![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
Et9200HD
30 -
Berichten die geplaatst zijn door Et9200HD
10 uur geleden zei HG5812:
Hallo.
Gaat het alleen om deze zender of om alle zenders op deze transponder?
Kun je bv. Tele5 wel goed ontvangen?
Als alle zenders op de transponder problemen geven zou je kunnen overwegen de transponder te wissen en opnieuw in te lezen.
Hier overigens beeld en geluid op Suryoyo.
Hallo HG5812,
Alle andere zenders bij deze transponder gaan prima! Geen probleem!
12 uur geleden zei Eduard07:
Heb net even gecheckt.
De FEC van deze transponder is volgens kingofsat.net recentelijk gewijzigd van 5/6 naar 3/4.
Echter, SURYOYO geeft inderdaad geen beeld.
Mogelijk een storing of iets anders aan hun kant Het probleem ligt dus niet bij jou.
Even afwachten wat er verder gebeurt met dit kanaal.
Hallo Eduard07,
Ik heb de zender zo net (22:00 uur) geïnstalleerd bij een kennis zonder problemen, met prima beeld en geluid. Ze hebben een SAB SKY5100 CISC receiver.
Hallo mensen;
Hotbird 13.0 E
Frequentie: 11662 Hz, V
SR FEC: 27500 5/6
System Encryption: MPEG-4/SD, DVB-S2, 8PSK
Openpli 7.1 (1-7-2019)
Dat is dan toch een instelfoutje ergen. 11.600 is de kantelfrequentie van lage naar hoge band! Je zou haast denken dat de 22kHz toneburst niet meegezonden wordt waardoor de daadwerkelijke hoge frequentie niet echt wordt ingeschakeld..
Aan de instellingen heb ik niets veranderd. Een tijd lang ging goed met openpli, inclusief hogere frequenties scannen. En opeens miste ik enkele zenders. Na onderzoek kwam ik erachter dat de hogere frequenties niet meer worden gescand. Ik kan alleen niet meer achterhalen na welke update dat is gebeurd.
Ik ben met openpli terug gegaan naar 2014, en heb geen enkel probleem meer. alles xtrends hier draaien nu op de 2014 versie,
Niks geen nadeel t.o.v openpli en hun makers ben ze nog steeds dankbaar.
Inderdaad open atv werkt netter en stabieler maar vind de laatste versies ook niet goed.
Denk dat de makers van de boxen ook eens wat opener moeten worden met hun samenwerking openpli en open atv.
Waar zijn die archieven van openpli te vinden? Op hun website kan ik het niet vinden.
Ik ben zeer benieuwd of alles weer goed werkt als ik een update van 2014 installeer. Bij mij heeft het een lange tijd goed gewerkt. Ik weet alleen niet na welke update de hogere frequenties niet meer werden gescand.
En natuurlijk kun je de satellites.xml even uit OpenATV harken en deze bewaren op je PC. Deze kun je dan in een OpenPli weer terugplaatsen. De bewaarde satellites.xml kun je met een XMP editor ook zelf aanpassen..
Zie mijn antwoord aan Wolverine.
Ook dat zal waarschijnlijk weinig helpen, omdat de receiver tijdens de detectie gewoon niets ziet in tegenstelling tot OpenATV
Heb je al eens een nieuwe satellites.xml geplaatst?
Je kan ze laten automatisch laten genereren (ben nu even site kwijt maar Google zalfje daar wel met kunnen helpen)
Ja, dat heb ik gedaan. Het helpt niets. je ziet keurig alle frequenties voorbijkomen tijdens het scannen, maar bij frequenties hoger dan 11676, ziet de receiver geen enkel kanaal meer, terwijl bij frequenties lager dan 11675 alle kanalen keurig worden gedetecteerd. Ik denk dat het fundamenteel iets te maken heeft met Openpli programmering.
Bij OpenATV is gewoon heel simpel, hij detecteert alles zonder rompslomp.
Hallo mensen;
Een tijd terug liep ik tegen een probleem aan met mijn Et9200 HD.
