Ed.
Nog nieuwe ontwikkelingen hier?
Een kennis van mij woont in Abades en heeft nu ook Canal Digitaal HD met een 100cm schotel en een Monoblock Single LNB TMS 43.
Prima ontvangst.
Gefeliciteerd met je nieuwe appartement. Waar is dat op Tenerife?
Tv vlaanderen in Tenerife
in TV-Vlaanderen
Als ik het dus goed begrijp kan ik voor mijn schotel van 100 cm op Tenerife beter de CD Duo LNB gebruiken die mij nu wordt aangeboden?
Ik heb geen idee hoe de signaalmeter van de M7 801 er uit ziet.
