francedish
25 -
Berichten die geplaatst zijn door francedish
Bedankt, ik ga eea proberen
Heb je nog advies hoe de triple LNB in de houder van de schotel moet zitten
Moet deze zoveel mogelijk richting de schotel of juiste met zo veel mogelijk afstand
Bedankt voor snelle reactie
Moet ik dan ook de Diseqc 1.1 op OFF houden?
De triple LNB zit op een Triax 78 (omgeving Enschede)
Zijn er ook digitale zenderlijsten Astra 1,2,3 te vinden op internet die ik kan downloaden en vervolgens via USB kan inladen in mijn Samsung Smart TV
Heeft iemand ervaring met het uitrichten van een triple LNB van Canal Digitaal met de satfnder HD-line SF700
Volgens de beschrijving van Canal Digitaal moet bij het opnieuw uitrichten de schotel afgesteld zijn naar de Astra 23.5
Om dit correct te doen wil ik mijn HD line SF 700 gebruiken alleen weet ik niet precies hoe ik de instellingen moet doen voor de Astra 23.5
Ik heb de volgende keuzes in het menu, kan iemand mij aangeven wat ik moet instellen?
Zoals aangegeven heb ik een triple canal digitaal LNB en een digitale satfinderLNB type: Universeel, Single, KU. Ik heb nu Universeel gedaan, correct?low Freq: Ik heb nu ingevuld 09750, correct?high Freq: ik heb nu ingevuld 10600, coreect>22K kan ik kiezen tussen ; Off, auto Ik heb auto ingevuld, correct?DiSEqC 1.0 : kan ik kiezen tussen Off, LNB 1, LNB2, LNB3, of LNB4. Ik heb hier geen ideee, gaarne advies.DiSEqC 1.1 : kan ik kiezen tussen Off, LNB 1, LNB2, LNB3, of LNB4. Ik heb hier geen idee, gaarne adviesLNB power, kan ik kiezen tussen Off and ON Ik heb hem op ON staan, correct?Verder moet ik de transponders invullenWat zijn de beste transponders te gebruiken voor Astra 23.5?Wie kan mij helpenBijlage, gebruiksgegevens van de HD line SF 700 -
Zojuist de Black Ultra quattro gemonteerd
Perfecte ontvangst op de Astra 28.2/28.5 Sterkte 100% en kwaliteit 90% en dit voor zuid-west Frankrijk!
Perfecte LNB!
SWI 1201A van Philips diseqc 1.0
Bedankt Sprietje
Ik denk dat ik beide wel passend krijg op de rail
De Black Ultra Quatro lijkt mij een perfecte LNB
Nog even terugkomend op mijn ontvangst op mijn (oude) Philips ontvanger met de Invacom. Ik ontving ongeveer 400 TV zenders van de Astra 28.2/28.5 met deze Invacom met mijn oude Feedhorn. Dus lang niet alle. Want nu, na mijn test met mijn oude LNB, ontvang ik er een kleine 800.
Ik denk dat het een combinatie van factoren is.
- de combinatie van de Invacom met mijn oude Feedhorn
- de tilt stand van de LNB
- de instellingen op mijn Rebox
Ik denk zelf dat de Invacom gewoon goed is alleen wellicht niet met de combnatie Feedhorn
Maar goed ik ga dus nu voor een vaste LNB de Black Ultra Quattro
Noot:
Ik zag een berichtje van Mytheatre. Deze vroeg mij via het forum of de 4 2-1 ongecommiteerde switches zijn.