Op mijn T-90 heb ik in totaal 7 LNB aangesloten, gericht op het oosten. 70, 90, 130, 190, 230, 280 en 420
Ik gebruik Tuner A. Tuner B is niet ingesteld. Vandaag heb ik openpli update gedraaid.
Via de signaalzoeker kan ik alle frequenties scannen voor 90, 130, 190, 230 zonder probleem.
Voor de 420 kreeg ik echter een probleem. De hoogste frequentie voor 420 is 12729. De maximale frequentie die ik kan scannen is 11676. Alle frequenties daarboven kan ik niet scannen, hij ziet gewoon niets.
================OpenATV===========
Ik kreeg destijds een tip van de winkel waar ik de receiver heb gekocht om OpenATV te installeren en te kijken of het daarmee wel lukt. Ik heb het geïnstalleerd en hij scant inderdaad alle frequenties, inclusief 12729 probleemloos.
Kennelijk hebben de jongens van openpli iets over het hoofd gezien.
Ik was nieuwsgierig en heb vandaag opnieuw openpli geïnstalleerd om te kijken of het nu (ruim 2 maanden later) wel lukt. Helaas lukt het nog steeds niet met openpli om frequenties hoger dan 1176 te scannen.
Het is niet altijd zo geweest, want het heeft een tijdje goed gewerkt. Ik weet alleen niet meer bij welke versie van Openpli mis is gegaan.
Heeft iemand misschien een idee waarom het niet lukt?
pas je een kanalenlijst aan uit de plugin/downloads? of pas je de fastscan lijst aan?
die wordt dan regelmatig geupdated/ververst, als je een eigen lijst wil kun je beter eigen boeket aanmaken, dan heb je er geen last meer van en die kun je dan aanvullen/update/aanpassen als de fastscanlijst of gedownloade lijst weer up to date gemaakt is
Metoo,
Dank je voor de reactie.
Ik heb een wavefrontier 90 schotel (heb 6 satellieten ). Per satelliet heb ik de kanalen apart gescand. Bij sommige satellieten heb ik blindscan toegepast, bij anderen via handmatig scannen. Ik heb geen fastscan gebruikt.
Per satelliet wil ik dan alle ongewenste kanalen die ik gescand heb wegwissen. En daar loop ik tegen het probleem aan.
Ik heb inderdaad meerdere boekets aangemaakt, zoals Nieuws, Sport, Oost-blok enz..
Groeten
Beste mensen;
Met Dreamset en DreamboxEdit beheer ik de kanalenlijst op mijn Et9200 HD.
Sinds een tijdje krijg ik met een probleem te maken wat ik niet begrijp en dat heeft te maken met wissen en bijwerken van de kanalenlijst.
In Dreamset lees ik de kanalenlijst in en wis de ongewenste kanalen uit.
Na het wissen van de kanalen laad ik de bijgewerkte kanalen in mijn Et9200 HD. Wat ik dan zie is dat de gewiste kanalen helemaal niet zijn gewist.
Ik laad de kanalenlijst nogmaals in op mijn PC en constateer dat alle gewiste kanalen nog intact zijn
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
Et 9200 HD
Openpli 4
Kernel versie: 3.8.7
Upgrade: 28-1-2015
autobackup met autoinstall gebruiken, dit kan op interne HDD of usb, dan komt na flash alles weer terug.
via de afstandbediening menu/applicaties/autobackup.
als de installatie van Openpli 4 goed gaat heb je ook de goeie bootloader
Hallo Metoo;
Dank je voor de suggesties.
Ik heb de receiver gekocht in april 2014. De nieuwe bootloader is uitgebracht in juli 2014. Ik begrijp niet waarom deze nieuwe bootloader niet wordt geïnstalleerd.
Hoi zou iemand mij kunnen adviseren over de mogelijkheden die ik nog heb om 9200 te update
Lees veel vaak dat ik eerst de bootloader moet updaten maar krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar.
Dit is wat ik heb gedaan.
1. Nieuwe bootloader gedownload van de fabrikant
2. Map uitgepakt op usb et9x00
3. In de receiver gedaan een door middel van de aan/uitschakelaar aan de achterzijde weer ingeschakeld.
Heb daar bij de volgende knopen al geprobeerd ch+ ch- ok vol+ vol-. Maar krijg het niet voor elkaar.
