elrene
20 -
Berichten die geplaatst zijn door elrene
er moet ook een softcam geïnstalleerd worden mijn file = enigma2-plugin-camd-oscam_1.20_OoZooN_armhf.deb
eens userscript en oscam geïnstalleerd zijn kan men met de userscript dccam instellen op stop en disable autostarts en oscam op enable en autostart.
hierna heb ik in de folder /usr een folder /usr/keys gemaakt waarin de config files voor de oscam moeten komen.
tot nu toe werkt alles, behalve 1 detail : de oscam start niet automatisch als de box of enigma gestopt werden ...
We zijn weer een end verder geraakt :
image = dreambox-image-deb-dm920-20180811.tar.xz oftewel de originele os 2.5
daarna heb ik de userscript plugin in de box gezet,
de box is nu terug van de "expert" die er ook niet veel van bakte ik zal maar geen namen noemen.
Alles werkte behalve de harde schijf, die blijkbaar niet gevonden werd door deze openpli versie : openpli-enigma2-6.1-dreamosat-dm920-20180424rootfs.tar.bz2
een versie van een andere datum downloaden en flashen lost het euvel niet op.
een image van openatv heb ik nog niet echt kunnen proberen, vreemd genoeg flashen die correct ( volgens de flash log ) maar als de dreambox herstart blijft hij halfweg hangen op het openatv startbeeld.
Om te flashen heb ik deze file unzipped : openatv-6.2-dm920-20180825_web.zip
de rootfs.tar.bz2 laten uploaden via de browserinterface zoals alle tar.bz2 files
de files imageversion en kernel.bin die ook in de zip zitten zijn dus ongebruikt.
ziet iemand wat ik verkeerd doe bij deze flash poging ?
momenteel kijk ik via ci module dus ik heb nu wat tijd om wat uit te pluizen
de box is naar iemand die hem gaat instellen.
voor mezelf ga ik kijken of er een newbie topic bestaat en ik ga leren hoe alles in elkaar zit.
Lijkt me handiger dan puur uitvoeren 🙂
zeer vriendelijk van U adri om me te hebben willen bijstaan 👍
42 minuten geleden zei Mimisiku:
De enigma2-plugin camd-oscam moet wel eerst aanwezig zijn! Deze dus eerst downloaden en vervolgens lokaal installeren.
Userscript starten.
1. Dccamd stoppen&uitschakelen
2. Oscam starten&automatisch opstarten..
Dat is alles..
Mimisiku : weer een nieuw stukje info ... camd oscam heb ik lokaal geïnstalleerd, dan zeg je userscript starten ????? langs daar vind ik helemaal geen script om te starten, behalve eventueel een oscam.deb file dat heb ik ook geprobeerd, to no avail .....
als ik zeg wijd en zijd geen oscam dan zeg ik wijd en zijd geen oscam, dus ook geen dccam, inmiddels weet ik ook dat ik daar moet op letten. in uw info staat ook geen dm920, dus ik begin ook te denken dat jij er gewoon geen hebt
nu even enigma 2 : is erop gezet, oscam via softwarebeheer er op gezet, hab de keus tussen oscam en gbox, probeerde ze allebei ( met de config files in /user/keys ) en tvv nergens te bekennen ( ook niet na opnieuw automatisch zoeken van zenders )
als bij mij niet werkt wat elders wel werkt, moeten we dan aan hw problemen beginnen te denken ?
piste 1 dreamos :
de userscript installeren ging, (blijkt een oozoon script te zijn ) daarna deze file in /tmp gezet : enigma2-plugin-camd-dccamd_1.4.1-r0.3_armhf.deb
daarna het userscript via applicaties script opgezet, er zijn 3 lijnen : onderste lijn (select deb kit) kan ingesteld worden zodat hij enigma2-plugin-camd-dccamd_1.4.1-r0.3_armhf vindt,
bovenste lijn is niet wijzigbaar (select user script ) blijft dus op geen,
de tweede lijn : select user scrtipt option : heb 2 settings getest : start & restart en ook : geen.
dan was er de keuze execute of install, heb install gekozen,
na dit commando zien we een logfile passeren.
dan box restart, de key files in /usr/keys gezet ...
het probleem is dat er wijd en zijd geen oscam te bekennen is, waar kan ik eigenlijk zien of er echt een geïnstalleerd is ?
applicaties : niks
softwarelijst : niks
extensies : niks ...
aan de zenderlijst verandert er helemaal niets .....
net of er geen oscam is ....
Mimisiku,
lezen wat er staat ? niet kleinerend worden he makker ...
aan de ene kant dank u voor de hulp,
aan de andere kant de oscam deb files die je nu toont bevatten echt niet de armV7 in hun naam, wat betreft lezen wat er staat ik heb dat dus gedaan en heb vele uren naar zulk een file gezocht omdat ik inderdaad goed lees wat je schreef ....
uiteraard heb ik al oscams er op gezet en geprobeerd, doch steeds met als gevolg dat tvv niet werkt.
beste Adri,
dank u zeer voor de info,
heb ergens gelezen dat enigma op verschillende plekken zoekt naar de config bestanden, in var, in tuxbox, in usr etc ...
dat zou het minder relevant maken waar ze staan, ws is die info fout en de uwe juist.
