sjender
46 -
Berichten die geplaatst zijn door sjender
Ik vermoed een Triax 64, ik heb niet speciaal een grotere.
Ook kan ik niet met 100% zekerheid zeggen dat er geen bomen in de weg staan.
Een maandje geleden werkte alles nog een stuk beter, dus de kans is dan groot dat het door bomen komt die bladeren hebben gekregen?
Maar kan het dan ook dat ik op 2 van de 3 wel goede ontvangst heb en de andere niet, als er bomen in de weg staan?
Goedemiddag,
Vanuit ons vakantiehuisje in België hebben we een probleem met de schotel.
De meeste Nederlandse zenders zijn niet goed te ontvangen en vallen vaak weg.
Buitenlandse zenders doen het over het algemeen wel goed.
We hebben CanalDigitaal.
Astra1 heeft 74% niveau en 79% kwaliteit
Astra2 heeft 38% niveau en 14% kwaliteit
Astra3 heeft 74% niveau en 79% kwaliteit
Het is dezelfde schotel en dezelfde kop.
Zou er iets defect kunnen zijn, of kan het toch aan de uitriching/zicht liggen?
Ik wil graag een goedkope TV voor in de slaapkamer gaan aanschaffen.
Mijn oog is gevallen op de Philips 22PFK4209/12
Weet iemand of die gaat werken in combinatie met Canal Digitaal.
In de specificaties staat: DVB-T/-C/-S2
Dan zou het moeten werken toch?
Het was het bovenste balkje, dat is volgens mij de sterkte?
Ik heb de sat801 decoder.
Kan ik daarmee ook per zender de signaalsterkte zien?
Bedankt voor de reacties weer.
@D-BOX: Ik ken Givet, ik zal daar eens gaan kijken!
@Mimisiku: Wat je zegt over obstakels (bomen icm wind), dat moet dan toch ook zijn als je al reeds op een kanaal bent gekomen.
Ik heb het idee dat hij bij mij juist fout gaat bij het zappen...
Als hij eenmaal goed gaat, blijft hij goed gaan..
@mebo870: Ik zal ook weer eens gaan draaien aan de schotel, ik denk dat hier nog wel wat winst te behalen is inderdaad.
Is het trouwens erg als ik eerst van links naar rechts ga, en dan van boven naar beneden?
Want bij het losmaken van de 'links naar rechts' schroeven, kantelt de schotel ook een klein beetje naar voren.
Als ik hem dan weer vastmaak, kan ik dat dan weer compenseren met de 'boven naar beneden' instelling.
OK, weer wat wijzer geworden.
Het wordt steeds een beetje beter, maar ik ben er nog net niet.
Toen ik gisteren aankwam zag ik tot mijn verbazing dat rtl4 HD werkte, nog voordat ik iets had aangepast.
Ook andere 23.5 zenders werkte.
Gelijk in de 'antenneinstellingen' gekeken, en inderdaad Astra3 op 74%....
Maar, vanuit dat scherm zag ik wel dat het nog niet helemaal lekker was...
Hij schoot van 74 naar 29 en weer terug, constant heen en weer (om de 3sec ongeveer).
Echter bij het kijken naar een 23.5 zender merk ik daar niets van, werkt als een trein zonder haperingen.
Alleen bij het zappen is het Russisch roulette of hij het wel of niet zal doen, maar als hij het doet, blijft hij het doen...
Is dat te verklaren???
Maar goed, ik heb toch de kabel maar vervangen door een kabel uit 1 lengte zonder koppelstukjes.
Daarna nog steeds hetzelfde fenomeen, echter is wel het signaal met 4% toegenomen, ook op de Astra1.
Zonder de schotel te hebben gedraaid.
Staat dus nog 1 vraag open.
Waarom zegt hij soms bij het zappen "slecht of geen signaal" en de andere keer goed.
Bij slecht bereik zou je verwachten dat als hij hem wel vindt, hij ook zou haperen, maar dat gebeurt niet.
Ok, nog een weekje en dan mag ik weer een poging wagen.
Er is mij nog 1 ding niet helemaal duidelijk.
In mijn situatie:
Dus de 23,5 kop in de houder, maar alleen ontvangst op de 19,2.
85% signaal op 19,2 en 25% op 23,5.
Dit alles na enkele uren ook 84% gehad te hebben op 23,5, maar die er van het een op het andere moment uitklapte.
Is het dan 'per definitie' een defect onderdeel?
Ik vraag dit omdat ik lastig in staat ben om opnieuw te richten volgende week.