Iemand nog een tip voor mij? Alvast bedankt
Hallo Sams,
Na het lezen van jouw opmerkingen over de installatie van de nieuwe bootloader op Et9200 HD, ben ik ook sinds een week mee bezig geweest om de bootloader op mijn Et9200 HD te installeren. Ik krijg exact met dezelfde problemen te maken.
De bootloader heb ik van deze website gedownload: http://www.et-view.net/bbs/bsub3_1
De Receiver herkent onmiddellijk de USB-Stick en er verschijnt een mededeling: Found image: extrend image RC- Flash image? (OK/Cancel)
Als ik op OK of CH Down of een willekeurige andere knop druk (zij zeggen: CH down), dan gaat de Receiver over tot booting en negeert de installatie van de bootloader. Ik heb dit geprobeerd met divers USB-sticks en USB-aansluitin aan voor- en achterkant, het helpt allemaal niets.
Tegenstrijdig: Wat ik tegenstrijdig hieraan vindt is dat de installatie van Openpli (versie 4) wel goed gaat.
Wat ik echter de laatste tijd mee heb gemaakt met de installatie van Openpli, zoals bijvoorbeeld gisteren, is dit: Na de installatie laadt de receiver automatisch de fabrieksinstellingen met het gevolg dat mijn eigen instellingen verloren gaan. Ik moet dus na de installatie van Openpli ieder keer de DiseqC instellingen en de satellieten opnieuw installeren. De zenders kan ik via de Dreamset opnieuw inladen naar de Receiver.
In het verleden was dat niet zo. De instellingen werden na de installatie van Openpli intact gelaten.
Misschien dat de ervaren gebruikers hier enige idee hebben van wat er mogelijk hier aan de hand zou kunnen zijn?
ET 9200 HD:
Image: Openpli 4
Laatste Update: 2014-12-26
Zet het "noforce" bestand om in de naam "force" ... dan hoef je geen knopjes te drukken .. Anders schijnt de bootloader beschadigt te zijn.
Snopper
Dank je wel voor de tip!
Even terug naar het begin. Je bent niet aan het updaten maar je doet een upgrade naar Pli4? Was even de verwarring bij mij.
Het bestand wat je hebt opgehaald bij Pli heb je uitgepakt op een usb stick en dan zie je dus een map op de stick genaamd et9x00.
De box is uit en de stick gaat er in de voorkant in. Box aan en je ziet in het display van de box "image found flashing?" Dan pas druk je de oke knop in en hij laadt het image.
Wanneer je dit niet ziet in de display is de stick niet bruikbaar en moet je een andere zoeken of opnieuw proberen te formateren op fat32.
Is inmiddels opgelost. De image opnieuw uitgepakt==> herkende meteen! Werkt weer als voorheen!
Je drukt toch wel dan op de oke knop achter de klep?????
Nee, dat ik eerst niet.
Ik heb nu dat ook geprobeerd, helpt niets. Verschillende situaties geprobeerd.
Net bij opstarten heb ik de Ok knop ingedrukt gehouden, of gewoon 1 keer op Ok gedrukt om te bevestigen, of net op het moment dat USB-stick begint te knipperen druk ik op Ok, het helpt allemaal niets, de ontvanger gaat altijd verder naar het genoemde scherm en blijft daar staan.
De box zit 'gewoon' vast er is lijkt iets mis te zijn gegaan tijdens de update. Pak je stick met de fullbackup en zet die er maar in.
Heb je die niet? Das pech, want dan blijft opnieuw flashen over. Maar je hoeft je geen zorgen te maken hij lijkt niet defect te zijn.
gratje65,
Zie mijn antwoord aan JBnl
Flash anders eens een image van gisteren, deze is te downloaden op de site van OpenPli en dan dmv een USB stick te installeren.
Ik heb het image gedownload en uitgepakt op een USB-stick. Er zijn drie USB aansluitingen op de Et9200. Twee aan de achterkant, een aan de voorkant.
