57 -
Berichten die geplaatst zijn door yogi
Dank je. Ik heb 3 aparte koppen en met 2 kabels naar de tuner toe. Dus beide tuners aperte kabel.
Wat een switch is weet ik nog niet. Zal even een foto maken en uploaden.
Wat is de juiste instelling voor de 2 tuners?
Ik kan 4 a 5 kanalen tegelijk opnemen via 23.5, zodra ik nog een programma op wil nemen van 19.2 of 28.2 dan kan dat niet. Dit was bij een vroegere instelling wel mogelijk.
Ik heb de tuners ingesteld op 'auto'.
Hallo Haneli, is deze Solo nog te koop?
Ik hoor het graag.
yogi.
hallo Andre, kan ik een kopie van deze oude Pli van je krijgen?
Ik heb nu Oscam draaien op openpli4. Heb de voorkeurtuners beiden op auto staan. Als NPO 1,2,3 en 3 opneemt, vliegt 3,5,7,8,9,11,12,en nog veel meer op grijs. Kan niet meer draaien. Astra 1 en Astra 2 vliegen er dan uit.
Zijn er nog instellingen te wijzigen?
Openpli is dus prima.
Dit probleem is opgelost. Please is prima. Lees even terug en zie dat het de cccam221 is dat het probleem gaf.
Groetjes.
Groetjes.
he he, het probleem is opgelost.
Een bevriende satter heeft me via de telefoon geholpen en anders weer eens nagelopen.
De oorzaak is cccam 2.1.1.! Deze kon meerdere gescrambelde zenders niet aan.
Ben nu over gegaan naar cccam 2.3.0 en nu kan ik tot 8 gescrambelde zenders aan.
Geen Tuners defect. Wat een fijne machine is de Solo2.
Ga nu experimenteren met oscam om van dit gezeur af te komen.
Allen bedankt.
- Het ziet er als volgt uit: Geen aparte insteekkaart.
- Tuner A werkt prima op 3 satts
- Beide kabels werken goeg op tuner A
- Tuner B ontvangt wel signaal vlgs de signaal checker
- Tuner B geeft geen enkel beeld op alle satts
- Tuner B gaf een klein moment beeld en viel daarna weg en bleef weg ondanks diverse nieuwe upstart
Lijkt me zo langzamerhand aan de tuner te liggen.
Helaas werkt geen van de voorstellen. VTI nog niet geprobeerd.
28.2 werkt goed ; 19,2 werkt goed; 23,5 geeft problemen 1 uitzending hiervan opnemen, blokkeert de anderen.
Zal eens naar de basis VU+ image terugkeren.
Mocht er iemand nog de gouden oplossing weten, dan graag.
Dank je, dat was ik vergeten er bij te noemen, want ze staan al expres als stand alone ingesteld.
Dat veranderd dus niets aan mijn probleem.
Beste mensen,
Tot voor kort kon ik meerdere zenders tegelijk opnemen en andere zenders bekijken.
Na een software update verdween dit voorrecht.
Het resultaat is dat ik slechts 1 zender kan opnemen en deze kan bekijken en verder staat de boel op zwart.
De EPG toont alle zenders 'helder' en niet meer 'grijs' voor degene die wordt opgenomen.
Ik heb een schotel met 3 dubbele koppen met 2 kabels.
Alleen tuner A geeft beeld. Haal ik de kabel van tuner A weg dan ontvang ik geen beeld.
Wanneer beide kabels aangesloten zijn dan geeft de signaalzoeker voor beide tuners 86% voor alle satellieten.
Voorkeurstuner staan beiden op 'auto'.
Ik werk met Openpli van 31-12-2016. Laatste update 8-01-2017.
Wie kan mij de juiste raad geven om dit op te lossen.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Verdorie Wolverine, je hebt gelijk!
Zit ik heerlijk te genieten en loopt de machine weer vast.
Ik heb al zitten zoeken naar oscam, maar wil je me vertellen hoe te handelen?
Wat is de juiste of goede oscam en dan prio.
Graag iets dat werkt.
bij voorbaat dank.
hallo beste mensen, ik ben deze vraag destijds gestart.
Ik dacht dat ik er uit was, maar dat bleek niet zo te zijn.
