30 -
Berichten die geplaatst zijn door DaRuutz
Als ik daarop zoek in mijn zoekmachine kom ik uit bij Spaun. Om op te nemen op mijn X-Trend ET-8000 heb je er daar dan dus twee van nodig.
Is dat overigens wel compitabel met desbetreffende ontvanger en openpli? Volgens mij moet ik dan ook eerst naar binnen met alle kabels en dan via de switch verder koppelen in huis.
Ik denk dat ik het dan maar laat bij de huidige config. Of geef ik nu te snel op? LOL
Ik heb inmiddels begrepen dat er in de triple van zichzelf een diseqc-switch zit en dat hij daarom dus niet op zo'n switch kan.
Is de selfsat H50D2 vlakantenne (Mono LNB) op een bijgezette tuner wel een goed idee?
Beste mensen,
Ik heb de Canal Digitaal Triple LNB Quad naar volle tevredenheid geïnstalleerd op een 64 cm triax.
SNR ruim 80 dus niets te klagen.
Ik wil er een schotel/vlakantenne bij plaatsen voor de hotbird.
Moet ik voor deze enkele schotel/vlakantenne de vrije ruimte benutten in mijn X-Trend ET-8000 dmv een tuner te plaatsen of kan dat samen met de triple over twee diseqc-switches naar de twee tuners die er al in zitten. Ik vraag mij namelijk af of die Canal Digitaal Triple LNB Quad wel over zo'n switch kan, vandaar?
Als alternatief voor de 80 cm schotel zit ik dan in deze config te denken aan een Selfsat H50D2 vlakantenne (Twin LNB).
Graag hoor ik van jullie.
Al vast bedankt voor de feedback. Ik ga er naar kijken!
Groet René
Ik heb TV Drenthe als BVN nu met vrijwel exact dezelfde uitslag weten te krijgen op beide koppen. (80/79%)
De ACG blijft zover uitslaan. (99%) Met de schotel horizontaal, verticaal en de duo kop naar voren of naar acteren halen cq verdraaien in graden, het mag allemaal niet baten. ACG blijft zo.
Ik verlies hooguit 1% in ontvangst op de 81% die ik er maximaal uit kan persen op het gelijkmatig aandraaien van alle bouten en moeren die ik moet vastdraaien. Conclusie lijkt mij dat ik dan nu wel het maximaal bereikbare onder de huidige omstandigheden heb behaald. Haal je uit een schotel van 65 cm minder qua ontvangst als een 1.10 meter schotel? Men heeft het meestal over regenreserve. Is mij volkomen duidelijk. Maar scheelt het ook in ontvangst qua signaal onder goede omstandigheden?
In ieder geval bedankt voor de hulp die ik in dusverre heb mogen ontvangen.
Alle relevante info die men ter aanvulling heeft voor de afstelling is uiteraard welkom.
Groet René
Ik zie dat ik in de tekst hierboven niet helemaal volledig was bij TV Drenthe en BVN.
Inmiddels is de AGC uitgeslagen naar wel 99%.
Klopt dat het het beste is om de AGC zo laag mogelijk te houden?
De stand van zaken momenteel.
Ik heb toch nog wel wat moeten uitzoeken om tot het huidige eindresultaat te komen. Gelukkig ben ik toch nog een topic tegengekomen wat mij een flink eind op weg heeft geholpen.
Eigenlijk was het daarna vrijwel appeltje eitje. Desbetreffende topic:
Uiteindelijk ben ik de kop gaan klemmen op de 23.5 stang (volgens uitleg bij lnb moest dat op de 19.2 dit terwijl het er op nageslagen topic duidelijk zegt te gaan voor de zwakste satelliet Astra 3) en heb ik de voor mij op dit moment meest comfortabele stand opgezocht.
Dit in openPLI met de tunerconfiguratie op diseqc A/B.
BVN
Tuner A 19.2
SNR: 82% (14,0dB)
Ber 0
Lock
_________________________
TV Drenthe
Tuner B 23,5
SNR: 85% (14,5 dB)
Ber 0
Lock
19.2
RT HD: AGC 88% / SNR 81% - 13.9 dB
Al Jazeera English HD: AGC 85% / SNR 88% - 15.1 dB
NHK World TV: AGC 85% / SNR 88% - 15.1 dB
De verreweg meest bekeken kanalen voor mij hebben dus bovenstaande uitslagen.
Uiteindelijk vraag ik mij wel af wat het maximaal haalbare is uitgaande van optimale weersomstandigheden.
Is dit een resultaat om tevreden mee te zijn of zeggen jullie dat er meer uit te halen valt.
Ik heb in ieder geval een zeer respectabele vooruitgang geboekt lijkt mij.
Groet René
En daarom ben ik ook blij dat er een forum is zoals dit.
Er komt met zoekfuncties (ik Google voor de verandering nou net eens even niet...) zoveel naar voren dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet.
