Malta
10 -
Berichten die geplaatst zijn door Malta
Klopt helemaal wat je vermeld.
De geleende Pace 8121 heeft precies dezelfde problematiek nu ik hem ff beter bekeken heb.
Het ligt dus niet aan jouw decoder maar aan de software van het apparaat dat blijkbaar de verkeerde instellingen weergeeft in het menu.
Ik denk dat al deze Pace decoders met hetzelfde software probleem te kampen hebben.
Voor de ontvangst van Astra 19.2 en 23.5 maakt het echter niets uit.
Bij mij werkt de decoder goed.
Wat voor problemen ondervind je op de Astra 23.5 ?
Johan,
Ik heb geen problemen de ontvangst is goed, maar toen ik terug in NL kwam na 1.5 jaar en de decoder aansloot controleerde ikhet signaal en had geen signaal op de 23.5. Toen op zoek naar het probleem, nou uitrichten,verplaatsen van de schotel, niets gaf een beter resultaalen ik had wel beeld dus ik begreep er niets van, toen op een gegeven nog een lezen op internet en toen viel mijn oog op de FEC waarde. Uiteraard dagen proberen deze te veranderen en zoeken en zoeken op internet. Toen ik er helemaal niet uit kwam heb ik hier de vraag gesteld en nu blijkt dat ik niet de enige ben. Inmiddels heb ik de vraag bij CD neer gelegd en wacht op antwoord.
In Frankrijk zijn veel mensen bezig om de dou lnb te installeren nu er steeds meer weg valt op de 19.2, ik lees heel veel problemen men krijgt geen signaal op de 23.5, nu begrijp ik waarom het niet lukt !
Hopelijk komt er een update voor dit kleine maar lastige probleempje.
iedereen bedankt voor alle moeite
Welke software versie zit er in de Pace 8121.?
Ik heb er nu ff één te leen, had nog wat te goed van de gebruiker, daar zit software versie 3.6.11 in en daar staat de Fec waarde op 5/6
Beste Johan,
Ik heb dezelfde software versie en bij mij staat deze bij de 23.5 op 3/4 bij de 19.2 op 5/6
Je hoeft helemaal niets, ook niet even in de decoder kijken of er iets zichtbaar is zoals ik heb omschreven.
Het is tenslotte maar een advies en niet dwingend.
Indien de voeding problemen gaat geven dan wordt die alleen maar slechter na verloop van tijd.
Als de problemen toenemen kan je aan de hand hiervan zelf ook je diagnose stellen.
Dank vooral je hulp Johan,
Maar wat mij bezig houd is, kan de voeding dan uit zichzelf een instelling veranderen ?
En het is dan toch wel toevallig dat dit bij twee decoders gebeurt of zie ik dit verkeerd.
Maar misschien is mijn aller eerste vraag niet duidelijk genoeg geweest, de vraag luid dus waar behoort de fec op te staan bij de 23.5 instelling, en alls dat 5/6 moet zijn waarom staat deze dan standaard bij mij op 3/4. Is er afgelopen maanden iets veranderd ?
Nogmaals dank
Malta
Maar het ging om 2 decoders. Doen die dan allebei precies hetzelfde?
En ik begrijp dat je wel alle zenders op 23,5 oost kunt ontvangen, dan is er toch eigenlijk geen probleem?
Blijkbaar heeft canaldigitaal de software voor deze ontvangers dan (nog) niet aangepast.
Geheel correct Youriy
de dsr 7121
en de dsr 8121
beide dit probleem
Aan de ene kant heb je gelijk is er niet een grootprobleem aangezien ik wel beeld heb, maar je zal wel begrijpen dat dit me bezig houd. Ik zat 1.5 jaar in Frankrijk had geen enkel probleem en toen ik mijn decoder hier aansloot dus wel een probleem en dit wilde ik oplossen. in de eerste instantie dacht ik opnieuw uitrichten, toen zag ik dat het vrije zicht iets belemmerd werd dus schotel verplaatst.
Toen dit niet hielp verder gezocht en toen zag ik ineens dat de FEC op 3/4 stond en dit mogelijk verkeerd was.
Hoe kan dit veranderd zijn ?
Dat is wat mij bezig houd, moet ik nu twee nieuwe decoders kopen ?
Malta
Lastig geval zeg. Maar we geven de moed (nog) niet op.
Gaan we nu naar methode twee.
- Zet de decoder op standby, de tijd in het display moet de juiste tijd aangeven.!
- Druk nu op de "groene toets" op de afstandsbediening van de satellietontvanger en wacht tot het "Hidden-Menu" zichtbaar wordt. Dit duurt +/- 10seconden.
- Voer nu de pincode "756839uumm" in. (Let op: "uumm" is de huidige tijd zichtbaar boven pincode invoerveld).
- Selecteer "Recovery".
- Selecteer "appstore recovery" en blijf op "OK" toets drukken(confirm) wanneer er vragen op beeld verschijnen tot het toestel zijn recovery gedaan heeft.