Er kwamen naast het niet kunnen opnemen en tegelijkertijd een andere zender bekijken het probleem van vastlopen bij.
Na veel rondneuzen op dit an andere forums, en andere mensen benaderd te hebben besloot ik vannacht het geheel grondig aan te pakken.
Nu na maanden gehannes heb ik het goed gekregen:
Nu draait alles weer goed, kan zelfs eventueel 5 zenders tegelijk opnemen, zag ik vannacht.Wat heb ik gedaan:Ik draaide Openpli 4 en deze gaf steeds meer problemen, misschien wel door mijn eigen onhandigheden door zaken te deleten.(ben tenslotte maar een eenvoudige hobbyist)VTI image erop gezet, en deze liep goed zonder haperingen. Het lastige met VTI image lijkt het installeren van de cccam.Maar met behulp van deze handleiding ging dit uitstekend: http://www.ucassupport.nl/forum/index.php?topic=159327.0;wap2Daarna Openpli 4 er weer er op gezet en voila: alles draait weer zoals gewenst.Opnames goed en beeld blijft staan. Loopt zoals het hoort.Dank aan al die fijne mensen die zich steeds weer inspannen om mij en anderen te helpen met hun inzichten en ervaringen.groet,yogi -
Nu draait alles weer goed, kan zelfs eventueel 5 zenders tegelijk opnemen, zag ik vannacht.Wat heb ik gedaan:Ik draaide Openpli 4 en deze gaf problemen, misschien wel door mijn eigen onhandigheden zaken gedelete.VTI hier overheen, deze liep goed zonder haperingen.Daarna Openpli 4 er weer er op en voila: alles draait weer zoals gewenst.opnames goed en beeld blijft staan. Loopt zoals het hoort.Dank aan al die fijne mensen die zich steeds weer inspannen om mij en anderen te helpen met hun inzichten en ervaringen.groet,yogi -
Probleem opgelost, tuner opnieuw geflashed.
Nu kan ik wel beeld zien terwijl opname loopt.
dank voor de support.
Alle aanwijzingen heb ik toegepast, ben wijzer geworden m.b.t. mijn tuner maar probleem blijft hetzelfde: Kan bij een opname geen andere programma's zien, welstaan nog eentje opnemen.
Voorkeurstuner op auto, stond al zo.
ik heb signaal op beide kabels.
Beide tuners werken op zichzelf.
a) FTA zenders werken gewoon door, ook bij een opname zolang ik tuner A heb aanstaan.
Bij uitzetten tuner A werken via tuner B FTA zenders niet meer.
om alleen tuner B te laten werken moet ik tuner A uitzetten, anders werkt B niet.
Misschien is een oplossing de tuner te resetten naar de basis instellingen en dan openpli er weer opzetten?
nee de opname schakel ik steeds uit, is enkel om te testen of ik dan nog tv heb of niet.
schakel tuner a eens uit / en zap wat op en neer.
Heb ik gedaan, beeld draaide door en ik kon zappen met tuner A uit.
dank je smetje, heb tuner B nu ingesteld zoals voorgesteld, maar nog geen input op tuner B: Geen tv terwijl een opname loopt.
Enig idee hoe ik tuner B kan testen?
dank voor jullie tips.
Ik heb tuner A ingesteld en B gelijk aan A. Ook nog doorlus geprobeerd maar dat haalde niets uit.
Kabels los gemaakt en één voor één gewisseld per tuner.
Het ziet er naar uit dat mijn tuner B defect is. Deze doet helemaal niets, ook al staat er signaal op de kabel die het in tuner A wel doet.
Vragen: 1. Kan het niet werken van tuner B een instellings fout zijn?
2. Kan ik deze tuner kapot gemaakt hebben? (zou niet weten hoe)
3. Ik zie geen instellngs mogelijkheid om tuner B voor opnamen te gebruiken. Idee? (wel 'doorlus'/ 'gelijk aan'/ 'idem'/
Sinds kort kan ik slechts via 1 kabel opnemen en tegelijkertijd geen tv kijken, noch iets opnemen want verder staat alles op zwart.
Op beide kabels staat signaal en zijn aangesloten.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Tuners juist instellen?
in Vu Plus
Wil je mij uitleggen welke stransponder horizontaal is en welke verticaal?
