32 -
Berichten die geplaatst zijn door Verwegnistan
codes
in Schotelpark
hallo, ,,verslaafd"
fast scan heb ik gedaan, zenders staan op alle twee gelijk ingesteld.
dan heb ik alles er af gegooid en fabrieks instellingen terug gezet daarna opnieuw alle zenders / kanalen laten zoeken
nog een keer fast scan er over heen , maar op kanaal [ positie nr 80 ] van BVN blijft hij zeggen gecodeerd.
en hij geeft dan ook via signaal balken aan BVN met 90% en 72% ontvangst signaal, daarna krijg ik
dus een zwart beeld met in het midden vier streepjes waar de code moet komen.
zal morgen even foto,s laten zien wat er op scherm staat.
vgr; verwegnistan;
codes
in Schotelpark
ik heb het een en ander geprobeerd maar niets dat helpt.
overigens ik krijg maar drie cijfers in het vlakje ingevuld van de vier die normaal er in kunnen.
als ik b.v. 111 of 333 intoets springt hij gelijk naar de signaal ontvangst balk [ 90% en 82 %]
en dan gelijk naar code. dus ben ik weer bij af.
codes
in Schotelpark
hallo, Sat4all Core Member
ik heb een dubbele lnb, en ontvang met mijn andere reciever [ SAB mini ] alle CD kanalen ook BVN op 80,
sluit ik dan de SAB Titan I HD 3606 aan op de zelfde schotel met de zelfde kabel dan heb ik alles op BVN na.
zal morgen eerst even proberen wat je opgaf,
gr; verwegnistan;
Ze hebben dus bij Delta iemand nodig die zich weinig tot niets aantrekt van klanten, want dat is gegeven uit de Canal digital periode.
Zal wel flink wat klanten gaan kosten [ hoop ik] want ik heb weinig vertrouwen in dit figuur, heb enkele jaren geleden eens een mail
naar dat Canal digital gestuurd , antwoord moet nog komen.
verwegnistan;
codes
in Schotelpark
mijn reciever een SAB Titan I HD 3606 doet het prima , ik heb een vakantie pakket van Canaal Digitaal
dat is vandaag ingegaan, dus was het tijd om te updaten, ik ontvang NPO1-2-3- enz, bij BVN op nr-80
zie ik wel de twee ontvangst signalen op boven 90 en onder 72 staan en daarna vraagt hij om een code
dit kan volgens de riciever 4 cijferige zijn , ik kan niet verder dan drie cijfers bv 3 x 0 of 3 x9 en dan geeft
hij aan gecodeerd, wat is hier de oplossing.
vgr; verwegnistan;
- 1
Sat4allFan_Sat4all core Member-HG5812_Sprietje_a33_Satancom_Satv4iedereen_Frans B_Paardengek_Satfeeds-DX_
jullie allen heel hartelijk bedankt voor alle hulp, info,enz
zonder jullie was het zeker niet gelukt, maar nu draad alles naar behoren,
nogmaals heel veel dank allen
perfect Forum waar ik zeker nog wel terug kom.
prettig weekend allen
vg;verwegnistan;
Core Member,
ook dat zal ik even instellen zo dat die ook uit staat. en bedankt voor alle info.
ja inderdaad dat werkt, weer wat geleerd, ik wordt al wijzer op mijn oude dag [ 68 jaar ]
nu nog de TP waar moet die op staan voor de 23.5* oost of maakt dat niet uit.
oke, bedankt ,,verslaafd" ga ik even proberen,
blijft nog de vraag , hoe krijg ik de 22K weer op ,, AAN" want die staat nog steeds uit.
gr; verwegnistan;
A33,
zal morgen nog even kijken wat ik op de 19.2* oost heb,
gr; verwegnistan;
ook dat heb ik goed bekeken, en opgeslagen bij het mapje ,,schotel antenne" voor het geval dat.
schotel is uitgericht op 23.5*oost ontving FTA [ Drenthe ]
heb mijn hand voor de 23.5* gehouden en beeld ging stilstaan , dus volgens je beschrijving moet dit goed zijn
ontvangst is boven 90% en onder 81% haarscherp beeld.
nu nog even het volgende, ik krijg die 22K niet aan kan die gewoon uit blijven of is het beter dat hij aan staat.
en dan nog iets, straks met de vakantie gebruik ik een driepoot met een kleinere schotel, en een andere
dubbele LNB moet ik daar nog iets anders aan afstellen als alleen de 23.5* boven de arm zetten.
Hallo, A33,
ik ga het allemaal instellen , in ieder geval weer veel geleerd over deze materie,
schotel staat in Terneuzen, ik kijk altijd via ,, Dispointer" hoe en waar ik naar toe moet
en meestal gaat dat erg goed.
als ik de satelliet heb gevonden en alles heb ingesteld kom ik even terug.
vgr aan alle; verwegnistan
Sprietje;
wat je schrijft over het een en ander, ik zal het aan zetten enz.
over FTA, ja klopt mijn NL pakket gaat pas 21 maart in maar als ik SBS6 ontvang zit ik op de 23.5 dacht ik.
gr; verwegnistan
Sprietje,
oké weer wat geleerd over die LNB, en dat die LNB ingeklemd is in de 19.2 klopt inderdaad , dat heb ik ook nog veranderd omdat ik me
een slag in de ronde heb gezocht naar een Fix met de satelliet.
Ik heb er totaal geen verstand van, en doe dus precies wat jullie, techneuten, mij aangeven.
vgr; verwegnistan.
en zo staat het nu ingesteld, moet dus alleen morgen de schotel opnieuw richten
naar de 19.2* en of 23.5*.
De LNB ring zit op de rechtse, dus de 19.2*
als ik de NL zenders maar ontvang op 21 maart, de FTA ontvang ik altijd wel via de schotel.
als er nog iets verkeerd staat hoor ik het wel.
vgr; verwegnistan;
ik gebruik alleen de 23.5* en de 19.2* de rest heb ik niet nodig dus die motor kan er tussen weg.
dat gaan we dus eerst doen morgen daarna
morgen de zaak eens her installeren voor zover ik het begrijp.
ik kom er morgenavond op terug.
alvast bedankt iedereen die mee heeft geholpen om naar een oplossing te zoeken.
gr; verwegnistan,
nog even het volgende, hoe zet ik er een foto bij in het bericht
ik heb nog een SAB mini van een paar tientjes die gebruik ik mobiel, en werkt 100% op een schoteltje van 60 cm, zal die even demonteren en aan die schotel hangen.
ook was ik vergeten te melden dat de schotel gemoteriseert is.
oke, zal morgen ff foto maken,
volgens mij wel , maar dan refereer ik dat naar die 90% en 72% signaal ontvangst
SAB titan micro SE vindt geen satellieten.
in SAB
hallo,
ik heb een SAB titan SE en die vind geen satelliet, het gekke is mijn andere SAB titan I HD 3606 via de zelfde schotel en kabel geeft alles wel door.
de schotel is een vaste opstelling van 85 cm en de LNB is een dubbele met een uitgang, Coax kabel is ook goed anders had ik met mijn
andere receiver ook geen beeld op canaal digitaal.
Wie verteld mij hoe de instellingen moeten staan van mijn receiver , ik denk dat daar ergens de fout zit.
vgr; Verwegnistan