1) Eerst die van voorkomt geprobeerd. De twee andere UBS aansluiten zijn leeg, niets op aangesloten.
De ontvanger aan/uit gedaan met de knop aan de achterkant. Bij het opstarten zie ik het lampje van de Cruzer USB-stick knipperen en gaat vervolgens de ontvanger niet verder dan het genoemd beeldscherm:
Xtrend
The gateway for Smart Linux TV
2) Hetzelfde procedure uitgevoerd voor de twee USB-aansluitingen aan de achterkant. Ik krijg exact hetzelfde resultaat, de ontvanger loopt vast en gaat niet verder dan het genoemde scherm.
3) Ik heb vervolgens het procedure herhaald met een andere USB-stick, kingston. Ook hier, het helpt niets.
Hallo Mensen;
Vandaag update (Openpli 4) gedraaid op mijn Et9200, na het opstarten loopt alles vast. Ik kom niet verder dan het scherm:
Xtrend
Paar keer de ontvanger aan/uit gedaan met de knop aan achterkant. Het helpt niets. Ik krijg altijd hetzelfde scherm, reageert nergens op.
Is de ontvanger kapot of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt voor de suggesties,
1
Interne kaartlezer en smartcard met de chip naar beneden erin.
Dank voor advies Gratje65 en Metoo;
Heb inmiddels de zenders geïnstalleerd. Ik krijg met volgende te maken:
Alle SD zenders gaat goed!
Bij sommige HD zenders krijg ik echter een zwart beeldscherm. Het gaat om RTL4 HD, RTL5 HD, RTL7 HD, SBS 6 HD.
(Ned1…3 HD gaat goed, ook RTL8 HD en Verenica HD gaat goed)
Enige idee wat er hier aan de hand is?
Alvast bedankt.
Softcam: CCcam 2.3.0
Image: Openpli 4
Vraag voor ervaren gebruikers:
Wat geeft het beste resultaat voor ontvangst Nederlandse zenders. Interne kaartlezer of Astoncrypt 1.07 DVB-Ci module?
Ontvanger: ET 9200 HD
Cccam: 2.3.0
Canal Digitaal: Smartcard
Klopt, ik heb gisteren een schone installatie gedaan en satscan staat niet standaard in dat menu.
Via Menu>Plugins>Plugins(groen)>systemplugins>satscan
In datzelfde menu staat ook de plugin blindscan.
Met Blindscan 1.4 kan je ook instellen vanaf tot/welke frequentie en symbolrate gescand moet worden, en nog een paar andere handige opties.
Dus bijv. op de Astra 3B doe je dan alleen 11.450-11.700 (want daaronder zitten geen transponders op de Astra 3B en daarboven zitten de gebruikelijke zenders).
Satscan kan dat helaas niet waardoor je altijd de hele band moet scannen.
Beiden geven overigens vaak geen of niet alle resultaten terwijl een handmatige scan wel de zenders vindt.
Dank je wel Alex1970.
Ik heb het nu geïnstalleerd.
Nu heb ik nog twee vragen aan de ervaren gebruikers van Et9200HD.
Ik heb zelf een wavefrontier 90 met 7 LNB’s (3.1 E, 7E, 9E, 13E, 19.2E, 23.5E, 28.5E)
Ik scan handmatig satelliet voor satelliet.
Gisteren ben ik begonnen met Astra 3 (23.5)
Ik heb al diverse favorieten aangemaakt, zoals: Nederlands, Engels, Duits, International Nieuws enz.. enz.. ben nog mee bezig om uit te breiden.
De Nederlandse zenders zijn duidelijk herkenbaar aan de benaming (bijvoorbeeld: Ned1, Ned3, Sbs6 enz..). Dat geldt echter niet voor alle zenders, zoals, Duits, Engelse en Internationale Nieuwszenders enz.…..
Dit betekent dat ik met de afstandsbediening zender voor zender bekijk om te bepalen welke zender ik wil behouden en de ongewenste zenders wil uitwissen.
Nu ontstaat de volgende situatie: Bij het zappen kom ik een zender tegen dat niet meteen door de ontvanger wordt gecodeerd of herkent (bijvoorbeeld een zender uit Oostblok land), ik krijg dus een zwart beeldscherm (gecodeerde of een gewone FTA zender).