- Wanneer het beginscherm van het hidden menu weer verschijnt druk je op "EXIT" om uit het hidden menu te gaan.
- Het toestel begint het tweede deel van de software-update in te laden. (er staan weer kanalen in en je denkt dat de ontvanger klaar is !!! maar dat is NIET zo)
- NIET VERGETEN !!! Na de update selecteert u de fabrieksreset via het gewone menu van de satelliet ontvanger. (menu-instellingen-satellietontvanger-pincode 1234 - uitgebreide instellingen - fabrieksinstellingen - OK toets!)
- Ontvanger wordt nu compleet gereset en na de eerste installatie (volg de instructies op het scherm Kies een HD lijst als je een HD pakket hebt en SD kanalenlijst bij een SD abonnement.
Hierna zou alles weer in orde moeten zijn.
Helaas Johan,
de FEC bij de 23.5 blijft op 3/4 staan en één rood blokje, een verandering wordt niet bewaard.
@Johan
Ook dit uitgevoerd,de melding "load" kwam op de display en na een tijdje stond de decoder weer op standby, er is niets veranderd.
De FEC blijft op 3/4 staan wat ik ook probeer.
Malta
Dank Johan,
ook dit heb ik reeds gedaan alleen heb ik geen meldingen voorbij zien komen, op een gegeven moment was er gewoon weer beeld.
Ik zie ook niet dat er nieuwe software is ingeladen er staat geen data vermeld in de menu's
Maar er was toch ook een mogelijkheid dit te forceren ? of zit ik nu fout
Malta
Dank je Youriy,
Inderdaad is opnemen opslaan en als ik dat doe geeft hij telekens als eerste sat de 23.5 aan en als er dan een kanalenlijst update is of de decoder heeft zonder stroom gestaan krijg ik een foutmelding, hij probeert dan de lijst via de 23.5 in te laden en dat wil niet.
Dus zou val ik van het ene probleem in het andere.
Is er recentelijk iets veranderd ? was het eerst 3/4, ik heb namelijk nooit enig probleem gehad hiermee.
Zou dit misschien op te lossen zijn door misschien een firmwareupdate ? of heb ik er één gemist.
Malta
Sinds enige tijd krijg ik de astra 3 niet goed op mijn decoder.
Als ik kijk bij de signaalsterkte krijg ik op Astra drie, één rood blokje (zie foto)
Verander ik dan de FEC bij signaal instellingen dan heb ik 8 blokjes groen (zie andere foto)
Helaas lukt het mij maar niet deze instelling vast te houden, en ik weet ook niet of deze nu op 3/4 of 5/6 moet staan.
Ook op één rood blokje heb ik gewoon ontvangst op de astra 3, ik heb een dubbele lnb en een astra 60 cm schotel.
Mijn pakket is Actie HD pakket.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik ben al vanaf maart aan het knoeien, schotel verplaatst, kabel vervangen fabrieksinstellingen terug gezet.
Van iemand een 8141 geleend maar daar hetzelfde.
Wat doe ik verkeerd ?
FEC 3/4 of 5/6
in M7 / Pace / Philips
Dit antwoord kreeg ik van CD:
Hartelijk dank voor uw e-mail.
U geeft aan dat u geen signaal krijgt van de 23.5.
De FEC waarden zijn niet nodig om handmatig aan te passen.
U dient een dubbele kop op de schotel te hebben of de enkele kop uit te richten naar de 23.
Volg onderstaande stappen op de ontvanger:
Stap 1 - Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.
Stap 2 - Selecteer de optie Instellingen en druk op de OK-toets van de afstandsbediening
Stap 3 - Selecteer de optie Satellietontvanger en druk op de OK-toets van de afstandsbediening.
Stap 4 - De ontvanger vraagt nu om de pincode (standaard is deze 1234).
Stap 5 - Bevestig met de OK-toets van de afstandsbediening.
Stap 6 - Selecteer Uitgebreide instellingen en vervolgens Fabrieksinstellingen.
Stap 7 - Druk vervolgens op de OK-toets van de afstandsbediening.
De ontvanger zal nu opnieuw opstarten.
Stap 8 - Wanneer de ontvanger weer is opgestart geeft hij een taalkeuze. U dient hier Nederlands te kiezen.
Stap 9 - Selecteer welke zenderlijst u wil inladen. Indien u het HD-pakket heeft kiest u de HD-zenderlijst, anders kiest u de SD-zenderlijst. bevestig uw keuze met de OK-toets van de afstandsbediening. U KIEST VOOR HD.
Stap 10 - De ontvanger gaat nu het signaal controleren. Wanneer hij daar mee klaar is kiest u volgende stap zenders zoeken.
Stap 11- De ontvanger gaat nu de zenders zoeken. Wanneer hij daarmee klaar is kunt u een zender selecteren en op OK-toets van de afstandsbediening drukken.
Mocht u verder nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice op nummer 0900-9323 (€1,- per gesprek, maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 21:00 uur) waar onze medewerkers voor u klaarstaan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Giuseppe Cilfone
Helaas is dit niet het antwoord wat ik graag wil hebben
