102 -
Dagen gewonnen
6
Berichten die geplaatst zijn door PaulSlap
Is het wellicht mogelijk om deze bouqetten/favorietenlijsten te laten verwijzen naar de zendernaam in de "ziggo"/gescande lijst?
Dan zou het net zo kunnen werken als met de SNP, dus ook voor iedere provider
geen idee of dit mogelijk is / is te maken
Blijkt in zo'n horizonbox het zelfde probleem te zitten.
Na het aanpassen van de zenderlijst moeten ook die gebruikers de favo lijsten aanpassen
Ik heb via e-channalizer van alle xpicon een export gedaan naar SNP. Heel eenvoudig
vervolgens alle xpicons verwijderd van mijn box met openATV 6.0 en daarna alle snp-xpicons er naar toe gekopieerd (map /picon) en het werkt perfect.
Dat probleem/extra werk is dus opgelost.
Maar nu blijft de vraag, hoe krijg ik de geupdate zenders uit de ziggo lijst naar de bouqetten? de oorspronkelijke vraag van dit item
Wie heeft of weet daar een tool voor?
Is er dan ook een lijst van alle ziggo kanalen wat de snp-naam zou moeten zijn?
en werkt dat uberhaupt in OpenATV 6.* ?
Wil dat wel een testen, scheelt volgens mij veel werk
En het is allemaal een leuk onderwerp, maar geen antwoord op mijn vraag hoe de bouqetten snel/automatisch bij te werken
Wie kan mij helpen?
Iedere keer als Ziggo een zenderupdate doet doe je een kabel scan.
Je "Ziggo" lijst is dan weer up-to-date.
Je moet dan de verplaatste zenders voorzien van de juiste xpicon of een nieuw setje van bijvoorbeeld stevie-v installeren
Echter, alle zenders die je in een bouqet hebt zitten en die nu niet meer goed zijn, moet je handmatig vervangen
Dus Ziggo lijst is geüpdatet en voorzien van juiste xpicon en automatisch zijn de bouqetten ook geüpdatet
Wie heeft daar een oplossing/tool voor?
Het zijn vooral ARM cpu boxen waarop het werkt,
maar er zijn ook een aantal niet ARM boxen waar het ook op werkt
zoals dm7080
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?postid=2178527#post2178527
Formuler F1 zou ook werken
https://www.opena.tv/formuler-f1/33970-kodi-17-fuer-formuler-f1-kommt.html
en nog een aantal andere.
En dat wil ik zelf ook testen met mijn box.
Moet dan wel weten hoe wat en waar ik de plug-in vandaan kan halen om te instelleren
niemand?
Weet iemand of je die kunt downloaden via de feed?
En zo ja, waar?
Of staat ie ergens op een box waar ie al op geinstalleerd is?
op ander site lees ik dat ipk in map /var/volatile zou kunnen staan
Hij staat in ieder geval niet in de te downloaden systeem plug-in op mijn mara
Wellicht dat je daar ook op een andere manier bij kunt, maar ik weet niet hoe
Goedemorgen,
Ik zie op diverse site dat men gebruikt maakt van Kodi op een box met openatv.
Blijkbaar is dit meegeleverd in de software maar niet op de build voor mijn Mara M9
Heeft iemand, of weet iemand de Kodi17.* ipk te vinden zodat ik kan uitproberen of ie bij de Mara ook werkt?
De Mara draait ondertussen al op openatv 6.0
Alvast bedankt voor de reacties
- 1
Volgens mij is het user-ID root en het PW dreambox of leeg
Volgens mij moet ie na een cable scan zo weer compleet zijn qua Xpicons
- 3
- 1
Hier is ie dan
Helaas nog geen response op mijn verzoek om deze zip file in de eerste post te zetten
- 2
Ook euronews heeft een nieuw logo
Probeer ze van de week te maken en er op te zetten
Dat is helaas niet mogelijk, ik kan/mag de eerste post niet meer aanpassen
dat zou inderdaad heel handig zijn geweest, dan hoef je niet ver te zoeken
220x132 is de maximale maat voor het plaatje.
één van de twee, de andere is waarschijnlijk niet maximaal, verschaal ik dan net iets kleiner dan het maximum
dus 198 (220-22) of 119 (132-13)
duidelijk?
En alle Xpicons bij elkaar, in een transparante vulling van 90 %
Veel plezier er mee.
En laat even een berichtje achter indien je ze download, dat weet ik ook voor wie ik het doe
- 3
En met het standaard userid password?
Dreambox als user zonder password?
Transparante XPicons en Picons Caiway 08-03-2015
in Overige Kabel-TV aanbieders
Hoi Rudrood, ik krijg de vraag uit Almelo of ik ook een up-to-date lijst heb voor caiway.
heb jij die toevallig?
gr Paul