Om eerlijk te zijn, geen idee wat dit zijn en wat voor invloed dit zal kunnen hebben
Sprietje
Ik ben eruit
Na veel proberen en uitrichten met de Invacom met oude Feedhorn heb ik de volgende test gedaan door een oude (universele) LNB die ik nog had op de schotel te plaatsen en tot mijn verbazing na uitrichten ontvangst en beeld op ALL Astra 28.2/28.5 frequenties
De conclusie kan dus zijn dat de Ivancom waarschijnlijk defect is of ik gebruik niet de juiste instellingen voor deze LNB op mijn Rebox. Of wellicht niet geschikt is voor deze schotel. Ik heb geen flauw idee
Ik heb dus nu een oude LNB quattro erop zitten en die is niet in al te beste staat, wegens invloeden van weer en wind. Wil ik dus vervangen
Ik kijk er mee naar 28.2/28.5 in Zuid-west Frankrijk en wil gewoon een betrouwbare LNB geschikt voor HD
Kan je mij een goede LNB quattro aanbevelen, je hebt de schotel gezien op de foto (90cm rond en offset)
Ik heb een fabrieksreset gedaan en software upgrade
Astra 19.2 = zit op 1/4
Astra 23.5 = zit op 2/4
Alleen Astra 28.2 wat ik ook doe, hij vind niets
Voor de LNB frequenties kan je standaard instellen op 9750/10600 of 9750/10750
Ik heb een Invacom 120 QTF 031
Weet nu niet of ik de standaard waarden kan nemen als hierboven of een andere waarde. Enige suggestie/
Diseqc commandos staan op 1.0 versie
LNB spanning staat op aan
Ik sta echt voor een raadsel waaom ik geen zenders krijg op mijn Rebox voor de Astra 28.2 en wel voor mijn Philips ontvanger
De Rebox heeft altijd goed gewerkt
Ik maakte een behoorlijke typefout. Het is de Rebox RE 4210HD PVR
Het instellen is voor mij altijd algebra geweest.
- LNB spanning aan/uit
- LNB frequentie
- LNB 22Khz ja/nee
- Diseqc switch 1.0 of 1.1
Wellicht heb met deze instellingen wel een fout gemaakt
Sprietje
De installatie is ongeveer 10 jaar oud
Bijgaand vind je een foto van de switches binnen aan
Ik heb dus:
1) een schotel Big Bisat met Astra 19.2 en 23.5
en
2) een schotel (voormalige 2 weg) met de Astra 28.2
Voor alle duidelijkheid, voorheen had ik 1 schotel (normale bisat) met Hotbird, Astra 19,2 en astra 28.2
Omdat de footprint van de Astra 28,2 is verkleind was er geen ontvangst meer mogelijk met deze schotel. Ik heb dus daarom een nieuwe schotel gekocht (Big Bisat) voor de astra 19.2 en astra 23.5 en
De toenmalige 2weg schotel 90cm omgebouwd dmv een Invacom met Feedhorn voor de Astra 28.2
Alles weer gewoon aangesloten met de 3x4 Coax kabels naar de switches
Ik heb niets veranderd aan de switches
Op je vraag aangaande de uitrichting van de Invacom met Feedhorn
a. Ik heb de feedhorn nu in dezelfde richting als de arm, dus niet meer naar beneden wijzend
b. Ik heb alles geprobeerd met dichterbij schuiven van de feedhorn, maar ontvangst wordt slechter, dus ik heb de feedhorn op de zelfde positie gehouden en geeft 100% signaal en 90% kwaliteit
c. Ik heb het laatste gedeelte van de arm eraf gehaald en nu komen de connectors mooi vrij naar beneden, dus niet meer knellend
Het probleem is nu dat ik met geen mogelijkheid meer alle kanalen van Astra 28.2 op mijn Rebox krijg in tegenstelling tot gisteren alles
Nu krijg ik er maar een paar met wel geen ontvangst
Het vreemde is dat ik wel alle kanalen krijg op mijn Philips en perfecte kwaliteit
De Rebox geeft of service fout of geen signaal op tuner 1
Wellicht heeft het te maken met de instelling van de rebox met de diseqc?
Gewoon voor een leek lastig te begrijpen
Dit is de foto van de switches
Ik heb dus 2 switches waarop 3 LNB's en 4 aansluitpunten in mijn huis
Geeft dit voldoende informatie?
