Lutine
47 -
Berichten die geplaatst zijn door Lutine
Beste Lutine
Als jij denk dat ik 25 jaar jonger bent dan jij, dan moet je toch al over de 90 zijn.
Je hebt gelijk, je schrijft inderdaad dat je de schotel in Duitsland gaat gebruiken. Daar is de 64cm-schotel met CanalDigitaal duo-lnb gewoon te gebruiken.
En dat een aluminium Caravan volledig Digitenne-signalen volledig afschermt, daar geloof ik niets van. Je moet je bedenken dat in de meeste caravans toch 4 ramen zitten (voor, achter, links en recht) waarvan een aantal toch flinke afmetingen hebben. Digitenne gebruikt een golflengte tot 786MHz. Dat is een golf van 38cm. Die kunnen met gemak door de ramen van een caravan. Voor bliksem is het een ander verhaal.
Je kan helemaal gelijk hebben,smoezen we later nog eens over.Zoals je weet heb ik een set gekocht bij CD.Schotel + dubb, kop.
Het werkt.maar ik krijg niet meer dan 78%.Zoals je weet heb ik ook nog een ontvanger van M7 een sat 801 die voor garantie terug
moest. In de winkel gelijk aan gekaart over de montage van de kop. De kop heeft mogelijkheid voor vier ontvangers.
.Bij de schotel is een handleiding, die zegt monteer de aan sluiting van de dubb.kop met de aansluiting 23,5°
aan de klem. De handleiding van de dubb.kop zegt monteer de aansluiting 19.2° aan de klem. In eerste instantie heb ik de
montage op 23.5 gedaan Maar heb de indruk dat het signaal wat aan de lage kant is.In de winkel in Rotterdam kreeg te horen
dat er een fout in de hand leiding zit. De kop moet op 19.2 gemonteerd worden volgens die lui. CD gebeld kreeg te horen
dat weet ik even niet. Denken jullie dat als ik de kop omdraai dus niet op 23 maar op 19 er een beter signaal zal komen ?
Zit nu nog in R'dam en ga morgen de ontvanger ophalen, in het weekeind ga ik terug naar Duitsland.En dan weer het dak op?
of maar zo laten.?
Fijne avond nog. Lutine.
Goedemorgen Michel,
Dat is jammer dan. Misschien kom ik wel eens iemand tegen die Pay-Pal gebruikt .
Ik niet in ieder geval,Heb me zakken vol van die club.
In ieder geval hebben jullie van mij van € ------- mij tegoed.
mvg. Lutine.
Eens,vroeg ik of het mogelijk was het op een aderen wijze dan het met Pay-Pal te doen.
mvg. Lutine.
Alleen zullen radio frequente golven geen moeite hebben met dat kippengaas, wanneer de mazen maar groot genoeg zijn.
Je hebt helemaal gelijk. Het hangt natuurlijk ook van de frequentie af in vergelijk tot de grote van de gaten.
Maar één ding kan je van mij aannemen, een versterking in een Polyesterboot van roestvrijstaat.( maat kippengaas )
houd echt alle signalen tegen. We moesten nog al wat doen om de radio in midden en kortegolf goed aan de praat te
krijgen. En kippengaas heeft toch overal de zelfde maat ?
Groet Lutine.
Blijkbaar mag er dan toch een schotel geplaatst worden.
Beste Sprietje.
Ergens verweet je mij,dat ik een beetje in de war ben.Ik denk,dat dat wel in jaren zit.Ik vermoet
dat jij zo'n jaar of 25 jonger bent. Wat me, met alle respect, opvalt is dat jij daar ook een beetje
last van hebt. Als je ergens hier mijn berichtje goed gelezen had, kon je weten, als er over platte
schotels gesproken wordt het over ons huis in Zwitserland ging. Spreken wij over een normale
schotel, met een dubb. kop die ik wil gaan monteren, had ik aangegeven dat dat aan ons vakantie
huis in Duitsland is.Dus beste vriend, ( als ik je zo mag noemen ) geen appels met peren vergelijken.
En dan nog iets, die kooi van die bekende heer F.. laat geen signaal of spanning door, ook al zit
er en raam in. Ook als de kooi van die bekende heer F... van kippengaas gemaakt is, ben je daar
veilig in. Met aller vriendelijkste groet,Lutine.
