Morb
21 -
Berichten die geplaatst zijn door Morb
idd, dan blijft ie er wel in maar dan loop ik tegne het probleem aan dat ik geen andere kanaal kan bekijken als ik aan een opname bezig ben.
Oplossing: OScam geinstalleerd icm oscam 2 cccam converter. Klaar, all working fine now.
* Als software draait Openatv 5.1,heb hiervan al verschillende versies geprobeerd --> allemaal hetzelfde issue. Kan mss een openatv issue zijn?
Probleem is dat ik alle andere images onoverzichtelijk vind, openatv is naar mijn ogen een 'clean' en overzichtelijk image. Welke zijn gelijkaardige alternatieven?
* cccam prio file, denk je dat het hier iets mee te maken heeft?
* Werkt oscam bijv. als configuratie met een cccam? (c line)
rgds,
Heb problemen met mijn cccam.
Om de zoveel tijd (soms binnen paar minuten, soms na een paar uur), stopt mijn cccam gewoon.
Als ik dan naar mijn softcam panel ga kijken, zie ik dan mijn cam veranderd is naar 'no cam', een stop/herstart niet.
Ik moet dan mijn hele GUI opnieuw opstarten, dan doet ie het weer.
Iemand een idee wat ik moet doen om die op te lossen of een work around?
Zou OScam beter werken? Dan is alleen de vraag hoe ik cccam moet configureren in OScam.. .ben vrij nieuw in dit allemaal.
decoder: Vu Solo 2
Image: Openatv 5.1
rgds,
Heb de E85 hier hangen met 2 inverto black premiums (60mm) en 1 alps.
Heb ook een stukje van de lnb houder gezaagd.. maar eigenlijk hoefde dit helemaal niet. (past sowiezo niet echt met 60 mm koppen)
Ook al kwamen de lnb afstanden niet echt overheen met wat ik normaal moest gebruiken. (denk dat ik een speling heb van 3-4 mm tussen astra 3 en 2)
Mijn waardes:
28.2 BBC One HD
SNR 100%
DB 16.99
AGC 82%
BER 0
23.5 Discovery showcase HD
SNR 100
db 16.99%
AGC 86%
19.2 ARD HD
SNR 100%
db 16.99
AGC 91%Oordeel zelf over bovenstaande waardes, ik mag niet klagen.
Heb alleen een paar minuten uitval gehad toen een paar weken terug sloten water uit de lucht kwam vallen. (daar valt een T90 zelfs bij uit denk ik)
Iemand ervaringen met de VU+ Zero?
Heb een Vu solo2, welke goed dienst doet maar wil graag een extra receiver erbij voor op slaapkamer.
Iemand ervaringen omtrend het afspelen van media vanaf een NAS? MKV's en dergelijke...
Dan is het wel geoorloofd als een ****** een vraag te beantwoorden ..? prima zet mar een block of ban dan !! ben hier dan wel klaar..
als nog een fijne avond dan
lol... doeg.
Waaruit leidt je dat af @Morb dat je 3 lnb's met brede koppen kunt gebruiken voor de Astra 1, 2 en 3?
Het kan wel in Maasmechelen maar dan komt de kop van de Astra 19,2 er 6mm naast te staan en die van de Astra 28,2 3mm. Dan uitrichten op de Astra 23,5.
Wederom bedankt voor de feedback.
Dus ik kan 3 inverto's black zonder enige modificatie installeren op de E85? Het is dus doenbaar, of best gewoon 2 inverto's en 1 alps?
Heb je meer info nodig van mij om dit te kunnen bepalen?
rgds
Zie ik het nu goed? Zou je dan toch ipv 2 inverto's en 1 alps , 3 inverto's (die met de bredere koppen) kunnen gebruiken voor astra 1,2,3?
Bedankt! Zijn er nadelen verbonden aan het gebruik van die Inverto Black Premium Quad en een ALPS Quad?
M.a.w, degelijk spul? Geen problemen met kwaliteit, etc..?
Is de E85 geschikt voor 3-4 lnb's met elk 4 aansluitingen? (astra 1, 2 ,3)
Indien ja... mss dat ik dan ook voor de e85 ga ipv Triax..of een T90... -
Weer een noob vraag.
Was eerst van mening dat ik een multiswitch binnen ging installeren, dat betekend dat ik dan minstens 12 kabels naar binnen moet leiden.Nu zag ik op een aantal foto's dat sommigen hun diseqc switches aan de schotel monteren? Wat zijn de voordelen en nadelen hiervan?
Voordeel: ik hoef minder kabels naar binnen te leiden...
voordeel van een multiswitch tov een diseqc?
Sorry for de thread hi-jack.
Hoe staat de Maximum E85 hier tegenover de triax 88?
Zit ook nog steeds te twijfelen tussen triax 88 en de t90
t90 overweeg ik alleen al omwille van de LNB arm... bij de triax 88 moet je deze onderstuenen?