Als ik gedurende, laten we zeggen 15-30 seconden, op de zender blijf staan, dan krijg ik de volgende boodschap: Geen data op de transponder ! (Time out reading PAT).
Ik krijg dan met de volgende zaken te maken:
1) Zappen wordt erg traag
2) Ik zap naar een Nederlandse zenderè de scherm blijft zwart, ook een willekeurige andere zender wordt zwart.
3) Ik wordt gedwongen om de ontvanger opnieuw op te starten.
Wanneer ik gedurende 10 seconden op de desbetreffende zender blijf staan met zwarte beeldscherm, maar net voor de verschijnen van de bovengenoemde boodschap, naar de volgende zender schakel dan blijft het ook zwart en ook een willekeurige Nederlandse of een andere zender blijft eveneens zwartè opnieuw moet ik de ontvanger opstarten.
Mocht iemand een idee hebben hoe dit te overkomen, laat het mij a.u.b. weten.
Interface:
Ik heb ook een vraag over de interface van de ontvanger. Mijn eerste ontvanger was een topfield 4000. Het was heel simpel met zeer gebruiksvriendelijke interface. Na het scannen van de kanalen kon ik tijdens het zappen de kanalen aanvinken (doormiddel van kleur als ik mij goed herinner) die ik wilde wissen en nadat ik klaar was met aanvinken kon ik met een simpele knop alle ongewenste zenders wissen.
De volgende mogelijkheid was om de geselecteerde kanalen in de favorieten in te delen. Ook dat was heel simpel. Je maakte een window open genoemd “bewerken favorieten”. Je gewenste favoriet aanvinken, bijvoorbeeld: Engels, en vervolgens de zenders gaan zappen. Wanneer een Engels zender voorbijkwam, dan was het gewoon een druk op de “Ok” van de afstandbediening en de zender kwam terecht in de favoriet: Engels…. en zo organiseerde ik al mijn favorieten en kanalen…. =è Ik deed in feite heel weinig op de PC, alles werd gedaan via de simpele interface van de ontvanger. Om de zoveel tijd archiveerde ik de zenders via de RS232 kabel op de PC, dat was alles!
Mijn volgende ontvanger was: Vantage 800 S HD. Interface was minder, maar nog steeds mogelijk om veel te doen.
Bij Et9200 HD moet ik alles op de PC doen, best wel tijdrovend. Ik ben geen knop tegengekomen op de interface van de ontvanger waarmee je de zenders kunt selecteren om uit te wissen. Weet iemand of een dergelijke plugin bestaat?
Alvast bedankt,
Ga eens naar je pc: start > uitvoeren en tik het ip nummer van je box in en eerst: \\192.168.x.xx Let op 2 backslash.
Zo werkt het altijd mits de verbinding aanwezig is.
Dank je wel! Het is gelukt.
PC opnieuw opgestart, ziet meteen ontvanger, kan zelfs met windows explorer bladeren in de root directory van de ontvanger.
Inmiddels de lijst gedownload en ben aan het bewerken.
Bestaat er een mogelijkheid om de root directory van de ontvanger met een wachtwoord te beschermen of is dat niet nodig?
Wel geluid, geen beeld.
in Xtrend
Hallo Eduard07,
Dat maakt de zaak zeker interessant.
Bij de omschrijving van ET 9200 HD zie ik staan: MPEG-2 / H.264 Hardware Decoding
En wat staat er bij de omschrijving van SAB SKY5100 CISC? Daar staat: MPEG2SD, MPEG4HD, H.264/AVCSD, H.264/AVCHD
Is dat misschien de reden waarom ET 9200 HD geen beeld laat zien in tegenstelling tot SAB SKY5100 CISC?
Je brengt verder iets in herinnering bij op over de vrije radiozenders. In 2008 had ik Vantage HD 8000S. Ik kon daarmee alle vrije radio zenders ontvangen. Bij de aanschaf van ET 9200 HD kwam ik er achter dat sommige vrije radiozenders ontbraken, kon simpelweg niet vinden.
