20 -
Berichten die geplaatst zijn door Sebastiaan0006
Wanneer ik een opname doe op 23.5 kan ik met de andere tuner niet ook op 23.5 maar wel op de 19.2
Als ik mijn andere Vu Duo1 pak, werkt het wel.
Instellingen lijken hetzelfde.
Maar als de kabel of defect zou zijn, moet het met de Duo1 ook niet werken.
Of zou de Duo2 veel gevoeliger zijn
Moet de tunerconfiguratie bij allebei op standaardgebruiker staan?
Of B tuner gelijk aan A?
Die Duo2 heeft al een 2 jaar goed gedraaid, maar ineens werkt het niet meer.
Wat horen de instellingen te zijn voor de duale tuner.
Ik kijk naar de 19 en de 23
ik kan niet 2 programma's tegelijk kijken of opnemen.
Kabels al gewisseld, signaalzoeker werkt op beide tuners
ik kreeg van schotelleverancier tehoren dat het dan wellicht in de kabel of lnb ligt.
Heb mijn oude vu Duo1 aangesloten, die functioneert wel.
Dus moet het een instellingsprobleem zijn
Wat kan het probleem zijn
kijk
ook jij kunt dat defintief toestaan als je de firewall goed kent
dreamboxedit gebruikt drie protocollen > ftp + telnet + http
ciao
uhm vergeet iets>
via uitvoeren en je cmd de console oproepen
dan
netstat -a
intikken, zie je wie waar verbindt
dit begrijp ik niet helemaal
Toevallig had ik de Dreambox edit 5.3.0.op de desktop top nog staan.
Deze doet het wel,
instellingen in dreambox 6.0.0.2 zijn gelijk
Firewall heb ik aangepast of uitgeschakeld.
IK krijg in Dreambox edit 6.0.0.2 foutmelding E/A fehler 105
iemand ervaring mee?
anders misschien de nieuwe versie 6.0.1.0 opzetten
ik heb een probleempje met de zenderlijst vernieuwen vanaf mijn pc.
dit doe ik met dreambox edit,
omdat het niet werkte op de Vu duo, heb ik deze geupdate naar 6.0.0.2
Maar nu kan ik op allebei de Vu duo er niet inkomen.
Het ip adres is wel goed.
wat kan het probleem zijn
De eerste lijst bedoel ik: lijst voor 19 en 23 graden
Tweede lijst voor de 3 verschillende graden
Betreft Zappelin/Zap24
Ik zie dat er verschillende frequenties in de lijst staan
in de eerste lijst freq 11.739.000
in de tweede lijst freq 12.129.000
bij de eerste frequentie, zegt die not found.
bij de tweede, geen foutmelding, maar gewoon zwart
Beste Philip
Het is gelukt.
Op ka band kreeg ik geen signaal, dus maar gelijk over gezet naar ku band.
Ik ben weer helemaal blij.
Weet jij ook hoe ik zenderpictogram op het linkerdisplay krijg?
Ik ben nog maar een beginner en ik voel me zo'n kluns.
updaten werkt niet , er blijven steeds 2 updates in staan.
Ik ben nu bezig geweest om open pli maar opnieuw te installeren vanaf USB.
Maar wat moet ik dan instellen bij tuner gedeelte
Tuner A/B
Modus diseqc A/B
Poort A
Poort B
Http authenticatie staat op nee enable https stond op ja
Maar als ik dit op nee zet, verandert er niéts
Welke poort nummers horen hier te staan?
De open webinterface moet ook op ja staan?
Ja Philip,
Dat klopt volledig
Vu en router al diverse malen opnieuw opgestart.
maar heeft geen effect
er staat nu open pli 4 op
ik heb hem wel laten updaten, maar ik weet niet wat hij dan precies update
en dat had geen effect
het lijkt alsof de ftp poort niet werkt
Klinkt dom van mij, maar wat is SW.
en dit heb je dan op de Vu zelf gedaan?
en dan kun je wel weer de Vu bereiken van de pc?
Spontaan kan ik niet meer met Dreambox Control Center de Vu Duo benaderen,
Hij geeft aan dat de ftp not connected is.
Ditzelfde is ook het geval met dreambox edit.
Hij kan geen bestanden ontvangen en zenden.
Ik heb apparaat al op andere locatie gezet, dus andere lan kabel, maar helpt niets.
Dus dan lijkt het mij een instellingsprobleem op de Vu.
Wie heeft er een tip voor mij.
Opname werkt niet
in Vu Plus
Wie kan mij helpen om de met de Vu Duo 2 weer te kunnen opnemen.
Het zal een instellingsprobleempje zijn.
Heb wel weer een nieuwe Open Pli erop gezet, maar heeft probleem niet verholpen.
Allebei de tuners werken wel?
Aangezien ik er niet al te veel verstand van heb, is het moeilijk te achterhalen waar het probleem zit.
Wie heeft er wat tips voor mij.
