Wijn
117 -
Berichten die geplaatst zijn door Wijn
2 uren geleden, Toyota zei:
Op Astra 3 zitten alle NL zenders bij elkaar. Dus er is niet een extra LNB nodig voor Astra 1. Behalve als je nog extra zenders wilt (Duits en Belgie oa)
Ok. Snap jouw antwoord.
Toch snap ik dan niet het volgende.
Had in verleden met dubbele kop storing ned 1,3 en veronica. Niet op andere ned zenders.
Advies was om de kop een beetje te draaien. En dat had succes.
Ter info
Hij zat wel in houder 19,2. Is astra 1 vlgs mij
Ik sprak iemand die me zei dat hij via 1 kop alle nederlandse zenders kan ontvangen via astra 3.
Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat je voor ontvangst alle ned zenders dubbele kop moet hebben. 1 voor astra 3 en 1 voor astra 1.
Kan iemand mij hierop antwoord geven. Want alles via 1 kop ontvangen lijkt me wel wat gemakkelijker
Sprietje. Dank je
Ik ga binnenkort de kop vervangen.
Heb nog een ongebruikte liggen,maar is al een aantal jaren oud
Omdat de schotel op een lastige plek.
Daarom de volgende vraag.
Is het slim een nieuwe te kopen? Misschien betere kwaliteit?
En zo ja welke wordt dan aanbevolen?
Op 14-4-2024 om 19:57, Sprietje zei:
Als dat zo is, dan hoeft de duo-lnb maar iets te verdraaien en de kop van de 23,5 staat buiten de signaalbundel. Bedankt duif.
Tot vanavond deed alles weer goed.
Maar nu geen ontvangst op ned 1,3 en veronica.
Dus toch de kop.
Ga deze vervangen
Iedereen bedankt voor advies
22 minuten geleden, Sprietje zei:
Dat weet ik niet meer. Kom het wel tegen. Maar vlgs instructie die ik me nog herinner vermoed ik dat ie in 19,2 zit. Zal eens kijkem of ik het met verrekijker kan zien
8 uren geleden, Codx zei:
Kijk is naar de signaalwaardes voor de betreffende zender, geen idee hoe dat bij de M7 ontvanger werkt.
En net zoals andere al zeggen, er zitten veel meer zenders op diezelfde transponder dus die moeten hetzelfde probleem vertonen, wellicht dat je die zenders minder kijkt en het daardoor minder opvalt. Maar dan vraag ik je hoe vaak komt het voor?
Nu doet ie het weer goed. Signaalkwaliteit 83%.
Gisteren heel vaak storing met vaak totaal geen ontvangst. Na een tijdje weer goed ontvangst.
Ik zal als ik weer storing heb op ned 3 en veronika kijken
7 uren geleden, Sprietje zei:
Je schrijft: een kop met 4 uitgangen.
Ik mag aannemen dat het een lnb met een dubbele kop is waar je zowel de Astra 23,5 waar de Nederlandse op zitten als ook de Duitse zenders mee kunt ontvangen, zie bijlage 1Je schrijft: Sinds kort heb ik alleen op nederland 1 regelmatig storing met als melding slecht of geen signaal.
Ik denk dat je weinig signaalkwaliteit hebt, zo net op het randje van wel of geen ontvangst. Dat probleem moet je bij de andere eerder genoemde zenders ook hebben alleen kijk je daar waarschijnlijk minder naar waardoor het je niet opvalt.
Hoeveel signaalkwaliteit geeft je ontvanger aan en hoeveel signaalsterkte?
Krijg je die melding alleen als het regent of ook als het mooi weer is?Heb storing de laatste dagen. Dus mooi weer. Nu doet ie t weer prima.
Zou goed kunnen dat ie net op het randje zit soms bij ontvangst.
Nu 83% kwaliteit.
Omdat schotel op dak moet en een dubbele kop heeft.
Als ie op het randje zit. Weet jij zo of het zit in de schotel iets meer of minder naar oost? Of zit het in de kop die ik wat schuiner moet zetten.
9 uren geleden, ceesv zei:
Wanneer Nederland 3 geen klachten heeft hoef je het probleem niet in je schotel of kabels te zoeken.