Beste Lutine
Sinds wanneer heb je voor digitenne een schotel nodig?
Sorry,ik had niet begrepen dat het om digitenne ging. Ging er van uit dat het om een spiet antenne ging die
direct op de tv aangesloten moet worden.Sorry hoor.
Groet, Lutine.
Beste forummers,
Ik vertoef af en toe in mijn stacaravan op een camping aan de kust van N-H. Ik heb niet veel kijkbehoefte maar ik wil toch Ned. 1, 2 en 3 kunnen ontvangen op een tv met dvb-t. Het signaal daar is helaas heel slecht.
In eerste instantie had ik een passieve binnenantenne, een sprietje van König, geprobeerd. Binnen ging sowieso niet en door buiten het raam het sprietje dwars vast te houden had ik gemiddeld wel redelijk beeld, maar dat is niet werkbaar.
Nu zie ik deze 2 actieve antennes:
- binnenantenne KN-DVBT-IN52 en
- buitenantenne KN-DVBT-OUT112 (met voeding)
De buitenantenne lijkt de beste optie, maar een binnenantenne is natuurlijk vooral gemakkelijk. Maar die komt dan in de caravan met een soort van aluminium buitenwand. Welke invloed heeft dat?
Wat zou de beste optie zijn?
Dank voor het meedenken!Hallo Mauricev,
Is een spriet antenne niet een beetje uit de tijd ? Had vroeger z'n ding op de boot. Wat de alu. behuizing van je caravan betreft:
Als hij geheel gesloten is met alu. dan kan je het wel vergeten. Je zit dan in een kooi. Waarom zet je niet een schotel naast of
op je caravan ? Belangrijk is wel dat je vrij zicht hebt.
Groet, Lutine.
Zie ook mijn bericht #4 wat betreft de kabels.
Als er maar één dun draadje van de ommanteling kortsluiting veroorzaakt heeft dit invloed op de spanning van 14/18 volt.
Zakt de spanning teveel dan gaat de switch niet meer switchen.
Probleem kan ook in de voeding van de decoder zitten.
Als die defect begint te raken kan je ook de meest vreemde storingen krijgen die niet te traceren zijn.
Goedemorgen Johan,
Ben het helemaal met je eens. ( zie bericht aan Sprietje) Alles is,of gaat voor garantie terug.
Hou jullie op de hoogte. In Duitsland heb ik een nog nooit gebruikt
set liggen.Die ga ik daar monteren. Maar dan op een gewone schotel
met dubb. kop. Dat is het set wat ik een poosje geleden melde. Gekocht bij CD.
Groet. Lutine.
Een ander ontvanger er tussen zetten, ik denk dat de oplossing is
Dat zit er wel in.
Beste Lutine
Een M7 sat801 heeft een voorinstelling waarbij de Astra 1 op ingang 1 zit en de Astra 3 op ingang 2.
Als jij de vlakantenne van de Astra 23,5 op ingang 1 zet en de Astra 19,2 op ingang 2, dan moet je de instellingen in het menu van de ontvanger ook anders instellen, anders werkt het niet.
Wel raar dat hij maar1 sat aangeeft.
Tja, om nu te kunnen zeggen wat het probleem veroorzaakt? Heb je de F-connectors wel op de juiste manier gemonteerd?
Goedemorgen Sprietje,
De afstand van de schotel naar de schakelaar is nog geen halve mtr. ( zie foto's )Voor zekerheid een nw. kabel gemaakt. De F-con. gemonteerd. Zoals jij nu aangegeven hebt. Daarna met een multimeter de kern en de mantel gemeten. GEEN verbinding met elkaar. DUS goed. De reden dat ik op de schakelaar 1 en 2 gewisseld heb is alleen maar om te kijken welke van de twee het
signaal doorgeeft . Heb hieruit opgemaakt dat 2 niets doorgeeft. Blijft over; er komt geen spannig naar de schakelaar of hij is stuk
Heb hem vanmorgen terug gebracht voor garantie. Ze hadden geen nieuwe op voorraad en moest besteld woorden. Het probleem
is dat we een woensdag vertrekken naar Duitsland en in Sept. weer terug zijn. Dus kijken we maar naar Astra 1. De ontvanger gaat
mee en gaat terug voor garantie. De nw. Software is autom. ingeladen. Dus daar hoef ik niets aan te doen.
