bieraap
18 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door bieraap
Kijk de lnb instelling eens na , astra 1 op 1 en astra 3 op 2
De 4 linker = Astra 1 en de 4 Rechter = Astra 3
Snap alleen niet goed met wat ik moet instellen in de tuner configuration.
Als ik simpel en automatic gebruik vind hij alleen Astra 1 op LNB A
Ben ik verkeerd maar is dat geen cascade model , dus zonder voeding ?- dan moet er eigelijk een endpoint achter die de voeding verzorgt
Euhhhhh daar zeg je wat. Met de huidige canal+ decoder werkt het allemaal. Ben er heel even vanuit gegaan dat het decoder vervangen en gaan is?
Allen,
Tijdje terug heb ik een meerdere satelliet laten plaatsen en deze door middel van een switch laten aansluiten.
Nu hebben ze hier de Polytron 916C voor gebruikt. http://www.polytron.de/index.php/en/9-inputs/203-multiswitches-cascadable-9-in
Echter krijg ik het voor geen enkele mogelijkheid aan de praat op mijn Xtrend ET9500.
Iemand die mij kan helpen of in de richting wijzen waar ik moet zijn?
Sinds kort heb ik er ook een op de kop getikt. Werkt op zich wel aardig. Alleen heb ik er veel problemen om de WiFi stabiel te krijgen.
Wat zijn jou ervaringen dusver?
Het lijkt er op dat ik nu opgelost heb. Dit heb ik gedaan door de print 2 maal 2x 6 minuten in de oven te "bakken".
Haal de gehele print uit de behuizing. Verwarm de over voor op 200 graden.
Plaats vervolgens de print in de oven en laat deze 6 minuten garen. Laat deze vervolgens 30 minuten langzaam afkoelen door alleen het deurtje op te zetten.
Doe dit vervolgens nogmaals.
Plaats hierna de print terug in de behuizing en voila. Alles werkt weer.
Bovenstaande is geheel op eigen risico.
Beste
bierpulbieraapKijk dan eerst eens even op http://www.dishpointer.com/
Je straat, huisnummer en plaats invullen en zover mogelijk in zoomen en dan het ballonnetje naar de plaats verslepen waar de schotel komt te staan. Nu kun je de satellieten invullen die je wilt ontvangen en kun je zien of dat mogelijk is.
Super handige site! Volgens dat ding zou ik mooie ruime ontvangst hebben. Binnenkort maar eens alles bestellen.
Kijk met deze informatie kan ik iets.
Welke LNB is een juiste?
En wat zou jullie keuze zijn:
1) Vast verankerd aan het object ( huis/garage )
2) met zn voet op een platdak met wat zware stenen erop?
Ligging heb ik niet zn probleem woon op t zuidwesten en zover ik heb kunnen zien vrij zicht 'overal' op.
Denk wel dat als ik bovenstaande zo lees dat ik voor een rotor ga.
Allen,
Na een hoop overal te hebben gelezen zie ik simpel weg door de bomen het bos niet meer.
Wat ik wil? JA dat vind ik al een lastige vraag om te beantwoorden.
Een decoder heb ik laatst aangeschaft namelijk een ET9500 met 1 sat en 1 cable tuner. Lekker makkelijk dan hoef ik geen 2 decoder in mijn kastje te proppen en toch gebruik maken van sat en cable.
Echter nu heb ik enkel zitten testen met een canaal digitaal schotel camping ding.
Na wat ergernissen van de vrouw, gezien deze schotel midden in de tuin stond heb ik besloten mij te gaan oriënteren naar een "vaste" schotel aan het huis/schuur. Hier begint helaas de ellende waar doe ik nu goed aan om te kopen. Wel of geen draaibare? Ik ga enkel op 1 plaats in huis de sat gebruiken.
Hoe groot moet hij zijn? Asta 1 , 2 , 3 en hotbird zijn een must gezien ik daar al ervaring mee heb. Overige niet naar gekeken nog.
Wat zou jullie advies zijn?
Ennn gevonden...
vanuit het menu leken alle setttings hetzelfde.
