![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
potterke
10 -
Berichten die geplaatst zijn door potterke
ik heb een duo lnb
lijkt erop dat hij software matig is uitgeschakeld maar dat hij niet meer ingeschakeld kan worden.
ik heb de laatste versie van pli
als ik autodisque doe vind poort a en b niks krijg melding niks aangesloten
als ik handmatig poort a/b invul en ik selecteer zet dit ls standaard springt hij teru op niks aangesloten
en krijg ik de volgende melding
en verder vind ik niks bij instellingen om hem terug te activeren
hallo
ik heb een sab alpha triple hd
nu heb ik het volgende probleem
hij geeft de melding tuner A is geeactiveerd maar ik kan hem nergens terug aanzetten (ik kan het tenminste niet vinden)
heb de software al opnieuw geinstalleerd maar ook dat heeft niet geholpen.
heeft iemand een idee?
al bij voorbaat dank
favorieten
in SAB
Hoe kan ik een favorietenlijst maken in een sab alpha triple hd?
kan ik met een sab titan1 3606 en een sab titan een homeshare maken?
ik heb nu 2 sab titans 3606 en dat werkt goed.
maar ik wil de android versie zel eens proberen
Dus het lukt je wel om naar diseqc B te schakelen, begrijp ik.
Misschien heb je een oude transponderlijst in je Schwaiger, en zoekt de software van je Schwaiger dus een transponder die op 23oost die er niet meer is?
Dan is het tijd voor een update!
Groet,
A33
dan laat ik hem eerst updaten voordat ik verder vraag
ik laat het resultaat dan weten.
alvast bedankt voor het meedenken
Het is mij niet helemaal duidelijk wat het probleem is.
Als je herhaaldelijk op de toets A drukt dan gaan in volgorde eerst de 4 bovenste satellieten LED's branden en bij het vijfde keer springt LED A en na het zesde keer LED B aan.
De LED B is dan het teken dat DiSEqC B actief is.
Stel dat Astra 3 (23.5) goed is aangesloten en afgesteld zal de LED voor Astra 3 oplichten.
Zo niet, dan draai je net zo lang aan de schotel totdat de LED's voor Astra 3 oplichten.
Overigens kun je de update kabel alsnog los bestellen en heb je die alleen nodig als daadwerkelijk blijkt dat de satellietenlijst in de Schwaiger incompleet is of niet meer actueel.
De update hiervoor kun je via deze link vinden http://www.schwaiger.de/index.php?id=105
ik ben de schwaiger uit aan het proberen op een goed afgestelde schotel om te kijken hoe hij werkt
astra 1 geeft hij goed aan . Maar als ik DiSEqC B inschakel geeft hij astra 3 niet aan
alleen de 4 leds van level branden heel even dat is alles
dus ik doe waarschijnlijk wat verkeerd
ik heb schwaiger sf 9000plus gekocht 2dehands
helaas niet kompleet blijkt achteraf
ik heb geen update kabel
als ik hem aansluit op mijn duo lnb vind hij alleen astra 1
volg ik jullie instructies , komt hij niet verder dan 4 keer op A duwen bij de 5 de keer op A duwen springt hij over naar A,B,C,D
zover ik kan ontdekken reageert hij niet op toets B
Werkt de clone+ nu nog met Canal Digital? zoja dan ga ik er een aanschaffen, ben het helemaal zat met die mannen daar door zomaar de vergoeding voor de kaarten zo te verhogen, heb dan de clone er dan binnen een jaar uit.
ja hoor clone plus werkt nog met canaal digitaal
1
tuner problemen
in SAB
Ik heb de installatie wizard doorlopen
.voor die tijd heeft de tuner gewerkt met de schotel en de duo lnb
De lnb heeft gewoon signaal getest met een schwaiger satelliet zoeker