Groet, Lutine.
Fijn dat het nu goed werkt met je nieuwe diseqc switch.
De kans dat je twee keer achter elkaar een defect uit doos koopt is overigens niet erg groot.
Je kan het geloven of niet !!!! 3 dagen geen probleem.....Dan alleen Astra 1 nog maar....Platte schotel na gesteld.....weer beeld Astra 3
Paar keer van 1 naar 3 geschakeld.....paar uur later weer geen Atsrta 3 Heb het volgende gedaan: de nw. Spaun switch er tussen
uit. Schotel voor Astra 3 direct op de ingaande kabel naar de ontvanger. Prima beeld 82%. Nw kabel gemaakt van schotel naar
switch. hielp niet. De kabel van Astra 1 schotel, laten zitten op de switch. werkt zonder probleem. De aansluiting van de switch NR 1
naar nr,2 gezet. Gevolg, wel Astra 3 maar geen Astra 1 meer. Volgens mij schakelt de switch niet ??? !!! Is spiksplinter nieuw.!!!
Dan de ,, HAMVRAAG'', kan het zijn dat de ontvanger geen signaal geeft aan de switch ?Heb met de ontvanger geen goede er-
varing,hij gaat terug voor garantie over tien dagen als ik in Holland ben. Ik wil graag jullie mening, als ik volgende week in winkel
ben,is de kans zeer groot dat ik, de eerste ben die dat heeft, en het zal mijn schuld wel zijn. De ontvanger is een M7 sat 801.
Heb fabrieks instelling vern. Autm.switch late zoeken (geest maar 1 sat aan) volgens mij moeten dat er toch 2 zijn. Wat kan ik nu nog
doen ??
Met vriendelijke groet. Lutine.
Maar voor die prijs wandelen ze wel naar je berghut de berg op met die stoel op hun rug (en anders laten ze 'm zakken met de heli)
Dan moet je wel een berghut hebben....Wat het gebruik van een heli kost, kan je twee jaar van leven. Maar voor hulp
zijn ze prima,heb je hulp nodig met een heli, dan moet je daarvoor zeer,zeer goed voor verzekerd zijn,anders..... zetten ze je
op een slee.Onderaan hebben ze dan wel een vangnet gespannen om je op te vangen.Dat kost dan wat minder.
Groet, Lutine.
Tja...Zwitserland is helemaal een duur land. Ik weet niet wat daar nou nog goedkoop is.
Dat land is bezig zich helemaal uit de markt te prijzen.
Nou,helemaal niets. Als we na de winter uit Spanje terug komen, durf in nog geen kop koffie te bestellen. Laat staan buiten
de deur te gaan eten.Wij wonen in de buurt van Bern, net iets te ver van de grens van Duitsland, om daar inkopen te doen.
Voor merk kleding gaan we naar Duitsland om inkopen te doen (halve prijs).
Hallo...ik moet even wat kwijt want dit is haast niet te geloven.
In April 2011 was ik in Las Vegas voor de NAB en kocht daar een schroevendraaier-set: Xcelite PRO-SERIES XPE 700. Dit zijn 7 schroevedraaiers van zeer goede kwaliteit. Nota bene "made in Germany".
Daarvoor betaalde ik US$ 32,00 inkl. tax.
Nu 3 jaar later wilde ik voor iemand anders zo´n set met schroevedraaiers kopen en keek op de bekende veilingsite met .com erachter en ik verbaasde me over de prijsstijging. Dit keer kost precies dezelde schroevendraaier set: US$ 54,85 plus verzenden. Duidelijk duurder dus.
Daarna keek ik op de bekende zeer grote webshop genoemd naar een rivierendelta in Brazilie met .de erachter en toen viel ik helemaal van mijn stoel: €uro 74,99 plus €uro 29,17 verzendkosten....!!!!!!!!!
Is dit inflatie of wordt ik hier domweg genaaid...? Deze prijsstijging is me toch echt wel wat te gortig.
