teejo
16 -
Berichten die geplaatst zijn door teejo
Ik blijk een bijkomstig probleem te hebben om de box opnieuw te flashen. Omdat ik mobiel internet heb en geen modem kan ik niet flashen via wlan. Met de lan kabel krijg ik de melding dat er geen com 3 poort aanwezig is. Via de usb ziet de box enkel plugins. Hoe verder?
M.v.g.,
Teejo
Heb vanavond het nodige gedownload, begin met opnieuw te flashen als het dan nog fout loopt ga ik alle andere suggesties uitvoeren. Ik ga mijn best doen en kom zo snel mogelijk met resultaten.
M.v.g.,
Teejo.
Mijn dreambox 8000 houd het na enkele uren kijken voor gezien. Het beeld loopt vast, geluid gaat wel door en de box reageert niet meer op de afstandsbediening.
Enige remedie is een herstart. Op de box staat openpli 4 en een ccam 221. In mijn instellingen menu staat een kodi aanduiding, maar deze aanklikken heeft geen resultaat.
Verder geeft ook het opnemen van 2 verschillende programma's via astra23 over Tuner A en B problemen ( geen vrije tuner) of wordt er niets opgenomen en geeft dit een fout tijdens het afspelen waarop een restart volgt.Ik maak gebruik van een technisat 4 schotel.
Mogelijk zijn er oplossingen en krijg ik ze te horen.
Alvast bedankt,
Teejo.
Is het mogelijk om de harde schijfvan mijn DR7025 in de sab unix triple (spark)te bouwen en werkend te krijgen? Heb geprobeerd een losse schijf te koppelen via usb maar die wordt niet gevonden.
Benieuwd,
Teejo
"DE" oplossing zit er nog niet bij. Hulp was aangeboden,maar helaas ben ik de "mouse" vergeten en kon de receiver niet worden opgestart.
Volgende keer beter.
Met dank aan Mimisiku.
De box werkt weer, fantastisch!!!!
Teejo.
Krijg op mijn Grundig drs 100 ci enkel NL 1,2 en 3 met beeld binnen. Er is na zoeken op astra ook geen nieuwe software te laden.
Huidige versie =13. Is er een oplossing?
Teejo.
Maak graag gebruik van de aanbieding, kan he a.s. zaterdag? Laat me het even weten mijn mail altijdweg@hotmail.com.
Alvast bedankt,
Teejo.
Jammer, ook met het programma dcc kom niet in contact met de 7025+. Ik krijg meldingen als : error 10057 in function send socket is not connected. Ik heb zowel de 0-modemkabel als de ethernet verbindingen geprobeerd maar ze hebben allebei hetzelfde resultaat en dezelfde foutmelding. Zijn er nog oplossingen? Misschien kan ik eens bij iemand langskomen met de dreambox?
Blijf toch nog hopen dat het kan worden opgelost.
Teejo.
Fijn bedankt,
Ga dit weekend weer aan de slag, hopelijk lukt het me nu. Kan iemand me nog aangeven waar ik het IP adres van de box kan vinden?
Goed weekend,
Teejo.
Geprobeerd om de usb stick in te lezen, maar helaas vind de box geen bestanden. ( terwijl ze er wel op staan). Zijn er nog meer oplossingen? of doe ik iets verkeerd?
Benieuwd,
Teejo
De softcam heb ik gevonden, maar ik krijg hem nog niet geinstalleerd. Ik kan de box niet met het internet verbinden via intranet omdat ik de ip adressen niet gevonden krijg. via de usb aansluiting op de box werkt externe lokaties niet. Hoe krijg ik de file in var/temp. Ik las via dcc maar dat zegt me niets. Dus graag nog wat hulp en goede raad.
Alvast bedankt,
Teejo
Ga ik proberen. Waar kan ik zoiets vinden en kan ik het via een pc op mijn box zetten met het dreamup programma?
Alvast bedankt.
Kaart is met chip naar beneden geplaatst. Het lijkt op een decodeer probleem. Softcam verkeerd??? In de optie over staat hardware dm7025,image open Pli 2.1, kernelversie 2.6.12.6, enigma jun 9-2013, frontprocessor versie 7. Ik heb de box laatst opnieuw geladen omdat hij was vastgelopen. Er was een opstartproblemen.
Ik probeer al een hele tijd uit te zoeken warom ik geen beeld meer heb op alle canaldigitaalzenders. De enige die nog binnenkomt is BVN. Ik heb een technisat met 4 koppen en krijg de vrije kanalen wel binnen. Met een grundig GS100 ontvang ik naast BVN ook NL 1,2 en 3. De RTL's en de rest geven wel info over het lopende programma maar het beeld ontbreekt.
Heb recentelijk nog een Philips HD ontvanger geprobeerd en dan werkt 't wel.
De Dream heeft open pli 2.1 en welke configuratie-instelling ik ook kies, er is geen beeld van de canaldigitaal zenders.
Zijn er oplossingen of moet ik gewoon aan een andere ontvanger?
Benieuwd,
Teejo.
dreambox 8000 op tilt na enkele uren.
in Dreambox
heb ik dream up nodig? die heeft nl ook de com3 nodig.
Ritje limburg is 1000km vanaf Bordeaux, te ver helaas.
M.v.g.,
Teejo.