EChter in de enigma2 settings file niet.
alle settings betreffende : config.Nims.0.X gekopieerd en hoppa alles werken
Hej Hallo,
Sinds enige tijd heb ik een sat van canal+ met dubbele kop voor astra 1 en astra 3.
Nu heb ik 2 recievers ET5000 en een ET9500.
Nu werkt de ET9500 zonder problemen. Switched netjes tussen de 2 koppen met gebruik van disqec.
Echter krijg ik de ET5000 niet werkend met disqec.
Zit op zelfde touwtje instellingen zijn gelijk.
Moet ik voor de ET5000 ergens addionele settings anders zetten dan op de 9500?
Versie is Openpli laatste build.
Iemand een idee?
Zelf het ook vaker gezien op een xtrend met ccam 2.3.1. gebruik van 2.2.1 zonder problemen.
Beste Forumgebruikers,
Heeft iemand nog een werkende Diablo CAM setup. Ik probeer al een hele tijd een CCCam setup te maken, maar ik krijg geen beeld.
Ik heb bij mij beneden een dreambox staan die als cardserver (OSCam) dient en de diablo cam als client. Ik zie in oscam ook dat de diablo cam connected is, alleen lijkt het erop dat hij geen requests doet.
Op mijn televisie (ik heb het zo wel op een ci als ci+ geprobeerd) zie ik steeds "Keys are expired".
Alvast heel erg bedankt,
Groeten,
EvilID
Hi ben best benieuwd naar je ervaring en of je hem al werkend hebt. Ben zelf ook naar zoiets aan het kijken alleen zie ik er maar weinig van terug op internet waardoor ik er over twijfel.
- 2
Als de et5000 een zwak brandende rode led heeft
Dan is de processor het probleem bij de et5000 deze zijn slecht gesoldeerd
Naar mijn idee branden alle 3 de leds enorm zwak. Na een 5min als ik dan de on/off bedien dan gaat het apparaat zonder problemen aan.
Ja. Heel rap je voeding controleren. Kijk of je elco's ziet die 'bol' staan. Deze vervangen..
Zojuist gekeken maar er staat niets bol..
Jij wel?
Op het moment dat hij niet wil "starten" zeg maar branden alle 3 de led aan de voorzijde heel zachtjes..
Sinds een paar dagen heb ik van een vriend een Xtrend Et5000 overgenomen.
Echter bij het unpluggen en inpluggen van de stroom dient deze eerst 20 minuten aan de stroom te hangen alvorens deze enig teken geeft van leven.
Zolang deze aan de stroom blijft hangen is er niets aan de hand.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Ok helemaal duidelijk.
Triax 88cm
Welke Rotor en welke LNB raden jullie aan? Want hier zijn blijkbaar ook nog 100.000 verschillende van.
Aan wat voor grote moet ik denken wat een beetje goed is?
Als ik een rotor plaats heb ik dan voldoende aan 1 LNB of is het toch handiger om meerdere te plaatsen? Welke type rotors zijn goed?
Ok zal eens kijken met een app op mijn mobiel wat een handige plek zou zijn.
Goedendag,
Sinds enkele weken heb ik besloten dat ik schotel tv wil ivm de hogere kwaliteit en ruimere aanbod van TV zenders.
Na het veel lezen van enkele fora kom ik er maar niet uit.
1) Welke schotel grote is goed?
2) Aantal LNB's?
3) Hoe bepaal ik waar ik hem het beste kan ophangen.
Nu gaan jullie vragen welke zenders/satelitte ik uiteraard wil ontvangen. Deze vraag zou ik eigenlijk open willen laten.
Meeste zenders zullen Europees zijn en sommige Amerikaans en alles er tussen.
Als decoder heb ik momenteel een dreambox 800HD SE voor ziggo en wil er eentje extra aanschaffen voor satelitte.
Kunnen jullie mij uit de brand helpen?
Smargo
in 2dehands
Enkele smargo;s die liggen te wachten op een nieuw baasje.
Prijs: 12,50 pst