Oooo...maaar dan heb je nog niet, hier in Zwitserland gekeken.Als je hier een stoel koopt kost het brengen 10% van
de kost prijs van deze stoel. Nou dan koop ik er toch 6. Brengen 10% kostprijs van 6 Stoelen.
Fijne dag nog, Lutine.
Zo lang je ontvanger niet met het internet verbonden is kan niemand vaststellen waar de ontvanger is opgesteld en welke kaart in de ontvanger steekt.
Ceesv, je bent bijzonder snel, hartelijk dank. Nee de ontvanger is alleen met de schotel verbonden. Maar ja je weet maar
nooit,wat ze bij CD weer uit denken om meer geld binnen te slepen.
Groet,Lutine
Ik, las een artikel dat CD je kaart kan zien als hij niet op de zelfde plaats gebruikt wordt.
Wij verblijven op div. plaatsen in de Eu .te weten, in de winter in Spanje en de rest van
het jaar in Zwitserland (waar wij wonen) en Duitsland,waar we een huis hebben vlak bij de
Holl. grens.We hebben op al deze plaatsen en ontvanger staan, van CD een ,, M7 sat 801''.
Vroeger namen we onze card gewoon mee als we naar een anderen plaats gingen, dat
heeft nooit problemen gegeven. Kan dat nu wel problemen geven??? Ik betaal toch het
abb, geld, dan kan ik hem toch gebruiken waar ik wil of zie ik dat niet goed.?
Kan het soms zijn dat ze de ontvanger herkennen aan ,bvb. het IP nr. of het Mac nr.
Heeft iemand hier ervaring mee.?
mvgr. Lutine.
Beste lutine
Je vraagt hoeveel verlies een diseqc-switch heeft. Dat hang er van af. Wil je een goede of wil je een goedkope. Hier een aantal merken:
4/1 switches:
Spaun SAR 411 F 4/1= 2dB verlies, isolatie min. 26dB
Triax MFD41D 4/1= 2,5dB verlies, isolatie min. 40dB
Venton DIWO-418P 4/1= 3dB verlies, isolatie min. 25dB
Maximum 1216 4/1= 4dB verlies, isolatie min. 20dB
EPM S4/1PCN-W1 4/1= 8dB verlies, isolatie min. 25dB
BASETech SPU 41-51 4/1=5,8dB verlies,
2/1 switches:
Spaun SAR 212 F 2/1= 1,5dB verlies, isolatie min. 30dB
Triax MFD21D 2/1= 1,5dB verlies, isolatie min. 40dB
Venton DIWO-218 P 2/1= 2dB verlies, isolaite min. 30dB
Maximum 1214 2/1= 3dB verlies, isolatie min. 20dB
EPM S2/1PCN-W1 2/1= 5dB` verlies, isolatie min. 25dB
BASETech SPU 21-51 2/1=6,3dB verlies,
Ja, dan komt de ,,Spaun sar 212 '' er niet zo slecht van af denk ik. Dan nog even de kabels die bij de nw.bouw zijn getrokken
in mijn opdracht. Je vertelde dat er kabels zijn van verkoperde ijzeren mantels en kern. Heb mijn kabels met een magneet
geprobeerd en had de indruk dat de mantel als de kern van koper zijn. Op de mantel staan de volgende gegevens,
,, EN 50 117-2-4 17 MK 96 F Class A wisi 11 06 4m 251'' Kan je daar iets mee?
Groet, Lutine.
Gerard en Johan vallen over een verlengsnoer wat aan het hek hangt.
Tja, als je zoveel lnb's goed wilt afstellen, dan is je accupack in je meetapparatuur al lang leeg. Even een 230V-voeding er bij lijkt me dan wel handig want diseqc-switches hebben geen externe voeding nodig zoals een multiswitch.
Hola Sprietje,
Als Gerard en Johan over je verlengsnoer vallen....Waarom laat je ze dan op je balkon lopen ?
Had ik nog een vraag. Hoeveel verlies heb je door een diseq-swiches. en hoe meet ik event.
de overgangsweerstand.
Litine.
