macfin
20 -
Berichten die geplaatst zijn door macfin
Bedankt voor alle info.
Heb voorlopig even alleen een LNB voor Hotbird gemonteerd op nieuwe schotellocatie (2m verder)
Als ik wat meer tijd heb ga ik aan het werk met alle nieuwe gegevens en zal de 2e LNB toevoegen
Zo'n aanbod kan ik natuurlijk niet afslaan :-)
Triax 110 (afstand LNB - schotel 775mm)
Latitude 60.4160
Longitude 23.8523°
Azimuth
Astra 185.4°
Hotbird 192,5°
Hoek tussen satelieten 7,1°
Waar zit mijn reken fout?
Mijn modelletje is nr 1
Ik heb nog eens nagemeten, en de hartlijnen van beide LNB's kruisen elkaar rond de 50 cm afstand van de LNB's
Bij deel 1 van mijn vraag:
"1 Wat is de mate waarin de verkeerde hoek, van de LNB’s t.o.v. de schotel (ongeveer 10-15 Graden) invloed heeft op de kwaliteit en sterkte van het signaal?"
zal de LNB waarschijnlijk slecht enkele Graden uit de ideale stand staan, en niet 10-15 Graden. Ik ga er dan maar van uit dat dit geen probleem is
Vraag 2 en 3 blijven wel staan.
@Sprietje: bedankt voor aanbod, maar e.e.a. is niet nodig. De 9,6 cm is de juiste afstand volgens alle berekeningen, dus blijven alleen de vragen:
2 Met deze houder, moet ik de kop van de LNB’s op 9,6 cm zetten, of misschien dichter op elkaar, omdat het hart van de LNB’s dan al gauw op 11 cm zitten?
3 Zijn er speciale (of betere) houders voor 2 LNB’s voor een Triax 110?
Hallo allemaal
Ik zit in Finland en heb ruim een jaar geleden mijn Triax 78 met een enkele LNB (Astra 1) vervangen door een Triax 110 met 2 LNB’s voor Hotbird en Astra 1
E.e.a. ging behoorlijk, maar sinds een maand of 3 komen ARTE TV HD en BVN via Hotbird niet of zeer slecht binnen terwijl bv France 24 en TV5 Monde uitstekend binnenkomen.
(toevallig iemand een verklaring? Voor zover ik uit kan vinden, zouden deze zenders vergelijkbare footprint hebben)
Deze week weer eens de boeken (computer) in gedoken om de boel (weer) goed af te stellen.
Ivm groeiende bomen die (waarschijnlijk) het signaal belemmeren, besloten de Schotel 2 m te verplaatsen.
Daarom ook alle afstellingen (Skew, afstand tusssen LNB’s etc. weer eens bekeken en uitgerekend)
Omdat ik een triax 110 heb is de afstand van de LNB naar de schotel 775mm en dus vrij groot.
De houder voor de LNB’s zou daarom licht gebogen moeten staan zodat de LNB’s bijna parallel moeten staan.
Als ik echter naar de houder kijk blijkt deze veel meer gebogen en dus meer voor een 30cm schoteltje geschikt te zijn , want de LNB’s staan onder een hoek van ongeveer 20-30 Graden tot elkaar.
De afstand tussen de LNB’s moet (voor mij) 9,6 cm bedragen
Als ik de afstand tussen de LNB’s op de kop op 9,6 cm zet, dan is bv de afstand tussen de LNB’s 2cm diep (in de LNB), al gauw 11cm!
Mijn vraag is 3 -ledig:
Gr Erik
Ooops....
Ik dacht dat de P voor "Plus" stond.
Ik zal de patched versie installeren en later nog melden of het geholpen heeft.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Jawel,
(Zie ook regel 1)
Clarke-Tech 6600SST plus, Firmware 1.28 (laatste versie)
Ik heb een Clarke-Tech 6600 SST plus met externe HD.
waaraan een sat schotel en een DVB-T antenne gekoppeld is.
Af en toe (20% van de gevallen) heb ik het volgende probleem wat ALLEEN voorkomt als ik DVB-T gebruik
- De subs (ondertiteling) worden niet opgenomenBij het afspelen is ook de keuzemogelijkheid van subtitelskeuze niet aanwezig, ook de Tv geeft geen subtitles keuze mogelijkheid.
Ik heb het idee dat het voorkomt als ik tegelijkertijd tijdens de opname naar een ander kanaal kijk of meerdere opnames tegelijk maak.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Bvd. -
Om dit topic af te sluiten:
Ik heb mijn RG 59 vervangen door 70m RG 11 en alles werkt (uiteindelijk) zoals gepland.
