34 -
Berichten die geplaatst zijn door DM7020HD
Gisteren is mijn 2e afstandsbediening stuk gegaan.
Eerst problemen met de originele AB die geleverd was bij de DB7020HD de knoppen weigerden van alles geprobeerd schoonmaken, zilverfolie, op den duur ging deze toch weer weigeren.
18.08.2014 een nieuwe besteld gelijk maar een ander type omdat het vertrouwen in mijn eerste AB ver te zoeken is.
Deze AB zag er hetzelfde uit als van mijn eerste Dreambox 7000 en daar had ik nooit geen problemen mee.
Maar nu lichten de 2 knoppen niet meer op van Dream en TV als er een toets ingedrukt wordt.
En deze AB werkt totaal niet meer ook de batterijen zijn vernieuwd, weet iemand wat de oorzaak hier van is?
Heb er 39,95 Euro voor betaald dit is geen imitatie
Vrg,
Rudy
Edit: Dreambox extra afstandbediening voor DM7000S DM7020S DM800 DM800SE DM500HD DM7020HD
Originele Dream Multimedia TV GmbH Dreambox afstandbediening. Een nieuwe, een tweede of gewoon een reserve afstandbediening. Nu ook los te koop. -
zoals ik het je geplaatst heb een paar berichten eerder hier
Snelle Diseqc : JA (moet op ja staan anders geen beeld )
Vrg,
Rudy
blackeyes, Bedankt voor de info.
Ben benieuwd met de info/foto die ik heb geplaatst wat ik in mijn situatie zou moeten invullen?
Ik weet dat er iets niet goed staat met de receiver instellingen maar welke instellingen zijn dat?
@Rudy:
Ik ken de DM en openpli zelf niet, maar wel even een vraagje over wat je kunt instellen:
Welke keuzes heb je bij Diseqc 1.1 command? Input 1 tot input nummer hoeveel? (Of begint het bij input 0?)
En als je bij Diseqc 1.1 commando iets hebt ingevuld, is het zo dat je dan bij diseqc 1.0 commando niets meer kunt invullen? Of dat je daar toch gewoon A/A, B/A, A/B EN B/B kunt invullen?
Sommige ontvangers splitsen de diseqc-commando's namelijk in aparte 1.0 en 1.1 commando's; andere handelen het helemaal binnen het menu van diseqc 1.1 af.....
Groet, A33
Hoi A33,
Ik ga maandag weer verder met de schotel en ga kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn.
Maar wat ik eerder aangaf de A/A, B/A, A/B EN B/B instellingen kom ik niet meer tegen na de software update.
Met deze software update was ik ook de zenderlijst kwijt en omdat deze persoon er geen harde schijf in had zitten kon ik van te voren geen backup maken er zat alleen de 19.2 lijst in na de update.
Maandag neem ik mijn laptop mee om er een eigen zenderlijst in te zetten.
Als er nog personen zijn die mij kunnen helpen welke instellingen ik moet gebruiken zoals aangegeven van de foto die is geplaatst zou ik zeer op prijs stellen
En wat zou ik moeten invullen bij toon hoogte 800mv?
Het gaat dus om een DM800HD met de laatste open PLI
Vrg,
Rudy
Heb nu dezelfde schotel (Wavefrontier T90) met EMP switch en lnb's.
Alleen dit is nu een Dreambox 800HD met de laatste PLI software.
Mijn instellingen zijn zie bijlage:
Als ik de kabel van de receiver direct aan de lnb's aansluit heb ik beeld met alle satellieten.
Maar als ik de EMP switch 8/1 aansluit heb ik bij alle satellieten geen signaal.
Kabels zijn allemaal goed aangesloten en het schakelaartje staat op:
Dip lever
DiSEqC 1.1
1. on
2.off
Wat doe ik fout?
De instellingen zijn wel anders nu, er staat wat meer info b.v. toon hoogte 800mv
De AA BA instellingen kom ik ook niet meer tegen?
Vrg,
Rudy
Dit bericht ging net langs elkaar heen
Ik gebruik nu Dreamset v2.39 eerder gebruikte ik altijd dreamboxedit.
In Dreamset heb je inderdaad geen satellite.xml.
Zal deze week eens dreamboxedit gaan gebruiken.
Vrg,
Rudy
Dit kwam ik tegen op Internet van WanWizard
1. There should be two. One in /share/tuxbox (read-only, the image default), and /var/etc, your updated version.
The one in /var/tuxbox/config/enigma/config is afaik not used.
2. There is only one read-write copy (the one in /var/etc), so nothing to sync.The one in /var/etc should have precedence over the one in /share/tuxbox. If that's not the case, we would like to know it, since that means something's broken ...
Because enigma reads them at startup, and from then on works from memory. And probably at shutdown it will write it back if changed. So changing them while enigma is running is pointless.
Daarna schreef iemand: Just kill enigma hard, using kill -9. In all other circumstances never
use -9 as well. -
Hoe kan ik dit opeen simpele manier oplossen voor een volgende keer, b.v. moeten er in meerdere mappen de nieuwe satellite.xml geplaatst worden?
Dit was een vervelende langdurige situatie, hopelijk is er een simpele manier zodat deze satellite.xml configuratie goed werkt met de laatste PLI.(OpenPLi-4.0-beta-dm7020hd)
En dat geld natuurlijk ook voor een andere image neem aan dat deze satellite.xml configuratie hetzelfde werkt met een E2 image.