Volgens mij is dat gewoon een commerciele link en probeer je ons allemaal gewoon een boot te verkopen
Edje
Nou,als dat zo is, is het goed gelukt, ga Dinsdag zo'n ding bestellen. Heb het grootste deel van m'n leven met de jachtbouw te maken
gehad.Dee daar de tech.kant van. Machinekamer en brug inrichten. Als ik,vaklui heb leren waarderen, dan zijn het de roestvrijstaal
vaklui wel !!! ,,Seije 017 '' je kan volgens mij heel trots zijn met wat je doet voor je brood.....
Tot Dinsdag. (Grapje) mvg. Lutine . (zoek die naam maar eens op )
In Spanje misschien wel een bekend merk maar wat de Hollander niet kent eet ie niet.
Die wil Spaun omdat ie lekker duur is en er goede ervaringen mee zij opgedaan. Niet dat duur altijd voor kwaliteit staat.
De Spaun kost twee keer zoveel als de switch waar je nu problemen mee hebt.
Zelf heb ik verschillende no names switchen in gebruik en die doen wat ze doen moeten waarvan de eerste al weer 10 jaar in gebruik is.
Ik vermoed wel dat je switch defect is als ik lees hoe je te werk bent gegaan.
Tja, je weet het niet of de Fte UMS 125 een goede switch is. Dat is altijd een risico als je zoiets koopt. Het is net als met coaxkabel. Soms wordt een bepaald merk en type door een verkoper als geweldig aangeprezen totdat je er achter komt dat de zowel de middenader als de vlechtmantel uit verkopert ijzerdraad bestaat wat zo aan de magneet blijft hangen.
Als je een Spaun SAR 212 WSG koop, weet je zeker dat je een uitstekende switch hebt.
Hallo allemaal,
Heb net de nw.,, Spaun 212 wsg '' binnen gekregen en direct gemonteerd. Misschien wel iets duurder, maar alles werkt
nu prima.
Wil jullie heel hartelijk danken voor de hulp. Lutine Ch.
Ik weet niet of @boerejde in staat is dat te maken (hangt af hoe groot je knutselhoekje is) maar je zou ook gewoon vier afstandsbusjes kunnen nemen en als dat ook al te moeilijk is vier stapeltjes van een stuk of 5 M8 of M10-moeren op de plaats waar ik het met de rode cirkels heb aangegeven.
Sprietje dat is niet stabiel genoeg . De schotel zit maar met twee m6 boutjes vast,en niet met vier m6 boutjes,
(al zou dat wel zeggen, als je de foto ziet.) Dit ivb met het verdraaien van schotel.
Groet.
Hier een foto.
Die mag in Zwitserland zeker niet aan de muur.
Ja,dat kan je hier helemaal wel vergeten,,,,,Mijn schotels zijn tot nu toe nog niet opgevallen, en m'n buren
vroegen of dat voor een alarm is.Als de gemeente er lucht van krijgt, dan is het een bouwvergunning aanvragen,
hoorzitting afwachten, en ca, Chf, 300.- betalen. Een geluk, dat mag je dan wel van de belasting aftrekken.
Wel een mooie foto. Kan je daar de hele wereld mee ontvangen ?
Groet.
Ja vooral als het van die Wavefrontier T90 schotels zijn. Dan loop ik nog liever een blokje om.
Hola Sprietje,
Wat is een Wavefrontierschotel T90 ? ( Zo'n ding waar jij een blokje voor omloopt.)
Groet, Lutine.
Hola,
Ik geloof dat het gelukt is.... De twee kabels op de muur daarvan gaat er één naar de slaapkamer en de anderen naar de woonkamer.
Hoop dat het jullie goedkeuring kan weg dragen.
Welke Switch kan ik het beste gebruiken tussen twee schotels?
in Schotelpark
Ik vermoede al zoiets,daar de handleiding bij de schotel nieuwer is dan van de kop. Het is me, dankzij jou helderen uitleg,
begrijpelijk geworden .Ja wat moet de doorsnee klant ?, die vaart blind op z'n verkoper in de winkel. Maar ja in het land
van de blinden is één oog koning. Je vraagt je toch af wanneer loopt z'n kerel een keer tegen de lamp.Ik koop al jaren me
ontvangers bij die zaak en zolang staat hij achter de toonbank. Maar goed we zijn er nu uit. We laten het zoals het is en
stellen de schotel nog wel een keer na.
Zo, jonge man..., Heel, heel erg bedankt., en een fijne dag nog. Lutine.
