JandeZwart
15 -
Berichten die geplaatst zijn door JandeZwart
Hierbij een schermopname van OpenWebIf. Ik krijg dit overzicht (schermopname (5)) onder de kop "alle" met search "softcam".
Onder de kop "installed" met search "softcam" krijg ik niets te zien (schermopname (6)).
Betekent dit dat er geen softcam is geïnstalleerd?
En, zo ja, hoe installeer ik die dan?
Dank voor jullie ideeën, maar de kaart is niet uit het apparaat geweest. Voor de zekerheid toch gecontroleerd en hij zit correct ingevoerd, de chip aan de onderzijde.
Ik heb de softcam opnieuw laten starten.
Mijn abonnement loopt normaal door. De avond voordat ik de flash heb uitgevoerd konden we "gewoon" alle zenders ontvangen en zien.
En ja, ook voor mij een flashback 🤔 heb het oude bericht eens nagelezen en heb OpenWebIf geopend.
Via OpenWebIf zie ik ook alle zenders staan, maar nergens is beeld te zien. Als ik voor NPO1 (bijvoorbeeld) op het icoon voor 'stream NPO 1 HD' druk vraagt de PC waamee ik het bestand 'NPO' van het type 'application/x-mpegurl' wil openen.
Ik heb vandaag een flash uitgevoerd omdat de beeldkwaliteit erg slecht was.
Nu heb ik de nieuwe image op mijn vu+ duo.
Na enig geharrewar met het zoeken van de zenders staan nu alle Canal Digitaal zenders weer op het apparaat.
Als ik een zender kies komt de infobalk tevoorschijn met de gegevens van het programma, tijdsduur, et cetera.
Als de infobalk verdwijnt blijft echter slechts een zwart beeld over.
De enige zender waar ik beeld krijg is TV-Drenthe, en dat is nou niet een zender waar wij vaak naar kijken.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
De info over mijn ontvanger:
Hardware: VUduo (1200E8)
CPU: BCM7335B0 405 MHz (2 cores)
Image: Openpli 7.0-release
Datum van deze build: 2019-04-08
Laatste upgrade: 2019-04-08
Enigma versie: 2019-02-12 (7.0 release)
Kernel versie: 3.9.6
DVBdriver versie: 2015-11-24
GStreamer versie: 1.14.4
Python versie: 2.7.13
Enigma (her)starts: 3
Gedetecteerde tuner:
Tuner A-B - BCM7335 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2)
Gedetecteerde harde schijf:
ATA (Toshiba DT01ACA1) - 1000.24GB - 678.2GB vrij.
groet en bij voorbaat dank,
Jan
Ik heb geen idee wat er gebeurd is, maar nadat ik via Watif de lijsten heb geopend werken ze ook weer voor de TV (zucht van opluchting!)
ik dank jullie hartelijk voor het meedenken!
- 1
Via webif (duurde even om uit te zoeken hoe dat werkt ) kan ik alle zenders bekijken op mijn pc
heb een flash uitgevoerd, niets veranderd, alleen BVN.
Ik heb vanochtend een fastscan van canaldigitaal gedaan.
Software: Openpli 4 (2016-08-04
Kernel: 3.9.6
Enigma: 2016-08-03
GStreamer: 0.10.36 (GIT)
DVB drivers: 2015-11-24
Pythonversie: 2.7.3
(Van prio lijsten weet ik niets af)
cccam 2.21 zal ik proberen (maar ik lees op dit forum van alles dat kan mis gaan met cccam)
ja, Softcam actief, Oscam.
Common Interface meldt alleen "slot 1"
sinds gistermiddag ontvang ik alleen nog BVN en andere "free to air" zenders.
Heb mijn kaart in een andere decoder gestopt en daar werkt hij prima, alle zenders te zien.
Heb de kaart in het andere slot gestopt, maar dat heeft ook geen invloed. Koude start, terug naar fabrieksinstellingen, niets helpt.
groet
hartelijk dank allemaal voor het meedenken, de oplossing was eigenlijk te eenvoudig om over na te denken, AUX/Phone ipv AUX/TV werkt prima
op naar de TOP2000 en wens ik jullie hele fijne feestdagen.
hallo,
aangezien het weer bijna tijd is voor de Top2000 wil ik graag de VU+duo aansluiten op mijn audiosysteem T&A 800M, zodat ik alles kan beluisteren via de daarop aangesloten boxen.
