satellietleek
20 -
Berichten die geplaatst zijn door satellietleek
als ik die zou vervangen, waar vind ik goed advies want betrouw tv vlaanderen niet meer
bedankt voor de reacties. zovele pogingen verder (groene knop 2X) uitgevoerd, kunnen we nog steeds niet opnemen. helemaal niets. ligt dat ook aan de software update? er moeten dan toch andere gevallen zijn?
In standby mode gewoon 2 x op 'geel' drukken. Na een aantal seconden verschijnt INIT en herstelt de box zich...
sorry, dit klinkt vast super dom maar in standby is toch wanneer het uur zichtbaar is maar het toestel uit staat? als ik 2x op de gele knop druk, gebeurt er bij mij niets...
een philips DSR8121 decoder
ik weet dat dit probleem vaak voorkomt maar ik heb de oplossing nog nergens gevonden.
- toestel neemt soms wel op en soms niet. (al dan niet in standby)
- soms opnames van slechts 1 min
- wanneer opnames gewist, staat totaal van geheugen niet altijd hoger (soms wel)
ik zou graag eens een reset doen ( niet de fabrieksinstellingen maar verder), hoe doe ik dat?
alvast bedankt
ok, bedankt voor je raad en tijd. ik kijk dat eerst na en hou je op de hoogte. wou ook fabrieksinstellingen resetten maar vond die optie niet maar ik zal nog eens proberen. firmware laden: is dat een optie op de afstandsbediening of moet ik hiervoor iets downloaden op het internet (aangezien er geen satelietverbinding is?)
ik dacht van niet maar ik kan het nu niet checken, ben niet op de locatie. dacht dat ik dat ook geprobeerd had maar ben niet 100=% zeker. stel dat ik in het menu geraak, wat zou ik daar dan moeten zoeken?
neen. op exit reageert hij niet. enkel op terug, terug.
het enige dat ik kan veranderen in het hoofdmenu is dus HD of SD en de taal. er zijn geen andere opties. maar heb zowel op HD als SD een search gedaan.
ja (en neen) want bij het eerste scherm (dish parameters) staat er geen signaal en uiteraard dus ook geen zenders om in te laden.De decoder raadt aan om de installatie te controleren. maar we vinden dus niets;
Bij een eerste installatie, moet je eerst de taal kiezen, dan krijg je onmiddellijk een beeld met de signaalsterkte (titel : dish parameters, geen signaal bij momenteel).
onder de balk staan er twee opties:
wijzig DisqEqC instellingen
en wijzig satelietinstellingen.
Als je bij de DisqEqC instellingen gaat, kan je inderdaad de verschillende satelieten wijzigen van DisqEqC. Per DisqEq C krijg je opnieuw een balk met kwaliteit van de ontvangen sateliet. Bij ons staat
Astra 19 op A (sterk signaal),
Astra 23 op B (sterk signaal),
28 op C (geen signaal),
hotbird op D (geen signaal) (maar goed, voor 28 en hotbird hebben geen ontvangst op nodig).
heeft iemand anders een verklaring voor het detecteren van signaal op een scherm en niet op het scherm waar de kanalen ingelezen moeten worden?
Ik probeer het even met 1 kabel en zoek nog wat verder.
voor alle duidelijkheid: we hebben het op 19,2 ZO gericht, 30° helling. Astra 23 is ietsje sterker dan Astra 19 (bij DisqEqC instellingen). Ik begrijp niet hoe daar zo'n verschil op kan zitten? bij 'dish parameter' is er GEEN ENKEL signaal. terwijl bij 'wijzig DisqEcC A=Astra 19) er 7,5 blokjes kwaliteit staat en bij Astra 23= B, zijn er 8 blokjes.
dank u voor uw reactie. Wat bedoelt u met de antenne kabel? is dit de coax kabel? ik heb er twee (Astra 1 en 3), beiden verbonden. We hebben ook al geprobeerd om beide aansluitingen eens te wisselen aan de kant van de ontvanger, maar dat veranderde niets. De antenne verdraaien: is dat het stuk dat aan de lnb hangt? hier staat een lijn op die horizontaal moet zijn, volgens tv vlaanderen. we hebben die met een waterpas uitgelijnd.
Nu begrijp ik het volgende: we moeten slechts 1 kabel aansluiten en deze op de astra 1 kop. Na het inlezen van de kanalen, voegen we de Astra 3 kabel toe. Begrijp ik u goed?
triax schotel
ontvanger: M7 DSR8141 PVR
Duoblock LNB Quad (TV Vlaanderen)
er zijn wel veel extra meters kabel over maar we hebben het volledig ontrold en dat had geen effect op de signaalkwaliteit.
Dag allemaal,
het is voor de derde keer dat ik een satelietschotel op tv vlaanderen probeer af te stellen. Nu ben ik echter met een probleem geconfronteerd dat ik niet begrijp.
aan de hand van een satfinder hadden we een signaal op de geschatte hoek. Volgens de decoder hebben we op het beginscherm geen signaal. Gaan we echter naar 'wijzig DiscEqC' en kiezen we welke satelieten erop moeten staan, hebben we zowel voor Astra 1 als 3 een sterk signaal (8/10). het is een 4koppige LNB (waarvan twee leeg).
aangezien het de allereerste installatie is, kan ik hem ook niet op een kanaal zetten zoals BVN omdat de keuze 'kanaal inladen/kiezen' niet verschijnt. Herkent iemand dit? Tips?
Alvast bedankt,
ps: oh ja: de aankoop is al meer dan 2 maand oud en omdat we vreesden dat de smartcard gedesactiveerd was, hebben we de heractivatieaangevraagd maar dat zou toch geen invloed mogen hebben op het herkennen van het signaal?
resetten?
in M7 / Pace / Philips
eureka, soms is het simpel! 1 van de twee kabels was losgekomen!!