Die t90 is wel een bakbeest.. :s -
Als je handig bent met dit soort dingen kan ik het begrijpen dat je het zelf doet... Ik zou alleen niet weten hoe ik eraan moeten beginnen... Een oplossing vanuit fabriek zou mooi zijn. Tenzij iemand zich geroepen voelt om het mij te fixen
Het 'puinhuis' , is van baksteen.. dus dat zit wel goed.
Ik las hierboven ergens dat ik wel de schotel en/of LNB arm moet 'schoren', geen idee hoe ik dit moet doen.
Het liefst heb ik een product wat standaard voorzien is om dit gewicht te kunnen dragen van LNB's maar als het niet anders kan...
Dat van technisat moet nog eens bekijken.Tot nu toe, allemaal bedankt voor de vele en nuttige informatie!
Met die twin lnb's kan ik dan ook gewoon opnemen en kijken tegelijkertijd? (naar max 2 receivers uiteindelijk?)
Beste Emekli
Het aantal diseqc-switches is niet afhankelijk van het aantal lnb's wat je gebruikt maar van het aantal aansluitingen.
@Morb gaf in zijn eerste bericht al aan dat hij de Astra 1, 2 en 3 wil ontvangen, mogelijk later nog een uitbreiding.
Dan kun je dus niks met een 2/1-diseqc-switch want daar kun je maar twee lnb's op aansluiten.
Hij zal dus 4/1 diseqc-switches moeten gebruiken en het aantal is afhankelijk van het aantal tuners wat gebruikt gaat worden. Bij een ontvanger met een dubbele tuner dus twee. Wil je daarnaast ook nog een TV in de keuken of slaapkamer, dan zijn het er drie en heb je dus quad-lnb's nodig.
Euh.. Heb ik het dus goed voor dat ik dan:
- 3 losse LNB's moet monteren? Rest mij de vraag, moet dit quad of quattro's zijn?
- Om te beginnen ga ik maar werken met 1 receiver, in de toekomst kunnen dit er 2 worden.
- Om te beginnen zal ik dus ook 2 x 4/1 diseqc-switches nodig hebben? Ga ik een ontvanger erbij zetten, komt er 1 disecq switch bij. (2 indien ook opnemen)
- Is een Triax 88 voldoende, goed genoeg? Andere modellen?
Bedankt voor de input!
Edit: ik dacht net dat de bedoel van een quad lnb was dat je deze direct op je receiver/decoder kunt aansluiten? Geen switch nodig dan?
Dusssss:
- Triax 88:
- 3 quad lnb's (wel nog ff types gaan opzoeken)
- 3 diseqc switches (geen idee welk type), maar ben ik dan niet beter of makkelijker af met zo een multiswitch?
- 1 receiver met dual tuner
Dan nog een kwestie met bekabeling.
Ik ga de schotel achter het tuinhuisje plaatsen, mss tegen de gevel of op de grond. Voorkeur gaat uit naar een beugel, alleen moet deze wss ver genoeg uitsteken aangezien ik de schotel een kwart moet draaien. (om uit het zicht te houden van de straat)Zijn deze L beugels van 50 cm goed hiervoor wat ik overal online zie staan?
Ik denk dat de afstand van tuinhuisje tot technische ruimte een 15 meter is en dan naar de decoder gaat weer een 20tal meter zijn.
Ga ik in de problemen komen met deze afstand icm coax en HD kanalen?
Moet ik dan 3 quad LNB's plaatsen?
Maar dan heeft mijn receiver ook 3 tuners nodig?? -
Hi,
Ben sinds kort mij aan het verdiepen in het hele satelliet verhaal..
Nu heb ik al het 1 en ander uitgevist en ben aan bekijken wat voor mij een redelijk goede setup is.Vereisten:
- Een stabiel beeld en zo weinig storing tijdens regen is een prioriteit. Maar wil toch niet TE groot gaan met een satelliet dish.
- Astra 1, 2, 3. Mogelijkheid tot later uitbreiden.. (lijkt me sterk maar kom..)
-aansluiten op 1 receiver (mogelijkheid tot max 2), opnemen en kijken tegelijkertijd
Zelf kom ik overal tegen dat de Triax 88 een goed product is, qua looks valt het wat tegen maar kom...
Vriend van me rade de Wavefield T90 aan, persoonlijk vind ik dit een beetje overkill.. maar goed... wie ben ik, ik kom pas kijken hiero.
Buiten dat zei hij ook dat ik gebruik moest maken van een multiswitch...
Als ik bijv. voor quad lnb ga, heb ik geen multiswitch nodig neem ik aan? Maar hoe zit het dan als ik bijv, 3 lnb's heb.. dan moet ik toch nog een switch ertussen zetten?
Tenzij dat de receiver, 3 tuner inputs heeft...maar daar ga ik even niet vanuit..Dus: 3 aparte lnb's, welk type? quattro of quad?
Sorry voor de noob vragen, wil alleen wat zekerheid hebben...
CCcam 2.3.0
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
linux sat support, kan file straks attachen als je wilt..