Vrg,
Rudy
Dankje voor de info,
Heb net Astra 4A/SES 5 (4.9E) toegevoegd want er stond nog 4.8E in.
Als je een nieuwe satelliet.xml toevoegd is 4.8E niet meer zichtbaar ...
Vraag me niet hoe ik het gedaan heb, denk dat ik de tuner opnieuw opgestart heb en dat deze toen pas zichtbaar werd.
Hij stond wel in tuner configuratie maar niet in de menu lijst van satellieten.
Rudy
Als je een zender scan doet moet je dan ook altijd eerst de satellites-xml vernieuwen?
Hier te downloaden: http://satellites-xml.eu/
Of gaat dit tegenwoordig automaties tijdens het scannen?
Vrg,
Rudy
De schotel is geplaatst en werkt perfect.
Alleen ben ik vergeten "door de koude wind" foto's te maken we waren blij dat we weer beneden waren.
En als er ooit nog een Wavefrontier T120 komt ben ik direct van de partij.
Maar misschien van de zomer dat ik wel een Wavefrontier T90 aanschaf wie weet, je hebt in ieder geval direct beeld zonder dat de schotel hoeft te draaien dat is een groot voordeel
Het is dan meer een hebbe dingetje want veel tv kijk ik niet
Wou bij deze iedereen nogmaals bedanken voor alle hulp.
Vrg,
Rudy
Oké bedankt voor de tip, we zullen zaterdag wel even gaan fine tunen en kijken of we wat meer signaal kunnen krijgen.
Rudy
De schotel is opgehaald en wordt zaterdag op zijn bestemming opnieuw afgesteld.
Iedereen bedankt voor het meedenken en helpen.
vrg,
Rudy
Op de LNB-houder staan markeringen in stappen van 10° hoe kan ik deze vast zetten?
Zoals ik het kan zien met een schroef aan de voorzijde?
Rudy
- 1
Is dat niet een beetje weinig, de Hotbird met maar 13,2 dB als centrale satelliet? Daar moet toch meer uit te halen zijn denk ik. Dan worden de andere waarschijnlijk ook nog wat beter.
Er is ook een garantie topic gaande hier
Dat vind ik ook met mijn Echostar 120cm haal ik 16 tot 17 db op mijn Dreambox 7020HD
Ik heb het provisorisch voor het huis geplaatst het zal zeker beter gaan als alles stevig en goed vast zit.
Dit signaal wordt nu gemeten op een Extrend ET5000
Rudy
Heb alle lnb's er 1 voor 1 gemonteerd en aangesloten tot dat ik beeld had op een satelliet.
Hotbird is mijn nul LNB
Thor 0.8 BTV-1 - 12.1db
Hotbird 13.0 Primafila 1 HD - 13.2 db
19.2 Ned 1 - 10.8 db
23.5 Ned 1 - 13,3 db
28.2 BBC1 - 12.6 db
Is dit een redelijk signaal voor een wavefrontier T90 ?
Vrg,
Rudy
Sprietje bedankt voor de info,
Wat moet mijn instellingen zijn bij Thor 0.8?? Committed diseqc switch: ??
Sateliet: Astra 28.2
Spanningsmode: polarisatie
LNB: LNB 1
Diseqc modus: 1.1
Toneburst: geen
Committed diseqc commando: AA
Snelle diseqc: nee
Herhaal sequence: nee
Commando volgorde: uncommitted, committed, toneburst
Uncommitted diseqc: input 1
Diseqc herhaling: nee
LOF: universele LNB
Verhoogt voltage: nee
Sateliet: Astra 23,5
LNB : LNB 2
Diseqc modus: diseqc 1.1
Committed diseqc switch: AB
Uncommitted diseqc: input 2
Sateliet: Astra 19.2
LNB : LNB 3
Committed diseqc switch: BA
Uncommitted diseqc: input 3
Sateliet: Hotbird
LNB : LNB 4
Committed diseqc switch: BB
Uncommitted diseqc: input 4Satelliet: Thor 0.8
LNB: LNB 5
Committed diseqc switch: ?????
Uncommitted diseqc: input 5
Hoi ceesv,
Bedankt voor je antwoord, kun je op mijn foto's zien of ik de lnb houders goed heb geplaatst?
De beschrijving die erbij zit zijn onduidelijke foto's
Vrg,
Rudy
Welke van de 7 beams wil je gaan ontvangen van de 0,8 west?
Heb je bij die schotelboer ook aangegeven dat de Thor 0,8 west ook wil ontvangen? Dan kan ik me niet voorstellen dat hij zegt dat je de schotel op de 23,5 of 19,2 moet uitrichten.
Ja ik had de schotelboer aangegeven dat we Thor 0,8 west ook willen ontvangen.
Maar als jij aangeeft dat dit niet gaat met een originele Wavefrontier T90 dan houden we de Hotbird 13E gewoon aan als midden lnb.
Kan je niet vertellen om welke beems het gaat maar deze zenders komen zeer sterk binnen bij mijn 120cm schotel.
Vrg,
Rudy
vervangende afstandsbediening DM 7020HD
in Dreambox
Geplaatst: · aangepast door DM7020HD
De jtag pinnetjes zitten er bij mij ook op
Heb geen aankoopnota /-bewijs meer van ***geen-reclame*** maar is een email bevestiging dat deze AB besteld is ook rechtsgeldig met Ordernummer en type nummer en een email met track en trace?
Zo ja dan stuur ik de AB vandaag terug, waar staat het type nr en serie nummer in het klepje van de batterij houder?
Vrg,
Rudy
