urnammu
16 -
Berichten die geplaatst zijn door urnammu
Voor de OSCAM dingen misschien verder doen op mijn andere thread, waar ik wat meer info gepost heb?
https://www.sat4all.com/forums/topic/354675-tvv-werkt-niet-meer/
Tussen (), mijn entitlements zien er nog goed uit, en vervallen over een paar maand.
Zelfde probleem met een TV Vlaanderen kaart via OSCAM in een linux PC sinds een dag of 2/3...
Sinds een paar dagen kan OSCAM TVVlaanderen niet meer descramblen. De logs zijn weinig verhelderend.
Dit is mijn config:
https://www.sat4all.com/forums/topic/353792-werkende-config-smargotvvtvheadendpc/
Ik installeer wel steeds de laatste development versies van OSCAM, misschien is er daar iets mis gegaan bij de laatste versie?
Of, meer verontrustend, ligt het aan dit?
Heeft iemand gelijkaardige ervaringen?
Dit is uiteindelijk gelukt:
Vreemd genoeg was mijn grootste probleem iemand bij TVV vinden die mijn geld wou in ontvangst nemen. Zoals verwacht was per email een ramp, maar ook telefonisch liep het niet echt vlot ("Mijn collega zal u zo snel mogelijk terugbellen"). Maar de aanhouder wint :-)
Voor mocht iemand er wat aan hebben, mijn werkende config voor Smargo kaartlezer / TV Vlaanderen smart card / tvheadend / linux pc
1) Smargo: wel eerst upgraden naar laaste firmware indien nodig, en ook een serienummer instellen, b.v. AERTY675 (te gebruiken laten in oscam.server)
2) OSCAM
oscam.conf:
[global] disablelog = 1 disableuserfile = 1 usrfileflag = 0 maxlogsize = 10 preferlocalcards = 1 saveinithistory = 1 lb_mode = 0 unlock_parental = 1 [webif] httpport = 8081 httpallowed = 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,127.0.0.1 [dvbapi] enabled = 1 pmt_mode = 4 listen_port = 9000 au = 1 read_sdt = 2 write_sdt_prov = 1 user = tvheadend boxtype = pc
oscam.server:[reader] Label = Smargo description = TV Vlaanderen Device = /dev/ttyUSB0 mhz = 600 cardmhz = 600 protocol = smartreader device = SRv2;Serial:AERTY675 EMMCache = 1,3,2 Group = 1
oscam.user:[account] user = tvheadend uniq = 0 group = 1 au = Smargo boxkey = 1122334455667788 fallback = 0
3) TV headend
client name: "TV Vlaanderen"
Mode: OSCam net protocol (rev >= 10389)
IP address: je IP adreess
port: 9000
- 1
OK, uiteindelijk bleek het toch een software probleem te zijn. Tvheadend heeft een setting 'Turn off LNB when idle'. Lijkt op het eerste zicht niets met rotors te maken te hebben, maar als je met de muis erover zweeft zegt de tooltip 'may cause interference with other devices when the LNB is powered back up'. Waarschijnlijk is dat wat er mis gegaan is, want sinds ik die setting af heb staan, lijkt het probleem opgelost.
Mocht de voeding het niet aankunnen, zou je toch verwachten dat het nooit werkt? De server is nagelnieuw, en op de TV tuner na zit er niets in van extra kaart (b.v. geen externe grafische kaart)...
Die kaart heeft een aansluiting voor de voeding, en die zit er wel degelijk in...
Ik heb een Moteck 2100 rotor en een Linux pc met DvbSky T9580 tuner card. Meestal werkt dit prima en kan ik zonder problemen de hele baan afzappen, maar er zijn momenten dat de software (tvheadend, maar ook command line scriptjes) geen beweging meer in de rotor krijgt.
Vaak gaat het probleem na een tijdje weer over.
Heeft iemand gelijkaardige ervaringen? Software probleem? Hardware defect?
Bedankt voor alle info! Ik heb de 'familie' kaart, dus dat zou moeten lukken.
Maar die firmware op een 5j oude smartcard moet niet upgedated worden?
Klopt, ze vragen 50 euro heractivatiekosten...
Dat van die firmware update op de CI module die ik misschien gemist heb, is niet relevant als ik voor optie Smargo + OSCAM reader ga, als ik het goed begrijp? Want op de kaart zelf staat geen firmware?
Voor zover ik hier lees op het forum is smartcard TVV + OSCAM geen probleem op het ogenblik?
Een paar jaar terug was ik TVV abonnee en keek ik met een CAM en CI module op een PC-gebaseerde ontvanger.
Als ik nu mijn abonnement wil laten hernieuwen, kan ik nog die bestaande hardware gebruiken? Op de webshop van TVV zie ik enkel CI+ modules.
Los van het feit dat TVV waarschijnlijk me liever op CI+ ziet overschakelen, zou het technisch mogelijk zijn mijn oude CAM te hergebruiken? Of heeft die in de laatste 2j b.v. een firmware update gemist? Is er iemand die op het ogenblik een gelijkaardige werkende setup heeft?
Bedankt!
Ik heb al een tijdje last van een verdwenen Jeem TV op Hotbird.
Ik heb een Moteck rotor, Triax 110, inverto black ultra, en Linux server met dvBSKY S950C tuner kaart, en woon in Oost-Vlaanderen.
Vandaag terug op het dak gekropen om alles nog eens goed uit te lijnen, maar blijkbaar was dat toch niet de oorzaak. Ik kan vlot alles van astra 28.2E tot atlantic bird 12.5W vangen, zelfs MBC op Badr, en honderden kanelen op Hotbird. Alleen, Jeem TV is daar nog steeds kantje boord, terwijl dit vroeger wel zonder problemen werkte. Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Of zijn ze gewoon met minder vermogen gaan uitzenden recentelijk?
Ik ben ook eens gaan zoeken naar Jeem TV op Eutelsat 10A, die blijkbaar een loeihard signaal zou moeten geven. Echter, niets te vinden. Zou dat kunnen liggen aan die exotische symbol rate van 11814, waar misschien mijn software / hardware niet mee overweg zou kunnen?
Bedankt!
TVV werkt niet meer
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
En even plots als het probleem opgedoken is, is het weer weg...
Hopelijk blijft dit zo na de firmware updates...
