pinakken
10 -
Berichten die geplaatst zijn door pinakken
Hallo Allemaal,
Deze 'Newbie' schopt dit topic even omhoog;) Graag zou ik gebruik maken van jullie expertise.
Momenteel gebruik ik nog een 'oude' DM800 HD se, die draait op OpenPli4.
Ben momenteel opzoek naar een Linux/Enigma2 ontvanger (DVB-C) die 4K ondersteunt.
Ik heb al wat research gedaan naar de onderstaande modellen:- VU+ Zero UHD
- Zgemma H7C 4K
- GIGABLUE UHD TRIO 4K PRO
Zouden jullie mij kunnen adviseren? De price-range ligt zo tussen de 125 en 160 euro.
Dient om de nieuwe OpenPli (Volgens mij versie acht?) te kunnen draaien met CCam, geen toeters en bellen maar goede 4K output qua beeld.Thanks in advance.
Ik kon mijn reactie niet aanpassen (althans ik kan niet zien waar dat te doen).
Het is inmiddels gelukt, heb de kabelscan nog een aantal malen uitgevoerd.Zenders staan nu netjes genummerd.
Hallo Allemaal,
Ik kamp met hetzelfde probleem als de topicstarter. De zenders staan allemaal netjes in de bouqet ''Last Scanned''.
Het probleem is echter dat de volgorde van de zenders door elkaar gehusseld is en krijg het niet voor elkaar dmv een kabelscan om de juiste zender volgorde te krijgen.
Kabelscan uitgevoerd;
Frequentie 474.000
Symbolrate 6875
Modulatie 64-QAMNetwerkID 05555
Gebruik officielekanaalvolgorde JAHD lijst JA
Ik woon in regio Brabant, géén oud UPC gebied.
Volgens mij zijn al mijn zoekcriteria voor de kabelscan correct.Wat doe ik verkeerd? @MichaelAngelo zou je de zenderlijst kunnen toesturen?
Alvast hartelijk dank.
TIP: Als je autobouquetmaker gebruikt in PLI dan doen na het scannen alle ziggo kanalen het wel goed.
Bedankt voor de tip! dit werkte bij mij ook.
Heb je een kaart in de ontvanger of kijk je via een payserver?
Het antwoord is een kaart en een server.
Het is inmiddels opgelost. Via de instellingen --> Softcam/CI stond ''cccam'' niet geactiveerd.
Desondanks bedankt voor de reactie
Hallo allemaal,
Ik heb een DVB-C dreambox die altijd perfect gewerkt heeft.
Nadat ik een software update heb uitgevoerd via knop menu --> instellingen --> software update verscheen de melding ''SID not found in PAT''.
Ik heb dit topic doorgelezen en alle suggesties ter harte genomen maar helaas nog zonder resultaat.
Een kennis van mij die vlakbij woont, heeft exact hetzelfde probleem.
Wanneer ik kijk naar de signaalsterkte staat er vrijwel bij iedere zender 99%.
De enige zenders die nog werken zijn NPO1, NPO2 en NPO 3.Ik heb de kabelscan met de volgende parameters uitgevoerd, na het zoeken zijn er 345 zenders gevonden.:
Zou iemand mij tips kunnen geven hoe dit op te lossen?
Bvd.
Goedemiddag,
Het klopt dat de standaard volgorde van Ziggo gaten bevat tussen de zenders, dit is dus normaal.
zoals iemand hierboven zegt 'gebruik officiele volgorde' uitzetten dan ben je de gaten kwijt en staat alles achter elkaar
Hallo Chipeter, ik ben ook geen dreambox deskundige.
Ik heb gewoon opnieuw een kabelscan uitgevoerd waarbij de nieuwe zenders nu in HD zijn.
Graag zou ik dit topic nogmaals omhoog halen.
Ik heb zelf ook sinds kort een Amiko 8240 en ondervind problemen met de installatie (scannen van zenders gebied 1111).
Zoals de topic starter aangeeft is het of Fox Sports Eredivisie 1 HD kijken (zit bij ziggo in TP19 op frequentie 428.0000 256-QAM) OF Fox Sports Eredivisie 5 (zit bij ziggo in TP5 460.0000 256-QAM)
Als ik eerst een blind-scan doe op 428.0000 komen alle zenders naar voren behalve de zenders op frequentie 460.0000 (Fox eredivisie 5, Sport 1 voetal HD, Motors TV).
Als ik dan nogmaals op de amiko een (normale, dus geen blind) scan doe op frequentie 460.0000 QAM-256 dan doen alleen deze zenders (FOX eredivisie 5) het nog en dan doet Eredivisie FOX 1 HD het weer niet (die in die andere TP zit).
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen.
Ik dank u allen alvast hartelijk!
Ter info: Hier staan alle TP's, Frequenties etc:
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml
Vervanger voor de Zgemma h9.2h gezocht…
in Algemene vragen
Dank voor de reacties. Ik ben van plan om 'gewoon' Kabel TV te kijken waarbij sommige zenders dan in 4K zijn 🙂
Het is mij duidelijk dat ik een DVB-C tuner hiervoor moet hebben (inc. Smartcard slot) inderdaad.
Of het CCcam of Oscam is, dit is mij om het even.......
