13 -
Berichten die geplaatst zijn door DigimasterNL
De Inverto Black Ultra LNB's zijn echt de beste die er momenteel te koop zijn.
Bij mij geven ze een ontvangst van bijna 100% op de astra 1,2,3 en Hotbird.
Ook een goede versterking want er zit bijna 100meter COAX tussen disec switch en ontvanger. Zonder verlies.Ook bij regen heb ik bijna tot geen signaalverlies.
Ik gebruik een 88cm Triax met Multirail.
CD heeft de laatste dagen problemen met hun aanvoersignaal voor een van de transponders waarop zenders van CanalDigitaal actief zijn.
Dit kan leiden tot ontvangstproblemen op zenders binnen het CD pakket.
Problemen waren opgelost door technici van CD maar lijken toch weer dikwijls terug te keren.
Op dit moment ondervind ik problemen met ontvangst zenders Canaal Digitaal.
Overige zenders en satellieten wel volledig ontvangst.
Wie heeft dit ook?
Ik had exact dezelfde problemen met mijn visiosat Quadro G4.
Sinds afgelopen weekend een Triax 88cm met multirail geïnstalleerd. Voorzien van Inverto Black ultra lnb's.
Nu heb ik superieure ontvangst op astra 1+2+3 & Hotbird.
Ik had gewoon moeite met het afstellen van de visiosat.in mijn ogen dan ook geen goede opstelling.
Vanochtend de nieuwe Triax 88cm aan de gevel gemonteerd achterin de tuin.
Ongeveer 30meter coax naar de garage ontvanger en ongeveer 80meter coax naar de woonkamer ontvanger.De ontvangstwaardes:
Astra 28,2 op 95%
Astra 23,5 op 95%
Astra 19,2 op 95%
Hotbird 13 op 75%Zojuist ook een stevige regenbui gehad maar de waardes blijven zeer hoog.
Al met al zeer tevreden met deze upgrade.
Volgens mij moet er een extra gat geboord worden in de rail omdat anders deze niet genoeg schuin kan staan.
Weet jij de hart op hart afstand van het nieuwe gat tov bestaande gaatje...? -
is ook heel lastig uit te leggen.
Maar de rail-klem van de 19.2 LNB moet strak tegen het zwarte kapje van de LNB arm aanstaan toch?
Ik ben bezig met bovenstaande te configureren.
Volgens de instructie moet de 19.2 LBN tegen de LNB houder aanstaan. De Hotbird LNB moet 35mm lager staan dan de 28.2 LNB.
Helaas haal ik de 35mm niet aangezien het borglipje van de 19,2 LNB tegen de LNB arm drukt.
Het lukt wel wanneer ik de Hotbird LNB iets verschuift op de rail,maar dan is de afstand tussen de 19.2 en Hotbird groter dan 77mm.
Hoe nu verder...?
Jongens, bedankt voor al jullie reacties tot dusver !
Ik ga er komende weekend mee aan de slag.
Mocht ik nog vragen hebben dan stel ik ze hier......
Sprietje bedankt voor jouw zeer uitgebreide reactie.
Wat bedoel je met 'gemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltje' ?
Ik heb een Triax 88cm schotel gekocht met 4x Inverto Black Ultra LNB. Deze wil ik gaan uitrichten op Astra 1, 2, 3 en Hotbird.
Kan iemand voor mij een berekening/stappenplan maken voor plaatsen Triax 88cm, Inverto Black Ultra LNB's, triax multifeed rail. Uitrichten op Astra 1,2,3 & Hotbird.Ik woon in Gemonde (Brabant).Ik las in het form dat dit voor verschillende leden is berekend. Ik zou er ontzettend mee geholpen zijn.Alvast bedankt! -
Bests Cobus R
Voor een Triax 88 in Duiven heb ik het volgende voor je uitgerekend:
Plaats de rail zodat het gat in de onderste groef zit.
Plaats de lnb's zodat de koppen 5-6mm van de klemmen af staan.
Monteer de houder met lnb voor de Astra 19,2 op 3mm van de arm.
Zet de lnb's van de Astra 19,2, de 23,5 en 28,2 met de koppen tegen elkaar.
Plaats de lnb voor de Hotbird 13 op 78mm van de Astra 19,2-lnb, d.w.z. gemeten aan de voorzijde van kuiltje tot kuiltje.
Stel de rail 9,65 graden schuin, d.w.z. de kop van de Hotbird 13 moet 32mm lager staan dan de kop van de Astra 28,2. Dit kun je meten met een waterpas en een rolmaat.
Stel de skew van de lnb's als volgt in:
Hotbird 13 op 5 graden
Astra 19,2 op 3 graden
Astra 23,5 op 6 graden
Astra 28,2 op 10 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Stel de elevatie van de schotel in op 29 graden op de Astra 23,5 te vinden. Richt de schotel daar op uit zodat je maximale signaalkwalteit hebt. Doe dit met uiterste precisie want dit bepaald ook de kwaliteit van de andere satellieten. Niet uitrichten op de Astra 19,2 want die lnb staat er 3mm naast.
Hi goedemiddag,
Zou je bovenstaande ook voor mij kunnen berekenen?
Alvast bedankt!
Regenlast
in Schotelpark
Ik heb Belden H125 Coax gebruikt.
100 meter aan Coax kan prima mits je wel bovenstaande kwaliteit kabel gebruikt.