Vandaag heb ik een zee van tijd om er eens rustig naar te kijken met uren van daglicht.
Het even snel willen doen na het werk en er dan niet de juiste aandacht aan besteden is ook niet verstandig.
Ik houdt jullie uiteraard op de hoogte van het resultaat.
In ieder geval bij deze al bedankt voor de feedback.
Ok. Grappig dat juist Canal Digital welke de kop heeft ontwikkeld met een advies komt hem op 29 af te stellen voor Amsterdam.
Dat had ik hier vandaan. https://www.canaldigitaal.nl/blog/schotel-uitrichten-tips/
Dan ga ik morgen overdag eerst maar eens de richting op van de 28. Bedankt voor de tip.
Hoi Sprietje,
Zoals jij het voorlegt is het. Met de Nederlandse zenders.
Ik heb in mijn optiek de schotel netjes aangesloten, afgesteld op 19.2 met een elevatie van strak onder de 29 en de kop met een waterpas pas op de lijn van de tekening gezet.
Typische is dat ik momenteel niet beter uitkom als een 76% strenght en de kwaliteit op 0 blijft hangen. (Dit op de Astra 1 met de satfinder direct op de schotel en stroom via de batterij). Soms stel ik wat en zie ik de kwaliteit uitslaan maar valt meteen weer terug naar 0 %. Ik ben momenteel wat bezig met het naar voren en naar achter schuiven van de lnb in de klem. Maar het mag niet baten.
Ergens gaat er iets niet goed maar ik weet zo snel niet wat. De signaal meter in openpli slaat op BVN die ik gebruik om te stellen ook niet uit. Dus ook die strenght zie ik niet terug. Ik vraag mij dan ook af of dit kan liggen aan het feit dat iets fout doe met de tunerconfiguratie.
Is er voor het afstellen van deze inverto duo twin op een 65 cm triax ook een soort van stappenplan?
Graag hoor ik van je.
Groet René
Hoi allemaal,
Ik ben René en al een tijd lid van dit forum. Echter omdat alles goed zat eigenlijk verder niet actief geweest.
Een aantal jaren terug heeft er iemand (ik dacht dat het sprietje was) mij een perfecte uitleg gegeven om mijn 1.10 meter triax en vier lnb's af te stellen. Hulde!
Omdat ik over het algemeen vrijwel alleen maar op de Astra 1 en 2 zit en met al die zware winden van de laatste tijd veel stond te stellen heb ik besloten om
de overstap te maken naar een kleinere schotel (65 cm) en de Canal Digitaal Duo LNB Twin. Alles hangt inmiddels bekabeld en 'wel' en zonet besloot ik dan maar te gaan richten.
Elevatie netjes op strak onder de 29 en vanuit het zuiden 180 graden ben ik naar de 161 graden toe gedraaid in oostelijke richting. Dit met een digitaal kompas op mijn garmin gps toestel op de arm. Echter geen ontvangst.
Nou is dat op zich niet zo'n probleem want je loopt altijd wel wat te zoeken maar in één keer drong het tot mij door dat ik ook nog met een tunerconfiguratie zit.
Nou, deze stond nog op diseqc en de vier koppen afgesteld natuurlijk. Open pli op mijn xtrend ziet ook de nieuwe koppen prima en ik moet dus nu nog toewijzen wat er exact op zit.
Punt is dat ik hier begin te twijfelen. Waar stel ik op in. Gebruikersgedefenieerd? Dvb-s of Dvb-s2? Enkel? Is het zo dat de antenne aansluiting aan de kant van de 19.2 ook de Astra 1 is?
Ik zie het even niet en kan hier wel wat steun gebruiken. Wie kan mij hiermee helpen.Mogelijk dat ik een discussie heb gemist dan is uiteraard een link naar het juiste draadje ook al zeer nuttig.
Ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
René
Beste Tapaz,
Ik denk dat als je deze vraag niet terug kan vinden op het forum je het beste even een nieuw topic op kan starten.
Er zijn hier mensen op het forum die mij prima geholpen hebben. Wellicht dat jij ook op zo'n manier ondersteund word.
Groet,
René
Nog even mijn bevindingen tot nog toe. Met behoorlijk slecht weer blijft op de satellieten met het minste signaal het beeld prima in orde.
Het grappige is dat er met dat slechte weer één satelliet bij was waarvan het signaal net iets beter werd. Dit zal wel met drukgebieden en
dergelijke te maken hebben. Met name de Astra 28.5 met zijn Engelse kanalen heb ik een hoop plezier van. Nogmaals bedankt voor de
geboden hulp!
Greetz,
DaRuutz
Bedankt voor de info.
Beste mensen,
Ik vraag mij af of er iemand ervaring heeft met het gebruik van een bluetooth hoofdtelefoon op de ET 4000.
