Sonnemans
19 -
Berichten die geplaatst zijn door Sonnemans
Probeer eens Firefox ipv IE
Heeft iemand enig idee wat de signaal kwaliteit zou moeten zijn bij een perfekte installatie in Murcia(omgeving Cartagena).
Indien ik de signaal kwaliteit op Astra3 voor H-pol kanalen bekijk schommel ik rondom 30%.
Voor V-pol kanalen : 0.
Ik heb pas de LNB vervangen, dus dit lijkt me op het eerste gezicht niet het probleem te kunnen zijn.
Woon ook in Murcia (nabij La Manga).
Heb zonet geprobeerd om TV-Vlaanderen te casten naar mijn TV, en alles loopt perfekt.
Bedankt aan iedereen die heeft helpen meedenken.
Ik denk dat ik de dader heb gevonden(??). In de buurt staat een kraan op een bouwwerf. Indien de arm richting ons uitkomt(zelfs zonder boven mijn woning of de richting van de schotel/satelliet komt), zijn er problemen bij alle V-gepolariseerde zenders.
Schotel staat vrij op het dak, met niks in de omgeving.
Met een weinig wind hebben zowat alle zenders met Verticale polarisatie last van storingen, tot en met het wegvallen van het signaal.
Zenders met horizontale pol, blijven perfekt zonder enige storing.
Ik dacht eerst aan een probleem met LNB. Heb deze vervangen, maar probleem blijft.
Iemand enig idee wáárom, en wat ik hieraan kan doen?
Sinds 1 april is Life TVV ook beschikbaar buiten Belgie.
Je kan Life TVV gebruiken op PC en tablet.
Wij zitten in Spanje, en worden regelmatig gehinderd door felle wind waardoor de schotelontvangst quasi onmogelijk is.
Kun je met een SmartTV (onze is Samsung) ook rechtstreeks op TV ontvangen via internet ? Via een PC, gekoppeld aan TV lukt perfekt, maar is omslachtig.
Sprieje,
Ik zie in jouw locatie ook Costa Calida. We verhuizen in de loop van dit jaar naar de Mar Menor. Kun je een installatie (hardware) aanbevelen voor ginds ?
Dank bij voorbaat
Bedankt aan iedereen. Ik heb de LNB vervangen, en alles verloopt terug perfekt.
Aan de installatie is niks verandert. Ik had op 21 mei nog één HD(voor 17:30), nadien niet meer.
Youriy,
Ik heb de eerste 100 kanalen gecheckt :
De kanalen : 1,2,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,30,32,41,45,58,76,80 en 81 krijgen 'geen signaal', alle andere werken.
Indien ik op diseqc A op astra1 zet krijg een signaalkwaliteit van 70%, astra3 op B : niks.
Als ik astra3 op diseqc A zet krijg ik 85%, maar niks op astra1 op B.
Is het mogelijk dat de LNB enkel met bepaalde transponders problemen heeft ?
Op 21 mei verloor ik een aantal zenders (één hd, canvas, 13th street - alle transponder 12187 ).
Andere kanalen op astra3 bleven intakt (vier, vijf, 2be, vtaya, etc).
Indien ik diseqc 1 op astra 3 zet, krijg ik een signaal van 85%. Indien ik dit switch naar diseqc 2 krijg ik helemaal geen signaal.
De LNB is de standaard DUO LNB van TV-Vlaanderen.
Heruitlijnen van de schotel & lnb geven hetzelfde resultaat.
Enig idee waar het probleem zich situeert ?
Heb tot hiertoe in Spanje altijd gewerkt met mijn m7-dsr box, geen enkel probleem.
Ik heb nu getracht om een ci-module(van tvv) te gebruiken. Deze herkent nog de nummering, noch de posten.
Is het mogelijk dat dit niet werkt omwille van de landencode ( eu-Spain) in mijn tv (Samsung ue55f9000 met ingebouwde sat decoder.) ?
Dank U, ik ga hiermee aan de slag
De appts-blok bestaat uit 2 gedeelten. Voor elk gedeelte komen de coax'en(appt=>technische ruimte) uit in een technische ruimte. Bovenop deze technische ruimte dient de schotel te worden geplaatst. Dus in totaal 2 technische ruimte en dus 2 schotels.
Beste Sprietje,
Bedankt voor de flitsende reactie.
Ik heb de rol van VP van de community op mij genomen, dus tracht ik een beetje de interesses te verzamelen.
Voor de 1ste schotel heb ik 4 geinteresserden, voor de 2'de schotel 6.
Voor zover ik in het kontrakt met de bouwheer heb gelezen gaat er één coax naar elk appt, alhoewel elk appt in elke kamer een aansluiting heb.
Iedereen wordt verondersteld zijn decode(recorder of SIM-kaart) mee te brengen vanuit Belgie.
Wat ik een beetje op mijn schouders heb genomen is uit te zoeken is welke schotel en welke LNB voor de gemeenschap.
Graag enige verduidelijking van de specialisten.
Voor de community van eigenaars willen we boven op het appt (Orihuela Costa-Cabo Roig) een gemeenschappelijke schotel plaatsen voor ontvangst van TV-Vlaanderen(astra 1 & 3 +eventueel hotbird).
Kan iemand mij de juiste schotel en LNB's aanbevelen ?
Dank bij voorbaat,
Freddy Sonnemans
TVV ZENDER GECODEERD
in TV-Vlaanderen
Dit doet zich steeds meer en meer voor.