Het is dus ook mogelijk dat er gezocht wordt in een bepaalde volgorde, dat zou willen zeggen dat als je er plaatst op een andere plek originele kunnen zitten die eerder gevonden worden of zo, en de door mij geplaatste config files due irrelevant worden ... vrij verwarrend allemaal ...
goed, ga vandaag systeem mimisiku proberen en als het faalt newnigma 2 en config files in usr/keys
dank iedereen die al bijdroeg !
recapituleer:
1 ) heb dreamos 2,5 er op gezet + restart enigme
2 ) userscript er op ( enigma2-plugin-extensions-userscripts_5.9.5_all.deb ) via install local extension ( staat in /tmp subfolder)
restart enigma
3 ) sorry maat, geen geen oscam arm 7 deb op het internet dat ik -heb, enkel ipk en webif versies te vinden ....
ook gigantisch veel softcam files die NIET aan de opgegeven voorwaarden voldoen ...
kan iemand me wat precieser naar een softcam helpen voor dreamos 2.5 aub ?
wil best geloven dat het goed loopt maar je moet er wel een hebben he.
ik ga er voorlopig mijn crappy openpli maar weer opzetten ...
heb newnigma 2 er net weer opgezet,
de native cam staat er ook op.
de config (key) files die ik er op zet( etc/tuxbox/config ) worden gewoon genegeerd.
dus TVV etc wordt gewoon niet gezien ...
ik heb de postings herlezen en dat wordt dus helemaal niet beschreven => onzin ?
de een zegt newnigma, de ander newnigma2 probeer zo maar eens iets ( sorry als het typo's zijn maar ik moet er wel aan uit kunnen he )
was er even tussenuit,
begrijp dat ik helemaal niet "gehersenspoeld " ben door pli
het is momenteel de enig (haperende) oplossing die ik heb.
Voor de een of andere reden is het onmogelijk een deftige uitleg te krijgen over het installeren van een werkende oscam op dreamos...
op onbegrijpelijk maar waar : info wordt enkel millimeter per millimeter gegeven.
dreamos er op zetten : no problem
userscripts : no problem blijkt een oozoon script te zijn, die komt dus in de applicaties lijst tevoorschijn
oscam : via de userscripts : ofwel error bij installeren ofwel werkt hij gewoon niet
blijkbaar vind ik niet waar hem te vinden en is het een dermate groot geheim dat ik het niet mag weten ....
dank voor de al gegeven hulp, ik weet nu tenminste dat ik niet op een dood spoor zit.
heb een oscam proberen te installeren, die (niet specifiek voor een bepaalde image opgegeven was) werkte niet, ik zie ook dat oscams voor een image gemaakt worden, zo vind ik er voor openatv ... een oscam voor os 2.5 kan ik niet vinden.
ik zoek dan maar verder ..
Dag allemaal,
heb me na de xtrend xt9200 een dreambox 920 aangeschaft, die werkt, maar deze blijft soms kort hangen, en durft ook vast lopen.
image = openpli-6.2-release-dm920-20180602.rootfs.tar
tvv kaartje is aanwezig
de vraag is nu heeft iemand een image met oscam die perfect loopt ?
welke image ?
welke oscam driver ?
waar zijn beide te vinden ?
enig werk met DCC ftp/telnet ligt binnen de mogelijkheden
wat niet werkte = openatv image ( blijft in startfse hangen)
de originele os gebruiken ( gaat ) en er een oscam voor vinden
heb dat gedaan en vind nu de userscript, hoe gaan we verder om een oscam op de dreambox os te installeren ?
heb dat al op openpli gedaan maar hier is het niet copy paste ..
(alvast dank ! )
Dank Mimisiku
heb je een link naar userscript ? heb er een enigma2-plugin-extensions-userscripts_5.9.1_all.deb
zette die in tmp folder van de dm920 dan box restart, niets van terug te vinden op de boxmenus ..
alvast bedankt ik ga het proberen, de vraag is of er haperingen zijn met de originele os
ik veronderstel dat andere images interessante opties hebben?
even uit nieuwsgierigheid:
zijn er dreambox 920 mensen met probleemloze openpli ?
met probleemloze openatv ?
welke oscam zit er dan telkens bij ?
heb dit allemaal met aandacht gelezen,
ik bezit momenteel een dm920 met tvv die af en toe hapert.
Vooraleer in het probleem te duiken ( want ik volg niet alles) even een eerste vraag : is het mogelijk TVV te hebben via een oscam op het originele os?
indien ja, waarom een andere image nemen?
de image van Tonskidutch was de goeie, ( Dank U ! )
moest nog een oscam installeren via menu en het werkt prima
de Turkse openpli die ik had is dus de oorzaak geweest.
ik heb hdd problemen op mijn dm 920 met de turkse openpli.
schijf initialiseert niet correct, blijft hangen in de mount fase, als ik hem manueel mount
met de mount manager en als HDD aanduidt, dan werkt het tot ik de box stopt, dan is de schijf weer
"niet geïnitialiseerd"
iemand ervaring/ oplossing ?
nuttige post, ook mijn elco 4700 µF was naar de haaien..
probleemloze image + oscam op dm920?
in Dreambox
enige info na lezing van mijn openatv install ervaring waar mijn probleem kan liggen ?