Ik heb begrepen dat het prima mogelijk is om er een draadloos usb toetsenbord op te installeren en te gebruiken dus het zou zo maar kunnen dat een bluetooth dongle met een hoofdtelefoon ook tot de mogelijkheden behoort.
Omdat ik meerdere apparaten in huis dan zou kunnen voorzien van een bluetooth dongle (ET 4000, pc & Zotac Z-box AD02) word zo'n hoofdtelefoon natuurlijk optimaal benut.
Graag jullie bevindingen in deze.
René
Dat met dat schroefje gaat helemaal goed komen hoor! En inderdaad zit er aan de achterkant een sleufje.
Bedankt voor alle hulp mensen!
Het is ook wel de Astra 1 waarop de schotel is gericht die er het beste uitkomt. De overige zijn minder in
quality.
Beste mensen. Bedankt voor de hulp bij mijn schotelinstallatie, met name Sprietje. Je hebt met de uitleg
een zeer goede stap in de juiste richting gemaakt voor mij. Het schuiven met de lnb's op de rail heeft in ieder geval
geen meerwaarde gehad. De stand zoals je ze had opgegeven van kuiltje tot kuiltje was uiteindelijk wel de optimale.
Is er nog een mogelijke manier om er voor te zorgen dat de railhouder wat strakker en stabieler in de arm gemonteerd kan worden?
Persoonlijk vind ik dat een wat minder stabiel punt waar mij teveel speling op zit.
Maar is het nou goed te noemen of slecht die 89.
Of anders gezegd waar zou ik blij mee mogen zijn?
Op de Astra 19.2 heb ik als maximale er uit kunnen krijgen Strength: 84 en Quality: 89.
Is dit goed of slecht?
Heb wel een gps met elektronisch kompas. Maar dat is meer van belang bij het zoeken naar de juiste stand voor de Astra 19,2.
Heb voor de Android nu wel de anglemeter app geïnstalleerd morgen maar eens eventjes kijken.
Bedankt maar weer!
Klinkt logisch inderdaad Sprietje! Railhouder staat aan de hand van foto en mijn huidige situatie wel gelijk.
Is gewoon uitgesteld dan (verder kan hij niet). Wat ik voor morgen van plan ben is om de Astra 19,2 en vervolgens de andere lnb's
allemaal apart af te stellen met één enkele kabel. Als ik dan denk het maximale er uit te hebben gehaald dan wil ik alle stukken kabel
van de lnb's naar de diseqswitches gaan connecten en vanuit deze switches verder gaan naar de ontvanger respectievelijk tv-kaart.
Daarbij houd ik de volgorde van de lnb's op de switches gelijk aan elkaar. Ik ga er van uit dat er niet zoiets is als een juiste volgorde op de switches?
Hoe je werkt met een waterpas en een rolmaat om de juiste hoek te bepalen is mij een raadsel overigens.
Het enige wat ik aan deze uitleg niet begrijp is dat wanneer ik op 10 graden sta en vervolgens de lnb tegen de railhouder aanzet ik daarna toch nooit meer verder kan?
Ik zit dan tenslotte al tegen het einde afgesteld.Of moet ik enkele mm houden tussen de 19,2 en de railhouder om nog te kunnen stellen?
bedankt voor je bericht sprietje. Bij deze mijn excuus. De rail zelf zit met de ronding de andere kant op. Daardoor komen de achterkanten tegen elkaar aan.
Knuppel ben ik ook zeg....Nog wel even een vraag. Die 10 graden schuin zetten, kan dat met een geo er naast en dan tien opschuiven?
Of zijn daar nog betere oplossingen voor?
Op de zijkant van dit plastic ding staat ook een gradenverdeling. Waarop moet deze staan?
Beste Sprietje,
Muurbeugel en de schotel zijn inmiddels gerealiseerd.
Elevatie van de schotel staat strak onder de 29 en ik hoop daarmee ook op 28.7.(tienden staan niet op de schaalverdeling tenslotte...
Waar ik tegenaan loop met de afstelling van de lnb's op de multireel is dat wanneer ik de Astra 2 volledig tegen de Astra 1 aanschuif ik van kuiltje tot kuiltje aan 6.6 mm kom.
Dit ondanks dat jij in de uitleg praat over een afstand van 6.2 mm. Zijn mijn lnb's misschien te breed? Ik werk met Inverto Black Ultra Twin High-gain Low noise 40 mm LNB.
Fotootje van de meting ondanks dat deze niet heel veel duidelijkheid zal verschaffen denk ik.
Mvg René
Canal Digitaal Triple LNB Quad over een diseqc
in Schotelpark
En de schotel over een derde tuner laten lopen? Kan je dan gewoon de lijst Astra1,2,3,Hotbird laden en vervolgens goed kijken of brengt dat nog ingewikkelde instellingen met zich mee in de X-trend ET-8000 met openPLI?