Ik snap dat het niet te zeggen is WAT er dan defect is, maar dat is dan aan mij om met 'trial and error' uit te zoeken.
Ik wil dus graag weten of er sowieso iets defect is, of dat het ook nog aan de uitrichting kan liggen.
Ok, gaan we doen.
Alleen denk ik graag een paar stappen vooruit.
Hoe groot is de kans dat als de kabel het probleem is, en ik vervang deze, dat er geen beeld is op 23.5 en wel op 19.2.
Als die kans namelijk zeer klein is, dan neem ik die keer na het vervangen van de kabel een nieuwe LNB mee.
Anders weet ik dat ik eerst een extra paar ogen mee moet nemen om de boel weer af te stellen.
Finetunen ga ik sowieso nog doen, het gaat me in de eerste instantie even om het vinden van het probleem.
Voorlopig laatste vraag voordat ik weer die kant op ga...
De duo LNB's zijn toch zo gemaakt dat ze in een bepaalde hoek en afstand staan dat ze beide tegelijk ontvangst hebben?
Kan ik dan stellen, dat aangezien de lnb met de 23.5 poot in de houder zit en juist de 19.2 signaal geeft, dat de uitrichting goed is?
Dan weet ik namelijk dat als ik de kabel vervang en nog geen beeld heb, dat ik naar de LNB moet gaan kijken. En anders moet het simpelweg vervangen van de kabel al zinvol zijn. Zonder opnieuw uit te gaan richten.
Maar mijn vermoeden op dit moment is de f connector.
Aangezien dit mijn eerste keer was dat ik die heb gemonteerd, sluit ik niet uit dat ik daar misschien een foutje heb gemaakt...
DIe gaten zitten er al, de kabel van canaldigitaal heeft ook voorgemonteerde connectors
Dat wordt dus gen probleem.
Ik ben mijn planning voor de volgende keer even aan het maken...
Ik ben er over 2 weken alleen, dus ik denk niet dat het slim is om dan al de LNB te vervangen, vanwege de kans op helemaal geen beeld meer. (het huisje wordt ook verhuurd, de huurders zullen daar niet blij mee zijn).
Ik denk dat ik dan zal beginnen met het testen van een nieuwe kabel.
Bestaan er eigenlijk KOKA799 kabels met voorgemonteerde connectors?
Ik vindt alleen maar stukjes van 5m, en ik heb er 40/45 nodig....
edit: al gevonden
Ok, ik zal de connector nog even controleren de volgende keer.
Maar kan het zijn dat als de connectors niet goed zijn aangesloten dat ik wel astra1 heb?
Ik was sowieso nog van plan om de kabel te vervangen door een kabel aan 1 stuk.
Dan kan ik er ook een nemen met voorgemonteerde connectors.
Laat ik beginnen dat ik echt heel blij ben met alle input van jullie kant.
Jammer dat ik iedere keer zo lang de tijd ertussen heb zitten dat ik kan controleren.
De antwoorden:
Ik heb 2 stukken kabel, met een koppelstuk ertussen.
Het is 20+15 meter kabel.
De standaard canal digitaal kabel en de zwarte koka zoals in dit topic aangeraden.
De weersomstandigheden waren goed.
Iets meer wind aan het einde van de dag, maar niet zo heel erg.
@sprietje: kan die elektrische weerstand van de kabel 'ineens' te hoog worden?
Misschien door weersomstandigheden?
Kan ik ervan uitgaan dat hij goed is uitgericht?
Aangezien ik op de 'secundaire' LNB wel ontvangst heb?
Dan zou ik op de primaire toch ook minimaal iets moeten hebben, mits de apparatuur niet kapot is inderdaad?
Ik heb de m7 ontvanger.
Probleem is dat ik nu in NL ben weer.
Over 2 weken kan ik slagr kijken...
Maar hoe groot schatten jullie de kans dat dat lukt als in mijn 'antenne instelling' de signaalsterkte op astra3 op 25% staat?
En is het niet vreemd dat hij van het ene op het andere moment weg is, en niet meer is terug te vinden?
Hij heeft het letterlijk maar 4 uur gedaan.
Nee, 77 geeft helemaal niets.
Ontvangst komt ook niet meer boven de 25% uit.
Hij is gewoon helemaal weg....
OK, ik ben geweest en het is redelijk goed verlopen
Ik heb de schotel verplaatst en de kabel verlengd.
Dat is allemaal zonder problemen verlopen.
Daarna op 23.5 africhten en daarna 19.2 opzoeken, binnen 5 minuten was alles afgesteld!
