revoy
7 -
Berichten die geplaatst zijn door revoy
Oke dat zou het probleem verklaren
Wel vreemd dat in de beschrijving staat dat je er 4 ontvangers op aan kan sluiten
Ik geloof dat onderstaande voor mijn lnb geld
Ik had deze juist gekocht omdat deze ook een normale uitgang heeft welke ik op mijn vorige normale lnb ook had
En prijstechnisch is hij voor nog geen 40,00 euro aantrekkelijk al zie ik ook dat mijn oude normale lnb meer signaal hadMet de Universal Pro Unicable Twin 40mm LNB kunt u door 2 kabels te trekken van de schotel naar de ontvanger, toch gescheiden kijken indien u 4 (Unicable) satelliet ontvangers met Single tuner heeft (of maximaal 4 tuners (bv. 2x Dual tuner) met 1 kabel). Deze LNB is bijvoorbeeld zeer geschikt met de satelliet ontvangers van het merk VU+ Ultimo 4k, VU+ Solo 4k en VU+ Uno 4k.
Bij een twin-tuner PVR zonder Unicable ondersteuning dienen normaliter 2 coaxkabels worden gelegd richting de schotelantenne. Met Unicable is er slechts één coaxkabel nodig. Ook is een met Unicable aangelegd systeem gemakkelijker uit te breiden naar maximaal 3 extra satelliet ontvangers. Ontwikkelt met de technologie van ST Microelectronics is Unicable het ideale systeem om satellietsignalen van uw schotelantenne naar uw ontvanger(s) te transporteren.
Eigenschappen Inverto Pro UniCable Twin LNB
- Lage Band Input Frequentiebereik: 10.7 ~ 11.7 GHz
- LO Frequentie: 9.75 GHz
- Hoge Band Input Frequentiebereik: 11.7 ~ 12.75 GHz
- LO frequentie 10.6 Hz C +
- LO Initiële Nauwkeurigheid: ±1.0 MHz
- LO Temperatuur Drift: ±2.5 MHz
- LO Ruisfase: @ 10K Hz -90 dBc / Hz max.
- SCR Conversie Gain: 57 dB min.
- Legacy Conversie Gain: 55 dB min
- Gain variatie: ± 0,75 dB / 27 MHz
- Image Rejection: 40 dB min.
- 1 dB compressie punt (O / P) 0.0 dBm min.
- Cross-polige isolatie van 20 dB min
- O / P VSWR 2.5: 1
- Output impedantie: 75Ω (F-type)
- IF kanaal bandbreedte: 60 MHz
- Output IF kanaal 1 (SCR0): 1210 MHz
- Output IF kanaal 2 (SCR1): 1420 MHz
- Output IF kanaal 3 (SCR2): 1680 MHz
- Output IF kanaal 4 (SCR3): 2040 MHz
- Channel Isolatie: 20 dB min
- Legacy-poorten: 2
- SCR's stuursignaal DiSEqC commando uitbreiding op basis van EN 50494
- Legacy Switch Voltage Control: <14,2 (V),> 15 (H) Volt
- Legacy 22k gevoeligheid: 220 mV [min.]
- Stroomverbruik: 250mA@13.5V
- Omgevingstemperatuur: - 30 ° C ~ + 60 ° C
- Gewicht: 350g
- 5 jaar garantie
Beste Beeper
Ik heb dezelfde LNB En ook problemen met de instellingen
Ik heb ook problemen met de 1210 frquentie
Jij schrijft dat je 1680 en 1420 hebt gebruikt, dat heb ik ook, en ik heb wel beeld maar niet op 4 kanalen tegelijk
Wat heb je dan als 3e en 4e frequentie ingevuld ?
Zou je misschien wat screenshots van je instellingen kunnen maken
Als iemand anders een oplossing heeft is dat natuurlijk ook prima. ( het is al een wat oudere post )
bij voorbaat dank
- Dit stond er in de oscam.server
[reader]
label = mtv
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0B00
ecmwhitelist = 67
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
autospeed = 0
ident = 0B00:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
Via applicatie selecteer ik oscamsetup en in dat menu kan ik verschillende kaartproviders kiezen.
Mijn cccam cfg is gewoon standaard, overal staat een # voor dus volgens mij staat er alleen info in
Mijn oscam config kan ik niet vinden.
Ik gebruik de openmips image,maar ook met de rsi werkt het niet
Het is wel zo dat online mijn digitenne aanbieder is en niet kpn
Dus mogelijk is dat de reden dat het niet werkt
Hallo
Ik heb een gb quad+ waar ook digitenne op zit
Nu ben ik aan het proberen geweest met diverse softcams maar ik krijg het niet werkend
Volgens mij is de digitenne kaart een conax
Via de oscam softcam het ik voor een mtv kaart gekozen omdat daar in de afbeelding conax op staat maar hij werkt niet
Ook met cccam krijg ik hem niet werkend
Ik heb er te weinig verstand van om zelf achter de oplossing te komen
Waarschijnlijk moet ik in de cccam cfg file een aantal regels toevoegen, maar wat moet ik daarin zetten.
Ik heb al wat geëxperimenteerd met dingen die ik op internet heb gevonden echter zonder resultaat
Natuurlijk is de beeldkwaliteit van digitnenne minder maar ik vind het gewoon leuk om ermee te spelen en om het werkend te krijgen.
Dus als iemand een suggestie heeft dan hoor ( lees ) ik dat graag
Hallo
Ik heb een gigablue hdquad+ en een ipbox
Als ik heel de avond tv heb gekeken via de quad+ ga ik naar bed en kijk op mijn slaapkamer nog wat tv via de ipbox
Vaak is het dan zo dat als ik de volgende ochtend beneden kom dat de quad+ vast staat ( de ipbox boven trouwens ook )
Ik moet dan de CCcam herstarten om weer beeld te krijgen.
Dit doet hij met cccam 2.09, 2.21, en 2.30
De image is een openmips op beide
Het is niet zo erg maar als het verholpen kan worden zou dat prettig zijn.
Bovendien zijn de medehuisgenoten niet zo handig met het herstarten van de cam
Inverto Unicable LNB icm VU+ uno
in Schotelpark
Geplaatst: · aangepast door ceesv
Linken naar webwinkels of veilingsites is niet toegestaan.
Bedankt voor de reacties, ik gebruik hem maar voor 1 ontvanger Gigablue quad 4K met 3 extra ontvangers via remotechannelstreamconverter
Met de gewone LNB uitgang erbij via mijn Wavefrontier schotel heb ik dus de beschikking over 3 aangesloten tuners.
Dat is 90 % van de tijd voldoende, alleen tijdens opnames en meerdere gebruikers kan het een probleem zijn.
Achteraf dus beter een andere LNB kunnen kopen maar ik dacht dat iedere unicable LNB er minimaal 4 had
Zit er wel aan te denken om in de toekomst onderstaande LNB aan te schaffen
Hebben jullie daar nog positieve of negatieve ervaringen mee, of zijn andere LNB's een betere keus, zo ja welke dan
****Link naar webwinkel verwijderd*****