Al mijn Nederlandse zenders terug via Astra 1 en Arte Français nu via Hotbird te ontvangen
Ben wel intussen ruim 3 weken verder :-)
Eureka!
Eerst even mbt tot de poorten uit de switch die omgekeerd binnen kwamen.. Ahum... De switch zat gedraaid in zijn houder....
Mbt tot het niet ontvangen van de Nederlandse zenders op 12515:
Na nog eens gecontroleerd te hebben dat ik de juiste satelliet had (astra 1), Antwoord: ja, Nog eens specifiek gekeken naar wat ik wel en niet kon ontvangen.
Het bleek dat de frequenties boven 12.400 op zowel Astra als Hotbird niet binnen kwamen
Daarna de switch verwijderd: Daar kwamen de frequenties tot 12.500 er ook bij !
Daarna het 1,5 meter verbindingskabeltje en de f-connnector verwijderd en zowaar... 12.515 en alle nederlanders weer terug!!!
Probleem was dus niet de Schotel afstelling,
maar de 70 meter witte "huis, tuin en keuken coax" die de hoogste frequenties er als eerste uitgooide.
Tijd voor een echte coax!
Iedereen van harte bedankt voor alle tips
Zal wel (weer) aan mij liggen, maar ik kan nog steeds niets ontvangen,
Ik ontvang op Astra 1 ruim 300 kanalen maar op 12515 heb ik geen ontvangst.
Zowel sterkte signaal 15% als quality 5% doen helemaal niets op die band. terwijl alle ander kanalen rond de 60% binnen komen
Ook met manual search komt er niets binnen,
Kan het zijn dat mijn nieuwe LNB juist op dat kanaal dienst weigert of luistert de afstelling van het Triax Flexiblock zo nauwkeurig voor deze transponder
(ik kan de LNB meer dan 12 mm verplaatsen terwijl de "sterke" kanalen gewoon blijven binnen komen)
Aan mijn satfinder heb ik al helemaal niets, want zo gauw ik in de buurt van Astra kom, krijg ik Maximaal signaal binnen. Fijnregelen is er dan niet bij :-(
Meteen een 2e vraagje
Ik heb een 2-poorts switch achter mijn LNB's en de kabel voor de Astra zit op ingang 1, maar in mijn receiver komt ie binnen op 2, en de Hotbird net omgekeerd.
Mis ik hier de logica?
Nooit gedacht dat dat ene berichtje zo'n groot (forum) item zou worden :-)
Rest me nog 1 off topic vraagje
Ivm met al die "heisa" had ik een triax flexiblock voor mijn triax 110 gekocht (die ik nu (weer) wil gaan gebruiken om Hotbird (arte Francais) en astra 19.2 (nederlanders) te gaan ontvangen
Ik heb vorige week geprobeerd Astra 1 en 3 samen met dit block te ontvangen.
Wat me toen echter opviel is dat de LNB's daarbij onder een hoek staan (niet parralel) die me meer geschikt lijkt voor een 40cm schotel dan voor een 110 cm schotel
Zo was de "rail"afstand 63mm maar de hart hart afstand van de kop van de LNB's slechts 60mm
Vraag: Verlies ik veel signaal (hoeveel?) als de LNB niet onder een hoek van 90 graden, maar bv 85 graden op de schotel staat?
Dat wordt even afwachten of de Nederlanders terugkomen naar Astra 1L, anders binnenkort schotel ombouwen naar Hotbird en eventueel Astra 23.5
En nee.. Arte Frans en Arte Duits zijn niet hetzelfde. 60 % van de programering is met Franse EN Duitse audio en/of ondertiteling te bekijken, maar bij 40 % van de programma's ontbreken de Franse audio / ondertiteling
Dat is de Duitse Arte.
Daar heb ik het laatste half jaar naar gekeken, maar mijn vriendin spreekt geen Duits dus die wilde persé de franse versie hebben
(Zodoende de aanschaf) van de grotere schotel.
Lekker is dat...
Voor wie zich nog mijn originele berichtje herinnert... (de starter van dit topic)
Oorspronkelijk had ik een groter schotel gekocht om ARTE Francais te kunnen ontvangen
Dat lukte me, maar toen waren de Nederlandse zenders kwijt .
De laatste dagen geprobeerd Astra 23,5 met mijn 2e LNB te ontvangen, maar daar verloor ik Arte Francais weer........
2 dagen alles -tig keer gecontroleerd en uiteindelijk besloten maar weer terug te vallen op de oude situatie (1 LNB)
Maar ook nu..... Nog steeds geen Arte Francais te ontvangen!
Blijkt dat ze nu OOK Arte Francais (en een reeks andere zenders) op Astra 1N gezet hebben sinds 2 dagen....
