nickname
27 -
Berichten die geplaatst zijn door nickname
hoi sprietje,
je bent geweldig. ga het vandaag proberen. eb hij komt te staan in rotterdam capelle aan den ijsel.
hoi sprietje,
alles goed hoop ik. weer een tijd geleden. de mijne staat er nog steeds.
wil morgen een triax 78 instaleren met disecq. astra 23,5 en turksat 42. zijn de belangrijkste 2.
gaat dit lukken? kan je voor mij weer kunne berekenen hoe de opstelling komt te staan?
groetjes
hoi satkijker,
bedankt voor de info. ik ga dit ook proberen dan wel tegenovergesteld sinds ik 28 moeilijk kan ontvangen vanwege in de weg zittende gebouw. en ik dacht het al met mijn multiefeed zit echt losjes
aleen weet ik niet precies waar te bennen me de settings. en ik lees dat het beter is de sitch na de motor aan te sluiten
bedoeling is juist die 28 in het midden met het draien te vinden en de rest vast dus eigenlijk zoals we het erder hebben gedaan zonder de motor maar dan als ik astra 28 wil ontvangen de motor laten draaien. is het dan niet het beste om 19,2 lnb te gebruiken als center. dus dan elemeneer ik de lnb wat nu 28,2 is?
hoi sprietje
ik zit nu te denken om het indien mogelijk motor tog ertussen te doen. ik weet niet of het mogelijk is maar dat ik fus voor astra 28 draa en de rest gewoon zoals het nu is met de switch.
heb je hier ook ervaring mee?
hoi sprietje,
ben nog aan het klooien met astra 28.
een vraagje, ik ben van visiosat schotel 80cm met motor waar ik een gemiddelde bereik had van 45 signaal sterkte ( omdat ik obstakels heb). maar wel gewoon alles ontving. nu naar triax 88cm met diseq switch overgegaan. bereik max wat ik heb gehaald is 27 gemiddeld is niet toerijkend.
moet ik het nu opgeven met deze huidige opstelling om astra te kunnen vangen. of heb jij nog een idee.
bedankt ik zal morgen weer aan de gang gaan.
lnb houder van astra 19 raakt het plastic van de multie feed houder moet ik daar ietsjes weg veilen? zodat ik de 20mm bereikt heb? dan is de afstand tussen 29,2 en 23,5 ook gelijk goed nu is het namelijk 50mm missen nog 5mm.
maar die van eutelsat 7 20mm verschiel? waar kan dat aan liggen?
de 28,2 en 7 zijn bijde smart titanium
hoi sprietje,
heb t88 gehaald. exact lukt het me niet. moet tog een en ander schuiven.
paal staat kaars recht. verschiel tussen astra 28,5 en eutelsat 7 is in hoogte 41mm
astra 19,2 is helaas door de lnb houder en plastick van de midden stang 23mm van het midden. die max ingesteld op 99% elevatie is 30.
tussen 19,2 en 23,5 is 50mm
tussen 23,5 en 28,5 is 58mm
tussen 19,2 en 7 is 140mm
astra 19,2 is lnb van sab slim premium sps SNR +/- 90
astra 23,5 is lnb van sab slim premium sps SNR +/- 73
astra 28,5 is lnb van smart titanium single ts SNR +/- 38
eutelsat 7 is lnb van smart titanium single ts SNR +/- 44
astra 28,5 is bij mij al moelijk te vangen omdat ik een signaal net tussen 2 gebouwen moet pakken hoewel met mn oude visiosat met motor gad ik rond 52 SNR had eigenlijk gehoop nu op meer.
alle suggesties zijn welkom
moet ik dan ook de langere lnb houdrt nemen. ik kan me gerineren dat er 2 maten zijn
bedankt sprietje.
lijkt me het beste om deze terug te brengen lijkt me ook het beste. ik houw je op de hoogte.
ik heb nog een duo canaaldigitaal lnb liggen en nog een een sab slim. helpt dat?
sab slim premium sps voor astra 19,2
de rest is smart titanium single TS
beste sprietje,
gisteren maar overgeslagen was weer lekker regen weer.
ben er nu mee aan de gang. maar ik schaam me diep. na alles zo gezet te hebben zoals je het beschreef heb ik helaas aleen goed signaal op astra 29,2. 90SNR astra 23,5 is 52SNR. maar buitenste 2 kreeg ik niet te pakken. 28 en 7. toen dacht ik hier is iets verkeerd. meet ik mn schotel heb ik van de sat boer een verkeerde megekregen denk ik verticaal meet ik mn schotel 82,5 en horizontaal 75.???? is hier de gewenste satelieten ook te ontvangen?
nogmaals excuses als het de verkeerde schotel is
voor alle duidelijkheid ik stel het zeer op prijs dat je mij helpt,
"Plaats de lnb van de Astra 19,2e 20mm uit het midden van de lnb-arm." ik ga hier vanuit net als bij de anderen middenpunt van lnb en arm 20mm
sprietje, ik ga morgen helemaal vanaf begin beginnen. ik laat het je weten
ik heb het echt stap voor stap gelezen. ben begonnen met waterpas zetten van schotel buis. daarna 29,5 graden elevatie. toen mailde ik je dat ik niet hoger kwam dan 52snr. ik heb hem daarna gezet op 32 daar onving ik 98snr. vanaf dat punt ben ik verder gegaan. heb ik iets gemist?
bijna gelukt. maar wel andere waarden.
nu staat mijn elevatie op 32.
de maten heb ik vanaf de midden schroef lnb houders gemeten
zoals je het beschreef vanaf de achterzijde lnb's van links naar rechts
van 23,5 naar 19,2 5, is 5,3cm
van 19,2 naar exact het middenschroef is 4,2cm
van de middenarmschroef 13 is 4,3cm
van 19,2 naar 7 is 10cm
28 kreeg ik niet te pakken helaas.
nu aantal waarden veranderd zijn tenopziechte van de afstand 19,2 en 7. enige idee waar ik dan 28 kan verwachten dichterbij de 23 of verder af?
op dit moment heb ik de folgende signaal SNR
23,5 is +/- 60snr
19,2 is +/- 90snr
13 is +/- 75snr
7 is +/- 54snr ( deze is meer dan voldoende hoger heb ik ze ook niet gezien)
hoi sprietje,
dacht lekker weer dus effe schotel uitrichten na wat lieters water een pilske dacht toch effe aan de expert vragen.
je gaf aan om mijn schotel elevatie op 29,5 te zetten. heb ik gedaan astra 19,2 haal ik dan max 52snr(7dB) maar als ik het naar +/- 31 zet heb ik rond de 90SNR
wat raat je aan?
je zal wel zeggen die gek met dit weer. maar ja mot gedaan worden
alvast bedankt
wow sprietje. i bow to you. dit is super. je geeft me gelijk weer een uitdaging met morgen lekker weeer hmmm kijk er naar uit. ik ga het stap voor stap volgen.
het speling van mijn multiefeed is behoorlijk. dus ga ik die even profosorische vast zetten. bij mij is het namelijk klick systeem zonder schroef
bedankt
het is van aluminium en ik heb 2 rails. met aluminium paste lijm moet dat goed kunnen. en over de speling van de rail houder is dat normaal?
ik heb 2 rails kan hem aan bijde kanten iets velengen eventueel. als dat een optie is
bedank voor je snelle reactie. ik ben ook zo iemand die altijd gaat voor het moeilijkste optie .
Hoe een Triax 88 met Multiblock en 7,19,23,5,28 lnb's plaatsen
in Schotelpark
ok bedankt we wachten tot morgen.
