deurenkletser
4 -
Berichten die geplaatst zijn door deurenkletser
Ik zal deze 2 onderdelen eens nameten en vervangen. Kan het zijn dat Q106 ook defect is? Zie fotos.
als je hem aan zet en het groene ledje gaat aan,hoor je dan ook het relais inkomen ?
Nee, vroeger hoorde ik dat idd duidelijk wel, nu niet meer.
Om dit even wat leven in te blazen en vermits ik met ongeveer hetzelfde probleem zit...
Dit is de situatie. Bij mijn ouders heeft de JBL Sub200/230 een jaar of 2 gestaan zonder gebruikt geweest te zijn. Echter met de schakelaar op (helaas, kwamen we te laat achter).
Nu heb ik deze terug bij mij thuis aangesloten op de receiver en hij werkt niet.
Het groene lampje brand echter wel en dit blijft groen zolang de receiver aan staat en er geluid komt door te andere luidsprekers.
Het wordt rood wanneer de receiver 8 minuten uit staat.
Volgens mij detecteert de receiver dus nog wel 'het geluid'. Ik ben technisch niet onderlegd om te weten hoe dit juist werkt. De actieve sub is via de LFE aangesloten in ieder geval.
Ik heb dan - na dit topic gelezen te hebben - mijn sub ook eens opengedraaid...
Ik merk dat er wat zwart rond een transistor zit (ter hoogte van de elco's, op de lijm). De onderkant lijkt op het eerste zicht in orde, maar ik merk dat het iets donkerder is rond een andere transistor, zie 2e foto.
Zijn dit de enige componenten die ik dien te vervangen, of zou er een ander probleem zijn? Dien ik ook die andere transistors die vervangen (zie post hierboven).
Waar zijn die dingen eigenlijk te vinden?Ik heb nu bvb de Q106 opgezocht en kan die niet direct online vinden, buiten per 10 op AliExpress (Transistor HI-SINCERITY HSD669A NPN).
Ik kan wel wat solderen en eventueel wat nameten, maar elektrische schema's lezen kan ik niet echt, maar kan ik eraan beginnen?
Bedankt!
JBL Sub-200/230 defect
in De rokende soldeerbout
Inmiddels werden Q113 en D104 vervangen, helaas zonder enig gevolg.
Het relais komt nog steeds niet in, en nog steeds geen geluid, zelfde probleem blijft als hierboven.
Kan er wat anders mis zijn? Relais misschien defect?
