38 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Socrates
Panel is :ves236wnec-02. De codes op de gele stickers van het mainboard komen ook niet overeen. De orginele 23189409 en de nieuwe 23191092
Het mainboard komt overigens uit een Salora 24led8105CD, ook een (Vestel 17MB82s) Maar waarschijnlijk komen ze niet geheel overeen
Duidelijke manuals. daar ga ik straks thuis mee aan de slag, bedankt.
L24H125A3
Ik heb laatst van iemand een 24inch Telefunken led tv gekregen waar het geluid niet meer van werkte.
Nu heb ik het main board vervangen (Vestel 17MB82s) nu werkt het geluid weer, maar het beeld staat ondersteboven, ik heb in het service menu gekeken, maar zie daar nergens een rotate optie.iemand enig idee ?
@satencom
Het is iets ingewikkelder.
Op de youtube film lijkt het makkelijker als in werkelijkheid.
Waarschijnlijk is de A3 die ze gebruiken eerder open geweest.
De batterij vervangen kost bij de reparateur 50 Euro.
Zelf doen lijkt me geen optie omdat het gelijmde scherm los moet om bij de batterij te kunnen komen.
Nu ben ik best bereid om nog 50 Euro aan de telefoon te spenderen, maar ik heb het gevoel dat het niet de accu is die dit veroorzaakt.
Mijn Galaxy A3 heeft sinds kort vreemde problemen.
Het begon enkele weken terug met dat mijn batterij status op 50% bleef hangen, als ik hem aan de lader hang geeft hij na een tijdje 100% aan en
bij loskoppelen ging hij weer terug naar 50%, een probleem waar wel met te leven is.
Maar sinds Vrijdag is het erger geworden, het duurt nu ongeveer 8 seconden voor hij standby is als je op de home button drukt.
Als hij uitstaat bij het laden gaat hij steeds herstarten naar het batterijlogo dat 0% aangeeft, zet ik hem aan dan geeft hij na ongeveer 2 uur weer 100% op de batterij en gaat weer 3 dagen mee. Tijdens het laden geeft hij het (bliksem) logo in de batterij indicator ook niet meer weer. de telefoon is al enkele keren gereset, maar dat helpt ook niet.
Nu ben ik bij een telefoon reparatie winkel geweest, die zegt dat er een nieuwe batterij in moet, maar ik twijfel of het aan de batterij ligt, maar eerder aan een IC oid die de batterij status bijhoudt.
Iemand hier ervaring mee ?
De telefoon is overigens gelijmd en niet zomaar te openen om zelf een kijkje te nemen.
Bedankt mebo870,
Moet ik ook nog naar een voltage kijken ?
De gokkast heeft na nadere inspectie inderdaad een batterij lek.
Waardoor er het een en ander is aangetast.
Het bord is inmiddels schoongemaakt , maar er is een condensator uiteengevallen
Er staat alleen 104Z (LK) op.
Ik weet niet precies met welke waarde condensator ik hem kan vervangen(Mag het afwijken) iemand een idee ?
Het is inmiddels opgelost, het remsysteem van de rollen was vuil.
Na een schoonmaak beurt werkt het weer.
Nadat ik al een paar jaar op zoek was naar de oldschool gokkast "Twenty one"
ben ik er uiteindelijk tegenaan gelopen, maar nu geeft hij soms problemen met het opstarten.
Tijdens de setup willen rol 3 en 4 niet altijd meedoen met het kalibreren waardoor er een error onstaat voor de kast gebruikt kan worden.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken, het motor gedeelte in de rollen ,de computer, of de voeding, misschien kabels ?
Iemand ervaring hiermee ?
Het vermoeden dat het een clone was had ik al.
De tuner heeft geen PCI slot maar een pin layout, dat vond ik al verdacht.
Maar nu heb ik hem een beetje doorgemeten en ondekte dat de diode achter de 12V DC ingang niet in de sper gaat.