Voor het eerst dus beeld met m'n anderhalf jaar oude abonnement
Maar toen.....
We zaten 's avonds TV te kijken, en van het een op het andere moment stopt de Astra3 er mee.
Heel de dag 84% ontvangst gehad op zowel Astra1 als Astra3.
Geen HD zenders meer dus .
Ik dacht dat gaat zo wel weer over, maar is helemaal niet meer terug gekomen.
De volgende dag weer de ladder in geklommen, maar astra3 krijg ik niet meer te pakken (een uur lang draaien, stellen en proberen)...
Astra1 wel, dus ik kan voorlopig even vooruit, alleen mis ik een aantal zenders.
Vreemde is, LNB zit met de 23.5 in de houder...
Nu wil ik uiteraard Astra3 ook weer gaan ontvangen.
Komt bovenstaand verhaal jullie bekend voor?
Zijn er nog tips?
Ik denk zelf (mede door dit forum) aan een grotere schotel, of is dat zonde van de tijd, geld, en moeite?
Ai, m'n topic gekaapt
Ik zal voor de duidelijkheid nog maar even mijn laatste vraag voor dit moment nogmaals posten.
Als ik de 23,5 klem gebruik, hoeveel graden moet de lnb dan gedraaid worden, en welke kant op?
Goedemiddag allemaal,
Ik ben nog even alles aan het doornemen en kabels kopen en dergelijke voor als ik over een week flink aan de slag ga.
Nog 1 dingetje is me niet helemaal duidelijk en er zijn volgens mij verschillende meningen over.
Moet ik de duo LNB nu op de 23.5 of op de 19.2 kop zetten (en waarom)?
En hoeveel graden moet ik hem (naar links of rechts) draaien?
Het is de standaard kabel die ik bij canaldigitaal gekregen heb.
Ik hoop dat het lukt, scheelt een hoop hak en breekwerk.
Dan ga ik even zo'n koppelstukje bestellen en 15m extra kabel.
Dan koop ik wel een kabel met stekkers voorgemonteerd, scheelt ook weer.
Welke connectors moet ik nemen als ik geen exotisch gereedschap heb?
Ik heb gewoon normaal huis-tuin-en-keuken gereedchap.
Hebben die dingen nog een speciale naam?
edit: Ik zie nu het bericht van sprietje....
Koppelstuk.....
Mijn kabel is nu mooi weg gewerkt en dit was echt een rotklus...
Kan ik mijn huidige kabel niet gewoon met een meter of 10 verlengen met een koppelstuk?
Dan kan ik de kabel laten zitten en hoef ik alleen maar een stukje extra kabel te kopen.
Ik ben een Hirschman KOKA799B kabel aan het bestellen (40m, voor €38.40).
Moet ik dan nog speciale connectors kopen?
En het is 1 male en 1 female toch?
Bedankt allemaal.
Dit topic wordt zeker vervolgd eind februari.
Ik hoop dat ik dan eindelijk eens gebruik kan maken van mijn €17,50 p/m
En mocht ik niet een 100% vrij zicht krijgen is een grotere schotel ook een optie begrijp ik?
Waarom zou dat helpen? Waarom kan een grotere wel door bomen heenkijken?
Oftopic: waarom hebben we met de schotel dan eigenlijk geen last van wolken?
Ik ben gisteren op locatie geweest weer.
Gekeken naar de plek van de zon en de hoek van 29,9 graden uitgeprint.
De schotel is op de huidige plek een no-go.
Echter heb ik een plek gevonden vanaf waar het naar mijn idee wel mogelijk moet zijn.
Dat is op een boom ongeveer 30meter vanaf mijn decoder, dat zou volgens mij geen probleem moeten zijn.
Waar moet ik op letten bij het kopen van een kabel?
Ik ga 28 februari terug daarheen om verder te kijken en misschien alvast de schotel verplaatsen.
Waar kan ik zien op welk moment de zon op de juiste plek staat en hoe hoog hij dan staat?
Edit: ik heb een site gevonden die aangeeft dat hij op 28feb op 30 graden staat.
Dus ik begrijp dat als er zon op 11:45 is op de plek, dan is er een grote kans van slagen?
Francorchamps is nog 1u 52m rijden.
Ik zit in de gemeente Viroinval.
En voor zover ik weet heb ik inderdaad een HD ontvanger.
Astra1 en 3 goed, Astra2 matig ontvangst
in Algemene vragen
De schotel staat in OIgnies en Thierache, Belgie.