Sprietje
Ik heb je advies ter hand genomen en geprobeerd de Feedhorn naar voren te plaatsen en gekeken of dit verbeterd
Dit is niet het geval. Na veel schuiven en kantelen en uitrichten was de begin stand het beste. 100% ontvangst en 90% kwaliteit
Gisteren had ik perfect ontvangst op de astra 28.2. Alle BBC zenders, geen problemen
Nu, echter zit ik met een raadsel. Wat ik doe met mijn Rebox ik krijg niet alle zenders meer terug en zichtbaar
Het vreemde is dat mijn tweede ontvanger (Philips) alle zenders keurig van de Astra 28.2/28.5 inleest en perfect weergeeft.
Wat doe ik fout?
Dit is mijn situatie
Ik heb een Rebox 4102 HD PVR
Op deze ontvanger krijg ik keurig alle zenders van de Astra 19.2 en 23.5 binnen
Als ik de Astra 28.2 wil instellen doe ik dit naar eer en geweten en krijg ik niet alle zenders binnen en ook geeft hij soms de melding Tuner 1 fout of service fout
Wellicht doe ik iets fout met de switche instelling op Rebox?
Nogmaals mijn Philips ontvanger krijgt wel alles binnen, dus ik ga er vanuit dat de schotel goed afgesteld is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Ik stel je reacties zeer op prijs en leer een hoop van je feedback.
Om je gerust te stellen heb ik de schotel alvorens de nieuwe LNB te plaatsen helemaal goed schoongemaakt
En inderdaad zit er een rubber ring tussen de oude feedhorn en LNB.
Ik kan niet zien of de conisiteit van de feedhorn het zelfde is als de conisiteit van de buitenzijde. Er zit nml een plastic (hal mat) plaatje voor de feedhoorn.
Wellicht voor vocht of zo? Is je advies om dit te laten zitten?
Verder zal ik je morgen een paar nieuwe foto;s mailen van de nieuwe opstelling
Heb je nog nagedacht waarom enkele zenders geen of nauwelijks ontvangst geven in tegenstelling tot de BBC 1,2,3,4 = 100% ontvangst en 90% kwaliteit
Ook zie je wellicht op de foto dat de schotel niet in Nederland hangt maar ergens in Zuid-west Frankrijk
Omdat Astra 28.2 is gewijzigd in footprint, was er de reden om deze schotel weer te gaan hergebruiken. Ik heb er nog een andere schotel naast hangen voor Astra 19,2 en 23.5 via een Big Bisat. Perfect ontvangst en kwaliteit
Het is inderdaad een zeer degelijke schotel en stamt nog uit de tijd dat half Frankrijk geen ADSL had en je aangewezen was op 2-weg verkeer.
- 1
Sprietje
Ik heb vandaag eea uitgeprobeerd en heb uiteindelijk ontvangst gekregen met de combinatie Ivacom LNB en de oude bestaande Feedhorn
Volgens mijn rebox heb ik 100% ontvangst en 90% kwaliteit voor de BBC zenders 1,2,3,4 op de Astra 28.2
Het vreemde is dat een aantal zenders op de Astra 28.2 niet verschijnen tijdens het zoeken met Rebox en ook een aantal wel goede ontvangst hebben maar geen of nauwelijks kwaliteit.
Ben er nog niet achter waarom dit is. Enig idee?
Op je vraag of de 2 weg altijd goed gewerkt heeft is ja. Hij stond gericht op de Eutelsat
Ja, en zover geen beeld
Wat ik kan proberen is wellicht de gaatjes iets omboren van de oude 2-weg feedhorn en op de nieuwe Ivacom LNB plaatsen?
Ja, die heb ik
Ik heb een nieuwe Ivacom QUATTRO met Feedhorn gekocht omdat mijn systeem in huis is gebaseerd op multiswitches
Volgens jouw aanwijzing zal ik dus de nieuwe Ivacom met feedhorn op dezelfde plaats en hoogte en schuint als de oude 2weg feedhoorn gaan plaatsen
Ik heb de afstand nog genoteerd en dit is ongeveer 78cm naar het brandpunt van de schotel
De reden dat de oude feedhorn niet past op de nieuwe Ivacom is dat de tapgaatjes niet overeenkomen.
Zoals je weet kan je de Ivacom feedhorn stellen na montage. Je kan de feedhorn naar voren en achteren draaien.