Ik ga hem vanmiddag eens los solderen.
Gisteren heb ik een DM-800 gekregen waarvan alleen het rode lampje (voorkant) en de lan verlichting knipperde.
Ik had hem aan de com-poort gehangen en dreamup herkende hem gewoon als een DM-800, maar hij bleef hangen met de melding
"upload complete waiting for acknowledge" sinds gisteren avond gaat hij bij het inschakelen van stroom slechts even knipperen (ong. 4 keer)
en gaat volledig uit, het lijkt mij een hardware probleem, iemand suggesties waar te zoeken ?
Ik weet overigens niet of het een orginele of clone is
Ik heb de diseqc 1.0 instellingen geplaatst en nu werkt het goed.
Volop signaal op elke satelliet.
Bedankt mebo870.
Hij gaat dan in de beveiliging, en dat kan vele oorzaken hebben.
Ik heb de switch vandaag binnengekregen en er mee aan de slag gegaan.
Instellingen:
Astra 19,2 LNB 1 :input 1 (Technisat 4 LNB schotel)
Hotbird 13 LNB 2 :input 1
Astra 23,5 LNB 3 :input 1
Astra 28,2 LNB 4 :input 1
Hispasat 30 LNB 5 :input 2 (single LNB)
Nu krijg ik alleen op de Hispasat vol signaal als Ik Astra 23,5 scan vind hij 19 duitse zenders van de Astra 19,2.
Zie ik nog iets over het hoofd ?
Ik kan wel meerder schotels selecteren maar ik mis de regels "Uncommitted DiSEqC commando = input 1"
Maar ik verwacht de switch vandaag of morgen binnen,dan kan ik er mee aan de slag.
Ik wilde nog even op mijn vraag terugkomen.
Nadat ik dit topic enkele maanden terug heb geplaatst kocht ik via een tweedehands site een DM-800 .
Toen ik enkele dagen daarna een kringloop winkel bezocht vond weer een DM-800 (voor slechts 5 Euro)
Dus gebruikte ik de ene box voor de Hispasat en de andere voor de Astra,s.
Nu begin ik het een beetje moe te worden om steeds tussen de twee boxen te schakelen en heb ik een
SUR 211WSG besteld, Maar nu vraag ik me af hoe ik de LNB instellingen moet zetten.
De opties die mebo870 voorstelde kan ik niet ik het menu (PLI) vinden.
Bij een oude plasma liggen de problemen meestal in het backlight gebied.
Ik zou daar gaan zoeken.
Ik wil het wel eens proberen met 6mm verschil, hoewel ik niet verwacht er meer uit te halen dan de huidige 9.20db op een zwakke transponder.
Maar het resultaat post ik wel met de tijd.
Inderdaad ceesv als alles optimaal is slijp ik een paar metalen buisjes ter vervanging.
Hij staat in Helmond, niet erg ver van Duitsland.
Ik heb hem laten kantelen door de bovenste PVC pijpjes achter de muurbeugel 3mm langer te maken.
Bij de eerste test kreeg ik op de satfinder een signaal van ruim 70% op de 12129 transponder voorheen nauwelijks 40%
Het is de 4 lnb versie.
Het kantellen werkt inderdaad.
Tot voor kort kreeg ik geen lock op Astra 3 transponder 12.129.
Vanmorgen ging het eens proberen.
En nu krijg ik een lock met 9.20db.
Ik heb het overigens gedaan met stukjes PVC pijp.
werkt makelijk.
Ik heb de Elco,s met orginele waarde inmiddels besteld ( ze zijn nog goedkoper als de verzendkosten)
Dan vervang ik ze direct alle vier. Iemand overigens enig idee waarom deze hoge microfarad word gebruikt.
Dat lijkt mij iets meer voor zware voedingen.
TV beeld onderste boven
in De rokende soldeerbout
Het powerboard van de Salora werkt overigens niet op dit panel. TV gaat meteen in storing (Ledje knipperen)