Waar je het wel moet zoeken?
Daarvoor hebben we gegevens nodig!
Welke ontvanger, welke software en versie.
Eigen kanalenlijst of van iemand anders.
Hoe decodeer je, ci module of softcam?
En niet onbelangrijk, hoe zien die storingen eruit.
Ontv m7 met canal card
Storingen soms stilstaand beeld met schokken. Vaak melding van slecht of geen signaal.weet niet wat je met de andere vragen bedoelt. Heb zelf contract met canaal digitaal
10 uren geleden, D-box zei:
Wat voor Lnb heb je?
Welke ontvanger heb je?
Ontvanger m7
Kop met 4 uitgangen.
Heeft het wel al jaren goed gedaan
10 uren geleden, D-box zei:Wat voor bekabeling gebruik je?
Dat weet ik niet zo. Heeft wel al jaren goed gewerkt
10 uren geleden, Sprietje zei:
Staat die schotel in Nederland of in het buitenland en hoe groot is die?
NPO 1, NPO 3, Veronica, Net 5, Comedy Central, Paramount Network zitten allemaal op dezelfde transponder. Eigenlijk kan het niet dat slechts 1 zender op die transponder problemen geeft maar misschien heb je NPO 1 het meeste op staan van deze zenders zodat het je het meeste opvalt.
Schotel in nederland. Zal de andere zenders er wat meer opzetten en kijken of daar het probleem zich ook voordoet.
Als het wel zo is? Niet goed gericht? Of kop kapot?
Heb sateliet canal digitaal.
Al andere nederlandse zenders incluis commerciele zenders geen probleem.
Weet iemand of astra 3 storing heeft op ned 1.
Graag reactie
Op 3-10-2023 om 14:11, Wijn zei:
Het is me uiteindelijk gelukt. Of het beeld echt beter is moet ik nog nakijken omdat ik tv op een andere plek moet aansluiten. Bedankt alvast. Ik probeer dit even op zo, n manier omdat het niet zo veel moeite is. Ik begrijp dat er ook een ion kapot kan zijn. Als dat zo is gaat ie naar de stort. Bedankt
Iedereen bedankt voor de inbreng. Update gelukt maar geen resultaat. Gaat naar de stort
Op 2-10-2023 om 09:59, Steve zei:
Bestand uitpakken en op een usb stick zetten. dan de tv aanzetten.
11 uren geleden, Steve zei:
Kan op philips helaas update bestand niet vinden. Misschien heb jij een goede tip?
Wat je met laatste bedoelt snap ik niet zo goed.
Overigens gaat het mij niet om de app,s.
Mijn tvbeeld werd plotseling flets van kleur. Gegoogled en daar werd oa geadviseerd om tv te updaten.
Ligt aan tv,want ik heb nog een kleinere staan en na aansluiting wel goed beeld.
Via usb. Mag ook ook via hdmi? Dit omdat ik nu niet zo,n kabel heb met twee dezelfde eindstekkers
Op 29-9-2023 om 20:54, Rob022760 zei:Kijk eens hierna
Druk op• MENU op de afstandsbediening en
selecteer TV-menu > Software-update >
Aankondiging.Gedaan. Zie dat de laatste update van 2008 is. Ga eens proberen via pc te updaten als dat nog kan bij dit oudje
Ik heb de franse ontvanger nu hij het weer doet bekeken.
Hij geeft inderdaad eutelsat 5w aan. Ik heb altijd gedacht dat ie op hotbird zat
Upgraden moet ik toch via pc doen lijkt me?
Hoe kan ik software van philipstv updaten?
Modelnummer37PFL5603D/10
Ik heb de franse ontvanger philips hdtv frans sat via eutelsat.
Dat staat er allemaal op
Bedankt voor de info. Ben maar een leek. Heb gegoogled en begrijp dat dit eutelsat 5 west is?
Alle nederl zenders via 1 kop
in CanalDigitaal
Had ik hm dan in de 23,5 moeten zetten? En voor de buitenlandse zenders de 19.2 moeten draaien? Of snap ik er niks van