Ik ben benieuwd
Hier zijn 2 foto's
Nu op de foto zie je nog een oude 2 weg LNB met feedhorn
Deze is nu vervangen door een Ivacom LNB met bijpassende feedhorn
Als je nu de zichtlijn neemt van de (oude) 2 weg feedhorn dan zou het brandpunt van de schotel ongeveer 10cm onder het midden van de schotel zijn
Mijn vraag is of ik mijn nieuwe LNB (feedhorn) op de zelfde wijze en hoogte moet monteren als de oude 2weg feedhorn en dus moet wijzen naar ongeveer 10cm onder het midden van de schotel
Noot: deze schotel is dus niet meer als 2weg verkeer in gebruik maar zal gaan dienst doen voor de ASTRA 28,2
Gaarne je reactie
Het is een offset schotel.
Ik heb de f/D ratio berekend met http://www.satlex.de/en/fdratio-params.html?diam=120&depth=10
Nu wil ik eigenlijk alleen weten waar het brandpunt van de schotel ligt
Ik heb een normale 100% ronde schotel met een diameter van 88cm en een diepte van 6.5mm
Als LNB heb ik een Ivacom met een Feedhorn
De schotel heeft een vaste elevationstang (bevestigingstang) voor de LNB en hierover heb ik de volgende vraag:
Als ik nu de LNB op de elevation stang monteer wijst de LNB ongeveer 12cm onder het midden van de schotel
Is dit korrect?
Of moet ik de LNB hoger monteren zodat deze exact naar het midden van de schotel wijst?
Kan iemand mij opweg helpen
De aftstand van de LNB tot aan het brandpunt (waar dit dan ook mag zijn) is volgens berekening ongeveer 78cm
Gaarne advies
Heel erg bedankt
Ten aanzien van de opmerking over de aansluitingen 5DC tot 8DC heb je gelijk. De foto geeft een beetje een vertekend beeld. Hier is niets aangesloten. Ik heb nml. 2 van deze switches en ik heb nu net de foto genomen waar maar 1 LNB is op aangesloten van de in totaal 3 LNB's
Dus dit verklaart je vraag
Ik ga direct vandaag direct de juiste aangegeven connectie maken op de LNB zoals door je aangegeven en hopelijk werkt alles perfect
Vast bedankt!
Bedankt voor de snelle reactie. Stapje voor stapje kom ik verder
Alleen dit geeft nog geen antwoord op mijn eigenlijke vraag
De switch is gecodeerd (aangeduid) 1-DC, 2-DC, 3-DC enz. to 8-DC. Mijn vraag is hoe en wat is de relatie met de Llow-Lhigh en Hlow-High band
Met andere woorden hoe weet ik zeker dat ik op de jusite wijze de LNB's verbnd met de switch
Bijvoorbeeld: is 1-DC de Llow of........Lhigh......of ......
Kan iemand mij helpen. Ik wil mijn oude Brainwave quattro LNB universeel serie nummer 30500320 vervangen
Het type plaatje is eraf, ik denk dat het type 9940 was. zie foto. Mijn vraag is of iemand kan aangeven hoe de aansluiten HH- HL- VH-VL zijn en in welke volgorde. Zodat ik deze correct kan overnemen op mijn nieuwe LNB's
uitrichten triple LNB canal digitaal
in Schotelpark
Sprietje, na wat afstelpogingen kom ik op de volgende resultaten
Schotel Triax 78 met triple LNB
Elevation:28.18 (volgens Satlex)
Tilt 12.79 (volgens Satlex)
Astra 19.2
Freq. 12515 - 22000-H
Signaal : 86%
Quality : 96%
PWR : 103dB
SN : 11.2dB
BER : 1.0E -09
Astra 23.5
Freq. 12187 - 27500-H
Signaal : 88%
Quality : 99%
PWR : 105dB
SN : 11.5dB
BER : 1.0E -09
Astra 28.2
Freq. 10773 - 22000-H
Signaal : 89%
Quality : 85%
PWR : 106dB
SN : 9.5dB
BER : 1.0E -09
Wat vind je er van? Nog adviezen?