Ik heb nu een RCA kabel aangesloten op de "Audio Output" van de VU+Duo en deze aan de T&A aangesloten op de "AUX//TV".
Nu heb ik, zoals gewoonlijk, wel de radiozender op de TV, maar ik ontvang niets aan de kant van het audiosysteem.
De T&A heeft geen S/PDIF ingang, enkel RCA's met een rode en een witte tulp.
hoe kan ik het geluid van de VU+Duo op mijn T&A krijgen?
Bij voorbaat dank
Jan
Dank allen voor jullie response.
Alle zenders zijn inmiddels gevonden, het was exact wat FransB stelde, de schotel (en kop) waren niet helemaal goed ingesteld (met dank aan de installateur). Ben dus zelf het dak maar op geweest...
Wat betreft het flashen met een usb stick:
ik ben dan wel een nitwit op het gebied van satellieten, maar ik kan wel lezen en (vaak) ook begrijpen wat ik lees.
Ik heb op de site van openpli (http://openpli.org/docs/topic/installation/installation-on-vuuno-or-vuduo/) het volgende gevonden:
How to flash from an USB stick- Format your USB stick with a FAT32 file system
- Download the USB image of your choice (this is an image specific for USB flashing, you can not use the standard .nfi file)
- Extract the USB image (Zip-file) with full path to the root of the USB stick
- Switch your VU+ receiver off (power-off, not stand-by)
- Insert the prepared USB stick into the front of the receiver and switch the power on
- Follow the installation instructions on the screen
Note: when asked by the installer to press a specific button to start the installation, this means the button on the receiver, not the remote control.
Daarna (op dezelfde site) OpenPLi-4.0-beta-vuduo-20131213_usb.zip gedownload en uitgepakt op een USB (FAT32 geformatteerd).
De VU+ uitgeschakeld aan de achterzijde, de USB stick aan de voorzijde in de USB-poort gedaan en de VU+ weer aan de achterzijde aangezet.
Vervolgens gebeurde er niets anders dan dat de VU+ 'normaal' opstartte en in het scherm VU PLUS verscheen. Op de TV de beginpagina van OpenPli.
Ik zal het nogmaals gaan proberen als we terug zijn in la douce France.
Ik zal dan eerst de Zip (bootloader) van Dirocca proberen te flashen en daarna de image van de Openpli site....
Voor nu aan allen alvast Fijne Feestdagen.
Ik heb een VU+ Duo aangeschaft, gister een Triple LNB Quad laten installeren de satellietinstallateur hier in Frankrijk.
De Duo+ laad nu allerlei zenders in van de Astra 19.2 en 23.5, maar NIET de zenders van CanaalDigitaal.....
Één keer zenderscannen geeft me wel Comedy Central en de volgende scannen geeft weer Veronica (zonder geluid).
Nederland 1, 2, 3 en alle andere commerciele zenders ontbreken. Wel 900 andere zenders, waaronder de nederlandse regionale zenders.
Als ik een Fastscan wil laten uitvoeren voor de provider CanalDigitaal, krijg ik een foutmelding.
Op deze fora preekt men over het 'Flashen', maar als ik een USB stick met een map vuplus (gevonden via dit forum) in het apparaat stop en het apparaat opnieuw opstart, gebeurt er niets. Het display geeft slechts "VU Plus".
WAT DOE IK NIET GOED?????
Zoals ik zei, ik ben een totale onbekende op het terrein van satellieten en al daar omheen.
Ik heb een VU+ Duo aangeschaft, vandaag een Triple head geïnstalleerd (ddor de satelliet installateur hie rin Frankrijk).
Iedereen spreekt hier over het 'Flashen', maar als ik een USB stick met een map vuplus (gevonden via dit forum) in het apparaat stop en het apparaat opnieuw opstart, gebeurt er niets. Het display geeft slechts "VU Plus",
Alle zenders zijn gevonden, maar we zien alleen zwart beeld.
in Vu Plus
Wel Luisteraar, daar had je dus helemaal gelijk.
Oscam geïnstalleerd en beelden zijn tevoorschijn gekomen ...
hartelijk dank voor alle hulp.
Jan