(zie ook kingofsat website)
Daar wordt je toch gek van......
Ben zelf ook maar begonnen met Astra 3 op te zoeken met een 2e LNB
2 vraagjes die ik niet 1,2,3,4 op het forum terug kan vinden
Vraag 1: bij het scannen van de kanalen krijg ik totaal 130 kanalen binnen waaronder diverse lokale zenders (FTA ) die goed binnenkomen en RTL 4,5,6,7, HD gescrabbeld.
NL1 ,2,3 HD worden echter niet gevonden. Zitten deze op een andere Beam /footprint?
Vraag 2
RTL 4,5, etc HD zijn nog gescrambeld. . Ik heb een heel oud CD abonnement. Kan ik daar alleen de Astra 1 kanalen mee zien of moet ik wachten tot er een signaaltje vanaf de Astra 3 komt om mijn CD card te herkennen/activeren?
Heb net berichtje terug onvangen van BVN.
Zij wisten ook nergens van, en gaan contact opnemen met provider (Canaldigitaal?)
Wordt vervolgd....
Bedankt voor alle informatie.
Begon al ernstig aan mijn satelliet-kennis te twijfelen) ;-)
Ik heb een E-mailtje naar BVN gestuurd (die nog steeds reclame maken met de oude footprint) en gevraagd of e.e.a. bekend bij hen is en of ze vanaf nu Scandinavie niet langer gaan voorzien van BVN.
Ben benieuwd naar hun reactie.
- 1
Bedankt voor het welkom.
Overigens was ik 10 jaar terug ook geregeld op dit forum, maar blijkbaar is er een grote schooonmaak geweest, want mijn oude login naam werd niet meer herkend.
Registreren met mijn oude log in naam ging echter wel :-)
De schotel is op Astra 1 gericht. Alles is SD (heb nog een "ouderwetse" TV)
Ik heb het flexiblock nog niet gemonteerd, dus alleen de oude LNB vervangen.
Arte Francais 12402V en
Arte Deutsch 10744H zijn beide goed te ontvangen
Dus het kan dus niet zo zijn dat de Horizontale of Verticale polarizerigs gedeelte van de LNB niet werkt (mijn eerste gedachte)
Geen enkele Nederlandse zender: BVN, ned 1,2,3, RTL 4,5 SBS 6 en Net 5 (en waarschijnlijk vele andere buitenlanders ) zijn te ontvangen
Precies Triax 110 en zuid Finland thv Helsinki
Het volgende probleem:
Ongeveer een (half) jaar geleden is ARTE Francais op Astra 19 op een andere frequentie gezet.
Ik woon in Finland met en sinds die tijd kon ik met een 75 cm schotel deze zender niet meer ontvangen.
Dit leek me logisch omdat het nieuwe signaal hier minder sterk was.
Besloten om de 75cm te vervangen door een 110cm schotel.
Helaas bleek hierna Arte Francais nog steeds niet voldoende sterk door te komen
Ik besloot een Triax Flexiblock aan te schaffen om te proberen met 2 nieuwe LNB’s een poging te wagen via Hotbird Arte te ontvangen.
Toen het Flexiblock en de nieuwe LNB’s binnenkwam ALLEEN eerst oude LNB vervangen (ruim 20 jaar oud)
en wat blijkt: ARTE Francais komt loepzuiver binnen, maar…
Nu kan ik al mijn Nederlandse zenders zenders niet meer ontvangen….
Wat voor eenvoudige… fout maak ik, of wat zie ik over het hoofd?
Macfin
Clarke-Tech 6600SST neemt niet altijd subs op, bij recording
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door macfin
Alweer "een tijdje terug" dat ik dit onderwerp aanroerde, maar ik kom er weer op terug omdat "moeder de vrouw" een opgenomen film 10 minuten na aanvang wilde bekijken.
En ja hoor, er was WEER geen ondertiteling, terwijl er "live" wel ondertiteling was.
En nu wil ze een "GOED" werkende recorder.
De opname gestopt en daarna opnieuw opgestart: Nu weer WEL netjes ondertiteling
Ik heb 1.28p van de firmware geïnstalleerd, maar het probleem blijft (af en toe) terugkomen
Systematisch geprobeerd om uit te zoeken waar het probleem vandaan kon komen maar geen succes:
Drie verschillende opnames geprogrammeerd en achtereenvolgens de TV:
1 Op dezelfde zender laten staan,
2 Op een ander DVB-T zender gezet
3 Op een DVB-S zender afgestemd
Helaas bij alle opnames werd netjes de ondertiteling mee opgenomen
Iemand enig idee of waar dit soms optredende probleem vandaan komt en hoe dit op te lossen?
